  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
    @oliverio
    v1.3.0 läuft bei mir. Die Daten kommen rein, mal sehen, wie es im Spielbetrieb aussieht.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #488
    @meister-mopper
    und die widgets zeigen die daten korrekt an?
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @meister-mopper
      Ralle1895
      #489
      @oliverio
      das Widget OLiDB Table v3 zeigt die Tabelle an, das Widget OLiDB GameDay zeigt nichts. Installiert ist die V 1.3.0.
      iobroker in Docker Container auf Synology NAS
        @meister-mopper
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #490
        @oliverio
        Die Tabelle wird angezeigt.
        Das widget für den aktuellen Spieltag und die nächsten Spiele für bestimmte Vereine sind leer.
        Hier ein screenshot der Datenpunkte:
        Proxmox und HA ...
          @oliverio
          Kuddel
          #491
          @meister-mopper ist bei mir auch so.
          Ich vermute es liegt am DP "currentgmeday".
          Da der noch nicht definiert ist, kann das Widget nichts anzeigen.
          • K Kuddel
            Meister Mopper
            #492
            @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
            Das ist auch meine Vermutung. Ich warte den Spielbetrieb ab.
            Proxmox und HA ...
            • J Offline
              jerzimeik
              #493
              gibt es auch eine Möglichkeit, die aktuelle WM mit den Gruppen darzustellen?
              • J jerzimeik
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #494
                @jerzimeik in der Beschreibung steht wie man die verfügbaren ligen herausfindet.
                diese sind auf https://www.openligadb.de/ gelistet.
                Anhand des Kennzeichens und der Saison (also jahreszahl) kann dann der Adapter die Daten abrufen
                Links im Profil
                  jerzimeik
                  #495
                  @oliverio die Daten werden geliefert. Leider die Tabelle aber z.B. nicht wirklich brauchbar.
                  • J jerzimeik
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #496
                    @jerzimeik
                    ok, da scheint was mit der berechnung des Datenpunkts curgameday nicht zu stimmen.
                    Allerdings kannst du das Feld auch leer lassen, dann nimmt er immer das Ergebnis für alle Spiele zusammen.
                    Kann mich aktuell auch nicht mehr erinnern für was ich diesen Datenpunkt eingeführt habe.
                    Muss ich überprüfen -> Nachtrag: gefunden Behoben 1.3.1
                    Links im Profil
                      @jerzimeik
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #497
                      Neue Version 1.3.1
                      • Die Berechnung des Datenpunkt currgameday wurde korrigiert.
                      Links im Profil
                        Neue Version 1.3.1
                        jerzimeik
                        #498
                        @oliverio
                        danke für die schnelle Bearbeitung ;-)
                        Aber die einzelnen Gruppen kann man nicht filtern, oder? So dass z.B. nur Gruppe C angezeigt wird.
                        • J jerzimeik
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #499
                          @jerzimeik
                          Ich sehe da ein Feld in den openligadb daten, da könnte so etwas deiniert werden,
                          es ist aber nicht belegt:
                          teamGroupName
                          aber ja, aktuell kann man das nicht.
                          aktuell kannst du nur eine mannschaft highlighten.
                          ich hab mir überlegt, ob ich das feld noch für mehrere erweitern könnte
                          und ob ich ein filter-feld einführe, bei der man dann ebenfalls mehrere suchbegriffe eingeben kann und so alle anderen ausgeblendet werden.
                          dann könnte man durch platzieren mehrerer widgets, das gruppenweise ausgeben
                                 "team1": {
                                      "teamId": 2864,
                                      "teamName": "China",
                                      "shortName": "CHN",
                                      "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/CHN",
                                      "teamGroupName": null
                                  "team2": {
                                      "teamId": 5820,
                                      "teamName": "Haiti",
                                      "shortName": "HAI",
                                      "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/HAI",
                          Links im Profil
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #500
                            Neue Version 1.3.2
                            • Für das widget table 3 wurde das filter attribut hinzugefügt.
                              darüber können nur gewünschte mannschaften angezeigt werden.
                              Die einzelnen Filterbegriffe müssen mit ; getrennt werden.
                              Vergleiche auch widget-Doku
                            Links im Profil
                            Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Neue Version 1.3.2
                              Meister Mopper
                              #501
                              @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                              Neue Version 1.3.2
                              Super, jetzt kommen auch wieder die Termine des nächsten Spieltags und die nächsten Spiele der Vereine von besonderem Interesse.
                              Top Arbeit 🤛
                              Proxmox und HA ...
                              • B biker1602
                                @oliverio
                                Ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll.
                                Ich habe wie beschrieben einen Datenpunkt erstellt.
                                Aber die Daten müssen doch von irgendwo herkommen. Sprich ich weiß nicht, was ich eintragen soll.
                                Ich kann bei Spieltag vor und zurückdrücken aber logischerweise passiert nichts denn der angelegte Datenpunkt muss ja mit irgendwelchen Informationen gefüllt werden.
                                Horst BöttcherH Offline
                                Horst Böttcher
                                #502
                                @biker1602 v1.3.0 läuft bei mir.
                                ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
                                  Neue Version 1.3.2
                                  jerzimeik
                                  #503
                                  @oliverio
                                  Super!
                                  Vielen Dank!
                                  • ? Offline
                                    #504
                                    @oliverio
                                    Hi, ich bekomm den 1.3.2 nicht installiert, das Update läuft durch, aber danach zeigt er immer noch 1.3.1 an.
                                    Hab den Adapter auch schon komplett gelöscht und neu installiert, das gleiche.
                                    System ist auf latest mit js-Controller 5.0.8, Debian Bookworm, Node 18.17.0 und npm 9.
                                    Logfile kann ich später am Rechner raus suchen, bin gerade am Handy..
                                    Irgendwelche Ideen?
                                      @oliverio
                                      Irgendwelche Ideen?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #505
                                      @ilovegym
                                      probiere mal auf der konsole
                                      iobroker upload all
                                      es passiert in seltenen fällen, das das nicht richtig funktioniert. liegt aber nicht am adapter, sondern am installationsprozess.
                                      Links im Profil
                                        @ilovegym
                                        iobroker upload all
                                        #506
                                        @oliverio hab ich gemacht, auch ein iob upload openligadb hat keine Besserung gebracht..
                                        liegt wahrscheinlich daran, dass ich kein VIS nutze, hab das zwar installiert... aber hab da keine view.. ausser die default...
                                        ich probier mal rum...
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #507
                                          @ilovegym
                                          achso.
                                          das oben hilft nur bei problemen, wenn die neue version nicht in vis sichtbar ist.
                                          es kann auch sein, das du es deswegen nicht installiert bekommst,
                                          weil der adapter eine abhängigkeit zu vis hat.
                                          du könntest kurzzeitig mal vis installieren und dann wieder deinstallieren
                                          kann aber sein, das vis sich dann weigert, weil es sagt, das ein adapter vis noch benötigt.
                                          das installieren von vis ist gefahrlos, da es ja keinen aktiven prozess belegt.
                                          wenn du die widgets nicht brauchst, kannst du dir per skript die daten auch selbst holen und in eigene datenpunkte schreiben.
                                          im adapter selbst passiert ja nicht viel
                                          Links im Profil
