  5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
25 Beiträge 5 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Danke für euer Feedback.
    Die API wird in der GUI alle 30sek aktualisiert.
    Dementsprechend ist der Wert aus der API IMMER vorhanden und aktualisiert.
    @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
    ...wenn der Abruf fehlerfrei funktioniert hat!
    Mal klappt der Abruf im 2.Versuch,
    und der andere ist defrkt.
    also vor dem Auslesen erst prüfen, ob das Objekt auch drin steht
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      Nicht ganz.
      auch deine Gui schaut vorher ob das Objekt null ist, bevor es etwas macht.
      https://github.com/lumapu/ahoy/blob/868c49fdf4ff9e0c657120f2f92c49ffff57db38/src/web/html/index.html#L197
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
        Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
        @mickym
        Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
        Immer der cannot get Fehler.....
        OliverIOO mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          @mickym
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @haselchen
          du kannst auch über die gui im browser mal mit den developer tools schauen,
          was da so ankommt. ob es wirklich immer gefüllt ist.
          Seite aufrufen.
          Dann F12
          Dann Tab Network
          Dann F5
          Dann nach den Einträgen zu api/index schauen
          Links im Profil
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @haselchen
            Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
            Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
              @mickym
              debug result
              bringt es zum Anzeigen
              aktualisiere DP1 mit result
              bringt es in einen Datenpunkt.
              den kannst du sogar loggen
              • mickymM mickym
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @mickym
                script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
                Das ist das Ergebnis.
                Was ist nicht kapiere.
                Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
                Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
                	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
                mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mickym
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @mickym
                  Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
                  Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
                  • mickymM mickym
                    @mickym
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @mickym
                    Mega.
                    Da versuche ich was draus zu basteln.
                    Halber Tag schon wieder weg grmpf
                    Danke @Homoran + @OliverIO
                    für den Denkanstoss.
                    Gebe Feedback....
                      @mickym
                      Mega.
                      Gebe Feedback....
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                        ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                            @mickym
                            @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                            Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                              @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                              Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                javascript.0	2023-07-21 15:20:00.088	error	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
                                Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                War die Frage , ob ich das richtig überhaupt ins Blockly gepackt hatte.
                                  @haselchen sagte: Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                  Logge mal die Variable error, die neben result ebenfalls von request() geliefert wird.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @Homoran
                                    @mickym
                                    @OliverIO
                                    Leute, dass ist wie immer grosses Kino mit euch!!!
                                    Alle Ideen zusammen haben den Erfolg gebracht.
                                    Mit dem Blockly wird die null übersprungen und nur reale Werte in den DP geschrieben.
                                    Dauert manchmal 3-4min. aber ich bin schon froh, keine rote Farbe mehr im Log zu haben 😝
                                      @Homoran
                                      @mickym
                                      @OliverIO
                                      @haselchen
                                      Funktioniert es nicht auch so?
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Gerade getestet, natürlich funktioniert es so auch :)
                                        Nichts anderes habe ich erwartet 😂
                                        Skripttechnisch biste sowieso nicht von dieser Welt....
