  4. iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
    5.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dekl
    heisst nach update und upgrade zeigt iobroker immer noch npm 9.4 und vis aktualisiert nicht.
    @dekl
    Klar, die Pfade sind ja falsch.
      @dekl
      dekl
      welche, wie ändern?
      • D dekl
        welche, wie ändern?
        @dekl sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
        welche
        hab ich dir zitiert
        wie ändern
        hab dich gefragt, wie du es falsch installiert hayt.
        ein upgrade verändert zwar die Version, üblicherweise aber nicht den Pfad
        • D dekl
          seit ein paar Tagen werden einige Widgets nicht mehr aktualisiert. Nur wenn der Browser (Firefox unter Win11 und Android) neu geladen wird. Das Problem scheint seit ich letzte Woche mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
          Nachdem ich im Vis ein paar Widgets ausgetauscht habe wurde es auch nicht besser.
          Das Problem konnte ich nur dadurch beheben das ich den vis-Adapter auf Version 1.4.14 zurückgenommen habe.
          Einen schönen Tag noch.
          Plattform: linux
          Betriebssystem: linux
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          Geschwindigkeit: 897 MHz
          Modell: AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
          RAM: 14.6 GB
          System-Betriebszeit: 84 T. 21:04:55
          Node.js: v16.19.0
          time: 1688996665833
          timeOffset: -120
          Adapter-Anzahl: 479
          NPM: 9.4.0
          Datenträgergröße: 115.9 GB
          Freier Festplattenspeicher: 105.1 GB
          Betriebszeit: 7 T. 23:00:14
          Aktive Instanzen: 18
          Pfad: /opt/iobroker/
          aktiv:
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @dekl mal an den anderen Problemen vorbei - etwas Fleißarbeit für dich:
          Im VIS Editor auf jede View gehen und jedes Widget einmal anklicken so das es markiert ist und rechts die Daten dazu zu sehen sind. Und dann das nächste. Oben rechts solltest du dann bei jeden Wechseln das Speichern Symbol sehen.
          Ich meine mich dunkel zu erinnern das ich mal so etwas ähnliches hatte. Grund war das die Widgets aktualisiert wurden, also zum Beispiel mehr Funktionen/Auswahl hatten, in der VIS dann aber noch das alte war welches eben nicht richtig zusammenpasste. Wenn man es anklickt wird es - ich kann es nicht besser beschreiben - aufgefrischt mit allen aktuellen Möglichkeiten.
          Hatte ich z.B. bei den inventwo-Widgets als deren heiße Entwicklungsphase war.
            Ach da ist editiert worden - ohne Kennzeichnung!
            das stand vorhin noch nicht da:
            @dekl da wäre es doch sehr interessant welche!
              dekl
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Architecture    : x86_64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               22:00:17 up 25 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.43, 0.41
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST
                         Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC
                               RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              root
              /root
              root
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             15G        1.4G         12G        0.0K        734M         13G
              Swap:           975M          0B        975M
              Total:           15G        1.4G         13G
                      15012 M total memory
                       1390 M used memory
                        404 M active memory
                       1392 M inactive memory
                      12888 M free memory
                        110 M buffer memory
                        623 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  7.3G     0  7.3G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.5G  704K  1.5G   1% /run
              /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  106G   5% /
              tmpfs          tmpfs     7.4G     0  7.4G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/0
              [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              730M    /var/
              361M    /var/cache
              354M    /var/cache/apt
              286M    /var/cache/apt/archives
              202M    /var/log
              Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              26M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
              81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
              18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.1
              /usr/bin/node           v18.16.1
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
              + system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                - disabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker2                                -  enabled, bind: 192.168.115.79
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker2                                - disabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
              Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
              Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
              Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
              Objects and States
              Objects:        15031
              States:         5985
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26412      4450/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14515      391/redis-server 12
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11809      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13145      400/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26546      4543/node-red
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28404      4610/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      4640/io.sonoff.0
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14516      391/redis-server 12
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11813      1/init
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       25424      4543/node-red
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26948      4468/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27450      5175/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13147      400/sshd: /usr/sbin
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11810      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30164      5145/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25425      4543/node-red
              udp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*                           1001       30839      5145/io.upnp.0
              udp        0      0 192.168.115.79:36923    0.0.0.0:*                           1001       29016      4731/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27070      4625/io.shelly.0
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11816      1/init
              2023-07-10 21:56:25.535  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
              2023-07-10 21:56:25.548  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
              2023-07-10 21:56:25.686  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
              2023-07-10 21:56:25.725  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
              2023-07-10 21:56:27.621  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
              2023-07-10 21:56:31.756  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 21:56:46.812  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182
              2023-07-10 21:57:03.588  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
              2023-07-10 21:57:09.368  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 21:57:21.255  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
              2023-07-10 21:57:21.273  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
              2023-07-10 21:57:21.334  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
              2023-07-10 21:57:21.520  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
              2023-07-10 21:57:24.446  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275
              2023-07-10 21:57:46.996  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 21:58:02.072  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685
              2023-07-10 21:58:24.621  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 21:58:39.696  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631
              2023-07-10 21:59:02.245  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 21:59:17.170  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346
              2023-07-10 21:59:39.720  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 21:59:54.883  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582
              2023-07-10 22:00:17.432  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              2023-07-10 22:00:32.504  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083
              2023-07-10 22:00:55.062  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
              Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
              • D dekl
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           975M          0B        975M
                Total:           15G        1.4G         13G
                         1390 M used memory
                          404 M active memory
                        12888 M free memory
                          110 M buffer memory
                          623 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                730M    /var/
                361M    /var/cache
                354M    /var/cache/apt
                202M    /var/log
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15031
                States:         5985
                Pending Updates: 0
                root
                Hampel da nicht als root herum.
                User anlegen und nur noch per sudo die Rechte erlangen.
                • D dekl
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           975M          0B        975M
                  Total:           15G        1.4G         13G
                           1390 M used memory
                            404 M active memory
                          12888 M free memory
                            110 M buffer memory
                            623 M swap cache
                            975 M total swap
                              0 M used swap
                            975 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  730M    /var/
                  361M    /var/cache
                  354M    /var/cache/apt
                  202M    /var/log
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        15031
                  States:         5985
                  Pending Updates: 0
                  du sollst nichts austauschen.
                  alles operative Hektik, die ggf. weitere Baustellen schafft.
                  niemals!
                  root
                  verbastelt dir alles!
                    niemals!
                    root
                    dekl
                    So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus?
                    • D dekl
                      @dekl
                      upnp und node-red liegen auf dem gleichen udp-Port
                      • D dekl
                        @dekl wenn du Aktio en als root durchführst kann das die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser iobroker Dinge nicht mehr machen darf!
                          dekl
                          sollte ich mich dann als iobroker oder lieber nur als ganz normaler user anmelden?
                          • D dekl
                              dekl
                              gut, hab ich.
                              • D dekl
                                gut, hab ich.
                                @dekl dann jetzt
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                und alle offenen Fragen aus diesem Thread beantworten
                                • D dekl
                                  dann als iobroker
                                  Als 'iobroker' kann man sich auf einem gesunden System auch gar nicht anmelden, weil ein Systemuser kein login hat.
                                  echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                                  iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                  echad@chet:~ $
                                    @dekl dann jetzt
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    iob diag
                                    dekl
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                     22:42:39 up  1:08,  1 user,  load average: 0.05, 0.22, 0.19
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Mon 2023-07-10 22:42:39 CEST
                                               Universal time: Mon 2023-07-10 20:42:39 UTC
                                                     RTC time: Mon 2023-07-10 20:42:39
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dekl
                                    /home/dekl
                                    dekl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             15G        1.5G         12G        0.0K        770M         13G
                                    Swap:           975M          0B        975M
                                    Total:           15G        1.5G         13G
                                             1537 M used memory
                                              411 M active memory
                                             1558 M inactive memory
                                            12704 M free memory
                                              115 M buffer memory
                                              654 M swap cache
                                              975 M total swap
                                                0 M used swap
                                              975 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    tmpfs          tmpfs     1.5G  708K  1.5G   1% /run
                                    /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  105G   5% /
                                    tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/1000
                                    /var:
                                    738M    /var/
                                    361M    /var/cache
                                    354M    /var/cache/apt
                                    211M    /var/log
                                    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14304
                                    States:         5396
                                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    udp        0      0 192.168.115.79:57508    0.0.0.0:*                           1001       34353      4731/io.knx.0
                                    udp        0      0 192.168.115.79:44559    0.0.0.0:*                           1001       37470      4731/io.knx.0
                                    2023-07-10 22:39:05.201  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    2023-07-10 22:39:05.203  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    2023-07-10 22:39:05.207  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    2023-07-10 22:39:05.210  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                    2023-07-10 22:39:07.201  - info: knx.0 (4731) Using UDP with local IP: 192.168.115.79
                                    2023-07-10 22:39:07.203  - info: knx.0 (4731) Event : UDP - listening
                                    2023-07-10 22:39:07.204  - info: knx.0 (4731) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.115.79:44559
                                    2023-07-10 22:39:07.597  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                                    2023-07-10 22:39:07.604  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                    2023-07-10 22:39:07.651  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                    2023-07-10 22:39:07.826  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                    2023-07-10 22:39:09.065  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:39:24.332  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021564331_3989
                                    2023-07-10 22:39:46.884  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:40:01.942  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021601941_7982
                                    2023-07-10 22:40:24.493  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:40:39.646  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021639645_3749
                                    2023-07-10 22:41:02.197  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:41:17.249  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021677248_9038
                                    2023-07-10 22:41:39.801  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:41:54.857  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021714856_2616
                                    2023-07-10 22:42:17.412  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:42:32.463  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021752462_2720
                                    2023-07-10 22:42:55.013  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                    2023-07-10 22:43:10.084  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021790083_4089
                                    nicht aktualisiert wurden z.B. Uhrzeit und Aussentemperatur, aktualisiert wurden z.B. Rolladen, Aussenkamera und Wetter.
                                    • D dekl
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      dekl
                                      /home/dekl
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           975M          0B        975M
                                      Total:           15G        1.5G         13G
                                               1537 M used memory
                                                411 M active memory
                                              12704 M free memory
                                                115 M buffer memory
                                                654 M swap cache
                                                975 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                975 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      738M    /var/
                                      361M    /var/cache
                                      354M    /var/cache/apt
                                      211M    /var/log
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14304
                                      States:         5396
                                      Pending Updates: 0
                                      @dekl
                                      Wird sich beißen.
                                        @dekl
                                        Wird sich beißen.
                                        dekl
                                        node red funktioniert (Verbindung Alexa - knx), was macht upnp?
                                        • D dekl
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          dekl
                                          /home/dekl
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           975M          0B        975M
                                          Total:           15G        1.5G         13G
                                                   1537 M used memory
                                                    411 M active memory
                                                  12704 M free memory
                                                    115 M buffer memory
                                                    654 M swap cache
                                                    975 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    975 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          738M    /var/
                                          361M    /var/cache
                                          354M    /var/cache/apt
                                          211M    /var/log
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: redis
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14304
                                          States:         5396
                                          Pending Updates: 0
                                          das sind keine Widgetbezeichnungen
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
