  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    @m-a-hueb
    ich hab 2 Instanzen, eine testet die Beleuchtung im Buero-Bad, das funktioniert von Anfang an sehr gut.
    Leuchte ist ne Zigbee, die Helligkeitsregelung klappt.
    Die andere Instanz ist fuer die Muellanzeige, steuert diverse Yeelight's mit verschiedenen Farben und blinkt, wenn die Tonne noch nicht draussen steht.
    Ist die Tonne draussen, schalte ich in der Vis das Blinken aus. Spart mir hier einige Scripte und funktioniert seit langen auch sehr gut!
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    #77
    @ilovegym sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
    @m-a-hueb
    Danke fürs Feedback, jedoch wieso 2 Instanzen? Weil du keine Lampe in mehreren Gruppen zuweisen kannst? Wenn ja, das ist eigentlich vorgesehen, jedoch gibt es seitens jsonCustom noch einen Bug, den ich aber selbst nicht beheben kann.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • M-A HuebM M-A Hueb
      Hat jemand diesen Adapter schon erfolgreich mit dem Shelly RGBW2 im Einsatz? Ich verwende den mit einem RGBWW-LED Streifen und würde gerne das im Tagesverlauf anpassende Licht verwenden.
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #78
      @m-a-hueb sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
      Shelly RGBW ist noch so ein Thema und ne offene Baustelle.... weil hier müsste auf den 8-stelligen HEX Code umgerechnet werden.
      • M-A HuebM Offline
        M-A HuebM Offline
        M-A Hueb
        #79
        @schmakus wäre es nicht leichter Hue einzubinden?
        das kann der RGBW2 ja auch
        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #80
          @m-a-hueb sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
          Prinzipiell würde es keine Rolle spielen. Aktuell arbeitet AdaptiveCt ausschließlich mit der Farbtemperatur einer Lampe. Hier müsste man eventuell die Möglichkeit hinzufügen, die über die Farbe zu regeln. Kannst du hierzu ein Issue auf Github einstellen? Danke
          • SchmakusS Schmakus
            @m-a-hueb
            #81
            @schmakus
            Hi, genau, ich möchte meine yeelights einmal in der Müllgruppe steuern und einmal mit dem Adapter in der Gruppe Wohnzimmer.. von daher hab ich nicht lange rumprobiert und einfach ne zweite Instanz angelegt.
              @schmakus
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #82
              @ilovegym sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
              @schmakus
              Perfekt. 😂 Aber wie erwähnt gibts noch nen Bug in der jsonConfig, was jedoch nichts mit dem Adapter zu tun hat. Ich hoffe, es wird bald gefixt. Dann benötigst keine 2 Instanzen mehr.
                @schmakus
                thoml
                #83
                @schmakus
                Ich hab gleich mehrere Probleme..
                Ich hab eine Xiaomi Schreibtischlampe die über den Homekit-Controller gesteuert wird, der Farbtemparaturwert liegt zwischen 400 (warmweiß) und 208 (kaltweiß).
                Leider wird die nicht richtig angesteuert, wenn ich den ct Wert ändere wird in den Datenpunkt der Lampe '(null)' geschrieben.
                lightcontrol.0
                	2023-07-04 01:01:23.524	info	[ WhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="BueroSchreibtisch" = "BueroSchreibtisch" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
                lightcontrol.0
                	2023-07-04 01:01:23.524	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = true)
                lightcontrol.0
                	2023-07-04 01:01:23.524	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":true,"ts":1688425283520,"q":0,"from":"system.adapter.lightcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
                lightcontrol.0
                	2023-07-04 01:01:23.468	debug	Reaching SetCt, Group="BueroSchreibtisch" Ct="3000"
                lightcontrol.0
                	2023-07-04 01:01:23.468	info	[ Controller ] Reaching, Group="BueroSchreibtisch" Property="ct" NewVal="3000", "
                lightcontrol.0
                	2023-07-04 01:01:23.468	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = false)
                lightcontrol.0
                	2023-07-04 01:01:23.468	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":false,"ts":1688425283462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
                Unter der 0.2.17 läuft bei mir garnichts:
                [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "FlurWohnen". Please check your config and restart the adapter!!
                Die Meldung gibt es für jede Gruppe.
                • T thoml
                  @schmakus
                  lightcontrol.0
                  lightcontrol.0
                  lightcontrol.0
                  lightcontrol.0
                  lightcontrol.0
                  lightcontrol.0
                  lightcontrol.0
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #84
                  @thoml Hi, ich bräuchte einen Debug-Log.
                  Bitte das logging des Adapters auf Debug Umstellen.
                  Danach im Logging nach LightControl filtern und das logging posten. Danke!
                    thoml
                    #85
                    @schmakus Ups, den hatte ich eigenlich schon mit vorbereitet..
                    lightcontrol_0-2-17.log
                    • T thoml
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #86
                      @thoml Ich kann keinen Fehler beim Erstellen der Datenpunkte oder des internen Memory feststellen! Außer dass in der Gruppe "FlurGesammt" keine Lampen definiert sind.
                      Du schreibst, dass die Farbtemperatur nicht richtig gesetzt wird?
                        thoml
                        #87
                        @schmakus
                        Richtig, in den Datenpunkt für die Farbtemperatur der Lampe wird '(null)' geschrieben.
                        Geht hier explizit um die Gruppe 'BueroSchreibtisch', mehr lampen mit CT hab ich aktuell nicht.
                        • T thoml
                          @schmakus
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          #88
                          @thoml sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                          @schmakus
                          Ok, was passiert, wenn du umstellt auf "Warmweiß bis Tageslicht" in den Einstellungen des Ct Datenpunkts?
                          Wenn dann ein Wert geschrieben wird, dann muss ich die Umrechnung korrigieren.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @schmakus
                            thoml
                            #89
                            @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                            @schmakus
                            Kommt aufs selbe hinaus, also daran liegt es nicht.
                            Die Formeln an sich funktionieren auch Probeweise in einem Script bei mir.
                              @schmakus
                              thoml
                              schrieb am zuletzt editiert von thoml
                              #90
                              @schmakus
                              Ich habs jetzt am laufen. Fehler liegt in der "function SetCt".
                              Hier im Code-Tag in Zeile 1 ist "ct = adapter.LightGroups[Group].ct" was richtig wäre aber in Zeile 16 wird eine neue Konstante ct deklariert, somit kriegt in Zeile 23 "KelvinToRange" keinen brauchbaren Wert für "ct".
                              Da ich ein blutiger anfänger bin und keine wirkliche Ahnung von GitHub habe leider auf diesem Weg 😧
                              Ein Issue bekomme ich aber wohl erstellt falls gewünscht.
                              async function SetCt(adapter, Group, ct = adapter.LightGroups[Group].ct) {
                              	const LightGroups = adapter.LightGroups;
                              	try {
                              		if (!LightGroups[Group] || !LightGroups[Group].lights || !LightGroups[Group].lights.length) {
                              			adapter.writeLog(
                              				`[ SetCt ] Not able to set Color-Temperature for Group = "${Group}". No lights are defined!!`,
                              				"warn",
                              			return;
                              		adapter.writeLog(`Reaching SetCt, Group="${Group}" Ct="${LightGroups[Group].ct}"`);
                              		await Promise.all(
                              			LightGroups[Group].lights.map(async (Light) => {
                              				const { ct } = Light ?? {};
                              				if ((LightGroups[Group].power || ct?.sendCt) && ct?.oid) {
                              					const outMinCt = ct?.minVal ?? 0;
                              					const outMaxCt = ct?.maxVal ?? 100;
                              					const CtReverse = ct?.CtReverse ?? false;
                              					await adapter.setForeignStateAsync(
                              						ct.oid,
                              						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, ct, CtReverse),
                              						false,
                              Zum umkehren der Berechnung der Farbetemperatur hab ich ein Issues geöffnet, das funktioniert auch noch nicht richtig.
                              Ich hab mir jetzt provisorisch hiermit geholfen:
                              		await Promise.all(
                              				const { ct } = Light;
                              				const kelvin = adapter.LightGroups[Group].ct; //neu
                              					adapter.writeLog(CtReverse);
                              						ct.oid,
                              						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, kelvin /*neue Konstante*/, true /*fest auf true statt "CtReverse"*/),
                              						false,
                              • T thoml
                                @schmakus
                                	try {
                                			adapter.writeLog(
                                				"warn",
                                			return;
                                		await Promise.all(
                                						ct.oid,
                                						false,
                                		await Promise.all(
                                						ct.oid,
                                						false,
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                #91
                                @thoml solved with v2.0.18
                                Danke für den Tipp! Kommt nicht oft vor, dass ein User selbstständig auf Fehlersuche geht und dabei noch den Code versucht zu verstehen.
                                Auf GitHub kann man selbst Dateien verändern. Danach kann man einen Pull Request (kurz PR) erstellen. Nach Prüfung kann der jeweilige Entwickler diesen Request freigeben.
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  #92
                                  @Schmakus
                                  Mit 2.15 funktioniert meine Beleuchtungsteuerung über BWM noch, mit 2.17 und auch 2.18 kommt eine Fehlermeldung
                                  [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "Kuechensockel". Please check your config and restart the adapter!!
                                  Hab den Adapter auch mal gelöscht und neu installiert, gleicher Fehler.
                                  lightcontrol.json
                                  Brauchst du noch etwas?
                                  Edit: Das Licht lässt sich auch nicht mehr über den Hauptschalter einschalten.
                                  • FredFF FredF
                                    @Schmakus
                                    lightcontrol.json
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    #93
                                    @fredf sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                    @Schmakus
                                    lightcontrol.json
                                    @FredF Hi, ja das Problem scheint aufzutreten beim Erstellen des internen Speichers. Alle Datenpunkte bei dir sind vorhanden. Ich arbeite aktuell an einer neuen Version, benötige dafür aber noch etwas. Wenn bei dir 0.2.15 funktioniert hat, dann bitte downgrade.
                                      @Schmakus
                                      lightcontrol.json
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #94
                                      @schmakus sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                      @Schmakus
                                      lightcontrol.json
                                      @FredF: heute ist die v0.3.0 verfügbar. Damit sollte das Problem gelöst sein. Bitte testen. Danke!
                                      FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Schmakus
                                        lightcontrol.json
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #95
                                        @schmakus
                                        Installiert, erst mal keine Fehler. Ich berichte...
                                          @Schmakus
                                          lightcontrol.json
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #96
                                          @schmakus es funktioniert mit der neuen Version 👍
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
