  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • P paulchen
    @spooky82
    Hatte zusätzlich noch die My Dacia - App zurückgesetzt und mich neu eingeloggt. Weil ich dachte, dass vielleicht irgendeine Server-Session von einem Login in der App neu gestartet wird.
    Vielleicht lag es auch daran und nicht am Update des Adapters, dass es bei mir jetzt wieder läuft 🤔
    Allerdings müsste das Problem dann ja auch bei anderen bekannt sein, rätselhaft.
    c gullC Offline
    c gullC Offline
    c gull
    #235
    Bei mir das gleiche Problem,
    lief "ewig" problemlos, jetzt:
    No session found (oder auch mit for this account)
    c gullC 1 Antwort Letzte Antwort
    • P paulchen
      @stephan74 @spooky82
      Gerade gesehen, seit ein paar Stunden gibt es Version 0.0.21 bei Github.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
      Update auf die Version gemacht, jetzt läuft der Adapter wieder 👍
      higginsd
      #236
      @paulchen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
      Bei mir läuft es seit dem Update auf 0.0.21 auch.
      • H Offline
        higginsd
        #237
        Habe wohl zu oft abgefragt, jetzt bekomme ich einen Quota-Limit-Error. :)
        Wie habt ihr den Adapter eingestellt, damit man im Laufe eines Tages nicht an das Limit gerät? Alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten?
        Ach so, noch eine Frage: socThreshold unter hvac-status bedeutet: "Klimatisierung geht nur an, wenn Batterie-Ladezustand > socThreshold"?
        Und wozu dient hvac-temperature unter remote?
        • c gullC c gull
          c gullC Offline
          c gullC Offline
          c gull
          #238
          Update auf den neuen Adapter UND Neuverbinden des Fahrzeugs.
          Jetzt gehts wieder.
          Danke ans Forum.
          • c gullC c gull
            Jetzt gehts wieder.
            Danke ans Forum.
            spooky82
            #239
            @c-gull was meinst du mit neuverbinden?
            Einfach LogIn Daten neu eingeben?
            • S spooky82
              c gullC Offline
              c gullC Offline
              c gull
              schrieb am zuletzt editiert von c gull
              #240
              @spooky82 In der App das Fahrzeug trennen und dann neu synchronisieren. (Das Theater mit Starten, Ausmachen und Kilometerstand eintippen:-) )
              Login haben ich auch mal geändert, hat aber nix genützt.
              HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
              • c gullC c gull
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #241
                @c-gull letzter Update war heute um 7:00 ? seither keine neuen Daten, die App funktioniert
                BG
                • N Offline
                  N Offline
                  NoRitz
                  schrieb am zuletzt editiert von NoRitz
                  #242
                  Auf die Version 0.0.21 habe ich auch upgedatet, zusätzlich musste ich aber noch javascript aktualisieren. Das wiederum benötigte ein aktualisiertes node. Aber jetzt läuft alles.
                  • HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #243
                    @noritz guter Tipp mit der unstable, jetzt läuft es bei auch wieder
                    was soll das mit JS zu tun haben? ich verwende auch eine alte Version.
                    BG
                    S N 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      spooky82
                      #244
                      @humidor Habe auch von allen Modulen ein Update gemacht - trotzdem gleiche Meldung: No session for account
                      • S spooky82
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #245
                        @spooky82 schon mal alles deinstalliert, ev. das Passwort beim Renault geändert und wieder installiert? hilft meist.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          N Offline
                          N Offline
                          NoRitz
                          #246
                          @humidor kann ich konkret nicht sagen. Ich habe ja einiges auf den aktuellen Stand gebracht, aber erst mit der Aktualisierung von JS lief der Adapter wieder.
                          • HumidorH Humidor
                            spooky82
                            #247
                            @humidor Ja - hat auch nichts gebracht. Bin langsam ratlos...
                            • S spooky82
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #248
                              @spooky82 den alten Renault Zoe Adapter probiert (kA welches Auto du hast), der fkt. mit der aktuellen API auch bei mir
                              BG
                                Kater
                                #249
                                Gleiches Problem hier mit einem Dacia Spring und Adapter-Version 0.0.15. Ich habe testweise den aktuellen Key aus dem Git-Repo übernommen ("Click here for current API key"), der hat aber nicht funktioniert.
                                Nach Update auf die GitHub-Version 0.0.21 ging es zunächst auch nicht. Ich habe dann den Key in der Konfiguration gelöscht, seitdem funktioniert der Adapter wieder komplett.
                                Keine Aktion in der Dacia-App oder sonstwo notwendig.
                                • K Kater
                                  spooky82
                                  schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                                  #250
                                  mein Problem ist nun auch gelöst: Es lag daran, dass ich wohl zwei Accounts hatte (einen bei Renault für meinen Twingo, und den zweiten bei Dacia für meinen Leihwagen). Nachdem der Dacia Account gelöst wurde, funktioniert der Adapter nun wie er soll...
                                  Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es solche Fälle auch dauerhaft geben könnte: Jemand besitzt tatsächlich 2 EVs von Renault, die im gleichen Account angelegt sind. Da wäre es evtl. sinnvoll im Adapter die Eingabe der FIN zu ergänzen, damit dann pro Instanz ein Fahrzeug angesprochen werden kann - nur als Idee.
                                  Ich bin auf den Sachverhalt durch das Forum für meine openWB Wallbox gestoßen: Dort kann man die FIN eingeben. Sobald ich sie dort eingegeben habe, lief es auch dort...
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Waldmensch
                                    #251
                                    Ich bekomme aus dem nichts jetzt auch diese Meldung "No session found for this account" . Lief vorher einwandfrei. Ein Adapter Update wird mir nicht angezeigt. da ist immer noch die 0.0.15 aktuell. Mit keys habe ich auch rumgespielt, ohne erfolg.
                                    Oben wurde gesagt, "Neue Version installieren". Wie läuft das ab, wenn keine neue Version angezeigt wird?
                                    • W Waldmensch
                                      spooky82
                                      #252
                                      @waldmensch über den Expertenmodus und die Katze
                                      • T tombox
                                        @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                                        mguenther
                                        #253
                                        @KremmyMa
                                        wie hast du es hinbekommen, dass dein Megane auslesbar ist?
                                        @tombox
                                        ich versuche gerade einen Megane E-Tech mit dem Adapter auszulesen. Irgendwie bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                                        Im Log steht:
                                        renault.0
                                        	2023-09-29 22:47:54.775	error	No session found for this account
                                        und die Instanz bleibt gelb.
                                        Ich kann mich aber mit den gleichen Log-In Daten auf der myr.renault Seite einloggen. Ich bin kein Renault-Fahrer und richte gerade eine VIS für den Besitzer des Renaults ein, muss da noch irgendwo etwas "aktiviert" werden? Ich hatte beim Adapter es zuerst mit der 0.0.15 probiert, habe jetzt aber dann auf die 0.0.21 von Github aktualisiert.
                                        danke
                                        Marcus
                                          DPO99
                                          #254
                                          Habe zzt. massive Probleme mit dem Adapter (keine Ahnung ob das an Renault liegt):
                                          Häufig dies:
                                          2023-10-11 05:02:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:12:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:12:49.314 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:12:56.475 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:13:02.429 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:32:43.277 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:32:49.244 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:32:54.440 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:33:00.376 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:33:07.039 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:42:43.248 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          2023-10-11 07:42:48.539 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                          Heute dies:
                                          2023-10-12 05:00:00.746 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/battery-status?country=de
                                          2023-10-12 05:00:00.753 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          2023-10-12 05:00:28.786 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/battery-inhibition-status?country=de
                                          2023-10-12 05:00:28.788 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          2023-10-12 05:00:56.824 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/cockpit?country=de
                                          2023-10-12 05:00:56.825 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          2023-10-12 05:01:15.863 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/cockpit?country=de
                                          2023-10-12 05:01:15.864 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charge-mode?country=de
                                          2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          2023-10-12 05:01:53.936 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-status?country=de
                                          2023-10-12 05:01:53.937 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-settings?country=de
                                          2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          2023-10-12 05:02:32.014 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charging-settings?country=de
                                          2023-10-12 05:02:32.015 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                          Beim Aufruf der API krieg ich im Browser diese Meldung:
                                          {"error":"missing_authorization","error_description":"Missing API Key header"}
