  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S Stephan74
    Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
    Anbei habe ich jetzt mal die Debug-Ausgabe des Renault-Adapter angehängt.
    Adapter wird von Renault geblockt.
    Warum auch immer
    paulchen
    #231
    @stephan74
    Bei mir das gleiche Problem. Adapter lief wochenlang problemlos, seit dem 2.7. nicht mehr:
    renault.0	2023-07-04 13:03:54.766	error	No session found for this account
    renault.0	2023-07-04 13:03:54.763	debug	{"callId":"93c5358f919a43469b70ebe0c89ee764","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2023-07-04T11:03:54.732Z","errorFlags":"missingKey"}
    Habe versucht, den API Key manuell einzutragen, hat auch nicht geholfen.
    • S Stephan74
      Warum auch immer
      paulchen
      #232
      @stephan74 @spooky82
      Gerade gesehen, seit ein paar Stunden gibt es Version 0.0.21 bei Github.
      https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
      Update auf die Version gemacht, jetzt läuft der Adapter wieder 👍
      S H 2 Antworten Letzte Antwort
      • P paulchen
        spooky82
        schrieb am zuletzt editiert von spooky82
        #233
        @paulchen danke für die Info. Habe den Adapter upgedated - leider ohne Erfolg. Es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung, dass keine Session vorhanden ist :-(
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spooky82
          paulchen
          #234
          @spooky82
          Hatte zusätzlich noch die My Dacia - App zurückgesetzt und mich neu eingeloggt. Weil ich dachte, dass vielleicht irgendeine Server-Session von einem Login in der App neu gestartet wird.
          Vielleicht lag es auch daran und nicht am Update des Adapters, dass es bei mir jetzt wieder läuft 🤔
          Allerdings müsste das Problem dann ja auch bei anderen bekannt sein, rätselhaft.
          c gullC 1 Antwort Letzte Antwort
          • P paulchen
            @spooky82
            c gullC Offline
            c gullC Offline
            c gull
            #235
            Bei mir das gleiche Problem,
            lief "ewig" problemlos, jetzt:
            No session found (oder auch mit for this account)
            • P paulchen
              higginsd
              #236
              @paulchen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
              Bei mir läuft es seit dem Update auf 0.0.21 auch.
              • H Offline
                higginsd
                #237
                Habe wohl zu oft abgefragt, jetzt bekomme ich einen Quota-Limit-Error. :)
                Wie habt ihr den Adapter eingestellt, damit man im Laufe eines Tages nicht an das Limit gerät? Alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten?
                Ach so, noch eine Frage: socThreshold unter hvac-status bedeutet: "Klimatisierung geht nur an, wenn Batterie-Ladezustand > socThreshold"?
                Und wozu dient hvac-temperature unter remote?
                • c gullC c gull
                  c gullC Offline
                  c gullC Offline
                  c gull
                  #238
                  Update auf den neuen Adapter UND Neuverbinden des Fahrzeugs.
                  Jetzt gehts wieder.
                  Danke ans Forum.
                  • c gullC c gull
                    Jetzt gehts wieder.
                    Danke ans Forum.
                    spooky82
                    #239
                    @c-gull was meinst du mit neuverbinden?
                    Einfach LogIn Daten neu eingeben?
                    • S spooky82
                      c gullC Offline
                      c gullC Offline
                      c gull
                      schrieb am zuletzt editiert von c gull
                      #240
                      @spooky82 In der App das Fahrzeug trennen und dann neu synchronisieren. (Das Theater mit Starten, Ausmachen und Kilometerstand eintippen:-) )
                      Login haben ich auch mal geändert, hat aber nix genützt.
                      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • c gullC c gull
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #241
                        @c-gull letzter Update war heute um 7:00 ? seither keine neuen Daten, die App funktioniert
                        BG
                        • N Offline
                          N Offline
                          NoRitz
                          schrieb am zuletzt editiert von NoRitz
                          #242
                          Auf die Version 0.0.21 habe ich auch upgedatet, zusätzlich musste ich aber noch javascript aktualisieren. Das wiederum benötigte ein aktualisiertes node. Aber jetzt läuft alles.
                          • HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #243
                            @noritz guter Tipp mit der unstable, jetzt läuft es bei auch wieder
                            was soll das mit JS zu tun haben? ich verwende auch eine alte Version.
                            BG
                            S N 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HumidorH Humidor
                              spooky82
                              #244
                              @humidor Habe auch von allen Modulen ein Update gemacht - trotzdem gleiche Meldung: No session for account
                              • S spooky82
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #245
                                @spooky82 schon mal alles deinstalliert, ev. das Passwort beim Renault geändert und wieder installiert? hilft meist.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  NoRitz
                                  #246
                                  @humidor kann ich konkret nicht sagen. Ich habe ja einiges auf den aktuellen Stand gebracht, aber erst mit der Aktualisierung von JS lief der Adapter wieder.
                                  • HumidorH Humidor
                                    spooky82
                                    #247
                                    @humidor Ja - hat auch nichts gebracht. Bin langsam ratlos...
                                    • S spooky82
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #248
                                      @spooky82 den alten Renault Zoe Adapter probiert (kA welches Auto du hast), der fkt. mit der aktuellen API auch bei mir
                                      BG
                                        Kater
                                        #249
                                        Gleiches Problem hier mit einem Dacia Spring und Adapter-Version 0.0.15. Ich habe testweise den aktuellen Key aus dem Git-Repo übernommen ("Click here for current API key"), der hat aber nicht funktioniert.
                                        Nach Update auf die GitHub-Version 0.0.21 ging es zunächst auch nicht. Ich habe dann den Key in der Konfiguration gelöscht, seitdem funktioniert der Adapter wieder komplett.
                                        Keine Aktion in der Dacia-App oder sonstwo notwendig.
                                        • K Kater
                                          spooky82
                                          #250
                                          mein Problem ist nun auch gelöst: Es lag daran, dass ich wohl zwei Accounts hatte (einen bei Renault für meinen Twingo, und den zweiten bei Dacia für meinen Leihwagen). Nachdem der Dacia Account gelöst wurde, funktioniert der Adapter nun wie er soll...
                                          Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es solche Fälle auch dauerhaft geben könnte: Jemand besitzt tatsächlich 2 EVs von Renault, die im gleichen Account angelegt sind. Da wäre es evtl. sinnvoll im Adapter die Eingabe der FIN zu ergänzen, damit dann pro Instanz ein Fahrzeug angesprochen werden kann - nur als Idee.
                                          Ich bin auf den Sachverhalt durch das Forum für meine openWB Wallbox gestoßen: Dort kann man die FIN eingeben. Sobald ich sie dort eingegeben habe, lief es auch dort...
