  4. iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
    5.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dekl sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
    wie @Thomas-Braun schon vermutete
    usr/local/bin/npm 9.8.0
    da gehört nichts hin.
    Node selbst liegt korrekt.
    wie hast du npm verändert?
    dekl
    siehe oben Post von crunchip und npm update.
    • D dekl
      heisst für uns jetzt was?
      • D dekl
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Architecture    : x86_64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         20:27:26 up 20 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.23, 0.25
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Mon 2023-07-10 20:27:26 CEST
                   Universal time: Mon 2023-07-10 18:27:26 UTC
                         RTC time: Mon 2023-07-10 18:27:26
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        root
        /root
        root
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             15G        1.4G         13G        0.0K        366M         13G
        Swap:           975M          0B        975M
        Total:           16G        1.4G         14G
                15024 M total memory
                 1377 M used memory
                  158 M active memory
                 1397 M inactive memory
                13280 M free memory
                   51 M buffer memory
                  314 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.3G     0  7.3G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.5G  704K  1.5G   1% /run
        /dev/sda1      ext4      116G  4.9G  106G   5% /
        tmpfs          tmpfs     7.4G     0  7.4G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/0
        [Mon Jul 10 20:07:25 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Mon Jul 10 20:07:26 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        720M    /var/
        361M    /var/cache
        354M    /var/cache/apt
        286M    /var/cache/apt/archives
        193M    /var/log
        Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        26M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        511M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/bin/node           v16.19.0
        /usr/local/bin/npm              9.8.0
        /usr/local/bin/npx              9.8.0
        nodejs:
          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        Temp directories causing npm8 problem: 1
        Some problems detected, please run iob fix
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   1
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker2                                -  enabled, bind: 192.168.115.79
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker2                                - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
        Objects and States
        Objects:        15031
        States:         5968
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 63
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14575      418/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14181      392/redis-server 12
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11513      1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14539      403/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11046      511/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13267      601/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15425      646/io.sonoff.0
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14182      392/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11517      1/init
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       11050      511/node-red
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14211      437/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       15857      1189/io.web.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14541      403/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:37160           0.0.0.0:*                           1001       16949      1159/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15407      631/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11514      1/init
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       15266      1159/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       11051      511/node-red
        udp        0      0 192.168.115.79:43022    0.0.0.0:*                           1001       15636      753/io.knx.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11520      1/init
        2023-07-10 20:21:36.283  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:21:51.269  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013311267_6485
        2023-07-10 20:22:13.817  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:22:28.882  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013348881_8587
        2023-07-10 20:22:51.433  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:23:06.506  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013386504_3454
        2023-07-10 20:23:29.057  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:23:44.219  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013424218_4543
        2023-07-10 20:24:06.773  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:24:21.846  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013461843_9197
        2023-07-10 20:24:44.404  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:24:59.294  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013499293_6763
        2023-07-10 20:25:21.845  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:25:31.726  - info: admin.0 (437) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
        2023-07-10 20:25:33.815  - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-07-10 20:25:36.787  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013536787_4853
        2023-07-10 20:25:40.011  - info: admin.0 (437) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
        2023-07-10 20:25:59.337  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:26:14.264  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013574263_1727
        2023-07-10 20:26:36.813  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:26:51.875  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013611874_6035
        2023-07-10 20:27:14.425  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:27:29.480  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013649479_1450
        2023-07-10 20:27:52.029  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
        2023-07-10 20:28:06.936  - info: mqtt.0 (601) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689013686936_2110
        @dekl
        Nicht als root herumhampeln.
        Als User mit sudo-Recht:
        sudo rm /usr/local/bin/n*
        Die Updates einspielen!
          dekl
          heisst nach update und upgrade zeigt iobroker immer noch npm 9.4 und vis aktualisiert nicht.
          • D dekl
            @dekl
            Klar, die Pfade sind ja falsch.
              @dekl
              dekl
              welche, wie ändern?
              • D dekl
                welche, wie ändern?
                welche
                hab ich dir zitiert
                wie ändern
                hab dich gefragt, wie du es falsch installiert hayt.
                ein upgrade verändert zwar die Version, üblicherweise aber nicht den Pfad
                • D dekl
                  seit ein paar Tagen werden einige Widgets nicht mehr aktualisiert. Nur wenn der Browser (Firefox unter Win11 und Android) neu geladen wird. Das Problem scheint seit ich letzte Woche mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
                  Nachdem ich im Vis ein paar Widgets ausgetauscht habe wurde es auch nicht besser.
                  Das Problem konnte ich nur dadurch beheben das ich den vis-Adapter auf Version 1.4.14 zurückgenommen habe.
                  Einen schönen Tag noch.
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 897 MHz
                  Modell: AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
                  RAM: 14.6 GB
                  System-Betriebszeit: 84 T. 21:04:55
                  Node.js: v16.19.0
                  time: 1688996665833
                  timeOffset: -120
                  Adapter-Anzahl: 479
                  NPM: 9.4.0
                  Datenträgergröße: 115.9 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 105.1 GB
                  Betriebszeit: 7 T. 23:00:14
                  Aktive Instanzen: 18
                  Pfad: /opt/iobroker/
                  aktiv:
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @dekl mal an den anderen Problemen vorbei - etwas Fleißarbeit für dich:
                  Im VIS Editor auf jede View gehen und jedes Widget einmal anklicken so das es markiert ist und rechts die Daten dazu zu sehen sind. Und dann das nächste. Oben rechts solltest du dann bei jeden Wechseln das Speichern Symbol sehen.
                  Ich meine mich dunkel zu erinnern das ich mal so etwas ähnliches hatte. Grund war das die Widgets aktualisiert wurden, also zum Beispiel mehr Funktionen/Auswahl hatten, in der VIS dann aber noch das alte war welches eben nicht richtig zusammenpasste. Wenn man es anklickt wird es - ich kann es nicht besser beschreiben - aufgefrischt mit allen aktuellen Möglichkeiten.
                  Hatte ich z.B. bei den inventwo-Widgets als deren heiße Entwicklungsphase war.
                    Ach da ist editiert worden - ohne Kennzeichnung!
                    das stand vorhin noch nicht da:
                    @dekl da wäre es doch sehr interessant welche!
                      dekl
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Docker          : false
                      Release:        11
                      Codename:       bullseye
                      VERSION_ID="11"
                      ID=debian
                       22:00:17 up 25 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.43, 0.41
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST
                                 Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC
                                       RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      /root
                      root
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             15G        1.4G         12G        0.0K        734M         13G
                      Swap:           975M          0B        975M
                      Total:           15G        1.4G         13G
                              15012 M total memory
                               1390 M used memory
                                404 M active memory
                               1392 M inactive memory
                              12888 M free memory
                                110 M buffer memory
                                623 M swap cache
                                975 M total swap
                                  0 M used swap
                                975 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  106G   5% /
                      [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      /var:
                      730M    /var/
                      361M    /var/cache
                      354M    /var/cache/apt
                      202M    /var/log
                      Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
                      510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                      /usr/bin/node           v18.16.1
                      /usr/bin/npm            9.5.1
                      /usr/bin/npx            9.5.1
                      nodejs:
                        Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      No problems detected
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     7.0.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        15031
                      States:         5985
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26412      4450/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14515      391/redis-server 12
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11809      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13145      400/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26546      4543/node-red
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28404      4610/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      4640/io.sonoff.0
                      tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14516      391/redis-server 12
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11813      1/init
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       25424      4543/node-red
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26948      4468/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27450      5175/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13147      400/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11810      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30164      5145/io.upnp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25425      4543/node-red
                      udp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*                           1001       30839      5145/io.upnp.0
                      udp        0      0 192.168.115.79:36923    0.0.0.0:*                           1001       29016      4731/io.knx.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27070      4625/io.shelly.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11816      1/init
                      2023-07-10 21:56:25.535  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                      2023-07-10 21:56:25.548  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                      2023-07-10 21:56:25.686  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                      2023-07-10 21:56:25.725  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                      2023-07-10 21:56:27.621  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
                      2023-07-10 21:56:31.756  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      2023-07-10 21:56:46.812  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182
                      2023-07-10 21:57:03.588  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                      2023-07-10 21:57:09.368  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      2023-07-10 21:57:21.255  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                      2023-07-10 21:57:21.273  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                      2023-07-10 21:57:21.334  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                      2023-07-10 21:57:21.520  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                      2023-07-10 21:57:24.446  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275
                      2023-07-10 21:57:46.996  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      2023-07-10 21:58:02.072  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685
                      2023-07-10 21:58:24.621  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      2023-07-10 21:58:39.696  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631
                      2023-07-10 21:59:02.245  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      2023-07-10 21:59:17.170  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346
                      2023-07-10 21:59:39.720  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      2023-07-10 21:59:54.883  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582
                      2023-07-10 22:00:17.432  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      2023-07-10 22:00:32.504  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083
                      2023-07-10 22:00:55.062  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                      Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
                      • D dekl
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           975M          0B        975M
                        Total:           15G        1.4G         13G
                                 1390 M used memory
                                  404 M active memory
                                12888 M free memory
                                  110 M buffer memory
                                  623 M swap cache
                                  975 M total swap
                                    0 M used swap
                                  975 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        730M    /var/
                        361M    /var/cache
                        354M    /var/cache/apt
                        202M    /var/log
                        /usr/bin/npm            9.5.1
                        /usr/bin/npx            9.5.1
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: redis
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     7.0.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        15031
                        States:         5985
                        Pending Updates: 0
                        root
                        Hampel da nicht als root herum.
                        User anlegen und nur noch per sudo die Rechte erlangen.
                        • D dekl
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Docker          : false
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          VERSION_ID="11"
                          ID=debian
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          root
                          /root
                          root
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           975M          0B        975M
                          Total:           15G        1.4G         13G
                                   1390 M used memory
                                    404 M active memory
                                  12888 M free memory
                                    110 M buffer memory
                                    623 M swap cache
                                    975 M total swap
                                      0 M used swap
                                    975 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          730M    /var/
                          361M    /var/cache
                          354M    /var/cache/apt
                          202M    /var/log
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: redis
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        15031
                          States:         5985
                          Pending Updates: 0
                          du sollst nichts austauschen.
                          alles operative Hektik, die ggf. weitere Baustellen schafft.
                          niemals!
                          root
                          verbastelt dir alles!
                            niemals!
                            root
                            dekl
                            So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus?
                            • D dekl
                              @dekl
                              upnp und node-red liegen auf dem gleichen udp-Port
                              • D dekl
                                @dekl wenn du Aktio en als root durchführst kann das die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser iobroker Dinge nicht mehr machen darf!
                                  dekl
                                  sollte ich mich dann als iobroker oder lieber nur als ganz normaler user anmelden?
                                  • D dekl
                                      dekl
                                      gut, hab ich.
                                      • D dekl
                                        gut, hab ich.
                                        @dekl dann jetzt
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        iob diag
                                        und alle offenen Fragen aus diesem Thread beantworten
                                        • D dekl
                                          dann als iobroker
                                          Als 'iobroker' kann man sich auf einem gesunden System auch gar nicht anmelden, weil ein Systemuser kein login hat.
                                          echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                                          iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                          echad@chet:~ $
