  5. [gelöst] JSON korrekt auslesen (AHOY Api)
25 Beiträge 5 Kommentatoren 967 Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Moinsen,
    wieder mal der Verzweifelung nahe.
    Ich habe die Ahoy Software auf die Latest gehoben (0.6.9)
    Dadurch sind einige Datenpunkte und Definitionen in der API durcheinandergewürfelt worden.
    Ich habe einen HM-600 und einen HM-800.
    Wie immer, das Phänomen, die Skripte vom HM-800 funktionieren nicht korrekt beim HM-600.
    Expliziz geht es um den Last Success DP.
    In der API ist er unter api/index.
    Das Blocky was funktionert:
    Ich schreibe die Zahl aus dem JSON in den Rohdaten DP und wandel es dann in die Uhrzeit um.
    Genau das gleiche Blocky (IP angepasst und DP auch) geht beim anderen Wechselrichter nicht.
    script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
    Mal klappt der Abruf im 2.Versuch, aber im nächsten steht schon wieder der Error im Log.
    Ich rufe normal jede Minute ab. Hab auch schon auf 2 oder 3min gestellt.
    Keine Änderung.
    @crunchip
    @mickym
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @haselchen
    die Fehlermeldung bedeutet, das das Objekt null ist.
    Daher es enthält kein Attribut namens inverter.
    d.h. der Abruf hat nicht funktioniert. Evtl müsste man da nochmal vorher überprüfen ob das abgerufene Ergebnis überhaupt einen Inhalt hat (not null)
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Moinsen,
      Keine Änderung.
      @crunchip
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @haselchen Vielleicht wird ist ja nicht jedes Mal das ganze Objekt vorhanden. Lass Dir doch per Debug das ganze Objekt ausgeben, vielleicht ist das nicht immer verfügbar?
      • mickymM mickym
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Danke für euer Feedback.
        Die API wird in der GUI alle 30sek aktualisiert.
        Dementsprechend ist der Wert aus der API IMMER vorhanden und aktualisiert.
        mickymM HomoranH OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @haselchen Wie gesagt lass Dir das mal im Debug Fenster ausgeben, nur so wirst Du letztlich Klarheit bekommen, was zu tun ist.
            @haselchen sagte in JSON korrekt auslesen (AHOY Api):
            ...wenn der Abruf fehlerfrei funktioniert hat!
            und der andere ist defrkt.
            also vor dem Auslesen erst prüfen, ob das Objekt auch drin steht
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Nicht ganz.
              auch deine Gui schaut vorher ob das Objekt null ist, bevor es etwas macht.
              https://github.com/lumapu/ahoy/blob/868c49fdf4ff9e0c657120f2f92c49ffff57db38/src/web/html/index.html#L197
              Links im Profil
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Wie bekomme ich das ganze JSON in einen Datenpunkt?
                Dann könnte ich es ja aus diesem selektieren.
                @mickym
                Entweder habe ich nen ganzen Holzzaun vorm Kopp oder da kommt wirklich nichts als Info.
                Immer der cannot get Fehler.....
                OliverIOO mickymM HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  @mickym
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @haselchen
                  du kannst auch über die gui im browser mal mit den developer tools schauen,
                  was da so ankommt. ob es wirklich immer gefüllt ist.
                  Seite aufrufen.
                  Dann F12
                  Dann Tab Network
                  Dann F5
                  Dann nach den Einträgen zu api/index schauen
                  Links im Profil
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @haselchen
                    Also wenn da kein Objekt zurückkommt, dann kannst auch kein Attribut auslesen. Dann musst halt erst mal mit Browser etc. versuchen zu schauen, was da zurückkommt.
                    Kann es ggf. sein, dass noch eine Anmeldung erforderlich ist?
                      @mickym
                      debug result
                      bringt es zum Anzeigen
                      aktualisiere DP1 mit result
                      bringt es in einen Datenpunkt.
                      den kannst du sogar loggen
                      • mickymM mickym
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @mickym
                        script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: null
                        Das ist das Ergebnis.
                        Was ist nicht kapiere.
                        Exakt die gleichen Blocklys und Einstellungen funktionieren beim anderen Wechselrichter.
                        Edit: nach dem 3.Abruf kommt das
                        	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: {"generic":{"wifi_rssi":-69,"ts_uptime":5777,"menu_prot":false,"menu_mask":61,"menu_protEn":false,"esp_type":"ESP8266"},"ts_now":1689944699,"ts_sunrise":1689909623,"ts_sunset":1689967802,"ts_offset":0,"disNightComm":true,"inverter":[{"enabled":true,"id":0,"name":"HM-600","version":"10010","is_avail":true,"is_producing":true,"ts_last_success":1689944693}],"warnings":[],"infos":["MQTT is connected, 5728 packets sent, 0 packets received"]}
                        mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @mickym
                          Na das ist doch das was ich gemeint habe. Vielleicht ist das Ding einfach nicht so schnell und gibt nicht immer was zurück mach einfach noch eine Abfrage rein, dass es nicht null sein darf.
                          Wenn das dann hinhaut, dann bist auf der sicheren Seite, dass dann nur dann was in den DP geschrieben wird, wenn der URL Aufruf ein Ergebnis liefert. Wäre im Prinzip halt generell eine grundsätzliche Möglichkeit um abzufangen, wenn mal nichts zurück kommt.
                          • mickymM mickym
                            @mickym
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @mickym
                            Mega.
                            Da versuche ich was draus zu basteln.
                            Halber Tag schon wieder weg grmpf
                            Danke @Homoran + @OliverIO
                            für den Denkanstoss.
                            Gebe Feedback....
                              @mickym
                              Mega.
                              Gebe Feedback....
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @haselchen Wenn was zurückkommt, dann passt Dein Aufruf jedenfalls:
                                ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @homoran Ja - kann schon sein. Wichtig ist aber doch in erster Linie abzufangen, wenn nichts zurück kommt.
                                    @mickym
                                    @haselchen sagte: Das ist das Ergebnis.
                                    Was wird in diesen Fällen in der Variablen error geliefert?
                                      @homoran sagte: ich glaube immer noch, dass man auf die Konvertierung verzichten können sollte.
                                      Ja, getAttr() nimmt die Konvertierung selbst vor, wenn erforderlich.
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        javascript.0	2023-07-21 15:20:00.088	error	script.js.Photovoltaikanlage.HM-600_Statistik: Cannot get inverter of null
                                        Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                        War die Frage , ob ich das richtig überhaupt ins Blockly gepackt hatte.
                                          @haselchen sagte: Das kommt, wenn ich nach 1min "Last Success" aus der API lesen und schreiben möchte.
                                          Logge mal die Variable error, die neben result ebenfalls von request() geliefert wird.
