  4. iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
    5.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dekl
    welche, wie ändern?
    @dekl sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
    welche
    hab ich dir zitiert
    wie ändern
    hab dich gefragt, wie du es falsch installiert hayt.
    ein upgrade verändert zwar die Version, üblicherweise aber nicht den Pfad
    • D dekl
      seit ein paar Tagen werden einige Widgets nicht mehr aktualisiert. Nur wenn der Browser (Firefox unter Win11 und Android) neu geladen wird. Das Problem scheint seit ich letzte Woche mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
      Nachdem ich im Vis ein paar Widgets ausgetauscht habe wurde es auch nicht besser.
      Das Problem konnte ich nur dadurch beheben das ich den vis-Adapter auf Version 1.4.14 zurückgenommen habe.
      Einen schönen Tag noch.
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 897 MHz
      Modell: AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
      RAM: 14.6 GB
      System-Betriebszeit: 84 T. 21:04:55
      Node.js: v16.19.0
      time: 1688996665833
      timeOffset: -120
      Adapter-Anzahl: 479
      NPM: 9.4.0
      Datenträgergröße: 115.9 GB
      Freier Festplattenspeicher: 105.1 GB
      Betriebszeit: 7 T. 23:00:14
      Aktive Instanzen: 18
      Pfad: /opt/iobroker/
      aktiv:
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @dekl mal an den anderen Problemen vorbei - etwas Fleißarbeit für dich:
      Im VIS Editor auf jede View gehen und jedes Widget einmal anklicken so das es markiert ist und rechts die Daten dazu zu sehen sind. Und dann das nächste. Oben rechts solltest du dann bei jeden Wechseln das Speichern Symbol sehen.
      Ich meine mich dunkel zu erinnern das ich mal so etwas ähnliches hatte. Grund war das die Widgets aktualisiert wurden, also zum Beispiel mehr Funktionen/Auswahl hatten, in der VIS dann aber noch das alte war welches eben nicht richtig zusammenpasste. Wenn man es anklickt wird es - ich kann es nicht besser beschreiben - aufgefrischt mit allen aktuellen Möglichkeiten.
      Hatte ich z.B. bei den inventwo-Widgets als deren heiße Entwicklungsphase war.
        Ach da ist editiert worden - ohne Kennzeichnung!
        das stand vorhin noch nicht da:
        @dekl da wäre es doch sehr interessant welche!
          dekl
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Architecture    : x86_64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           22:00:17 up 25 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.43, 0.41
          CPU threads: 4
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST
                     Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC
                           RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          root
          /root
          root
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             15G        1.4G         12G        0.0K        734M         13G
          Swap:           975M          0B        975M
          Total:           15G        1.4G         13G
                  15012 M total memory
                   1390 M used memory
                    404 M active memory
                   1392 M inactive memory
                  12888 M free memory
                    110 M buffer memory
                    623 M swap cache
                    975 M total swap
                      0 M used swap
                    975 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.3G     0  7.3G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.5G  704K  1.5G   1% /run
          /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  106G   5% /
          tmpfs          tmpfs     7.4G     0  7.4G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/0
          [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          730M    /var/
          361M    /var/cache
          354M    /var/cache/apt
          286M    /var/cache/apt/archives
          202M    /var/log
          Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          26M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
          18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
          /usr/bin/node           v18.16.1
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2                                -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker2                                -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2                                - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                - disabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker2                                -  enabled, bind: 192.168.115.79
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker2                                - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
          Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
          Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
          Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
          Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
          Objects and States
          Objects:        15031
          States:         5985
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26412      4450/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14515      391/redis-server 12
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11809      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13145      400/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26546      4543/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28404      4610/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      4640/io.sonoff.0
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14516      391/redis-server 12
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11813      1/init
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       25424      4543/node-red
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26948      4468/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27450      5175/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13147      400/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11810      1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30164      5145/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25425      4543/node-red
          udp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*                           1001       30839      5145/io.upnp.0
          udp        0      0 192.168.115.79:36923    0.0.0.0:*                           1001       29016      4731/io.knx.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27070      4625/io.shelly.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11816      1/init
          2023-07-10 21:56:25.535  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
          2023-07-10 21:56:25.548  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
          2023-07-10 21:56:25.686  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
          2023-07-10 21:56:25.725  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
          2023-07-10 21:56:27.621  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
          2023-07-10 21:56:31.756  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          2023-07-10 21:56:46.812  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182
          2023-07-10 21:57:03.588  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
          2023-07-10 21:57:09.368  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          2023-07-10 21:57:21.255  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
          2023-07-10 21:57:21.273  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
          2023-07-10 21:57:21.334  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
          2023-07-10 21:57:21.520  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
          2023-07-10 21:57:24.446  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275
          2023-07-10 21:57:46.996  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          2023-07-10 21:58:02.072  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685
          2023-07-10 21:58:24.621  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          2023-07-10 21:58:39.696  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631
          2023-07-10 21:59:02.245  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          2023-07-10 21:59:17.170  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346
          2023-07-10 21:59:39.720  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          2023-07-10 21:59:54.883  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582
          2023-07-10 22:00:17.432  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          2023-07-10 22:00:32.504  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083
          2023-07-10 22:00:55.062  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
          Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
          • D dekl
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            root
            /root
            root
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           975M          0B        975M
            Total:           15G        1.4G         13G
                     1390 M used memory
                      404 M active memory
                    12888 M free memory
                      110 M buffer memory
                      623 M swap cache
                      975 M total swap
                        0 M used swap
                      975 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            730M    /var/
            361M    /var/cache
            354M    /var/cache/apt
            202M    /var/log
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        15031
            States:         5985
            Pending Updates: 0
            root
            Hampel da nicht als root herum.
            User anlegen und nur noch per sudo die Rechte erlangen.
            • D dekl
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           975M          0B        975M
              Total:           15G        1.4G         13G
                       1390 M used memory
                        404 M active memory
                      12888 M free memory
                        110 M buffer memory
                        623 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              730M    /var/
              361M    /var/cache
              354M    /var/cache/apt
              202M    /var/log
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15031
              States:         5985
              Pending Updates: 0
              du sollst nichts austauschen.
              alles operative Hektik, die ggf. weitere Baustellen schafft.
              niemals!
              root
              verbastelt dir alles!
                niemals!
                root
                dekl
                So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus?
                • D dekl
                  @dekl
                  upnp und node-red liegen auf dem gleichen udp-Port
                  • D dekl
                    @dekl wenn du Aktio en als root durchführst kann das die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser iobroker Dinge nicht mehr machen darf!
                      dekl
                      sollte ich mich dann als iobroker oder lieber nur als ganz normaler user anmelden?
                      • D dekl
                          dekl
                          gut, hab ich.
                          • D dekl
                            gut, hab ich.
                            @dekl dann jetzt
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            iob diag
                            und alle offenen Fragen aus diesem Thread beantworten
                            • D dekl
                              dann als iobroker
                              Als 'iobroker' kann man sich auf einem gesunden System auch gar nicht anmelden, weil ein Systemuser kein login hat.
                              echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                              iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                              echad@chet:~ $
                                @dekl dann jetzt
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                iob diag
                                dekl
                                Skript v.2023-04-16
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Docker          : false
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                VERSION_ID="11"
                                ID=debian
                                 22:42:39 up  1:08,  1 user,  load average: 0.05, 0.22, 0.19
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Mon 2023-07-10 22:42:39 CEST
                                           Universal time: Mon 2023-07-10 20:42:39 UTC
                                                 RTC time: Mon 2023-07-10 20:42:39
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                dekl
                                /home/dekl
                                dekl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             15G        1.5G         12G        0.0K        770M         13G
                                Swap:           975M          0B        975M
                                Total:           15G        1.5G         13G
                                         1537 M used memory
                                          411 M active memory
                                         1558 M inactive memory
                                        12704 M free memory
                                          115 M buffer memory
                                          654 M swap cache
                                          975 M total swap
                                            0 M used swap
                                          975 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.5G  708K  1.5G   1% /run
                                /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  105G   5% /
                                tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/1000
                                /var:
                                738M    /var/
                                361M    /var/cache
                                354M    /var/cache/apt
                                211M    /var/log
                                Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                /usr/bin/npm            9.5.1
                                /usr/bin/npx            9.5.1
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     7.0.3
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        14304
                                States:         5396
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                Pending Updates: 0
                                udp        0      0 192.168.115.79:57508    0.0.0.0:*                           1001       34353      4731/io.knx.0
                                udp        0      0 192.168.115.79:44559    0.0.0.0:*                           1001       37470      4731/io.knx.0
                                2023-07-10 22:39:05.201  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                2023-07-10 22:39:05.203  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                2023-07-10 22:39:05.207  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                2023-07-10 22:39:05.210  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                2023-07-10 22:39:07.201  - info: knx.0 (4731) Using UDP with local IP: 192.168.115.79
                                2023-07-10 22:39:07.203  - info: knx.0 (4731) Event : UDP - listening
                                2023-07-10 22:39:07.204  - info: knx.0 (4731) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.115.79:44559
                                2023-07-10 22:39:07.597  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                                2023-07-10 22:39:07.604  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                2023-07-10 22:39:07.651  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                2023-07-10 22:39:07.826  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                2023-07-10 22:39:09.065  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                2023-07-10 22:39:24.332  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021564331_3989
                                2023-07-10 22:39:46.884  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                2023-07-10 22:40:01.942  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021601941_7982
                                2023-07-10 22:40:24.493  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                2023-07-10 22:40:39.646  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021639645_3749
                                2023-07-10 22:41:02.197  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                2023-07-10 22:41:17.249  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021677248_9038
                                2023-07-10 22:41:39.801  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                2023-07-10 22:41:54.857  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021714856_2616
                                2023-07-10 22:42:17.412  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                2023-07-10 22:42:32.463  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021752462_2720
                                2023-07-10 22:42:55.013  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                2023-07-10 22:43:10.084  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021790083_4089
                                nicht aktualisiert wurden z.B. Uhrzeit und Aussentemperatur, aktualisiert wurden z.B. Rolladen, Aussenkamera und Wetter.
                                • D dekl
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  dekl
                                  /home/dekl
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           975M          0B        975M
                                  Total:           15G        1.5G         13G
                                           1537 M used memory
                                            411 M active memory
                                          12704 M free memory
                                            115 M buffer memory
                                            654 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  738M    /var/
                                  361M    /var/cache
                                  354M    /var/cache/apt
                                  211M    /var/log
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14304
                                  States:         5396
                                  Pending Updates: 0
                                  @dekl
                                  Wird sich beißen.
                                    @dekl
                                    Wird sich beißen.
                                    dekl
                                    node red funktioniert (Verbindung Alexa - knx), was macht upnp?
                                    • D dekl
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      dekl
                                      /home/dekl
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           975M          0B        975M
                                      Total:           15G        1.5G         13G
                                               1537 M used memory
                                                411 M active memory
                                              12704 M free memory
                                                115 M buffer memory
                                                654 M swap cache
                                                975 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                975 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      738M    /var/
                                      361M    /var/cache
                                      354M    /var/cache/apt
                                      211M    /var/log
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: redis
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        14304
                                      States:         5396
                                      Pending Updates: 0
                                      das sind keine Widgetbezeichnungen
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        dekl
                                        Datum und Uhrzeit - Basic Timestamp
                                        Temperatur - Basic String
                                        Bild - Basic Image
                                          dekl
                                          seit etwa 20 min wird auf dem Android- Tablet (Firefox) die visu regelmäßig aktualisiert. Am Pc (Win10, Firefox) gehts mal nach dem Neuladen eine Zeit lang, dann mal wieder nicht, ist nicht ganz so wichtig wie das Tablet, läuft nur wenn ich am PC sitze.
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe.
