  4. Absturz während Repo Update
    5.3k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @mp_trixi kann es sein das du ein Netzwerkproblem hast?
    Pihole, Adguard der gleichen?
    MP_Trixi
    @crunchip
    nein, keines das mir bewusst wäre. Adguard oÄ habe ich nicht im Einsatz. Als Router ist ne Fritzbox im Einsatz.
    Habs mal mit wget versucht:
    pi@smarthome:~ $ cd /tmp
    pi@smarthome:/tmp $ wget http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    --2023-07-10 15:02:46--  http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Auflösen des Hostnamens download.iobroker.net (download.iobroker.net)… 93.90.206.45
    Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|93.90.206.45|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
    Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist.json [folgend]
    --2023-07-10 15:03:01--  http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
    Auflösen des Hostnamens repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)… 172.67.222.102, 104.21.86.170, 2606:4700:3035::6815:56aa, ...
    Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|172.67.222.102|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 3333047 (3,2M) [application/json]
    Wird in »sources-dist.json« gespeichert.
    sources-dist.json                                 100%[==========================================================================================================>]   3,18M  5,65MB/s    in 0,6s
    2023-07-10 15:03:01 (5,65 MB/s) - »sources-dist.json« gespeichert [3333047/3333047]
    Bekomme aber auch eine Meldung vom admin
    admin.0 (3353) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
    Hier das iob diag des frischen Systems:
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     14:57:50 up 30 min,  1 user,  load average: 0.16, 0.12, 0.13
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=55.0'C
    volt=0.9360V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-07-10 14:57:50 CEST
               Universal time: Mon 2023-07-10 12:57:50 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        493M        6.2G        1.0M        1.1G        7.2G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        493M        6.3G
             7812 M total memory
              493 M used memory
              562 M active memory
              926 M inactive memory
             6185 M free memory
               42 M buffer memory
             1090 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       58G  2.9G   53G   6% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Mon Jul 10 14:27:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:25:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=192fb279-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Jul 10 14:27:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Jul 10 14:27:06 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Jul 10 14:27:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    632M    /var/
    308M    /var/cache
    303M    /var/cache/apt
    201M    /var/cache/apt/archives
    159M    /var/lib
    Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo(s): live-stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: live-stable
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Objects and States
    Objects:        142
    States:         104
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1546       550/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1539       550/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13826      594/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18804      1502/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        23678      3317/grafana
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       23493      3353/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16955      1502/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13828      594/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1579       733/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1485       451/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:39251           0.0.0.0:*                           108        1487       451/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1486       451/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59339                :::*                                108        1488       451/avahi-daemon: r
    2023-07-10 14:47:20.308  - info: admin.0 (622) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
    2023-07-10 14:47:20.477  - info: host.smarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-07-10 14:47:40.587  - error: host.smarthome Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    2023-07-10 14:51:18.222  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2023-07-10 14:51:18.232  - info: admin.0 (622) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-10 14:51:18.235  - info: admin.0 (622) terminating http server on port 8081
    2023-07-10 14:51:18.245  - info: admin.0 (622) terminating
    2023-07-10 14:51:18.248  - info: admin.0 (622) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-07-10 14:51:18.273  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-07-10 14:51:18.799  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-07-10 14:51:21.299  - info: host.smarthome instance system.adapter.admin.0 started with pid 3353
    2023-07-10 14:51:23.503  - info: admin.0 (3353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-10 14:51:23.699  - info: admin.0 (3353) requesting all states
    2023-07-10 14:51:23.700  - info: admin.0 (3353) requesting all objects
    2023-07-10 14:51:23.771  - info: admin.0 (3353) received all objects
    2023-07-10 14:51:23.796  - warn: admin.0 (3353) Repository cannot be read: Active repo - stable
    2023-07-10 14:51:23.797  - warn: admin.0 (3353) Active repository "stable" cannot be read
    2023-07-10 14:51:23.888  - info: admin.0 (3353) https server listening on port 8081
    2023-07-10 14:51:23.889  - info: admin.0 (3353) Use link "https://localhost:8081" to configure.
    2023-07-10 14:51:23.899  - info: admin.0 (3353) Secure socket.io server listening on port 8081
    2023-07-10 14:51:33.242  - info: admin.0 (3353) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
    2023-07-10 14:51:33.347  - info: host.smarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-07-10 14:51:38.998  - warn: admin.0 (3353) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
    2023-07-10 14:51:48.523  - info: host.smarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-07-10 14:52:16.893  - warn: admin.0 (3353) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
    • M MP_Trixi
      @crunchip
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker          : false
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=debian
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      temp=55.0'C
      volt=0.9360V
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pi
      /home/pi
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:            99M          0B         99M
               7812 M total memory
                493 M used memory
                562 M active memory
               6185 M free memory
                 42 M buffer memory
               1090 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      632M    /var/
      308M    /var/cache
      303M    /var/cache/apt
      159M    /var/lib
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.3.5
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        142
      States:         104
      Pending Updates: 0
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @mp_trixi sagte in Absturz während Repo Update:
      frischen Systems
      und da gibt es nun von Haus aus?
      bind: 0.0.0.0 (SSL)
      hast du auch eingerichtet?
      @crunchip sagte in Absturz während Repo Update:
      passt ja irgendwie nicht zu
        frischen Systems
        bind: 0.0.0.0 (SSL)
        MP_Trixi
        schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
        @crunchip
        jein. Der Repo- und auch der Admin-Fehler war direkt nach der Installation im Log. Beim ersten iobroker Start kommt ja der Einrichtungsassistent. Lokation etc. Hier habe ich bei Zertifikate auf "selbstsigniertes Zertifikat umgestellt". Dann wie im alten System auf live (was ich mit der Referenz(https://forum.iobroker.net/topic/57541/gelöst-nach-installation-weden-keine-adapter-angezeigt/11) tun sollte wenn man mit der ursprünglichen Repo Schwierigkeiten hat. D.h.:
        iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        iobroker repo unset stable
        iobroker repo set live-stable
        influxdb 1 und grafana habe ich auch installiert
        danach das iob diag
        • M MP_Trixi
          @crunchip
          danach das iob diag
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @mp_trixi ok, hatte es so verstanden
          nackt gemäß Anleitung installiert (ist noch kein restore gelaufen
          das influx und grafana bereits installiert sind hab ich dann auch gesehen
          allerdings wie bereits geschrieben, passt die Log-Ausgabe nicht zu deiner Repo Einstellung
            MP_Trixi
            ja, das liegt daran, dass die Log-Ausgabe vor der Umstellung auf live war. Das iob diag danach.
            stelle ich wie folgt wieder um:
            pi@smarthome:/tmp $ iobroker repo unset live-stable
            Repository "live-stable" deactivated.
            Active repo(s):
            pi@smarthome:/tmp $ iobroker repo set stable
            Repository "stable" set as active.
            Active repo(s): stable
            bring iob diag auch den Repo-Fehler (btw habe jetzt noch vis installiert und wollte dann jetzt den restore starten):
            Skript v.2023-04-16
            *** BASE SYSTEM ***
            Docker          : false
            Release:        11
            Codename:       bullseye
            VERSION_ID="11"
            ID=debian
             15:34:05 up  1:06,  1 user,  load average: 0.16, 0.15, 0.10
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            throttled=0x0
            temp=55.5'C
            volt=0.9360V
                           Local time: Mon 2023-07-10 15:34:05 CEST
                       Universal time: Mon 2023-07-10 13:34:05 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        581M        5.8G        1.0M        1.4G        7.1G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        581M        5.9G
                     7812 M total memory
                      581 M used memory
                      653 M active memory
                     1212 M inactive memory
                     5790 M free memory
                       53 M buffer memory
                     1386 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       58G  3.2G   53G   6% /
            /var:
            632M    /var/
            308M    /var/cache
            303M    /var/cache/apt
            159M    /var/lib
            196M    /opt/iobroker/backups/
            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
            /usr/bin/npm            9.5.1
            /usr/bin/npx            9.5.1
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            Adapter State
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            Used repository: stable
            Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
            Objects and States
            Objects:        178
            States:         137
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Pending Updates: 0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30537      4667/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30530      4667/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32800      4843/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28745      4685/io.admin.0
            2023-07-10 15:10:36.540  - info: web.0 (4843) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-10 15:10:36.786  - info: web.0 (4843) socket.io server listening on port 8082
            2023-07-10 15:10:36.794  - info: web.0 (4843) http server listening on port 8082
            2023-07-10 15:10:38.172  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" disabled
            2023-07-10 15:10:38.175  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            2023-07-10 15:10:38.185  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" enabled
            2023-07-10 15:10:38.186  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            2023-07-10 15:10:40.184  - info: vis.0 (4850) Uploaded. 0
            2023-07-10 15:10:40.691  - info: vis.0 (4850) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-10 15:10:41.241  - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-07-10 15:16:21.253  - info: admin.0 (4685) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
            2023-07-10 15:16:29.334  - info: admin.0 (4685) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
            2023-07-10 15:16:30.870  - info: vis.0 (4888) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            2023-07-10 15:16:31.185  - info: vis.0 (4888) vis license is OK.
            2023-07-10 15:16:31.212  - info: vis.0 (4888) config.js changed. Upload.
            2023-07-10 15:16:31.307  - info: vis.0 (4888) Changes in index.html detected => update cache.manifest
            2023-07-10 15:16:31.319  - info: vis.0 (4888) Upload vis anew, while changes detected...
            2023-07-10 15:16:33.316  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" disabled
            2023-07-10 15:16:33.317  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            2023-07-10 15:16:33.333  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" enabled
            2023-07-10 15:16:33.334  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
            2023-07-10 15:16:35.326  - info: vis.0 (4888) Uploaded. 0
            2023-07-10 15:16:35.833  - info: vis.0 (4888) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-07-10 15:16:36.380  - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2023-07-10 15:28:52.755  - info: admin.0 (4685) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
            das war ja irgendwie auch der Hund der alten Installation - hatte gehofft das wäre nun weg.
            • M MP_Trixi
              Active repo(s):
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Docker          : false
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              VERSION_ID="11"
              ID=debian
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              temp=55.5'C
              volt=0.9360V
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7812 M total memory
                        581 M used memory
                        653 M active memory
                       5790 M free memory
                         53 M buffer memory
                       1386 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              632M    /var/
              308M    /var/cache
              303M    /var/cache/apt
              159M    /var/lib
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.3.5
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        178
              States:         137
              Pending Updates: 0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              neeee deine Ausgabe ist aus dem iob diag zusammen hängend und da steht als eingestelltes Repo live-stable aber im log steht stable
              unabhängig davon,
              ja es gibt einen bug der vereinzelt auftritt/auftrat, bei denen das Repo nicht funktioniert, in jenem Fall umstellen aufs live
              • M MP_Trixi
                neuer Raspi ist da - nackt gemäß Anleitung installiert (ist noch kein restore gelaufen, also direkt nach dem Start). Habe schon wieder das im log:
                host.smarthome 2023-07-10 14:47:40.587	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
                gehe also wieder auf das live, richtig?
                  unabhängig davon,
                  MP_Trixi
                  das letzte im log ist von 14:51. Danach habe ich die Konsolenbefehle zur Umstellung eingegeben und danach gleich den iob diag gemacht (14:57) - oder ich verstehe Dich falsch.
                  Also ist die Umstellung so wie gemacht richtig?
                  • M MP_Trixi
                    MP_Trixi
                    @crunchip
                    habe jetzt via backitup den ioBroker Restore angestossen. Interessant ist hierbei: Ich hatte im alten System den admin 6.3.5 drauf. Auch die Neuinstallation hatte den 6.3.5. Durch den Restore hat er nun die Version 6.3.4 installiert:
                    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.4  [Updatable]
                    • M MP_Trixi
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      sollte an und für sich gar nicht möglich sein, einziges was mir dazu einfallen würde, falsches backup genutzt, dann sollten aber auch bei andere Adaptern falsche Versionen vorliegen
                        MP_Trixi
                        @crunchip
                        ok, komisch. Hab extra nicht das Backup von heute Nacht genommen sondern nochmal eins gemacht, bevor ich den alten heruntergefahren hatte:
                        das dann per FTP auf das neue System kopiert (nach /opt/iobroker/backups) und dann in der WebGUI den Restore des iobroker gestartet
                        • M MP_Trixi
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @mp_trixi kein Plan,
                          reine Vermutung, vllt gab es zum Zeitpunkt X damals als du das Upgrade von v6.3.4 auf .5 gemacht hattest irgendein Problem und sich das nicht weiter bemerkbar machte(ausser dein Repoproblem)
                            MP_Trixi
                            @crunchip
                            liegt es evtl. daran?
                            • M MP_Trixi
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @mp_trixi das sollte eigentlich auch nicht so sein
                              mach mal
                              iob stop
                              iob fix
                              iob upload all
                              iob start
                                mach mal
                                iob stop
                                iob fix
                                iob upload all
                                iob start
                                MP_Trixi
                                @crunchip
                                das ging ewig, scheint aber etwas gebracht zu haben. Danach konnte ich den admin Adapter ohne den Hinweis auf 6.3.5 bringen
                                aktuell hänge ich noch am Restore der influxdb - hat da jemand einen Tipp? Bisheriges Vorgehen:
                                1. influxdb installiert bis einschließlich
                                sudo service influxdb start
                                sudo influx
                                CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
                                CREATE USER "iobrokerDBUser" WITH PASSWORD '<userpassword>'
                                mit den Passwörtern der alten Installation. Keine DB angelegt, weil ich gelesen habe, dass diese vor dem Restore gelöscht werden muss
                                1. Anpassung der influxdb.conf:
                                  [http]
                                  enabled = true
                                  bind-address = ":8086"
                                  auth-enabled = true
                                  log-enabled = true
                                  write-tracing = false
                                  pprof-enabled = false
                                  https-enabled = false
                                2. Restore mit Adapter (dies hat lt. Ausgabe auch funktioniert)
                                Starte ich nun die Instanz kommt immer Error: bad response from server
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:21.513	error	Error: bad response from server
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:21.500	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:21.499	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:11.499	error	Error: bad response from server
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:11.479	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:11.479	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                                host.smarthome
                                2023-07-10 18:22:06.897	info	instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                powerfox2.0
                                2023-07-10 18:22:06.360	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                powerfox2.0
                                2023-07-10 18:22:03.227	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:01.477	error	Error: bad response from server
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:01.465	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:22:01.464	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                                host.smarthome
                                2023-07-10 18:22:00.154	info	instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4742
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:51.463	error	Error: bad response from server
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:51.436	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:51.435	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.574	info	enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZL8910052.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarSent, Alias=false, 75 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp, Alias=false, 74 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free, Alias=false, 73 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.572	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_available, Alias=false, 72 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of rpi2.0.cpu.load1, Alias=false, 71 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.feedInMeterReadingKWh, Alias=false, 70 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.570	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.currentPower, Alias=false, 69 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.569	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.consumptionMeterReadingKWh, Alias=false, 68 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.20787925.che, Alias=false, 67 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.19639862.che, Alias=false, 66 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.567	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.9_Temperatur-(R5)-2_HK_Neubau, Alias=false, 65 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.5_Vorlauftemperatur-(R9), Alias=false, 64 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur-(R2)-1_HK_Altbau, Alias=false, 63 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.565	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1_Außentemperatur-(R1), Alias=false, 62 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Maxi.HeizungsthermostatZimmerMaxi.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 61 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Leonard.HeizungsthermostatZimmerLeonard.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 60 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Helena.HeizungsthermostatZimmerHelena.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 59 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.TEMPERATUR, Alias=false, 58 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 57 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTDRUCK, Alias=false, 56 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 55 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.CONSUMPTION, Alias=false, 54 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Schlafzimmer.HeizungsthermostatSchlafzimmer.IST_TERMPERATUR, Alias=false, 53 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.WW-WP_Heizstab.WW-WP_HEIZSTAB_VERBRAUCH, Alias=false, 52 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.Temperaturfuehler_Warmwasser_Abfluss.TEMPFUEHL_WW_ABFLUSS, Alias=false, 51 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Heizkeller.SmP_Heizkeller_Olaf.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 50 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LETZTE_LADEMENGE, Alias=false, 49 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L3, Alias=false, 48 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L2, Alias=false, 47 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L1, Alias=false, 46 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 45 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.PV_GENERIERTE_W, Alias=false, 44 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.NETZBEZUG_EINSPEISUNG, Alias=false, 43 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L3, Alias=false, 42 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L2, Alias=false, 41 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L1, Alias=false, 40 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.557	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L3, Alias=false, 39 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L2, Alias=false, 38 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L1, Alias=false, 37 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 36 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Buero.HeizungsthermostatBuero.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 35 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.SmP_Bad_Saugi.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 34 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.TEMPERATUR, Alias=false, 33 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.554	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 32 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.553	info	enabled logging of alias.0.Arbeitszimmer_Melanie.HeizungsthermostatAZM.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 31 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.552	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt6, Alias=false, 30 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt5, Alias=false, 29 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt4, Alias=false, 28 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.550	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.lastCharge, Alias=false, 27 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.549	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.grid, Alias=false, 26 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.generated, Alias=false, 25 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.diversion, Alias=false, 24 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.547	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienschliessen, Alias=false, 23 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienOeffnen, Alias=false, 22 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeiStartRoutineJalousienSchliessen, Alias=false, 21 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.544	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.DauerInMinBisJalouisieGeschlossenWurde, Alias=false, 20 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.543	info	enabled logging of 0_userdata.0.VIS.Energiefluss.AktuellerRestHausverbrauch_in_W, Alias=false, 19 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.542	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 18 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.541	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 17 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.540	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 16 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.539	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 15 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.537	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 14 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.536	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 13 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.535	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 12 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PValt_ErzeugungVortag, Alias=false, 11 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PV_GesamtexportVortag, Alias=false, 10 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.532	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 9 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.531	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Importiert, Alias=false, 8 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.530	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausverbrauchVortag, Alias=false, 7 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.529	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtverbrauchVortag, Alias=false, 6 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.528	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtimportVortag, Alias=false, 5 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.527	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchsanteilVortag, Alias=false, 4 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.525	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchVortag, Alias=false, 3 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.524	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltNetzbezug, Alias=false, 2 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.522	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltEinspeisung, Alias=false, 1 points now activated
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.434	error	Error: bad response from server
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.346	info	Influx DB Version used: 1.x
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.346	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.343	info	Buffer initialized with data for 5 points and 0 conflicts from last exit
                                influxdb.0
                                2023-07-10 18:21:41.300	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                                • M MP_Trixi
                                  @crunchip
                                  sudo influx
                                    [http]
                                    enabled = true
                                    auth-enabled = true
                                    log-enabled = true
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  host.smarthome
                                  powerfox2.0
                                  powerfox2.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  host.smarthome
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  influxdb.0
                                  MP_Trixi
                                  glaub es tut jetzt. Habe noch:
                                  sudo influx
                                  auth admin <adminpasswort>
                                  use iobrokerdb
                                  GRANT ALL ON "iobrokerdb" TO "iobrokerDBUser"
                                  ausgeführt.
                                  • M MP_Trixi
                                    sudo influx
                                    use iobrokerdb
                                    ausgeführt.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @mp_trixi also läuft jetzt alles?
                                    das ging ewig
                                    ja das dauert ne Weile
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      das ging ewig
                                      MP_Trixi
                                      @crunchip
                                      Musste weg. Muss mir das nochmals alles genau anschauen. Grafana restore ist auch noch offen. Sieht aber glaub bisher nicht schlecht aus. Aber gut möglich dass ich mich nochmals melde :)
                                      Danke mal bis hierher
                                        das ging ewig
                                        MP_Trixi
                                        @crunchip
                                        Jetzt hab ich doch noch einen Fehler beim Restore der historyDB:
                                        2023-07-10 22:23:12.207 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!
                                        2023-07-10 22:23:12.209 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] History Restore not completed
                                        Habe in der backitup Instanz unter History Daten den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen. Dann lief der Restore. Dann war aber das im Pfad (vorher/nachher):
                                        pi@smarthome:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ ls
                                        20230710
                                        20230710  admin  docs  iob_npm.done  io-package.json  lib  LICENSE  main.js  node_modules  package.json  README.md
                                        Das ist aber glaube ich doch Quatsch, oder? Hätte da jetzt weitere „Datums“-Verzeichnisse erwartet.
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          dein Pfad
                                          https://forum.iobroker.net/post/775845
