  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • T thoml
    @schmakus
    Ich hab gleich mehrere Probleme..
    Ich hab eine Xiaomi Schreibtischlampe die über den Homekit-Controller gesteuert wird, der Farbtemparaturwert liegt zwischen 400 (warmweiß) und 208 (kaltweiß).
    Leider wird die nicht richtig angesteuert, wenn ich den ct Wert ändere wird in den Datenpunkt der Lampe '(null)' geschrieben.
    lightcontrol.0
    	2023-07-04 01:01:23.524	info	[ WhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="BueroSchreibtisch" = "BueroSchreibtisch" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
    lightcontrol.0
    	2023-07-04 01:01:23.524	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = true)
    lightcontrol.0
    	2023-07-04 01:01:23.524	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":true,"ts":1688425283520,"q":0,"from":"system.adapter.lightcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
    lightcontrol.0
    	2023-07-04 01:01:23.468	debug	Reaching SetCt, Group="BueroSchreibtisch" Ct="3000"
    lightcontrol.0
    	2023-07-04 01:01:23.468	info	[ Controller ] Reaching, Group="BueroSchreibtisch" Property="ct" NewVal="3000", "
    lightcontrol.0
    	2023-07-04 01:01:23.468	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = false)
    lightcontrol.0
    	2023-07-04 01:01:23.468	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":false,"ts":1688425283462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
    Unter der 0.2.17 läuft bei mir garnichts:
    [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "FlurWohnen". Please check your config and restart the adapter!!
    Die Meldung gibt es für jede Gruppe.
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    #84
    @thoml Hi, ich bräuchte einen Debug-Log.
    Bitte das logging des Adapters auf Debug Umstellen.
    Danach im Logging nach LightControl filtern und das logging posten. Danke!
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      thoml
      #85
      @schmakus Ups, den hatte ich eigenlich schon mit vorbereitet..
      lightcontrol_0-2-17.log
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T thoml
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #86
        @thoml Ich kann keinen Fehler beim Erstellen der Datenpunkte oder des internen Memory feststellen! Außer dass in der Gruppe "FlurGesammt" keine Lampen definiert sind.
        Du schreibst, dass die Farbtemperatur nicht richtig gesetzt wird?
          thoml
          #87
          @schmakus
          Richtig, in den Datenpunkt für die Farbtemperatur der Lampe wird '(null)' geschrieben.
          Geht hier explizit um die Gruppe 'BueroSchreibtisch', mehr lampen mit CT hab ich aktuell nicht.
          • T thoml
            @schmakus
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            #88
            @thoml sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
            @schmakus
            Ok, was passiert, wenn du umstellt auf "Warmweiß bis Tageslicht" in den Einstellungen des Ct Datenpunkts?
            Wenn dann ein Wert geschrieben wird, dann muss ich die Umrechnung korrigieren.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @schmakus
              thoml
              #89
              @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
              @schmakus
              Kommt aufs selbe hinaus, also daran liegt es nicht.
              Die Formeln an sich funktionieren auch Probeweise in einem Script bei mir.
                @schmakus
                thoml
                schrieb am zuletzt editiert von thoml
                #90
                @schmakus
                Ich habs jetzt am laufen. Fehler liegt in der "function SetCt".
                Hier im Code-Tag in Zeile 1 ist "ct = adapter.LightGroups[Group].ct" was richtig wäre aber in Zeile 16 wird eine neue Konstante ct deklariert, somit kriegt in Zeile 23 "KelvinToRange" keinen brauchbaren Wert für "ct".
                Da ich ein blutiger anfänger bin und keine wirkliche Ahnung von GitHub habe leider auf diesem Weg 😧
                Ein Issue bekomme ich aber wohl erstellt falls gewünscht.
                async function SetCt(adapter, Group, ct = adapter.LightGroups[Group].ct) {
                	const LightGroups = adapter.LightGroups;
                	try {
                		if (!LightGroups[Group] || !LightGroups[Group].lights || !LightGroups[Group].lights.length) {
                			adapter.writeLog(
                				`[ SetCt ] Not able to set Color-Temperature for Group = "${Group}". No lights are defined!!`,
                				"warn",
                			return;
                		adapter.writeLog(`Reaching SetCt, Group="${Group}" Ct="${LightGroups[Group].ct}"`);
                		await Promise.all(
                			LightGroups[Group].lights.map(async (Light) => {
                				const { ct } = Light ?? {};
                				if ((LightGroups[Group].power || ct?.sendCt) && ct?.oid) {
                					const outMinCt = ct?.minVal ?? 0;
                					const outMaxCt = ct?.maxVal ?? 100;
                					const CtReverse = ct?.CtReverse ?? false;
                					await adapter.setForeignStateAsync(
                						ct.oid,
                						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, ct, CtReverse),
                						false,
                Zum umkehren der Berechnung der Farbetemperatur hab ich ein Issues geöffnet, das funktioniert auch noch nicht richtig.
                Ich hab mir jetzt provisorisch hiermit geholfen:
                		await Promise.all(
                				const { ct } = Light;
                				const kelvin = adapter.LightGroups[Group].ct; //neu
                					adapter.writeLog(CtReverse);
                						ct.oid,
                						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, kelvin /*neue Konstante*/, true /*fest auf true statt "CtReverse"*/),
                						false,
                • T thoml
                  @schmakus
                  	try {
                  			adapter.writeLog(
                  				"warn",
                  			return;
                  		await Promise.all(
                  						ct.oid,
                  						false,
                  		await Promise.all(
                  						ct.oid,
                  						false,
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                  #91
                  @thoml solved with v2.0.18
                  Danke für den Tipp! Kommt nicht oft vor, dass ein User selbstständig auf Fehlersuche geht und dabei noch den Code versucht zu verstehen.
                  Auf GitHub kann man selbst Dateien verändern. Danach kann man einen Pull Request (kurz PR) erstellen. Nach Prüfung kann der jeweilige Entwickler diesen Request freigeben.
                  • FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #92
                    @Schmakus
                    Mit 2.15 funktioniert meine Beleuchtungsteuerung über BWM noch, mit 2.17 und auch 2.18 kommt eine Fehlermeldung
                    [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "Kuechensockel". Please check your config and restart the adapter!!
                    Hab den Adapter auch mal gelöscht und neu installiert, gleicher Fehler.
                    lightcontrol.json
                    Brauchst du noch etwas?
                    Edit: Das Licht lässt sich auch nicht mehr über den Hauptschalter einschalten.
                    • FredFF FredF
                      @Schmakus
                      lightcontrol.json
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #93
                      @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                      @Schmakus
                      lightcontrol.json
                      @FredF Hi, ja das Problem scheint aufzutreten beim Erstellen des internen Speichers. Alle Datenpunkte bei dir sind vorhanden. Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, benötige dafür aber noch etwas. Wenn bei dir 0.2.15 funktioniert hat, dann bitte downgrade.
                        @Schmakus
                        lightcontrol.json
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #94
                        @schmakus sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                        @Schmakus
                        lightcontrol.json
                        @FredF: heute ist die v0.3.0 verfügbar. Damit sollte das Problem gelöst sein. Bitte testen. Danke!
                        FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Schmakus
                          lightcontrol.json
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #95
                          @schmakus
                          Installiert, erst mal keine Fehler. Ich berichte...
                            @Schmakus
                            lightcontrol.json
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #96
                            @schmakus es funktioniert mit der neuen Version 👍
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FredFF FredF
                              cb187
                              #97
                              Moin ist es möglich über einen normalen Taster wo ein shelly dran hängt die Lichter zu steuern?
                              Zb langer tasten klick dimm down und dann ein weiterer längerer tasten klick dimm up?
                              • C cb187
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                #98
                                @cb187 sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                Ja, über ein eigenes Script, welches die entsprechenden Datenpunkte des Adapter steuert.
                                  cb187
                                  #99
                                  Ok.Ist es mal geplant das im Adapter einzubauen?
                                  • C cb187
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    #100
                                    Ja, geplant ist es. Aber ich kann nicht sagen, ab wann es verfügbar ist. Es gibt Dutzend verschiedene Schalter und Taster mit zig unterschiedlichen Verhaltensweisen.
                                    Aus diesem Grund bietet der Adapter nahezu alle Funktionen über die jeweiligen Datenpunkte für Max. Flexibilität.
                                      cb187
                                      #101
                                      Cool das es geplant ist.Von meinem alten Smarthome System bin ich es leider gewöhnt das da alles mehr oder weniger über die Taster lief.
                                      • C cb187
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #102
                                        Ja dann verknüpfe doch deine Taster mit den Datenpunkten des Adapters per Script und fertig.
                                          cb187
                                          #103
                                          ja kann man machen sehe aber dein keinen Vorteil vom Adapter weil ich das ja eigentlich auch dann im script einstellen kann, bis natürlich auf die ct Anpassung am Tag.Würde schon irgendwie deinen Adapter als Master dann nutzen.
