  5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
25 Beiträge 5 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    Moinsen,
    wieder mal der Verzweifelung nahe.
    Ich habe die Ahoy Software auf die Latest gehoben (0.6.9)
    Dadurch sind einige Datenpunkte und Definitionen in der API durcheinandergewürfelt worden.
    Ich habe einen HM-600 und einen HM-800.
    Wie immer, das Phänomen, die Skripte vom HM-800 funktionieren nicht korrekt beim HM-600.
    Expliziz geht es um den Last Success DP.
    In der API ist er unter api/index.
    Das Blocky was funktionert:
    Ich schreibe die Zahl aus dem JSON in den Rohdaten DP und wandel es dann in die Uhrzeit um.
    Genau das gleiche Blocky (IP angepasst und DP auch) geht beim anderen Wechselrichter nicht.
    script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
    Mal klappt der Abruf im 2.Versuch, aber im nächsten steht schon wieder der Error im Log.
    Ich rufe normal jede Minute ab. Hab auch schon auf 2 oder 3min gestellt.
    Keine Änderung.
    @crunchip
    @mickym
    OliverIOO mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
      bitte als code
      EDIT: lass mal die Konvertierung nach objekt weg
      nur attribut...von result
      • haselchenH haselchen
        Moinsen,
        Keine Änderung.
        @crunchip
        @mickym
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @haselchen
        die Fehlermeldung bedeutet, das das Objekt null ist.
        Daher es enthält kein Attribut namens inverter.
        d.h. der Abruf hat nicht funktioniert. Evtl müsste man da nochmal vorher überprüfen ob das abgerufene Ergebnis überhaupt einen Inhalt hat (not null)
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Moinsen,
          Keine Änderung.
          @crunchip
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen Vielleicht wird ist ja nicht jedes Mal das ganze Objekt vorhanden. Lass Dir doch per Debug das ganze Objekt ausgeben, vielleicht ist das nicht immer verfügbar?
          • mickymM mickym
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            Danke für euer Feedback.
            Die API wird in der GUI alle 30sek aktualisiert.
            Dementsprechend ist der Wert aus der API IMMER vorhanden und aktualisiert.
            mickymM HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @haselchen Wie gesagt lass Dir das mal im Debug Fenster ausgeben, nur so wirst Du letztlich Klarheit bekommen, was zu tun ist.
                ...wenn der Abruf fehlerfrei funktioniert hat!
                und der andere ist defrkt.
                also vor dem Auslesen erst prüfen, ob das Objekt auch drin steht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  Nicht ganz.
                  auch deine Gui schaut vorher ob das Objekt null ist, bevor es etwas macht.
                  https://github.com/lumapu/ahoy/blob/868c49fdf4ff9e0c657120f2f92c49ffff57db38/src/web/html/index.html#L197
                  Links im Profil
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
                    Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
                    @mickym
                    Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
                    Immer der cannot get Fehler.....
                    OliverIOO mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      @mickym
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @haselchen
                      du kannst auch über die gui im browser mal mit den developer tools schauen,
                      was da so ankommt. ob es wirklich immer gefüllt ist.
                      Seite aufrufen.
                      Dann F12
                      Dann Tab Network
                      Dann F5
                      Dann nach den Einträgen zu api/index schauen
                      Links im Profil
                        @mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @haselchen
                        Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
                        Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
                          @mickym
                          debug result
                          bringt es zum Anzeigen
                          aktualisiere DP1 mit result
                          bringt es in einen Datenpunkt.
                          den kannst du sogar loggen
                          • mickymM mickym
                            @haselchen
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym
                            script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
                            Das ist das Ergebnis.
                            Was ist nicht kapiere.
                            Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
                            Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
                            	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
                            mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @mickym
                              Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
                              Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
                              • mickymM mickym
                                @mickym
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @mickym
                                Mega.
                                Da versuche ich was draus zu basteln.
                                Halber Tag schon wieder weg grmpf
                                Danke @Homoran + @OliverIO
                                für den Denkanstoss.
                                Gebe Feedback....
                                  @mickym
                                  Mega.
                                  Gebe Feedback....
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                                    ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                                        @mickym
                                        @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                                        Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                                          @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                          Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
