  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • K Kuddel
    @oliverio leider nein.
    Ich hab den kompletten Adapter neu installiert.
    Die CL Daten kommen bei mir iwie in der VIS nicht an.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #470
    @kuddel
    sind die datenpunkte den dazu gefüllt?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @kuddel
      Kuddel
      #471
      @oliverio
        bitte nochmal probieren
        der Fehler kommt bei mir nun nicht mehr.
        Hat wahrscheinlich was mit dem caching von zertifikaten zu tun.
        skokarl
        #472
        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
        Ja, Danke, Fehler ist weg.
        • K Kuddel
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #473
          @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
          @oliverio
          ok, problem identifiziert.
          für diese liga gibt es einen neuen ResultTypeID
          Bisher war das Endergebnis immer von Typ2 (bei Bundesliga ist es auch noch so)
          Bei Uefa ist es nun 5
          Leider ist das nicht dokumentiert. Muss mal schauen ob das bei openliga selbst konfiguriert werden kann.
          Das wäre blöd
          Dafür muss ich den adapter aktualisieren.
          Kommt in den nächsten Tagen
          Links im Profil
            @oliverio
            Das wäre blöd
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #474
            Neue Version 1.2.2 (auf beta)
            • Die Berechnung des Ergebnisses berücksichtigt nun die verschiedenen Ergebnistypen. bzw. gibt immer den höchsten Ergebnistyp aus, der erfasst wurde.
              Folgende Typen existieren
              • Halbzeit=1
              • nach 90 Minuten=2
              • nach Nachspielzeit=3
              • nach Verlaengerung=4
              • nach Elfmeterschießen=5
            Links im Profil
            K 2 Antworten Letzte Antwort
                • Halbzeit=1
                • nach 90 Minuten=2
              Kuddel
              #475
              @oliverio danke für die neue Version.
              Sieht wieer alles gut aus:
                  • Halbzeit=1
                  • nach 90 Minuten=2
                Kuddel
                #476
                @oliverio seit ca. gestern habe ich Fehler im Log
                openligadb.0	2022-07-13 08:08:32.288	error	connect ETIMEDOUT 85.214.189.251:443
                Sind irgendwelche Probleme bekannt?
                • K Kuddel
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #477
                  @kuddel
                  hab gerade mal geschaut.
                  hab keine fehler.
                  daten wurde ordnungsgemäß geladen
                  bei openligadb kommt es gelegentlich mal vor,
                  das der server nicht oder nicht sofort reagiert (timeout)
                  das gibt sich dann nach einer gewissen zeit wieder
                  Links im Profil
                    @kuddel
                    hab keine fehler.
                    Kuddel
                    #478
                    @oliverio jo Fehler bei mir sind auch wieder weg
                      Unter Abteilung Tester konnte ich kein Topic anlegen. Bitte dort hin verschieben.
                      ich bitte um Test eines neuen Adapters zur Anzeige von
                      Sportergebnissen und Spielinformationen von OpenLigaDB.
                      Installation und Einrichtung
                      Schritt 1 - Installation
                      Der Adapter ist unter OpenLigaDB im Latest-Repository verfügbar und kann normal werden.
                      Schritt 2 - Instanz hinzufügen
                      • Der Adapter müsste dann im Abschnitt adapter im iobroker angezeigt werden.
                        Manchmal kommt es vor, das insbesondere bei Webänderungen (Widgets/Konfigurationsdialog) die Änderungen nicht sichtbar sind, muss evtl. auf der Kommandozeile folgender Befehl ausgeführt werden:
                      iobroker upload openligadb
                      • Im rechten Bereich in der Zeile des Adapters kann über den Plus-Knopf eine Instanz hinzugefügt werden
                      Schritt 3 - Konfiguration
                      • Im Abschnitt Instanzen im iobroker müsste dann die erzeugte Instanz angezeigt werden
                      • Über das Schraubenschlüsselsymbol kommt man in die Konfiguration
                      • Dort müssen die verschiedenen Ligen und Saisons erfasst werden.
                      • Das jeweilige Kürzel (Shortcut) kann auf der Seite openligadb.de nachgeschaut werden.
                      • Die Saison ist bspw bei Fußball immer das Startjahr.
                      • Beide Informationen müssen exakt so eingegeben werden, wie dort angezeigt.
                        Bspw zum Test:
                        Aktuelle 1. Bundesliga, Kürzel bl1 und Saison 2019
                        Aktuelle 2. Bundesliga, Kürzel bl2 und Saison 2019
                      • Der Entwicklertest ist genau mit diesen Ligen erfolgt. andere Ligen habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
                      • Nach Erfassung und speichern der Konfiguration wird der Adapter neu gestartet und für jede Liga werden verschiedene Datenpunkte mit JSON-Informationen angelegt und regelmäßig (refresh) aktualisiert.
                      weitere durch Tester bereits verwendete Ligen sind bl2,bl3 und cl1920german die für
                      Saison 2019 verfügbar sind.
                      Schritt 4 - vis und widgets
                      • Aktuell habe ich 3 widgets gebaut
                      • Diese können gefunden werden, wenn man im widget-Filter openligadb auswählt/eingibt
                      Table zeigt den aktuellen Tabellenstand an.
                      • Nach dem Hinzufügen des Widgets in einer view, muss der entsprechende Datenpunkt ausgewählt werden (Datenpunkbezeichnung table in dem jeweiligen Liga/Season-Unterverzeichnis)
                      • Die Schrift kann über die bekannten CSS-Einstellungen im rechten Bereich vorgenommen werden.
                      • Über die Eigenschaft maxicon kann die Icongröße des Mannschaftslogos unabhängig eingestellt werden. maximale Pixel in horizontal wie auch waagerecht
                      • Manchmal (Nicht immer) ist ein Kurzname für die Manschaft gefplegt. der kann über shortname gewählt werden
                      Gameday zeigt den aktuellen Spieltag mit Datum/Uhrzeit und Ergebnissen an.
                      • Vorgehensweise ist ähnlich wie bei Table.
                      • Auswahl des Datenpunktes (hier heißt er currgameday)
                      • Die restlichen Einstellungen sind identisch zu Table
                      • Dazu am besten in die Widget-Hilfe in vis gehen.
                      FavGame Anzeige der Zeiten Deiner Lieblingsmannschaften
                      • Einstellungen sind fast analog zu GameDay
                      Ich freue mich über reges testen und Vorschlag von Erweiterungen.
                      Testet bitte auch mal die anderen Ligen von anderen Sportarten.
                      Allerdings weiß ich nicht wie vollständig diese gepflegt sind. Die guten sind wohl mit einem gelben Stern (Top-Liga) markiert.
                      Fehler können hier, aber auch auf github https://github.com/oweitman/ioBroker.openligadb
                      gemeldet werden.
                      Horst BöttcherH Offline
                      Horst Böttcher
                      #479
                      Bekomme seid einieger zeit nur noch diese Fehlermeldung
                      openligadb.0
                      2023-07-02 18:05:22.588	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 18:05:22.581	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.612	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.605	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.591	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:55:22.575	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.596	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.561	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.553	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:45:22.550	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.531	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.521	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.508	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:35:22.490	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.576	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.526	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.515	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:25:22.491	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.498	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.493	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.478	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:15:22.462	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.542	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.519	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.507	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 17:05:22.501	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.625	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.610	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.598	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:55:22.590	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.388	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.357	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.349	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:45:22.341	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.361	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.354	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.351	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      2023-07-02 16:35:22.313	error	Request Failed.Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.617	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getmatchdata/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.594	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getgoalgetters/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.588	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getbltable/bl1/2023
                      openligadb.0
                      2023-07-02 19:05:22.581	error	Request Failed. Status Code: 301 www.openligadb.de/api/getcurrentgroup/bl1
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      openligadb.0
                      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                      ? OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Horst BöttcherH Horst Böttcher
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        openligadb.0
                        #480
                        @horst-böttcher hab ich auch, anscheinend machen die Server Sommerpause / Maintenance...
                        Hoffen wir, dass es wieder geht, wenn die Liga los geht...
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          openligadb.0
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #481
                          @horst-böttcher
                          existiert das Problem heute auch noch?
                          Hier kann der Abruf ebenfalls getestet werden
                          um zu prüfen, ob es der Adapter oder die eigentliche Datenquelle ist.
                          Links im Profil
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            @horst-böttcher
                            RaBu60
                            schrieb am zuletzt editiert von RaBu60
                            #482
                            @oliverio
                            auch ich habe das Problem. Ich habe auch schon ein issue auf Github eröffnet.
                            Da habe ich auch geschrieben, dass ich die Adressen, die im Log angezeigt werden im Browser eingegeben habe.
                            Dort erhalte ich auch den Fehler. Keine Ahnung, ob das aussagekräftig ist, aber ich denke eher, dass die URL nicht mehr stimmt.
                            Letzter Fehler im Log war 2023-07-04 09:56:19.051.
                            • R RaBu60
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #483
                              @rabu60
                              die api adresse hat sich geändert und ggfs auch die ein oder andere funktion.
                              https://github.com/OpenLigaDB/OpenLigaDB-Samples/releases/tag/2023.07.03
                              da muss ich den adapter anpassen und testen
                              Links im Profil
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #484
                                ok, lokal ist es bei mir behoben
                                im Release-Text steht das zwar nur nebenbei, aber die Änderung der property namen
                                war doch eine sehr umfangreiche Änderung.
                                Daher werde ich das erst einmal nur auf github zum Test bereitstellen..
                                Das mach ich allerdings erst morgen/übermorgen, da wohl mein key bei github abgelaufen ist und ich den erst neu setzen muss.
                                Links im Profil
                                • OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #485
                                  Neue Version
                                  Die gefixte Version 1.3.0 steht nun über das beta/latest Repository im iobroker zur Verfügung.
                                  Bitte testen und hier Rückmeldung geben, so das ich es dann auch für stable freigeben kann.
                                  Links im Profil
                                  Horst BöttcherH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Version
                                    Horst Böttcher
                                    #486
                                    @oliverio ich melde mich die tage ob es noch zu fehlern kommt
                                      Neue Version
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #487
                                      @oliverio
                                      v1.3.0 läuft bei mir. Die Daten kommen rein, mal sehen, wie es im Spielbetrieb aussieht.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #488
                                        @meister-mopper
                                        und die widgets zeigen die daten korrekt an?
                                        Links im Profil
                                        R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @meister-mopper
                                          Ralle1895
                                          #489
                                          @oliverio
                                          das Widget OLiDB Table v3 zeigt die Tabelle an, das Widget OLiDB GameDay zeigt nichts. Installiert ist die V 1.3.0.
                                          iobroker in Docker Container auf Synology NAS
