  4. Adapter LightControl 0.4.x Stable
lightlight controllightcontrolmotionmotion detection
117 Beiträge 18 Kommentatoren 25.8k Aufrufe 25 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @kukoratsch Das ist nicht das gesamte logging. bitte Adapter einmal neustarten. Welche Version ist installiert? bitte Namen der Lichter prüfen.
    kukoratsch
    #71
    @schmakus sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
    @kukoratsch bitte Namen der Lichter prüfen.
    Das wahr mein Fehler. Danke
    • K kukoratsch
      @schmakus Verision 1.2.16 Log ist zu gross
      neu 2.txt
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
      #72
      @kukoratsch sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
      neu 2.txt
      Also:
      Lampe "vorne" hat keinen power oder state Datenpunkt
      Lampe "hinten" hat keinen power oder state Datenpunkt
      Lampe "Decke vorne" hat keinen power oder state Datenpunkt
      Und bitte lösche den ganzen Baum 0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps. Aufgrund eines Fehlers meinerseits hat es Datenpunkte bei dir angelegt, wo keine sein dürften. ;-)
      Und zu guter Letzt: Bitte künftig bei den Logs auf LightControl filtern. Sonst suche ich mir einen Hirsch, wenn noch Logs von SourceAnalytix usw. dabei sind.
      	"Wohnzimmer": {
      		"description": "Wohnzimmer",
      		"LuxSensor": "",
      		"lights": [{
      			"description": "vorne",
      			"modeswitch": {
      				"oid": "milight-smart-light.0.Wohnzimmer_vorne.fullColor8Zone-1.whiteMode",
      				"whiteModeVal": false,
      				"colorModeVal": true,
      				"sendModeswitch": true
      			"description": "hinten",
      			"modeswitch": {
      				"oid": "milight-smart-light.0.Wohnzimmer_hinten.fullColor8Zone-2.whiteMode",
      			"description": "Decke hinten",
      			"bri": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_brightness_hinten",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"defaultBri": 100,
      				"useBri": false
      			"color": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_hinten",
      				"colorType": "hex",
      				"defaultColor": "#FFFFFF",
      				"sendColor": true
      			"sat": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Saturation_hinten",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"sendCt": true
      			"power": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckenschalter_onoff_hinten",
      				"onVal": true,
      				"offVal": false
      			"ct": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_hinten",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"sendCt": true
      			"description": "Decke vorne",
      			"bri": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_Brightness_vorne",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"defaultBri": 100,
      				"useBri": false
      			"sat": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deche_Saturation_vorne",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"sendCt": true
      			"power": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Deckeschalter_onoff_vorne",
      				"onVal": true,
      				"offVal": false
      			"ct": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_whiteTemperature_vorne",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"sendCt": true
      			"description": "Decke vorn",
      			"color": {
      				"oid": "alias.0.Wohnzimmer.Licht.Decke_RGB_vorne",
      				"colorType": "hex",
      				"sendColor": true
      			"description": "Spot",
      			"bri": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.bri",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"defaultBri": 100,
      				"useBri": true
      			"sat": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.sat",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"sendCt": true
      			"ct": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.ct",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"sendCt": true
      			"color": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorHEX",
      				"colorType": "hex",
      				"sendColor": true
      			"modeswitch": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp1.colorModeSwitch",
      			"description": "Decke",
      			"power": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.power",
      				"onVal": true,
      				"offVal": false
      			"bri": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.bri",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 254,
      				"defaultBri": 254,
      				"useBri": false
      			"sat": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.sat",
      				"minVal": 0,
      				"maxVal": 100,
      				"sendCt": true
      			"ct": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.ct",
      				"minVal": 2700,
      				"maxVal": 6500,
      				"sendCt": true
      			"modeswitch": {
      				"oid": "0_userdata.0.lightcontrol_DEV.Lamps.Lamp2.colorModeSwitch",
      		"sensors": [],
      		"actualLux": 0,
      		"powerNewVal": false,
      		"power": false,
      		"dimmUp": false,
      		"dimmDown": false,
      		"dimmAmount": 10,
      		"bri": 100,
      		"ct": 3300,
      		"color": "#FFFFFF",
      		"adaptiveBri": false,
      		"adaptiveCt": false,
      		"adaptiveCtMode": "solar",
      		"adaptiveCtTime": "06:00",
      		"powerCleaningLight": false,
      		"isMotion": false,
      		"autoOffTimed": {
      			"enabled": false,
      			"autoOffTime": 120,
      			"noAutoOffWhenMotion": true,
      			"noticeEnabled": false,
      			"noticeBri": 10,
      			"noticeTime": 10
      		"autoOffLux": {
      			"enabled": false,
      			"minLux": 500,
      			"dailyLock": false,
      			"operator": ">",
      			"dailyLockCounter": 0
      		"autoOnMotion": {
      			"enabled": false,
      			"minLux": 300,
      			"bri": 0,
      			"color": "#FFFFFF"
      		"autoOnLux": {
      			"enabled": false,
      			"minLux": 50,
      			"bri": 0,
      			"color": "#FFFFFF",
      			"switchOnlyWhenPresence": true,
      			"switchOnlyWhenNoPresence": false,
      			"dailyLock": false,
      			"operator": "<",
      		"autoOnPresenceIncrease": {
      			"enabled": false,
      			"minLux": 50,
      			"bri": 0,
      			"color": "#FFFFFF"
      		"rampOn": {
      			"enabled": false,
      			"time": 10,
      			"switchOutletsLast": true
      		"rampOff": {
      			"enabled": false,
      			"time": 10,
      			"switchOutletsLast": false
      		"blink": {
      			"enabled": false,
      			"start": false,
      			"frequency": 1,
      			"blinks": 3,
      			"bri": 100,
      			"color": "#FF0000"
      	"All": {
      		"powerNewVal": true,
      		"power": true,
      		"anyOn": true
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
        neu 2.txt
        Also:
        	"Wohnzimmer": {
        		"LuxSensor": "",
        		"lights": [{
        			"modeswitch": {
        			"modeswitch": {
        			"bri": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"defaultBri": 100,
        				"useBri": false
        			"color": {
        				"colorType": "hex",
        				"sendColor": true
        			"sat": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"sendCt": true
        			"power": {
        				"onVal": true,
        				"offVal": false
        			"ct": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"sendCt": true
        			"bri": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"defaultBri": 100,
        				"useBri": false
        			"sat": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"sendCt": true
        			"power": {
        				"onVal": true,
        				"offVal": false
        			"ct": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"sendCt": true
        			"color": {
        				"colorType": "hex",
        				"sendColor": true
        			"bri": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"defaultBri": 100,
        				"useBri": true
        			"sat": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"sendCt": true
        			"ct": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"sendCt": true
        			"color": {
        				"colorType": "hex",
        				"sendColor": true
        			"modeswitch": {
        			"power": {
        				"onVal": true,
        				"offVal": false
        			"bri": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 254,
        				"defaultBri": 254,
        				"useBri": false
        			"sat": {
        				"minVal": 0,
        				"maxVal": 100,
        				"sendCt": true
        			"ct": {
        				"minVal": 2700,
        				"maxVal": 6500,
        				"sendCt": true
        			"modeswitch": {
        		"sensors": [],
        		"actualLux": 0,
        		"power": false,
        		"dimmUp": false,
        		"dimmDown": false,
        		"dimmAmount": 10,
        		"bri": 100,
        		"ct": 3300,
        		"color": "#FFFFFF",
        		"isMotion": false,
        		"autoOffTimed": {
        			"enabled": false,
        			"autoOffTime": 120,
        			"noticeBri": 10,
        			"noticeTime": 10
        		"autoOffLux": {
        			"enabled": false,
        			"minLux": 500,
        			"dailyLock": false,
        			"operator": ">",
        		"autoOnMotion": {
        			"enabled": false,
        			"minLux": 300,
        			"bri": 0,
        			"color": "#FFFFFF"
        		"autoOnLux": {
        			"enabled": false,
        			"minLux": 50,
        			"bri": 0,
        			"color": "#FFFFFF",
        			"dailyLock": false,
        			"operator": "<",
        			"enabled": false,
        			"minLux": 50,
        			"bri": 0,
        			"color": "#FFFFFF"
        		"rampOn": {
        			"enabled": false,
        			"time": 10,
        		"rampOff": {
        			"enabled": false,
        			"time": 10,
        		"blink": {
        			"enabled": false,
        			"start": false,
        			"frequency": 1,
        			"blinks": 3,
        			"bri": 100,
        			"color": "#FF0000"
        	"All": {
        		"power": true,
        		"anyOn": true
        kukoratsch
        #73
        @schmakus Dankeschön jetzt läuft alles.
        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kukoratsch
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          #74
          👍 Perfekt. Wenn noch was sein sollte, einfach hier melden oder auf Github ein Issue aufmachen.
          Aktuell bin ich dran, die erste Stable zu veröffentlichen.
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #75
            Hat jemand diesen Adapter schon erfolgreich mit dem Shelly RGBW2 im Einsatz? Ich verwende den mit einem RGBWW-LED Streifen und würde gerne das im Tagesverlauf anpassende Licht verwenden.
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            ? SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M-A HuebM M-A Hueb
              #76
              @m-a-hueb
              ich hab 2 Instanzen, eine testet die Beleuchtung im Buero-Bad, das funktioniert von Anfang an sehr gut.
              Leuchte ist ne Zigbee, die Helligkeitsregelung klappt.
              Die andere Instanz ist fuer die Muellanzeige, steuert diverse Yeelight's mit verschiedenen Farben und blinkt, wenn die Tonne noch nicht draussen steht.
              Ist die Tonne draussen, schalte ich in der Vis das Blinken aus. Spart mir hier einige Scripte und funktioniert seit langen auch sehr gut!
                @m-a-hueb
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #77
                @ilovegym sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                @m-a-hueb
                Danke fürs Feedback, jedoch wieso 2 Instanzen? Weil du keine Lampe in mehreren Gruppen zuweisen kannst? Wenn ja, das ist eigentlich vorgesehen, jedoch gibt es seitens jsonCustom noch einen Bug, den ich aber selbst nicht beheben kann.
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  #78
                  @m-a-hueb sagte in Adapter LightControl 0.2.x Latest:
                  Shelly RGBW ist noch so ein Thema und ne offene Baustelle.... weil hier müsste auf den 8-stelligen HEX Code umgerechnet werden.
                  • M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #79
                    @schmakus wäre es nicht leichter Hue einzubinden?
                    das kann der RGBW2 ja auch
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #80
                      @m-a-hueb sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                      Prinzipiell würde es keine Rolle spielen. Aktuell arbeitet AdaptiveCt ausschließlich mit der Farbtemperatur einer Lampe. Hier müsste man eventuell die Möglichkeit hinzufügen, die über die Farbe zu regeln. Kannst du hierzu ein Issue auf Github einstellen? Danke
                        @m-a-hueb
                        #81
                        @schmakus
                        Hi, genau, ich möchte meine yeelights einmal in der Müllgruppe steuern und einmal mit dem Adapter in der Gruppe Wohnzimmer.. von daher hab ich nicht lange rumprobiert und einfach ne zweite Instanz angelegt.
                          @schmakus
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          #82
                          @ilovegym sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                          @schmakus
                          Perfekt. 😂 Aber wie erwähnt gibts noch nen Bug in der jsonConfig, was jedoch nichts mit dem Adapter zu tun hat. Ich hoffe, es wird bald gefixt. Dann benötigst keine 2 Instanzen mehr.
                            @schmakus
                            thoml
                            #83
                            @schmakus
                            Ich hab gleich mehrere Probleme..
                            Ich hab eine Xiaomi Schreibtischlampe die über den Homekit-Controller gesteuert wird, der Farbtemparaturwert liegt zwischen 400 (warmweiß) und 208 (kaltweiß).
                            Leider wird die nicht richtig angesteuert, wenn ich den ct Wert ändere wird in den Datenpunkt der Lampe '(null)' geschrieben.
                            lightcontrol.0
                            	2023-07-04 01:01:23.524	info	[ WhiteSubstituteColor ] Reaching for Group="BueroSchreibtisch" = "BueroSchreibtisch" LightGroups[Group].power="true" LightGroups[Group].color="#FFFFFF
                            lightcontrol.0
                            	2023-07-04 01:01:23.524	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = true)
                            lightcontrol.0
                            	2023-07-04 01:01:23.524	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":true,"ts":1688425283520,"q":0,"from":"system.adapter.lightcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
                            lightcontrol.0
                            	2023-07-04 01:01:23.468	debug	Reaching SetCt, Group="BueroSchreibtisch" Ct="3000"
                            lightcontrol.0
                            	2023-07-04 01:01:23.468	info	[ Controller ] Reaching, Group="BueroSchreibtisch" Property="ct" NewVal="3000", "
                            lightcontrol.0
                            	2023-07-04 01:01:23.468	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct changed: 3000 (ack = false)
                            lightcontrol.0
                            	2023-07-04 01:01:23.468	silly	States user redis pmessage lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct/lightcontrol.0.BueroSchreibtisch.ct:{"val":3000,"ack":false,"ts":1688425283462,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1688425120310}
                            Unter der 0.2.17 läuft bei mir garnichts:
                            [ GroupPowerOnOff ] No rampOn or rampOff datapoints available for Group = "FlurWohnen". Please check your config and restart the adapter!!
                            Die Meldung gibt es für jede Gruppe.
                            • T thoml
                              @schmakus
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              lightcontrol.0
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #84
                              @thoml Hi, ich bräuchte einen Debug-Log.
                              Bitte das logging des Adapters auf Debug Umstellen.
                              Danach im Logging nach LightControl filtern und das logging posten. Danke!
                                thoml
                                #85
                                @schmakus Ups, den hatte ich eigenlich schon mit vorbereitet..
                                lightcontrol_0-2-17.log
                                • T thoml
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #86
                                  @thoml Ich kann keinen Fehler beim Erstellen der Datenpunkte oder des internen Memory feststellen! Außer dass in der Gruppe "FlurGesammt" keine Lampen definiert sind.
                                  Du schreibst, dass die Farbtemperatur nicht richtig gesetzt wird?
                                    thoml
                                    #87
                                    @schmakus
                                    Richtig, in den Datenpunkt für die Farbtemperatur der Lampe wird '(null)' geschrieben.
                                    Geht hier explizit um die Gruppe 'BueroSchreibtisch', mehr lampen mit CT hab ich aktuell nicht.
                                    • T thoml
                                      @schmakus
                                      SchmakusS Offline
                                      SchmakusS Offline
                                      Schmakus
                                      #88
                                      @thoml sagte in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                      @schmakus
                                      Ok, was passiert, wenn du umstellt auf "Warmweiß bis Tageslicht" in den Einstellungen des Ct Datenpunkts?
                                      Wenn dann ein Wert geschrieben wird, dann muss ich die Umrechnung korrigieren.
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @schmakus
                                        thoml
                                        #89
                                        @schmakus said in Adapter LightControl 0.2.x Stable:
                                        @schmakus
                                        Kommt aufs selbe hinaus, also daran liegt es nicht.
                                        Die Formeln an sich funktionieren auch Probeweise in einem Script bei mir.
                                          @schmakus
                                          thoml
                                          schrieb am zuletzt editiert von thoml
                                          #90
                                          @schmakus
                                          Ich habs jetzt am laufen. Fehler liegt in der "function SetCt".
                                          Hier im Code-Tag in Zeile 1 ist "ct = adapter.LightGroups[Group].ct" was richtig wäre aber in Zeile 16 wird eine neue Konstante ct deklariert, somit kriegt in Zeile 23 "KelvinToRange" keinen brauchbaren Wert für "ct".
                                          Da ich ein blutiger anfänger bin und keine wirkliche Ahnung von GitHub habe leider auf diesem Weg 😧
                                          Ein Issue bekomme ich aber wohl erstellt falls gewünscht.
                                          async function SetCt(adapter, Group, ct = adapter.LightGroups[Group].ct) {
                                          	const LightGroups = adapter.LightGroups;
                                          	try {
                                          		if (!LightGroups[Group] || !LightGroups[Group].lights || !LightGroups[Group].lights.length) {
                                          			adapter.writeLog(
                                          				`[ SetCt ] Not able to set Color-Temperature for Group = "${Group}". No lights are defined!!`,
                                          				"warn",
                                          			return;
                                          		adapter.writeLog(`Reaching SetCt, Group="${Group}" Ct="${LightGroups[Group].ct}"`);
                                          		await Promise.all(
                                          			LightGroups[Group].lights.map(async (Light) => {
                                          				const { ct } = Light ?? {};
                                          				if ((LightGroups[Group].power || ct?.sendCt) && ct?.oid) {
                                          					const outMinCt = ct?.minVal ?? 0;
                                          					const outMaxCt = ct?.maxVal ?? 100;
                                          					const CtReverse = ct?.CtReverse ?? false;
                                          					await adapter.setForeignStateAsync(
                                          						ct.oid,
                                          						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, ct, CtReverse),
                                          						false,
                                          Zum umkehren der Berechnung der Farbetemperatur hab ich ein Issues geöffnet, das funktioniert auch noch nicht richtig.
                                          Ich hab mir jetzt provisorisch hiermit geholfen:
                                          		await Promise.all(
                                          				const { ct } = Light;
                                          				const kelvin = adapter.LightGroups[Group].ct; //neu
                                          					adapter.writeLog(CtReverse);
                                          						ct.oid,
                                          						await KelvinToRange(adapter, outMinCt, outMaxCt, kelvin /*neue Konstante*/, true /*fest auf true statt "CtReverse"*/),
                                          						false,
