  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @kuddel
    hab gerade mal geschaut.
    hab keine fehler.
    daten wurde ordnungsgemäß geladen
    bei openligadb kommt es gelegentlich mal vor,
    das der server nicht oder nicht sofort reagiert (timeout)
    das gibt sich dann nach einer gewissen zeit wieder
    Kuddel
    #478
    @oliverio jo Fehler bei mir sind auch wieder weg
      Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
      ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
      Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
      Installation und Einrichtung
      Schritt 1 - Installation
      Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
      • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
      iobroker upload openligadb
      • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
      Schritt 3 - Konfiguration
      • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
      • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
      • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
      • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
      • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
      • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
        Bspw zum Test:
        Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
        Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
      • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
      • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
      weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
      Saison 2019 verfügbar sind.
      Schritt 4 - vis und widgets
      • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
      • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
      Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
      • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
      • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
      • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
      • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
      Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
      • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
      • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
      • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
      • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
      FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
      • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
      Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
      Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
      gemeldet werden.
      Horst BöttcherH Offline
      Horst Böttcher
      #479
      Bekomme seid einieger zeit nur noch diese Fehlermeldung
      openligadb.0
      2023-07-02 18:05:22.588	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 18:05:22.581	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 17:55:22.612	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:55:22.605	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:55:22.591	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 17:55:22.575	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:45:22.596	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:45:22.561	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:45:22.553	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 17:45:22.550	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:35:22.531	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 17:35:22.521	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:35:22.508	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:35:22.490	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:25:22.576	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:25:22.526	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 17:25:22.515	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:25:22.491	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:15:22.498	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:15:22.493	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:15:22.478	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:15:22.462	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 17:05:22.542	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:05:22.519	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 17:05:22.507	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 17:05:22.501	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:55:22.625	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:55:22.610	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:55:22.598	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 16:55:22.590	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:45:22.388	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:45:22.357	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:45:22.349	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:45:22.341	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 16:35:22.361	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:35:22.354	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 16:35:22.351	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      2023-07-02 16:35:22.313	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 19:05:22.617	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 19:05:22.594	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 19:05:22.588	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
      openligadb.0
      2023-07-02 19:05:22.581	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      openligadb.0
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
      ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        openligadb.0
        #480
        @horst-böttcher hab ich auch, anscheinend machen die Server Sommerpause / Maintenance...
        Hoffen wir, dass es wieder geht, wenn die Liga los geht...
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          openligadb.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #481
          @horst-böttcher
          existiert das Problem heute auch noch?
          Hier kann der Abruf ebenfalls getestet werden
          um zu prüfen, ob es der Adapter oder die eigentliche Datenquelle ist.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @horst-böttcher
            RaBu60
            schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
            #482
            @oliverio
            auch ich habe das Problem. Ich habe auch schon ein issue auf Github eröffnet.
            Da habe ich auch geschrieben, dass ich die Adressen, die im Log angezeigt werden im Browser eingegeben habe.
            Dort erhalte ich auch den Fehler. Keine Ahnung, ob das aussagekräftig ist, aber ich denke eher, dass die URL nicht mehr stimmt.
            Letzter Fehler im Log war 2023-07-04 09:56:19.051.
            • R RaBu60
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #483
              @rabu60
              die api adresse hat sich geändert und ggfs auch die ein oder andere funktion.
              https://github.com/OpenLigaDB/OpenLigaDB-Samples/releases/tag/2023.07.03
              da muss ich den adapter anpassen und testen
              Links im Profil
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #484
                ok, lokal ist es bei mir behoben
                im Release-Text steht das zwar nur nebenbei, aber die Änderung der property namen
                war doch eine sehr umfangreiche Änderung.
                Daher werde ich das erst einmal nur auf github zum Test bereitstellen..
                Das mach ich allerdings erst morgen/übermorgen, da wohl mein key bei github abgelaufen ist und ich den erst neu setzen muss.
                Links im Profil
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #485
                  Neue Version
                  Die gefixte Version 1.3.0 steht nun über das beta/latest Repository im iobroker zur Verfügung.
                  Bitte testen und hier Rückmeldung geben, so das ich es dann auch für stable freigeben kann.
                  Links im Profil
                  Horst BöttcherH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Neue Version
                    Horst Böttcher
                    #486
                    @oliverio ich melde mich die tage ob es noch zu fehlern kommt
                      Neue Version
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      #487
                      @oliverio
                      v1.3.0 läuft bei mir. Die Daten kommen rein, mal sehen, wie es im Spielbetrieb aussieht.
                      Proxmox und HA ...
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #488
                        @meister-mopper
                        und die widgets zeigen die daten korrekt an?
                        Links im Profil
                        R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @meister-mopper
                          Ralle1895
                          #489
                          @oliverio
                          das Widget OLiDB Table v3 zeigt die Tabelle an, das Widget OLiDB GameDay zeigt nichts. Installiert ist die V 1.3.0.
                          iobroker in Docker Container auf Synology NAS
                            @meister-mopper
                            Meister Mopper
                            #490
                            @oliverio
                            Die Tabelle wird angezeigt.
                            Das widget für den aktuellen Spieltag und die nächsten Spiele für bestimmte Vereine sind leer.
                            Hier ein screenshot der Datenpunkte:
                            Proxmox und HA ...
                              @oliverio
                              Kuddel
                              #491
                              @meister-mopper ist bei mir auch so.
                              Ich vermute es liegt am DP "currentgmeday".
                              Da der noch nicht definiert ist, kann das Widget nichts anzeigen.
                              • K Kuddel
                                Meister Mopper
                                #492
                                @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                Das ist auch meine Vermutung. Ich warte den Spielbetrieb ab.
                                Proxmox und HA ...
                                • J Offline
                                  jerzimeik
                                  #493
                                  gibt es auch eine Möglichkeit, die aktuelle WM mit den Gruppen darzustellen?
                                  • J jerzimeik
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #494
                                    @jerzimeik in der Beschreibung steht wie man die verfügbaren ligen herausfindet.
                                    diese sind auf https://www.openligadb.de/ gelistet.
                                    Anhand des Kennzeichens und der Saison (also jahreszahl) kann dann der Adapter die Daten abrufen
                                    Links im Profil
                                      jerzimeik
                                      #495
                                      @oliverio die Daten werden geliefert. Leider die Tabelle aber z.B. nicht wirklich brauchbar.
                                      • J jerzimeik
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #496
                                        @jerzimeik
                                        ok, da scheint was mit der berechnung des Datenpunkts curgameday nicht zu stimmen.
                                        Allerdings kannst du das Feld auch leer lassen, dann nimmt er immer das Ergebnis für alle Spiele zusammen.
                                        Kann mich aktuell auch nicht mehr erinnern für was ich diesen Datenpunkt eingeführt habe.
                                        Muss ich überprüfen -> Nachtrag: gefunden Behoben 1.3.1
                                        Links im Profil
                                          @jerzimeik
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #497
                                          Neue Version 1.3.1
                                          • Die Berechnung des Datenpunkt currgameday wurde korrigiert.
                                          Links im Profil
