  4. iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
    5.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dekl
    Kann ich dir jetzt schon sagen, dass da nodejs schräg installiert wurde.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomas-braun ja, vermute mal das der Nachricht aus javascript gefolgt wurde, npm zu aktualisieren
    wobei das aktuell so aussehen würde
    2023-07-10 17:06:18.566 - error: javascript.0 (571464) npm notice
    npm notice New minor version of npm available! 9.5.1 -> 9.8.0
    npm notice Changelog:
    npm notice Run `npm install -g npm@9.8.0` to update!
    npm notice
      npm notice
      @crunchip
      Ist aber dennoch dann 'schräg installiert'.
      Würden diese Meldungen in der Vergangenheit nicht unterdrückt?
      D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        @crunchip
        dekl
        schau bitte oben nochmal, ich hatte den Betrag zu schnell gesendet und dann noch mal editiert.
        In den Protokollen hatte ich bei den updates und danach keine Fehlermeldungen.
          @crunchip
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @thomas-braun sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
          nicht das ich wüsste, wäre aber sinnvoll
          @dekl sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
          mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
          ist noch immer nicht viel mehr Info
          welche Update`s
          • D dekl
            @dekl
            Gib uns mal die Ausgaben von
            iob diag
              @dekl
              iob diag
              dekl
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               20:27:26 up 20 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.23, 0.25
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-07-10 20:27:26 CEST
                         Universal time: Mon 2023-07-10 18:27:26 UTC
                               RTC time: Mon 2023-07-10 18:27:26
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        1.4G         13G        0.0K        366M         13G
              Swap:           975M          0B        975M
              Total:           16G        1.4G         14G
                      15024 M total memory
                       1377 M used memory
                        158 M active memory
                       1397 M inactive memory
                      13280 M free memory
                         51 M buffer memory
                        314 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  7.3G     0  7.3G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.5G  704K  1.5G   1% /run
              /dev/sda1      ext4      116G  4.9G  106G   5% /
              tmpfs          tmpfs     7.4G     0  7.4G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/0
              [Mon Jul 10 20:07:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Jul 10 20:07:26 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              720M    /var/
              361M    /var/cache
              354M    /var/cache/apt
              286M    /var/cache/apt/archives
              193M    /var/log
              Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              26M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              511M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v16.19.0
              /usr/bin/node           v16.19.0
              /usr/local/bin/npm              9.8.0
              /usr/local/bin/npx              9.8.0
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              Temp directories causing npm8 problem: 1
              Some problems detected, please run iob fix
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker2                                -  enabled, bind: 192.168.115.79
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker2                                - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Objects and States
              Objects:        15031
              States:         5968
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 63
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14575      418/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14181      392/redis-server 12
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11513      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14539      403/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11046      511/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13267      601/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15425      646/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14182      392/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11517      1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       11050      511/node-red
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14211      437/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15857      1189/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14541      403/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:37160           0.0.0.0:*                           1001       16949      1159/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15407      631/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11514      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15266      1159/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       11051      511/node-red
              udp        0      0 192.168.115.79:43022    0.0.0.0:*                           1001       15636      753/io.knx.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11520      1/init
              2023-07-10 20:21:36.283  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:21:51.269  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013311267_6485
              2023-07-10 20:22:13.817  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:22:28.882  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013348881_8587
              2023-07-10 20:22:51.433  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:23:06.506  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013386504_3454
              2023-07-10 20:23:29.057  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:23:44.219  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013424218_4543
              2023-07-10 20:24:06.773  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:24:21.846  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013461843_9197
              2023-07-10 20:24:44.404  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:24:59.294  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013499293_6763
              2023-07-10 20:25:21.845  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:25:31.726  - info: admin.0 (437) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
              2023-07-10 20:25:33.815  - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-07-10 20:25:36.787  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013536787_4853
              2023-07-10 20:25:40.011  - info: admin.0 (437) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
              2023-07-10 20:25:59.337  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:26:14.264  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013574263_1727
              2023-07-10 20:26:36.813  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:26:51.875  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013611874_6035
              2023-07-10 20:27:14.425  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:27:29.480  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013649479_1450
              2023-07-10 20:27:52.029  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 20:28:06.936  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013686936_2110
              • D dekl
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           975M          0B        975M
                Total:           16G        1.4G         14G
                         1377 M used memory
                          158 M active memory
                        13280 M free memory
                           51 M buffer memory
                          314 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                720M    /var/
                361M    /var/cache
                354M    /var/cache/apt
                193M    /var/log
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15031
                States:         5968
                Pending Updates: 63
                wie @Thomas-Braun schon vermutete
                da gehört nichts hin.
                Node selbst liegt korrekt.
                wie hast du npm verändert?
                  dekl
                  siehe oben Post von crunchip und npm update.
                  • D dekl
                    heisst für uns jetzt was?
                    • D dekl
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                      CPU threads: 4
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           975M          0B        975M
                      Total:           16G        1.4G         14G
                               1377 M used memory
                                158 M active memory
                              13280 M free memory
                                 51 M buffer memory
                                314 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      720M    /var/
                      361M    /var/cache
                      354M    /var/cache/apt
                      193M    /var/log
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15031
                      States:         5968
                      Pending Updates: 63
                      @dekl
                      Nicht als root herumhampeln.
                      Als User mit sudo-Recht:
                      sudo rm /usr/local/bin/n*
                      Die Updates einspielen!
                        dekl
                        heisst nach update und upgrade zeigt iobroker immer noch npm 9.4 und vis aktualisiert nicht.
                        • D dekl
                          @dekl
                          Klar, die Pfade sind ja falsch.
                            @dekl
                            dekl
                            welche, wie ändern?
                            • D dekl
                              welche, wie ändern?
                              welche
                              hab ich dir zitiert
                              wie ändern
                              hab dich gefragt, wie du es falsch installiert hayt.
                              ein upgrade verändert zwar die Version, üblicherweise aber nicht den Pfad
                              • D dekl
                                seit ein paar Tagen werden einige Widgets nicht mehr aktualisiert. Nur wenn der Browser (Firefox unter Win11 und Android) neu geladen wird. Das Problem scheint seit ich letzte Woche mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
                                Nachdem ich im Vis ein paar Widgets ausgetauscht habe wurde es auch nicht besser.
                                Das Problem konnte ich nur dadurch beheben das ich den vis-Adapter auf Version 1.4.14 zurückgenommen habe.
                                Einen schönen Tag noch.
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 897 MHz
                                Modell: AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
                                RAM: 14.6 GB
                                System-Betriebszeit: 84 T. 21:04:55
                                Node.js: v16.19.0
                                time: 1688996665833
                                timeOffset: -120
                                Adapter-Anzahl: 479
                                NPM: 9.4.0
                                Datenträgergröße: 115.9 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 105.1 GB
                                Betriebszeit: 7 T. 23:00:14
                                Aktive Instanzen: 18
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                aktiv:
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @dekl mal an den anderen Problemen vorbei - etwas Fleißarbeit für dich:
                                Im VIS Editor auf jede View gehen und jedes Widget einmal anklicken so das es markiert ist und rechts die Daten dazu zu sehen sind. Und dann das nächste. Oben rechts solltest du dann bei jeden Wechseln das Speichern Symbol sehen.
                                Ich meine mich dunkel zu erinnern das ich mal so etwas ähnliches hatte. Grund war das die Widgets aktualisiert wurden, also zum Beispiel mehr Funktionen/Auswahl hatten, in der VIS dann aber noch das alte war welches eben nicht richtig zusammenpasste. Wenn man es anklickt wird es - ich kann es nicht besser beschreiben - aufgefrischt mit allen aktuellen Möglichkeiten.
                                Hatte ich z.B. bei den inventwo-Widgets als deren heiße Entwicklungsphase war.
                                  Ach da ist editiert worden - ohne Kennzeichnung!
                                  das stand vorhin noch nicht da:
                                  @dekl da wäre es doch sehr interessant welche!
                                    dekl
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                     22:00:17 up 25 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.43, 0.41
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC
                                                     RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    root
                                    /root
                                    root
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             15G        1.4G         12G        0.0K        734M         13G
                                    Swap:           975M          0B        975M
                                    Total:           15G        1.4G         13G
                                            15012 M total memory
                                             1390 M used memory
                                              404 M active memory
                                             1392 M inactive memory
                                            12888 M free memory
                                              110 M buffer memory
                                              623 M swap cache
                                              975 M total swap
                                                0 M used swap
                                              975 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  106G   5% /
                                    [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                    /var:
                                    730M    /var/
                                    361M    /var/cache
                                    354M    /var/cache/apt
                                    202M    /var/log
                                    Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                                    510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                    /usr/bin/node           v18.16.1
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                    No problems detected
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        15031
                                    States:         5985
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26412      4450/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14515      391/redis-server 12
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11809      1/init
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13145      400/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26546      4543/node-red
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28404      4610/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      4640/io.sonoff.0
                                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14516      391/redis-server 12
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11813      1/init
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       25424      4543/node-red
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26948      4468/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27450      5175/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13147      400/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11810      1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30164      5145/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25425      4543/node-red
                                    udp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*                           1001       30839      5145/io.upnp.0
                                    udp        0      0 192.168.115.79:36923    0.0.0.0:*                           1001       29016      4731/io.knx.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27070      4625/io.shelly.0
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11816      1/init
                                    2023-07-10 21:56:25.535  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                                    2023-07-10 21:56:25.548  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                                    2023-07-10 21:56:25.686  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                                    2023-07-10 21:56:25.725  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                                    2023-07-10 21:56:27.621  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                                    2023-07-10 21:56:31.756  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 21:56:46.812  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182
                                    2023-07-10 21:57:03.588  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                    2023-07-10 21:57:09.368  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 21:57:21.255  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                                    2023-07-10 21:57:21.273  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                    2023-07-10 21:57:21.334  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                    2023-07-10 21:57:21.520  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                    2023-07-10 21:57:24.446  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275
                                    2023-07-10 21:57:46.996  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 21:58:02.072  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685
                                    2023-07-10 21:58:24.621  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 21:58:39.696  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631
                                    2023-07-10 21:59:02.245  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 21:59:17.170  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346
                                    2023-07-10 21:59:39.720  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 21:59:54.883  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582
                                    2023-07-10 22:00:17.432  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:00:32.504  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083
                                    2023-07-10 22:00:55.062  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
                                    • D dekl
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      root
                                      /root
                                      root
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           975M          0B        975M
                                      Total:           15G        1.4G         13G
                                               1390 M used memory
                                                404 M active memory
                                              12888 M free memory
                                                110 M buffer memory
                                                623 M swap cache
                                                975 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                975 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      730M    /var/
                                      361M    /var/cache
                                      354M    /var/cache/apt
                                      202M    /var/log
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        15031
                                      States:         5985
                                      Pending Updates: 0
                                      root
                                      Hampel da nicht als root herum.
                                      User anlegen und nur noch per sudo die Rechte erlangen.
                                      • D dekl
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           975M          0B        975M
                                        Total:           15G        1.4G         13G
                                                 1390 M used memory
                                                  404 M active memory
                                                12888 M free memory
                                                  110 M buffer memory
                                                  623 M swap cache
                                                  975 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  975 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        730M    /var/
                                        361M    /var/cache
                                        354M    /var/cache/apt
                                        202M    /var/log
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        15031
                                        States:         5985
                                        Pending Updates: 0
                                        du sollst nichts austauschen.
                                        alles operative Hektik, die ggf. weitere Baustellen schafft.
                                        niemals!
                                        root
                                        verbastelt dir alles!
                                          niemals!
                                          root
                                          dekl
                                          So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus?
