  4. iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
    5.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @crunchip
    Ist aber dennoch dann 'schräg installiert'.
    Würden diese Meldungen in der Vergangenheit nicht unterdrückt?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
    nicht das ich wüsste, wäre aber sinnvoll
    @dekl sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
    mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
    ist noch immer nicht viel mehr Info
    welche Update`s
    • D dekl
      schau bitte oben nochmal, ich hatte den Betrag zu schnell gesendet und dann noch mal editiert.
      In den Protokollen hatte ich bei den updates und danach keine Fehlermeldungen.
      @dekl
      Gib uns mal die Ausgaben von
      iob diag
        @dekl
        iob diag
        dekl
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         20:27:26 up 20 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.23, 0.25
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-07-10 20:27:26 CEST
                   Universal time: Mon 2023-07-10 18:27:26 UTC
                         RTC time: Mon 2023-07-10 18:27:26
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             15G        1.4G         13G        0.0K        366M         13G
        Swap:           975M          0B        975M
        Total:           16G        1.4G         14G
                15024 M total memory
                 1377 M used memory
                  158 M active memory
                 1397 M inactive memory
                13280 M free memory
                   51 M buffer memory
                  314 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.3G     0  7.3G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.5G  704K  1.5G   1% /run
        /dev/sda1      ext4      116G  4.9G  106G   5% /
        tmpfs          tmpfs     7.4G     0  7.4G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/0
        [Mon Jul 10 20:07:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Jul 10 20:07:26 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        720M    /var/
        361M    /var/cache
        354M    /var/cache/apt
        286M    /var/cache/apt/archives
        193M    /var/log
        Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        26M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        511M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/bin/node           v16.19.0
        /usr/local/bin/npm              9.8.0
        /usr/local/bin/npx              9.8.0
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        Temp directories causing npm8 problem: 1
        Some problems detected, please run iob fix
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker2                                -  enabled, bind: 192.168.115.79
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker2                                - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Objects and States
        Objects:        15031
        States:         5968
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 63
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14575      418/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14181      392/redis-server 12
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11513      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14539      403/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11046      511/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13267      601/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15425      646/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14182      392/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11517      1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       11050      511/node-red
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14211      437/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15857      1189/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14541      403/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:37160           0.0.0.0:*                           1001       16949      1159/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15407      631/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11514      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15266      1159/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       11051      511/node-red
        udp        0      0 192.168.115.79:43022    0.0.0.0:*                           1001       15636      753/io.knx.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11520      1/init
        2023-07-10 20:21:36.283  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:21:51.269  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013311267_6485
        2023-07-10 20:22:13.817  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:22:28.882  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013348881_8587
        2023-07-10 20:22:51.433  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:23:06.506  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013386504_3454
        2023-07-10 20:23:29.057  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:23:44.219  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013424218_4543
        2023-07-10 20:24:06.773  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:24:21.846  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013461843_9197
        2023-07-10 20:24:44.404  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:24:59.294  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013499293_6763
        2023-07-10 20:25:21.845  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:25:31.726  - info: admin.0 (437) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
        2023-07-10 20:25:33.815  - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-07-10 20:25:36.787  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013536787_4853
        2023-07-10 20:25:40.011  - info: admin.0 (437) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
        2023-07-10 20:25:59.337  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:26:14.264  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013574263_1727
        2023-07-10 20:26:36.813  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:26:51.875  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013611874_6035
        2023-07-10 20:27:14.425  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:27:29.480  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013649479_1450
        2023-07-10 20:27:52.029  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:28:06.936  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013686936_2110
        • D dekl
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          root
          /root
          root
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           975M          0B        975M
          Total:           16G        1.4G         14G
                   1377 M used memory
                    158 M active memory
                  13280 M free memory
                     51 M buffer memory
                    314 M swap cache
                    975 M total swap
                      0 M used swap
                    975 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          720M    /var/
          361M    /var/cache
          354M    /var/cache/apt
          193M    /var/log
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        15031
          States:         5968
          Pending Updates: 63
          wie @Thomas-Braun schon vermutete
          da gehört nichts hin.
          Node selbst liegt korrekt.
          wie hast du npm verändert?
            dekl
            siehe oben Post von crunchip und npm update.
            • D dekl
              heisst für uns jetzt was?
              • D dekl
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           975M          0B        975M
                Total:           16G        1.4G         14G
                         1377 M used memory
                          158 M active memory
                        13280 M free memory
                           51 M buffer memory
                          314 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                720M    /var/
                361M    /var/cache
                354M    /var/cache/apt
                193M    /var/log
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15031
                States:         5968
                Pending Updates: 63
                @dekl
                Nicht als root herumhampeln.
                Als User mit sudo-Recht:
                sudo rm /usr/local/bin/n*
                Die Updates einspielen!
                  dekl
                  heisst nach update und upgrade zeigt iobroker immer noch npm 9.4 und vis aktualisiert nicht.
                  • D dekl
                    @dekl
                    Klar, die Pfade sind ja falsch.
                      @dekl
                      dekl
                      welche, wie ändern?
                      • D dekl
                        welche, wie ändern?
                        welche
                        hab ich dir zitiert
                        wie ändern
                        hab dich gefragt, wie du es falsch installiert hayt.
                        ein upgrade verändert zwar die Version, üblicherweise aber nicht den Pfad
                        • D dekl
                          seit ein paar Tagen werden einige Widgets nicht mehr aktualisiert. Nur wenn der Browser (Firefox unter Win11 und Android) neu geladen wird. Das Problem scheint seit ich letzte Woche mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
                          Nachdem ich im Vis ein paar Widgets ausgetauscht habe wurde es auch nicht besser.
                          Das Problem konnte ich nur dadurch beheben das ich den vis-Adapter auf Version 1.4.14 zurückgenommen habe.
                          Einen schönen Tag noch.
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 897 MHz
                          Modell: AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
                          RAM: 14.6 GB
                          System-Betriebszeit: 84 T. 21:04:55
                          Node.js: v16.19.0
                          time: 1688996665833
                          timeOffset: -120
                          Adapter-Anzahl: 479
                          NPM: 9.4.0
                          Datenträgergröße: 115.9 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 105.1 GB
                          Betriebszeit: 7 T. 23:00:14
                          Aktive Instanzen: 18
                          Pfad: /opt/iobroker/
                          aktiv:
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @dekl mal an den anderen Problemen vorbei - etwas Fleißarbeit für dich:
                          Im VIS Editor auf jede View gehen und jedes Widget einmal anklicken so das es markiert ist und rechts die Daten dazu zu sehen sind. Und dann das nächste. Oben rechts solltest du dann bei jeden Wechseln das Speichern Symbol sehen.
                          Ich meine mich dunkel zu erinnern das ich mal so etwas ähnliches hatte. Grund war das die Widgets aktualisiert wurden, also zum Beispiel mehr Funktionen/Auswahl hatten, in der VIS dann aber noch das alte war welches eben nicht richtig zusammenpasste. Wenn man es anklickt wird es - ich kann es nicht besser beschreiben - aufgefrischt mit allen aktuellen Möglichkeiten.
                          Hatte ich z.B. bei den inventwo-Widgets als deren heiße Entwicklungsphase war.
                            Ach da ist editiert worden - ohne Kennzeichnung!
                            das stand vorhin noch nicht da:
                            @dekl da wäre es doch sehr interessant welche!
                              dekl
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               22:00:17 up 25 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.43, 0.41
                              CPU threads: 4
                                             Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST
                                         Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC
                                               RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              root
                              /root
                              root
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:             15G        1.4G         12G        0.0K        734M         13G
                              Swap:           975M          0B        975M
                              Total:           15G        1.4G         13G
                                      15012 M total memory
                                       1390 M used memory
                                        404 M active memory
                                       1392 M inactive memory
                                      12888 M free memory
                                        110 M buffer memory
                                        623 M swap cache
                                        975 M total swap
                                          0 M used swap
                                        975 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  106G   5% /
                              [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                              /var:
                              730M    /var/
                              361M    /var/cache
                              354M    /var/cache/apt
                              202M    /var/log
                              Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                              510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                              /usr/bin/node           v18.16.1
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              No problems detected
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: redis
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        15031
                              States:         5985
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26412      4450/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14515      391/redis-server 12
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11809      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13145      400/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26546      4543/node-red
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28404      4610/io.mqtt.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      4640/io.sonoff.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14516      391/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11813      1/init
                              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       25424      4543/node-red
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26948      4468/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27450      5175/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13147      400/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11810      1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30164      5145/io.upnp.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25425      4543/node-red
                              udp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*                           1001       30839      5145/io.upnp.0
                              udp        0      0 192.168.115.79:36923    0.0.0.0:*                           1001       29016      4731/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27070      4625/io.shelly.0
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11816      1/init
                              2023-07-10 21:56:25.535  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                              2023-07-10 21:56:25.548  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                              2023-07-10 21:56:25.686  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                              2023-07-10 21:56:25.725  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                              2023-07-10 21:56:27.621  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                              2023-07-10 21:56:31.756  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              2023-07-10 21:56:46.812  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182
                              2023-07-10 21:57:03.588  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                              2023-07-10 21:57:09.368  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              2023-07-10 21:57:21.255  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                              2023-07-10 21:57:21.273  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                              2023-07-10 21:57:21.334  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                              2023-07-10 21:57:21.520  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                              2023-07-10 21:57:24.446  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275
                              2023-07-10 21:57:46.996  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              2023-07-10 21:58:02.072  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685
                              2023-07-10 21:58:24.621  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              2023-07-10 21:58:39.696  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631
                              2023-07-10 21:59:02.245  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              2023-07-10 21:59:17.170  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346
                              2023-07-10 21:59:39.720  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              2023-07-10 21:59:54.883  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582
                              2023-07-10 22:00:17.432  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              2023-07-10 22:00:32.504  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083
                              2023-07-10 22:00:55.062  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                              Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
                              • D dekl
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                CPU threads: 4
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                root
                                /root
                                root
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           975M          0B        975M
                                Total:           15G        1.4G         13G
                                         1390 M used memory
                                          404 M active memory
                                        12888 M free memory
                                          110 M buffer memory
                                          623 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                730M    /var/
                                361M    /var/cache
                                354M    /var/cache/apt
                                202M    /var/log
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        15031
                                States:         5985
                                Pending Updates: 0
                                root
                                Hampel da nicht als root herum.
                                User anlegen und nur noch per sudo die Rechte erlangen.
                                • D dekl
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           975M          0B        975M
                                  Total:           15G        1.4G         13G
                                           1390 M used memory
                                            404 M active memory
                                          12888 M free memory
                                            110 M buffer memory
                                            623 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  730M    /var/
                                  361M    /var/cache
                                  354M    /var/cache/apt
                                  202M    /var/log
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        15031
                                  States:         5985
                                  Pending Updates: 0
                                  du sollst nichts austauschen.
                                  alles operative Hektik, die ggf. weitere Baustellen schafft.
                                  niemals!
                                  root
                                  verbastelt dir alles!
                                    niemals!
                                    root
                                    dekl
                                    So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus?
                                    • D dekl
                                      @dekl
                                      upnp und node-red liegen auf dem gleichen udp-Port
                                      • D dekl
                                        @dekl wenn du Aktio en als root durchführst kann das die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser iobroker Dinge nicht mehr machen darf!
                                          dekl
                                          sollte ich mich dann als iobroker oder lieber nur als ganz normaler user anmelden?
