  4. Absturz während Repo Update
    5.3k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MP_Trixi
    @crunchip
    habe jetzt via backitup den ioBroker Restore angestossen. Interessant ist hierbei: Ich hatte im alten System den admin 6.3.5 drauf. Auch die Neuinstallation hatte den 6.3.5. Durch den Restore hat er nun die Version 6.3.4 installiert:
    ioBroker-Repositories
    live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo(s): live-stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: live-stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.4  [Updatable]
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @mp_trixi sagte in Absturz während Repo Update:
    sollte an und für sich gar nicht möglich sein, einziges was mir dazu einfallen würde, falsches backup genutzt, dann sollten aber auch bei andere Adaptern falsche Versionen vorliegen
      MP_Trixi
      schrieb am zuletzt editiert von MP_Trixi
      @crunchip
      ok, komisch. Hab extra nicht das Backup von heute Nacht genommen sondern nochmal eins gemacht, bevor ich den alten heruntergefahren hatte:
      das dann per FTP auf das neue System kopiert (nach /opt/iobroker/backups) und dann in der WebGUI den Restore des iobroker gestartet
      • M MP_Trixi
        @crunchip
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @mp_trixi kein Plan,
        reine Vermutung, vllt gab es zum Zeitpunkt X damals als du das Upgrade von v6.3.4 auf .5 gemacht hattest irgendein Problem und sich das nicht weiter bemerkbar machte(ausser dein Repoproblem)
          MP_Trixi
          @crunchip
          liegt es evtl. daran?
          • M MP_Trixi
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mp_trixi das sollte eigentlich auch nicht so sein
            mach mal
            iob stop
            iob fix
            iob upload all
            iob start
              mach mal
              iob stop
              iob fix
              iob upload all
              iob start
              MP_Trixi
              @crunchip
              das ging ewig, scheint aber etwas gebracht zu haben. Danach konnte ich den admin Adapter ohne den Hinweis auf 6.3.5 bringen
              aktuell hänge ich noch am Restore der influxdb - hat da jemand einen Tipp? Bisheriges Vorgehen:
              1. influxdb installiert bis einschließlich
              sudo service influxdb start
              sudo influx
              CREATE USER "admin" WITH PASSWORD '<adminpassword>' WITH ALL PRIVILEGES
              CREATE USER "iobrokerDBUser" WITH PASSWORD '<userpassword>'
              mit den Passwörtern der alten Installation. Keine DB angelegt, weil ich gelesen habe, dass diese vor dem Restore gelöscht werden muss
              1. Anpassung der influxdb.conf:
                [http]
                enabled = true
                bind-address = ":8086"
                auth-enabled = true
                log-enabled = true
                write-tracing = false
                pprof-enabled = false
                https-enabled = false
              2. Restore mit Adapter (dies hat lt. Ausgabe auch funktioniert)
              Starte ich nun die Instanz kommt immer Error: bad response from server
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:21.513	error	Error: bad response from server
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:21.500	info	Influx DB Version used: 1.x
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:21.499	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:11.499	error	Error: bad response from server
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:11.479	info	Influx DB Version used: 1.x
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:11.479	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
              host.smarthome
              2023-07-10 18:22:06.897	info	instance system.adapter.powerfox2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              powerfox2.0
              2023-07-10 18:22:06.360	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              powerfox2.0
              2023-07-10 18:22:03.227	info	starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.powerfox2, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:01.477	error	Error: bad response from server
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:01.465	info	Influx DB Version used: 1.x
              influxdb.0
              2023-07-10 18:22:01.464	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
              host.smarthome
              2023-07-10 18:22:00.154	info	instance system.adapter.powerfox2.0 started with pid 4742
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:51.463	error	Error: bad response from server
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:51.436	info	Influx DB Version used: 1.x
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:51.435	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.574	info	enabled logging of vw-connect.0.WVWZZZAUZL8910052.status.data_0x0101010001.field_0x0101010001.milCarSent, Alias=false, 75 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.temperature.soc_temp, Alias=false, 74 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.573	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_free, Alias=false, 73 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.572	info	enabled logging of rpi2.0.memory.memory_available, Alias=false, 72 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of rpi2.0.cpu.load1, Alias=false, 71 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.571	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.feedInMeterReadingKWh, Alias=false, 70 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.570	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.currentPower, Alias=false, 69 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.569	info	enabled logging of powerfox2.0.devices.9c9c1f139208.consumptionMeterReadingKWh, Alias=false, 68 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.20787925.che, Alias=false, 67 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.568	info	enabled logging of myenergi.0.19639862.che, Alias=false, 66 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.567	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.9_Temperatur-(R5)-2_HK_Neubau, Alias=false, 65 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.5_Vorlauftemperatur-(R9), Alias=false, 64 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.566	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.2_Rücklauftemperatur-(R2)-1_HK_Altbau, Alias=false, 63 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.565	info	enabled logging of modbus.0.holdingRegisters.1_Außentemperatur-(R1), Alias=false, 62 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Maxi.HeizungsthermostatZimmerMaxi.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 61 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Leonard.HeizungsthermostatZimmerLeonard.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 60 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.564	info	enabled logging of alias.0.Zimmer_Helena.HeizungsthermostatZimmerHelena.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 59 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.TEMPERATUR, Alias=false, 58 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.563	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 57 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Wohnzimmer.KlimaWohnzimmer.LUFTDRUCK, Alias=false, 56 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 55 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.562	info	enabled logging of alias.0.Waschkueche.SmP_Waschkueche_Trockner.CONSUMPTION, Alias=false, 54 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Schlafzimmer.HeizungsthermostatSchlafzimmer.IST_TERMPERATUR, Alias=false, 53 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.WW-WP_Heizstab.WW-WP_HEIZSTAB_VERBRAUCH, Alias=false, 52 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Keller_Neubau.Temperaturfuehler_Warmwasser_Abfluss.TEMPFUEHL_WW_ABFLUSS, Alias=false, 51 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.561	info	enabled logging of alias.0.Heizkeller.SmP_Heizkeller_Olaf.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 50 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LETZTE_LADEMENGE, Alias=false, 49 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L3, Alias=false, 48 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.560	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L2, Alias=false, 47 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.LADESTROM_L1, Alias=false, 46 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Neubau.Wallbox_GaN.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 45 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.PV_GENERIERTE_W, Alias=false, 44 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.559	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.NETZBEZUG_EINSPEISUNG, Alias=false, 43 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L3, Alias=false, 42 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L2, Alias=false, 41 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.558	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.LADESTROM_L1, Alias=false, 40 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.557	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L3, Alias=false, 39 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L2, Alias=false, 38 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.HAUSPHASE_L1, Alias=false, 37 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Garage_Altbau.Wallbox_GaA.AKTUELLE_LADELEISTUNG, Alias=false, 36 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.556	info	enabled logging of alias.0.Buero.HeizungsthermostatBuero.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 35 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.SmP_Bad_Saugi.ELECTRIC_POWER, Alias=false, 34 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.555	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.TEMPERATUR, Alias=false, 33 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.554	info	enabled logging of alias.0.Badezimmer.KlimaBad.LUFTFEUCHTIGKEIT, Alias=false, 32 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.553	info	enabled logging of alias.0.Arbeitszimmer_Melanie.HeizungsthermostatAZM.IST_TEMPERATUR, Alias=false, 31 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.552	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt6, Alias=false, 30 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt5, Alias=false, 29 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.551	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.powerCt4, Alias=false, 28 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.550	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.lastCharge, Alias=false, 27 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.549	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.grid, Alias=false, 26 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.generated, Alias=false, 25 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.548	info	enabled logging of 0_userdata.0.zappiJS.diversion, Alias=false, 24 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.547	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienschliessen, Alias=false, 23 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeimJalousienOeffnen, Alias=false, 22 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.545	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.LuxWohnZiBeiStartRoutineJalousienSchliessen, Alias=false, 21 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.544	info	enabled logging of 0_userdata.0.Zustaende.DauerInMinBisJalouisieGeschlossenWurde, Alias=false, 20 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.543	info	enabled logging of 0_userdata.0.VIS.Energiefluss.AktuellerRestHausverbrauch_in_W, Alias=false, 19 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.542	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 18 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.541	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 17 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.540	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 16 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.539	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaN_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 15 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.537	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_vonPV, Alias=false, 14 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.536	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_PV_Anteil, Alias=false, 13 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.535	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Vortagesverbrauch_Gesamt, Alias=false, 12 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PValt_ErzeugungVortag, Alias=false, 11 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.534	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_PV_GesamtexportVortag, Alias=false, 10 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.532	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_LetzteLademengeEinzelwerte, Alias=false, 9 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.531	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_Importiert, Alias=false, 8 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.530	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausverbrauchVortag, Alias=false, 7 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.529	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtverbrauchVortag, Alias=false, 6 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.528	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausGesamtimportVortag, Alias=false, 5 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.527	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchsanteilVortag, Alias=false, 4 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.525	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.WallboxGaA_HausEigenverbrauchVortag, Alias=false, 3 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.524	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltNetzbezug, Alias=false, 2 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.522	info	enabled logging of 0_userdata.0.Strom.Powerfox_ZaehlerstandHaushaltEinspeisung, Alias=false, 1 points now activated
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.434	error	Error: bad response from server
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.346	info	Influx DB Version used: 1.x
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.346	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.343	info	Buffer initialized with data for 5 points and 0 conflicts from last exit
              influxdb.0
              2023-07-10 18:21:41.300	info	starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
              • M MP_Trixi
                @crunchip
                sudo influx
                  [http]
                  enabled = true
                  auth-enabled = true
                  log-enabled = true
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                host.smarthome
                powerfox2.0
                powerfox2.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                host.smarthome
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                influxdb.0
                MP_Trixi
                glaub es tut jetzt. Habe noch:
                sudo influx
                auth admin <adminpasswort>
                use iobrokerdb
                GRANT ALL ON "iobrokerdb" TO "iobrokerDBUser"
                ausgeführt.
                • M MP_Trixi
                  sudo influx
                  use iobrokerdb
                  ausgeführt.
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @mp_trixi also läuft jetzt alles?
                  das ging ewig
                  ja das dauert ne Weile
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    das ging ewig
                    MP_Trixi
                    @crunchip
                    Musste weg. Muss mir das nochmals alles genau anschauen. Grafana restore ist auch noch offen. Sieht aber glaub bisher nicht schlecht aus. Aber gut möglich dass ich mich nochmals melde :)
                    Danke mal bis hierher
                      das ging ewig
                      MP_Trixi
                      @crunchip
                      Jetzt hab ich doch noch einen Fehler beim Restore der historyDB:
                      2023-07-10 22:23:12.207 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] Backitup cannot found destination "" for decompress!
                      2023-07-10 22:23:12.209 - error: backitup.0 (2933) [historyDB] History Restore not completed
                      Habe in der backitup Instanz unter History Daten den Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/history eingetragen. Dann lief der Restore. Dann war aber das im Pfad (vorher/nachher):
                      pi@smarthome:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ ls
                      20230710
                      20230710  admin  docs  iob_npm.done  io-package.json  lib  LICENSE  main.js  node_modules  package.json  README.md
                      Das ist aber glaube ich doch Quatsch, oder? Hätte da jetzt weitere „Datums“-Verzeichnisse erwartet.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        dein Pfad
                        https://forum.iobroker.net/post/775845
                        • M MP_Trixi
                          @crunchip
                          20230710
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ne
                          sollte
                            dein Pfad
                            MP_Trixi
                            @crunchip
                            Ja, hab’s oben ergänzt. Hab auch grad gesehen, dass das historyDB Backupfile nur 1,3 MB hat. Glaube das war im alten System schon falsch. Muss da mal schauen. Im Prinzip müsste ich doch den Pfad dann direkt rüber kopieren können oder muss das via Backup laufen weil da noch mehr passiert?
                            • M MP_Trixi
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Im Prinzip müsste ich doch den Pfad dann direkt rüber kopieren oder muss das via Backup laufen weil da noch mehr passiert?
                              kann ich dir nicht beantworten ob das so funktioniert wenn du es manuell rein kopierst
                              bzw was meinst du mit
                                MP_Trixi
                                @crunchip
                                Ok, dann schau ich mal im Alten nach, trage den Pfad nach falls der fehlt und mach nochmal ein Backup. Das kann ich mit dem neuen Raspi und der alten SD starten, richtig?
                                • M MP_Trixi
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  theoretisch ja
                                    theoretisch ja
                                    MP_Trixi
                                    @crunchip
                                    Sieht jetzt besser aus (waren gut 140MB). Wünsche eine gute Nacht (falls ihr überhaupt mal schlaft ;) )
