  4. Test Adapter OpenLigaDB
adapteropenligadbtest
716 Beiträge 59 Kommentatoren 232.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • R RaBu60
    @oliverio
    auch ich habe das Problem. Ich habe auch schon ein issue auf Github eröffnet.
    Da habe ich auch geschrieben, dass ich die Adressen, die im Log angezeigt werden im Browser eingegeben habe.
    Dort erhalte ich auch den Fehler. Keine Ahnung, ob das aussagekräftig ist, aber ich denke eher, dass die URL nicht mehr stimmt.
    Letzter Fehler im Log war 2023-07-04 09:56:19.051.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #483
    @rabu60
    die api adresse hat sich geändert und ggfs auch die ein oder andere funktion.
    https://github.com/OpenLigaDB/OpenLigaDB-Samples/releases/tag/2023.07.03
    da muss ich den adapter anpassen und testen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #484
      ok, lokal ist es bei mir behoben
      im Release-Text steht das zwar nur nebenbei, aber die Änderung der property namen
      war doch eine sehr umfangreiche Änderung.
      Daher werde ich das erst einmal nur auf github zum Test bereitstellen..
      Das mach ich allerdings erst morgen/übermorgen, da wohl mein key bei github abgelaufen ist und ich den erst neu setzen muss.
      Links im Profil
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #485
        Neue Version
        Die gefixte Version 1.3.0 steht nun über das beta/latest Repository im iobroker zur Verfügung.
        Bitte testen und hier Rückmeldung geben, so das ich es dann auch für stable freigeben kann.
        Links im Profil
        Horst BöttcherH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          Neue Version
          Horst BöttcherH Offline
          Horst Böttcher
          #486
          @oliverio ich melde mich die tage ob es noch zu fehlern kommt
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
            Neue Version
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #487
            @oliverio
            v1.3.0 läuft bei mir. Die Daten kommen rein, mal sehen, wie es im Spielbetrieb aussieht.
            Proxmox und HA ...
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #488
              @meister-mopper
              und die widgets zeigen die daten korrekt an?
              Links im Profil
              R Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                @meister-mopper
                Ralle1895
                #489
                @oliverio
                das Widget OLiDB Table v3 zeigt die Tabelle an, das Widget OLiDB GameDay zeigt nichts. Installiert ist die V 1.3.0.
                iobroker in Docker Container auf Synology NAS
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  #490
                  @oliverio
                  Die Tabelle wird angezeigt.
                  Das widget für den aktuellen Spieltag und die nächsten Spiele für bestimmte Vereine sind leer.
                  Hier ein screenshot der Datenpunkte:
                  Proxmox und HA ...
                    @oliverio
                    Kuddel
                    #491
                    @meister-mopper ist bei mir auch so.
                    Ich vermute es liegt am DP "currentgmeday".
                    Da der noch nicht definiert ist, kann das Widget nichts anzeigen.
                    • K Kuddel
                      Meister Mopper
                      #492
                      @kuddel sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                      Das ist auch meine Vermutung. Ich warte den Spielbetrieb ab.
                      Proxmox und HA ...
                      • J Offline
                        jerzimeik
                        #493
                        gibt es auch eine Möglichkeit, die aktuelle WM mit den Gruppen darzustellen?
                        • J jerzimeik
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #494
                          @jerzimeik in der Beschreibung steht wie man die verfügbaren ligen herausfindet.
                          diese sind auf https://www.openligadb.de/ gelistet.
                          Anhand des Kennzeichens und der Saison (also jahreszahl) kann dann der Adapter die Daten abrufen
                          Links im Profil
                            jerzimeik
                            #495
                            @oliverio die Daten werden geliefert. Leider die Tabelle aber z.B. nicht wirklich brauchbar.
                            • J jerzimeik
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #496
                              @jerzimeik
                              ok, da scheint was mit der berechnung des Datenpunkts curgameday nicht zu stimmen.
                              Allerdings kannst du das Feld auch leer lassen, dann nimmt er immer das Ergebnis für alle Spiele zusammen.
                              Kann mich aktuell auch nicht mehr erinnern für was ich diesen Datenpunkt eingeführt habe.
                              Muss ich überprüfen -> Nachtrag: gefunden Behoben 1.3.1
                              Links im Profil
                                @jerzimeik
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #497
                                Neue Version 1.3.1
                                • Die Berechnung des Datenpunkt currgameday wurde korrigiert.
                                Links im Profil
                                  Neue Version 1.3.1
                                  jerzimeik
                                  #498
                                  @oliverio
                                  danke für die schnelle Bearbeitung ;-)
                                  Aber die einzelnen Gruppen kann man nicht filtern, oder? So dass z.B. nur Gruppe C angezeigt wird.
                                  • J jerzimeik
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #499
                                    @jerzimeik
                                    Ich sehe da ein Feld in den openligadb daten, da könnte so etwas deiniert werden,
                                    es ist aber nicht belegt:
                                    teamGroupName
                                    aber ja, aktuell kann man das nicht.
                                    aktuell kannst du nur eine mannschaft highlighten.
                                    ich hab mir überlegt, ob ich das feld noch für mehrere erweitern könnte
                                    und ob ich ein filter-feld einführe, bei der man dann ebenfalls mehrere suchbegriffe eingeben kann und so alle anderen ausgeblendet werden.
                                    dann könnte man durch platzieren mehrerer widgets, das gruppenweise ausgeben
                                           "team1": {
                                                "teamId": 2864,
                                                "teamName": "China",
                                                "shortName": "CHN",
                                                "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/CHN",
                                                "teamGroupName": null
                                            "team2": {
                                                "teamId": 5820,
                                                "teamName": "Haiti",
                                                "shortName": "HAI",
                                                "teamIconUrl": "https://api.fifa.com/api/v3/picture/flags-sq-4/HAI",
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #500
                                      Neue Version 1.3.2
                                      • Für das widget table 3 wurde das filter attribut hinzugefügt.
                                        darüber können nur gewünschte mannschaften angezeigt werden.
                                        Die einzelnen Filterbegriffe müssen mit ; getrennt werden.
                                        Vergleiche auch widget-Doku
                                      Links im Profil
                                      Meister MopperM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Neue Version 1.3.2
                                        Meister Mopper
                                        #501
                                        @oliverio sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                        Neue Version 1.3.2
                                        Super, jetzt kommen auch wieder die Termine des nächsten Spieltags und die nächsten Spiele der Vereine von besonderem Interesse.
                                        Top Arbeit 🤛
                                        Proxmox und HA ...
                                        • B biker1602
                                          @oliverio
                                          Ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll.
                                          Ich habe wie beschrieben einen Datenpunkt erstellt.
                                          Aber die Daten müssen doch von irgendwo herkommen. Sprich ich weiß nicht, was ich eintragen soll.
                                          Ich kann bei Spieltag vor und zurückdrücken aber logischerweise passiert nichts denn der angelegte Datenpunkt muss ja mit irgendwelchen Informationen gefüllt werden.
                                          Horst Böttcher
                                          #502
                                          @biker1602 v1.3.0 läuft bei mir.
