  4. Absturz während Repo Update
    5.3k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    @crunchip sagte in Absturz während Repo Update:
    allerdings wie bereits geschrieben, passt die Log-Ausgabe nicht zu deiner Repo Einstellung
    ja, das liegt daran, dass die Log-Ausgabe vor der Umstellung auf live war. Das iob diag danach.
    stelle ich wie folgt wieder um:
    pi@smarthome:/tmp $ iobroker repo unset live-stable
    Repository "live-stable" deactivated.
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo(s):
    pi@smarthome:/tmp $ iobroker repo set stable
    Repository "stable" set as active.
    Active repo(s): stable
    bring iob diag auch den Repo-Fehler (btw habe jetzt noch vis installiert und wollte dann jetzt den restore starten):
    Skript v.2023-04-16
    *** BASE SYSTEM ***
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
    Architecture    : aarch64
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Distributor ID: Debian
    Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release:        11
    Codename:       bullseye
    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Debian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=debian
    HOME_URL="https://www.debian.org/"
    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
    Systemuptime and Load:
     15:34:05 up  1:06,  1 user,  load average: 0.16, 0.15, 0.10
    CPU threads: 4
    Raspberry only:
    throttled=0x0
    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
    temp=55.5'C
    volt=0.9360V
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Mon 2023-07-10 15:34:05 CEST
               Universal time: Mon 2023-07-10 13:34:05 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    Boot Target:    multi-user.target
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        581M        5.8G        1.0M        1.4G        7.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        581M        5.9G
             7812 M total memory
              581 M used memory
              653 M active memory
             1212 M inactive memory
             5790 M free memory
               53 M buffer memory
             1386 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4       58G  3.2G   53G   6% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
    [Mon Jul 10 14:27:05 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:38:25:E4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=192fb279-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Jul 10 14:27:06 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Jul 10 14:27:06 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Jul 10 14:27:08 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    632M    /var/
    308M    /var/cache
    303M    /var/cache/apt
    201M    /var/cache/apt/archives
    159M    /var/lib
    Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    196M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
    4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
    2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
    /usr/bin/node           v18.16.1
    /usr/bin/npm            9.5.1
    /usr/bin/npx            9.5.1
    nodejs:
      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    No problems detected
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  4.0.24
    admin:          6.3.5
    javascript:     "javascript" not found
    Adapters from github:   0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : smarthome                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : smarthome                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : smarthome                                - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : smarthome                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : smarthome                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
    Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Objects and States
    Objects:        178
    States:         137
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30537      4667/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30530      4667/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13826      594/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18804      1502/influxd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        23678      3317/grafana
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       32800      4843/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28745      4685/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16955      1502/influxd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13828      594/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1579       733/dhcpcd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1485       451/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:39251           0.0.0.0:*                           108        1487       451/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1486       451/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::59339                :::*                                108        1488       451/avahi-daemon: r
    2023-07-10 15:10:36.540  - info: web.0 (4843) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-10 15:10:36.786  - info: web.0 (4843) socket.io server listening on port 8082
    2023-07-10 15:10:36.794  - info: web.0 (4843) http server listening on port 8082
    2023-07-10 15:10:38.172  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" disabled
    2023-07-10 15:10:38.175  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2023-07-10 15:10:38.185  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" enabled
    2023-07-10 15:10:38.186  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2023-07-10 15:10:40.184  - info: vis.0 (4850) Uploaded. 0
    2023-07-10 15:10:40.691  - info: vis.0 (4850) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-07-10 15:10:41.241  - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2023-07-10 15:16:21.253  - info: admin.0 (4685) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
    2023-07-10 15:16:29.334  - info: admin.0 (4685) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
    2023-07-10 15:16:30.870  - info: vis.0 (4888) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
    2023-07-10 15:16:31.185  - info: vis.0 (4888) vis license is OK.
    2023-07-10 15:16:31.212  - info: vis.0 (4888) config.js changed. Upload.
    2023-07-10 15:16:31.307  - info: vis.0 (4888) Changes in index.html detected => update cache.manifest
    2023-07-10 15:16:31.319  - info: vis.0 (4888) Upload vis anew, while changes detected...
    2023-07-10 15:16:33.316  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" disabled
    2023-07-10 15:16:33.317  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2023-07-10 15:16:33.333  - info: host.smarthome "system.adapter.vis.0" enabled
    2023-07-10 15:16:33.334  - info: host.smarthome stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=true)
    2023-07-10 15:16:35.326  - info: vis.0 (4888) Uploaded. 0
    2023-07-10 15:16:35.833  - info: vis.0 (4888) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-07-10 15:16:36.380  - info: host.smarthome instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2023-07-10 15:28:52.755  - info: admin.0 (4685) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.138
    das war ja irgendwie auch der Hund der alten Installation - hatte gehofft das wäre nun weg.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mp_trixi sagte in Absturz während Repo Update:
    neeee deine Ausgabe ist aus dem iob diag zusammen hängend und da steht als eingestelltes Repo live-stable aber im log steht stable
    unabhängig davon,
    ja es gibt einen bug der vereinzelt auftritt/auftrat, bei denen das Repo nicht funktioniert, in jenem Fall umstellen aufs live
    • M MP_Trixi
      neuer Raspi ist da - nackt gemäß Anleitung installiert (ist noch kein restore gelaufen, also direkt nach dem Start). Habe schon wieder das im log:
      host.smarthome 2023-07-10 14:47:40.587	error	Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      gehe also wieder auf das live, richtig?
        unabhängig davon,
        MP_Trixi
        das letzte im log ist von 14:51. Danach habe ich die Konsolenbefehle zur Umstellung eingegeben und danach gleich den iob diag gemacht (14:57) - oder ich verstehe Dich falsch.
        Also ist die Umstellung so wie gemacht richtig?
        iobroker repo add live-stable http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        iobroker repo unset stable
        iobroker repo set live-stable
        • M MP_Trixi
          MP_Trixi
          schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
          @crunchip
          habe jetzt via backitup den ioBroker Restore angestossen. Interessant ist hierbei: Ich hatte im alten System den admin 6.3.5 drauf. Auch die Neuinstallation hatte den 6.3.5. Durch den Restore hat er nun die Version 6.3.4 installiert:
          Active repo(s): live-stable
          Used repository: live-stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.4  [Updatable]
          • M MP_Trixi
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            sollte an und für sich gar nicht möglich sein, einziges was mir dazu einfallen würde, falsches backup genutzt, dann sollten aber auch bei andere Adaptern falsche Versionen vorliegen
              MP_Trixi
              @crunchip
              ok, komisch. Hab extra nicht das Backup von heute Nacht genommen sondern nochmal eins gemacht, bevor ich den alten heruntergefahren hatte:
              das dann per FTP auf das neue System kopiert (nach /opt/iobroker/backups) und dann in der WebGUI den Restore des iobroker gestartet
              • M MP_Trixi
                @crunchip
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @mp_trixi kein Plan,
                reine Vermutung, vllt gab es zum Zeitpunkt X damals als du das Upgrade von v6.3.4 auf .5 gemacht hattest irgendein Problem und sich das nicht weiter bemerkbar machte(ausser dein Repoproblem)
                  MP_Trixi
                  @crunchip
                  liegt es evtl. daran?
                  • M MP_Trixi
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mp_trixi das sollte eigentlich auch nicht so sein
                    mach mal
                    iob stop
                    iob fix
                    iob upload all
                    iob start
                      mach mal
                      iob stop
                      iob fix
                      iob upload all
                      iob start
                      MP_Trixi
                      @crunchip
                      das ging ewig, scheint aber etwas gebracht zu haben. Danach konnte ich den admin Adapter ohne den Hinweis auf 6.3.5 bringen
                      aktuell hänge ich noch am Restore der influxdb - hat da jemand einen Tipp? Bisheriges Vorgehen:
                      1. influxdb installiert bis einschließlich
                      sudo service influxdb start
                      sudo influx
                      CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
                      CREATE USER "iobrokerDBUser" WITH PASSWORD '<userpassword>'
                      mit den Passwörtern der alten Installation. Keine DB angelegt, weil ich gelesen habe, dass diese vor dem Restore gelöscht werden muss
                      1. Anpassung der influxdb.conf:
                        [http]
                        enabled = true
                        bind-address = ":8086"
                        auth-enabled = true
                        log-enabled = true
                        write-tracing = false
                        pprof-enabled = false
                        https-enabled = false
                      2. Restore mit Adapter (dies hat lt. Ausgabe auch funktioniert)
                      Starte ich nun die Instanz kommt immer Error: bad response from server
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:21.513	error	Error: bad response from server
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:21.500	info	Influx DB Version used: 1.x
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:21.499	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:11.499	error	Error: bad response from server
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:11.479	info	Influx DB Version used: 1.x
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:11.479	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                      host.smarthome
                      2023-07-10 18:22:06.897	info	instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      powerfox2.0
                      2023-07-10 18:22:06.360	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      powerfox2.0
                      2023-07-10 18:22:03.227	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:01.477	error	Error: bad response from server
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:01.465	info	Influx DB Version used: 1.x
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:22:01.464	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                      host.smarthome
                      2023-07-10 18:22:00.154	info	instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4742
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:51.463	error	Error: bad response from server
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:51.436	info	Influx DB Version used: 1.x
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:51.435	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.574	info	enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZL8910052.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarSent, Alias=false, 75 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp, Alias=false, 74 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free, Alias=false, 73 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.572	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_available, Alias=false, 72 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of rpi2.0.cpu.load1, Alias=false, 71 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.feedInMeterReadingKWh, Alias=false, 70 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.570	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.currentPower, Alias=false, 69 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.569	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.consumptionMeterReadingKWh, Alias=false, 68 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.20787925.che, Alias=false, 67 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.19639862.che, Alias=false, 66 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.567	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.9_Temperatur-(R5)-2_HK_Neubau, Alias=false, 65 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.5_Vorlauftemperatur-(R9), Alias=false, 64 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur-(R2)-1_HK_Altbau, Alias=false, 63 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.565	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1_Außentemperatur-(R1), Alias=false, 62 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Maxi.HeizungsthermostatZimmerMaxi.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 61 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Leonard.HeizungsthermostatZimmerLeonard.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 60 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Helena.HeizungsthermostatZimmerHelena.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 59 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.TEMPERATUR, Alias=false, 58 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 57 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTDRUCK, Alias=false, 56 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 55 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.CONSUMPTION, Alias=false, 54 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Schlafzimmer.HeizungsthermostatSchlafzimmer.IST_TERMPERATUR, Alias=false, 53 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.WW-WP_Heizstab.WW-WP_HEIZSTAB_VERBRAUCH, Alias=false, 52 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.Temperaturfuehler_Warmwasser_Abfluss.TEMPFUEHL_WW_ABFLUSS, Alias=false, 51 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Heizkeller.SmP_Heizkeller_Olaf.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 50 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LETZTE_LADEMENGE, Alias=false, 49 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L3, Alias=false, 48 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L2, Alias=false, 47 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L1, Alias=false, 46 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 45 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.PV_GENERIERTE_W, Alias=false, 44 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.NETZBEZUG_EINSPEISUNG, Alias=false, 43 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L3, Alias=false, 42 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L2, Alias=false, 41 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L1, Alias=false, 40 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.557	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L3, Alias=false, 39 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L2, Alias=false, 38 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L1, Alias=false, 37 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 36 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Buero.HeizungsthermostatBuero.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 35 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.SmP_Bad_Saugi.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 34 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.TEMPERATUR, Alias=false, 33 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.554	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 32 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.553	info	enabled logging of alias.0.Arbeitszimmer_Melanie.HeizungsthermostatAZM.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 31 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.552	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt6, Alias=false, 30 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt5, Alias=false, 29 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt4, Alias=false, 28 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.550	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.lastCharge, Alias=false, 27 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.549	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.grid, Alias=false, 26 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.generated, Alias=false, 25 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.diversion, Alias=false, 24 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.547	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienschliessen, Alias=false, 23 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienOeffnen, Alias=false, 22 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeiStartRoutineJalousienSchliessen, Alias=false, 21 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.544	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.DauerInMinBisJalouisieGeschlossenWurde, Alias=false, 20 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.543	info	enabled logging of 0_userdata.0.VIS.Energiefluss.AktuellerRestHausverbrauch_in_W, Alias=false, 19 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.542	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 18 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.541	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 17 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.540	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 16 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.539	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 15 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.537	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 14 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.536	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 13 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.535	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 12 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PValt_ErzeugungVortag, Alias=false, 11 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PV_GesamtexportVortag, Alias=false, 10 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.532	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 9 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.531	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Importiert, Alias=false, 8 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.530	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausverbrauchVortag, Alias=false, 7 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.529	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtverbrauchVortag, Alias=false, 6 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.528	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtimportVortag, Alias=false, 5 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.527	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchsanteilVortag, Alias=false, 4 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.525	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchVortag, Alias=false, 3 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.524	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltNetzbezug, Alias=false, 2 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.522	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltEinspeisung, Alias=false, 1 points now activated
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.434	error	Error: bad response from server
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.346	info	Influx DB Version used: 1.x
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.346	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.343	info	Buffer initialized with data for 5 points and 0 conflicts from last exit
                      influxdb.0
                      2023-07-10 18:21:41.300	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                      • M MP_Trixi
                        @crunchip
                        sudo influx
                          [http]
                          enabled = true
                          auth-enabled = true
                          log-enabled = true
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        host.smarthome
                        powerfox2.0
                        powerfox2.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        host.smarthome
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        influxdb.0
                        MP_Trixi
                        glaub es tut jetzt. Habe noch:
                        sudo influx
                        auth admin <adminpasswort>
                        use iobrokerdb
                        GRANT ALL ON "iobrokerdb" TO "iobrokerDBUser"
                        ausgeführt.
                        • M MP_Trixi
                          sudo influx
                          use iobrokerdb
                          ausgeführt.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @mp_trixi also läuft jetzt alles?
                          das ging ewig
                          ja das dauert ne Weile
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            das ging ewig
                            MP_Trixi
                            @crunchip
                            Musste weg. Muss mir das nochmals alles genau anschauen. Grafana restore ist auch noch offen. Sieht aber glaub bisher nicht schlecht aus. Aber gut möglich dass ich mich nochmals melde :)
                            Danke mal bis hierher
                              das ging ewig
                              MP_Trixi
                              @crunchip
                              Jetzt hab ich doch noch einen Fehler beim Restore der historyDB:
                              2023-07-10 22:23:12.207 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!
                              2023-07-10 22:23:12.209 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] History Restore not completed
                              Habe in der backitup Instanz unter History Daten den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen. Dann lief der Restore. Dann war aber das im Pfad (vorher/nachher):
                              pi@smarthome:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ ls
                              20230710
                              20230710  admin  docs  iob_npm.done  io-package.json  lib  LICENSE  main.js  node_modules  package.json  README.md
                              Das ist aber glaube ich doch Quatsch, oder? Hätte da jetzt weitere „Datums“-Verzeichnisse erwartet.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                dein Pfad
                                https://forum.iobroker.net/post/775845
                                • M MP_Trixi
                                  @crunchip
                                  20230710
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  ne
                                  sollte
                                    dein Pfad
                                    MP_Trixi
                                    @crunchip
                                    Ja, hab’s oben ergänzt. Hab auch grad gesehen, dass das historyDB Backupfile nur 1,3 MB hat. Glaube das war im alten System schon falsch. Muss da mal schauen. Im Prinzip müsste ich doch den Pfad dann direkt rüber kopieren können oder muss das via Backup laufen weil da noch mehr passiert?
                                    • M MP_Trixi
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Im Prinzip müsste ich doch den Pfad dann direkt rüber kopieren oder muss das via Backup laufen weil da noch mehr passiert?
                                      kann ich dir nicht beantworten ob das so funktioniert wenn du es manuell rein kopierst
                                      bzw was meinst du mit
                                        MP_Trixi
                                        @crunchip
                                        Ok, dann schau ich mal im Alten nach, trage den Pfad nach falls der fehlt und mach nochmal ein Backup. Das kann ich mit dem neuen Raspi und der alten SD starten, richtig?
                                        • M MP_Trixi
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          theoretisch ja
