  4. iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert
    5.3k
37 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @dekl
    Klar, die Pfade sind ja falsch.
    dekl
    welche, wie ändern?
    • D dekl
      welche, wie ändern?
      @dekl sagte in iobroker vis widgets werden nicht aktualisiert:
      welche
      hab ich dir zitiert
      wie ändern
      hab dich gefragt, wie du es falsch installiert hayt.
      ein upgrade verändert zwar die Version, üblicherweise aber nicht den Pfad
      • D dekl
        seit ein paar Tagen werden einige Widgets nicht mehr aktualisiert. Nur wenn der Browser (Firefox unter Win11 und Android) neu geladen wird. Das Problem scheint seit ich letzte Woche mal alle offenen Updates aktualisiert hatte.
        Nachdem ich im Vis ein paar Widgets ausgetauscht habe wurde es auch nicht besser.
        Das Problem konnte ich nur dadurch beheben das ich den vis-Adapter auf Version 1.4.14 zurückgenommen habe.
        Einen schönen Tag noch.
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 897 MHz
        Modell: AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E
        RAM: 14.6 GB
        System-Betriebszeit: 84 T. 21:04:55
        Node.js: v16.19.0
        time: 1688996665833
        timeOffset: -120
        Adapter-Anzahl: 479
        NPM: 9.4.0
        Datenträgergröße: 115.9 GB
        Freier Festplattenspeicher: 105.1 GB
        Betriebszeit: 7 T. 23:00:14
        Aktive Instanzen: 18
        Pfad: /opt/iobroker/
        aktiv:
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @dekl mal an den anderen Problemen vorbei - etwas Fleißarbeit für dich:
        Im VIS Editor auf jede View gehen und jedes Widget einmal anklicken so das es markiert ist und rechts die Daten dazu zu sehen sind. Und dann das nächste. Oben rechts solltest du dann bei jeden Wechseln das Speichern Symbol sehen.
        Ich meine mich dunkel zu erinnern das ich mal so etwas ähnliches hatte. Grund war das die Widgets aktualisiert wurden, also zum Beispiel mehr Funktionen/Auswahl hatten, in der VIS dann aber noch das alte war welches eben nicht richtig zusammenpasste. Wenn man es anklickt wird es - ich kann es nicht besser beschreiben - aufgefrischt mit allen aktuellen Möglichkeiten.
        Hatte ich z.B. bei den inventwo-Widgets als deren heiße Entwicklungsphase war.
          Ach da ist editiert worden - ohne Kennzeichnung!
          das stand vorhin noch nicht da:
          @dekl da wäre es doch sehr interessant welche!
            dekl
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Architecture    : x86_64
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Distributor ID: Debian
            Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
            NAME="Debian GNU/Linux"
            VERSION_ID="11"
            VERSION="11 (bullseye)"
            VERSION_CODENAME=bullseye
            ID=debian
            HOME_URL="https://www.debian.org/"
            SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
            BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
            Systemuptime and Load:
             22:00:17 up 25 min,  1 user,  load average: 0.15, 0.43, 0.41
            CPU threads: 4
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2023-07-10 22:00:17 CEST
                       Universal time: Mon 2023-07-10 20:00:17 UTC
                             RTC time: Mon 2023-07-10 20:00:17
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            root
            /root
            root
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             15G        1.4G         12G        0.0K        734M         13G
            Swap:           975M          0B        975M
            Total:           15G        1.4G         13G
                    15012 M total memory
                     1390 M used memory
                      404 M active memory
                     1392 M inactive memory
                    12888 M free memory
                      110 M buffer memory
                      623 M swap cache
                      975 M total swap
                        0 M used swap
                      975 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.3G     0  7.3G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.5G  704K  1.5G   1% /run
            /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  106G   5% /
            tmpfs          tmpfs     7.4G     0  7.4G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/0
            [Mon Jul 10 21:34:23 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mon Jul 10 21:34:24 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            730M    /var/
            361M    /var/cache
            354M    /var/cache/apt
            286M    /var/cache/apt/archives
            202M    /var/log
            Archived and active journals take up 184.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            26M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            510M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            284M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            85M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
            81M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            66M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.dbf0187f.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.16.1
            /usr/bin/node           v18.16.1
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            No problems detected
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.24
            admin:          6.3.5
            javascript:     7.0.3
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa-shoppinglist.0     : alexa-shoppinglist    : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2                                -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker2                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2                                - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker2                                -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2                                -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker2                                - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker2                                -  enabled, bind: 192.168.115.79
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2                                -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker2                                - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker2                                - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker2                                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker2                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker2                                -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker2                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "alexa-shoppinglist": 0.1.5, installed 0.1.5
            Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
            Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
            Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.6.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
            Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.17
            Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
            Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
            Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
            Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
            Objects and States
            Objects:        15031
            States:         5985
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26412      4450/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        14515      391/redis-server 12
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          11809      1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13145      400/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26546      4543/node-red
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28404      4610/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25468      4640/io.sonoff.0
            tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        14516      391/redis-server 12
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          11813      1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       25424      4543/node-red
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       26948      4468/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       27450      5175/io.web.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13147      400/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          11810      1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       30164      5145/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       25425      4543/node-red
            udp        0      0 0.0.0.0:42961           0.0.0.0:*                           1001       30839      5145/io.upnp.0
            udp        0      0 192.168.115.79:36923    0.0.0.0:*                           1001       29016      4731/io.knx.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       27070      4625/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          11816      1/init
            2023-07-10 21:56:25.535  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
            2023-07-10 21:56:25.548  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
            2023-07-10 21:56:25.686  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
            2023-07-10 21:56:25.725  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
            2023-07-10 21:56:27.621  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.144
            2023-07-10 21:56:31.756  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            2023-07-10 21:56:46.812  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019006810_2182
            2023-07-10 21:57:03.588  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
            2023-07-10 21:57:09.368  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            2023-07-10 21:57:21.255  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
            2023-07-10 21:57:21.273  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
            2023-07-10 21:57:21.334  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
            2023-07-10 21:57:21.520  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
            2023-07-10 21:57:24.446  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019044445_4275
            2023-07-10 21:57:46.996  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            2023-07-10 21:58:02.072  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019082070_1685
            2023-07-10 21:58:24.621  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            2023-07-10 21:58:39.696  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019119694_4631
            2023-07-10 21:59:02.245  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            2023-07-10 21:59:17.170  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019157169_6346
            2023-07-10 21:59:39.720  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            2023-07-10 21:59:54.883  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019194881_2582
            2023-07-10 22:00:17.432  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            2023-07-10 22:00:32.504  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689019232503_6083
            2023-07-10 22:00:55.062  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
            Sieht jetzt ganz ordentlich aus, geht aber immer noch nicht. Widgets hatte ich schon ausgetauscht. Geupdatet hatte ich unter anderen vis, websocket, javascript und webserver.
            • D dekl
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              root
              /root
              root
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           975M          0B        975M
              Total:           15G        1.4G         13G
                       1390 M used memory
                        404 M active memory
                      12888 M free memory
                        110 M buffer memory
                        623 M swap cache
                        975 M total swap
                          0 M used swap
                        975 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              730M    /var/
              361M    /var/cache
              354M    /var/cache/apt
              202M    /var/log
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        15031
              States:         5985
              Pending Updates: 0
              root
              Hampel da nicht als root herum.
              User anlegen und nur noch per sudo die Rechte erlangen.
              • D dekl
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                root
                /root
                root
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           975M          0B        975M
                Total:           15G        1.4G         13G
                         1390 M used memory
                          404 M active memory
                        12888 M free memory
                          110 M buffer memory
                          623 M swap cache
                          975 M total swap
                            0 M used swap
                          975 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                730M    /var/
                361M    /var/cache
                354M    /var/cache/apt
                202M    /var/log
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        15031
                States:         5985
                Pending Updates: 0
                du sollst nichts austauschen.
                alles operative Hektik, die ggf. weitere Baustellen schafft.
                niemals!
                root
                verbastelt dir alles!
                  niemals!
                  root
                  dekl
                  So, als Nutzer angemeldet, was sieht nicht gut aus?
                  • D dekl
                    @dekl
                    upnp und node-red liegen auf dem gleichen udp-Port
                    • D dekl
                      @dekl wenn du Aktio en als root durchführst kann das die Rechte dermaßen verbiegen, dass der Systemuser iobroker Dinge nicht mehr machen darf!
                        dekl
                        sollte ich mich dann als iobroker oder lieber nur als ganz normaler user anmelden?
                        • D dekl
                            dekl
                            gut, hab ich.
                            • D dekl
                              gut, hab ich.
                              @dekl dann jetzt
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              iob diag
                              und alle offenen Fragen aus diesem Thread beantworten
                              • D dekl
                                dann als iobroker
                                Als 'iobroker' kann man sich auf einem gesunden System auch gar nicht anmelden, weil ein Systemuser kein login hat.
                                echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                                iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                                echad@chet:~ $
                                  @dekl dann jetzt
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  iob diag
                                  dekl
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Docker          : false
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  VERSION_ID="11"
                                  ID=debian
                                   22:42:39 up  1:08,  1 user,  load average: 0.05, 0.22, 0.19
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Mon 2023-07-10 22:42:39 CEST
                                             Universal time: Mon 2023-07-10 20:42:39 UTC
                                                   RTC time: Mon 2023-07-10 20:42:39
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  dekl
                                  /home/dekl
                                  dekl cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             15G        1.5G         12G        0.0K        770M         13G
                                  Swap:           975M          0B        975M
                                  Total:           15G        1.5G         13G
                                           1537 M used memory
                                            411 M active memory
                                           1558 M inactive memory
                                          12704 M free memory
                                            115 M buffer memory
                                            654 M swap cache
                                            975 M total swap
                                              0 M used swap
                                            975 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     1.5G  708K  1.5G   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4      116G  5.0G  105G   5% /
                                  tmpfs          tmpfs     1.5G     0  1.5G   0% /run/user/1000
                                  /var:
                                  738M    /var/
                                  361M    /var/cache
                                  354M    /var/cache/apt
                                  211M    /var/log
                                  Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: redis
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     7.0.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        14304
                                  States:         5396
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  udp        0      0 192.168.115.79:57508    0.0.0.0:*                           1001       34353      4731/io.knx.0
                                  udp        0      0 192.168.115.79:44559    0.0.0.0:*                           1001       37470      4731/io.knx.0
                                  2023-07-10 22:39:05.201  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2023-07-10 22:39:05.203  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2023-07-10 22:39:05.207  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2023-07-10 22:39:05.210  - info: knx.0 (4731)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                  2023-07-10 22:39:07.201  - info: knx.0 (4731) Using UDP with local IP: 192.168.115.79
                                  2023-07-10 22:39:07.203  - info: knx.0 (4731) Event : UDP - listening
                                  2023-07-10 22:39:07.204  - info: knx.0 (4731) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.115.79:44559
                                  2023-07-10 22:39:07.597  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81 vis.0
                                  2023-07-10 22:39:07.604  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                  2023-07-10 22:39:07.651  - info: web.0 (5175) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                  2023-07-10 22:39:07.826  - info: web.0 (5175) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.115.81
                                  2023-07-10 22:39:09.065  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                  2023-07-10 22:39:24.332  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021564331_3989
                                  2023-07-10 22:39:46.884  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                  2023-07-10 22:40:01.942  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021601941_7982
                                  2023-07-10 22:40:24.493  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                  2023-07-10 22:40:39.646  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021639645_3749
                                  2023-07-10 22:41:02.197  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                  2023-07-10 22:41:17.249  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021677248_9038
                                  2023-07-10 22:41:39.801  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                  2023-07-10 22:41:54.857  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021714856_2616
                                  2023-07-10 22:42:17.412  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                  2023-07-10 22:42:32.463  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021752462_2720
                                  2023-07-10 22:42:55.013  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connection closed: timeout
                                  2023-07-10 22:43:10.084  - info: mqtt.0 (4610) Client [ESP8266Client] connected with secret 1689021790083_4089
                                  nicht aktualisiert wurden z.B. Uhrzeit und Aussentemperatur, aktualisiert wurden z.B. Rolladen, Aussenkamera und Wetter.
                                  • D dekl
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    dekl
                                    /home/dekl
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           975M          0B        975M
                                    Total:           15G        1.5G         13G
                                             1537 M used memory
                                              411 M active memory
                                            12704 M free memory
                                              115 M buffer memory
                                              654 M swap cache
                                              975 M total swap
                                                0 M used swap
                                              975 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    738M    /var/
                                    361M    /var/cache
                                    354M    /var/cache/apt
                                    211M    /var/log
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: redis
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        14304
                                    States:         5396
                                    Pending Updates: 0
                                    @dekl
                                    Wird sich beißen.
                                      @dekl
                                      Wird sich beißen.
                                      dekl
                                      node red funktioniert (Verbindung Alexa - knx), was macht upnp?
                                      • D dekl
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        dekl
                                        /home/dekl
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           975M          0B        975M
                                        Total:           15G        1.5G         13G
                                                 1537 M used memory
                                                  411 M active memory
                                                12704 M free memory
                                                  115 M buffer memory
                                                  654 M swap cache
                                                  975 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  975 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        738M    /var/
                                        361M    /var/cache
                                        354M    /var/cache/apt
                                        211M    /var/log
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: redis
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14304
                                        States:         5396
                                        Pending Updates: 0
                                        das sind keine Widgetbezeichnungen
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          dekl
                                          Datum und Uhrzeit - Basic Timestamp
                                          Temperatur - Basic String
                                          Bild - Basic Image
