  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @czarno13 Habe ich hier auch schon gelesen. Stimmt aber nicht generell.
    Ich lege alle meine custom Apps per mqtt an und kann sie nach zB Reboot der Uhr in die gewünschte Reihenfolge bringen. Dazu sende ich ein JSON Payload an den mqtt topic /apps
    Wenn man es so macht, funktioniert es also doch.
        "name": "clock",
        "show": true,
        "pos": 0
        "name": "time",
        "show": true,
        "pos": 1
        "name": "date",
        "show": true,
        "pos": 2
        "name": "bat",
        "show": true,
        "pos": 3
        "name": "tempin",
        "show": true,
        "pos": 4
        "name": "tempout",
        "show": true,
        "pos": 5
        "name": "wind",
        "show": true,
        "pos": 6
        "name": "security",
        "show": true,
        "pos": 7
        "name": "temp",
        "show": false
        "name": "hum",
        "show": false
    Czarno13
    #906
    @diginix
    oh weh, damit hab ich mich noch nicht beschäftigt, ich nutze den Adapter einfach in seiner Grundform, einfache nutzen....aber danke dir, dann muss ich mir das wohl mal anschauen
    • C Czarno13
      Ich hätte eine kurze Frage, ich denke, ich habe es hier schon einmal gelesen, finde den Eintrag aber nicht mehr: Stimmt es, das man die eigen angelegten Apps nicht sortieren kann, weil das an der Firmware liegt, dass es nicht funktioniert ? Wie gesagt, ich glaube mich zu erinnern, es gelesen zu haben, denn genau das funktioniert bei mir nicht....
      haus-automatisierungH Offline
      #907
      @czarno13 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Fast - das funktioniert, aber das Feature ist "experimental". Daher habe ich die Position noch nicht mit übergeben. Ich hatte bisher nur keine Lust da Zeit zu investieren, und dann wird alles wieder geändert oder zurückgerollt.
      📚 Meine Dokumentation
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        @diginix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        @haus-automatisierung Kann ich awtrix-light.0.display.content auch manuell aktualisieren?
        Ich würde den automatischen Abruf gern selten und gern auch per Skript steuern können. Wenn ich zB im Urlaub bin oder nachts, braucht der Abruf eigentlich gar nicht sein. Parallel hätte ich in der VIS gern ein Button der den Abruf auslöst wenn ich es brauche.
        Und könnte man die SVG irgendwie responsive bekommen? Die festen 640px Breite machen mir gerade Schwierigkeiten es in jarvis passend einzubauen.
        Perfekt bekomme ich es hin wenn das svg auch noch ein viewBox Attribut hätte.
        <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; max-width: 100%; max-height: 100%;">
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="640" height="160" viewBox="0 0 640 160">
        </svg>
        </div>
        Wenn das svg so aufgebaut wäre, würde es out of the box funktionieren ohne weiteres html drum rum.
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="640" height="160" viewBox="0 0 640 160" style="width:100%;">
        </svg>
        Die Farben der SVG stimmen teils nicht. Bei dem animierten GIF mit Sonne und Wolken kann man beim SVG vom Adapter gar nichts erkennen:
        sieht eigentlich so aus:
        Aber auch die statischen Farben sind verfälscht:
        die Wochentags Indicatoren für MO+DI sind eigentlich grau und hier eher grün. Auch die Ecke oben rechts ist eigentlich orangefarben
        #908
        Ja, das ist mir bekannt. Ich habe schon eine andere Konvertierungs-Funktion fertig, aber muss die Unit-Tests noch anpassen.
          Czarno13
          #909
          Das verstehe ich, ist ja auch alles noch experimentel, dann warte ich eben noch drauf, ist ja nicht sooo schlim :-)
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #910
            @haus-automatisierung Farben der SVG passen mit 0.51 nun. Und viewBox Attribut hat es sogar auch. ;-) Danke!
            Ein boolescher Schalter für das An-/Ausschalten der SVG wäre noch toll um bei Bedarf den daraus resultierenden Traffic zu beenden. Oder mind. abhängig von Display power. Bei false ist das permanente Abrufen ja unsinnig auch wenn es theoretisch Content gibt.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
                  "name": "clock",
                  "show": true,
                  "pos": 0
                  "name": "time",
                  "show": true,
                  "pos": 1
                  "name": "date",
                  "show": true,
                  "pos": 2
                  "name": "bat",
                  "show": true,
                  "pos": 3
                  "name": "tempin",
                  "show": true,
                  "pos": 4
                  "name": "tempout",
                  "show": true,
                  "pos": 5
                  "name": "wind",
                  "show": true,
                  "pos": 6
                  "name": "security",
                  "show": true,
                  "pos": 7
                  "name": "temp",
                  "show": false
                  "name": "hum",
                  "show": false
              Pepsi1183P Offline
              Pepsi1183P Offline
              Pepsi1183
              #911
              Wennn es so macht, funktioniert es also doch.
              Danke für die Idee,
              würde ich nachher mal versuchen die Uhr per MQTT anzubinden und das zu versenden.
              Müsste ja auch mit APPs gehen, die per Adapter eingerichtet wurden, oder?
              Ich verzweifle nämlich gerade daran APPs zu sortieren und je nach Status Ein / Auszublenden
              (Bzw. Icon je nach Status zu tauschen)
              • Pepsi1183P Pepsi1183
                Danke für die Idee,
                #912
                @pepsi1183 Würde ich nicht empfehlen. Das wird doch super undurchsichtig wer was gesetzt hat usw.
                Notiere mir deinen Namen mal, wenn bald von komischen Effekten mit der Sichtbarkeit der Apps berichtet wird 🙃
                DiginixD Pepsi1183P 2 Antworten Letzte Antwort
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #913
                  @haus-automatisierung Über mqtt angelegte custom apps kennt der Adapter nicht. Löscht sie aber auch nicht. Ob über den Adapter angelegte auch an den mqtt broker published werden, weiß ich nicht.
                  Ich denke auch man sollte sich für ein Protokoll entscheiden. Ich nutze den Adapter aktuell nur lesend für die SVG.
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183P Offline
                    Pepsi1183
                    #914
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Keine Angst, bei Seiteneffekten meckere ich nicht hier....und ich behalte mein issue in GitHub im Blick...
                    Aber Versuch macht kluch, muss zum WE den WAF wieder in den grünen Bereich bekommen ;)
                    @Diginix :
                    Jep, geht auch nicht um eine Dauerlösung sondern eher um das Verständnis was wie geht...
                    • Pepsi1183P Offline
                      Pepsi1183P Offline
                      Pepsi1183
                      #915
                      Ich muss mich nochmal melden, da die MQTT Anbindung doch nicht so trivial ist und bevor ich da zuviel Denkarbeit rein setze könnt Ihr mir evtl. bei meinem Problem mit dem Adapter helfen.
                      Zu meine Szenario:
                      Ich Möchte folgendes Anzeigen:
                      Zeit
                      Datum
                      PV-Input
                      Aktueller Verbrauch
                      Akkustand (mit "dynamischem" Icon je nach Stand (Voll|>60%|>40%|>20%|<20%) )
                      Netzbezug
                      Netzeinspeisung
                      Verbrauch Heizung
                      Tagesertrag PV
                      Hinweis wenn ein Fenster geöffnet wurde
                      Habe mir also Apps für alle Einträge angelegt (und akkuvoll, akkuschzig, akkuvierzig....)
                      und danach ein Javascript geschrieben, mit dem ich je nach Akkustand die akku apps [akkuvoll],[akkusechzig],[akkuvierzig] etc auf Sichtbar false setze und nur die passende auf true.
                      Das Skript haut mir aber irgendwie die die Reihenfolge durcheinander, so das die Akku Anzeige immer am Ende auftaucht.
                      Hatte dann überlegt: "Dann deaktivere alle Apps und aktiviere sie nacheinander in der richtigen reihenfolge"
                      Das hat mir dann aber die komplette Reihenfolge zerschossen und nun werden nicht mehr alle Apps angezeigt,
                      Also die Frage: was mache ich bei meiner initialen Überlegung falsch? :)
                        Zu meine Szenario:
                        Zeit
                        Datum
                        PV-Input
                        Aktueller Verbrauch
                        Netzbezug
                        Netzeinspeisung
                        Verbrauch Heizung
                        Tagesertrag PV
                        #916
                        @pepsi1183 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/24
                        Pepsi1183P 1 Antwort Letzte Antwort
                          Pepsi1183P Offline
                          Pepsi1183P Offline
                          Pepsi1183
                          #917
                          Genau das ist mein Ticket :)
                          Nur da geht es ja darum eine Reihenfolge vor zu geben,
                          nicht darum, das eine Set Visible = false ---> set Visible = true die initiale Reihenfolge durcheinander wirft....
                            DoMM
                            #918
                            Hi ich habe gesehen, dass Admin 6.6.0 erforderlich ist, wie bekomme ich den installiert, da anscheinend auch Beta. Sorry für offtopic aber ein Hinweis wäre dankbar, bin nicht weiter gekommen mit der Installation über Expert Mode und entsprechendem Link.
                            DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D DoMM
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #919
                              @domm sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Mir stellt sich die Frage wie Du diesen Adapter hier dann installiert hast ?
                              Der ist ja auch nur Beta.
                              Wenn über GIT dann ist das schon mal falsch !
                              Man stellt das Repository "kurz" auf "latest" und dann werden Dir alle Betas angezeigt.
                              Dann mach ein upgrade vom Admin und danach stell das Repository bitte wieder auf "stable" um.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • D DoMM
                                #920
                                @domm Über das Beta-Repository und nicht über GitHub installieren. So wie im Blogbeitrag hier beschrieben.
                                ioBroker Grundlagen - gehört nicht in diesen Thread 😉
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  DoMM
                                  #921
                                  @djmarc75 Danke, das war der notwendige Schupser in die richtige Richtung. Habe mit Beta noch nicht wirklich viel Erfahrung gesammelt. Hat aber jetzt geklappt :)
                                  • J Offline
                                    Janideluxe
                                    #922
                                    Ich habe 4 custom Apps am laufen und habe festgestellt, dass diese eine Zeit lang automatisch immer wechseln aber irgendwann bleibt es dann auf einer App stehen und rotiert nicht mehr durch. appSwitchAuto steht auf true. Hat jemand ähnliches Problem oder woran könnte das liegen? Habe mir jetzt ein Skript erstellt was den nächste App Button periodisch auslöst, aber so ist das nicht gedacht oder?
                                    • J Janideluxe
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #923
                                      @janideluxe Version vom Adapter? Version von der Firmware?
                                        Janideluxe
                                        #924
                                        @djmarc75 Adapter 0.4.0 Awtrix 0.70
                                        • J Janideluxe
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #925
                                          @janideluxe v0.5.1 ist aktuell !!!
