  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S Stephan74
    @spooky82 Bei mir funtioniert der Adapter seit gestern (01.07.23, 12Uhr) auch nicht mehr.
    Gleiche Fehlermeldung: "no session found for this account".
    Ich hoffe, das nur der Renault-Server wieder mal nicht funktioniert.....
    Update:
    Sobald man in der My Dacia-App die Live-Datenübertragung rausnimmt, läuft der Adapter wieder.
    Leider fehlen dann aber ja die relevanten Daten wie SOC usw.
    higginsd
    #228
    @stephan74
    Bei mir gleiches Fehlerbild. Mein Spring ist aber seit letzte Woche Donnerstag neu und ich hatte noch nie einen Connect über ioBroker.
    • H higginsd
      @stephan74
      Stephan74
      #229
      Ich hoffe es kann uns jemand helfen.
      Anbei habe ich jetzt mal die Debug-Ausgabe des Renault-Adapter angehängt.
      Adapter wird von Renault geblockt.
      Warum auch immer
      H P 3 Antworten Letzte Antwort
      • S Stephan74
        Warum auch immer
        higginsd
        #230
        @stephan74
        Offensichtlichein Problem mit einem fehlenden Key
        • S Stephan74
          Warum auch immer
          paulchen
          #231
          @stephan74
          Bei mir das gleiche Problem. Adapter lief wochenlang problemlos, seit dem 2.7. nicht mehr:
          renault.0	2023-07-04 13:03:54.766	error	No session found for this account
          renault.0	2023-07-04 13:03:54.763	debug	{"callId":"93c5358f919a43469b70ebe0c89ee764","errorCode":400006,"errorDetails":"Your request is blocked because of security issues.","errorMessage":"Invalid parameter value","apiVersion":2,"statusCode":400,"statusReason":"Bad Request","time":"2023-07-04T11:03:54.732Z","errorFlags":"missingKey"}
          Habe versucht, den API Key manuell einzutragen, hat auch nicht geholfen.
          • S Stephan74
            Warum auch immer
            paulchen
            #232
            @stephan74 @spooky82
            Gerade gesehen, seit ein paar Stunden gibt es Version 0.0.21 bei Github.
            https://github.com/TA2k/ioBroker.renault
            Update auf die Version gemacht, jetzt läuft der Adapter wieder 👍
            S H 2 Antworten Letzte Antwort
            • P paulchen
              spooky82
              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
              #233
              @paulchen danke für die Info. Habe den Adapter upgedated - leider ohne Erfolg. Es kommt noch immer die gleiche Fehlermeldung, dass keine Session vorhanden ist :-(
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • S spooky82
                paulchen
                #234
                @spooky82
                Hatte zusätzlich noch die My Dacia - App zurückgesetzt und mich neu eingeloggt. Weil ich dachte, dass vielleicht irgendeine Server-Session von einem Login in der App neu gestartet wird.
                Vielleicht lag es auch daran und nicht am Update des Adapters, dass es bei mir jetzt wieder läuft 🤔
                Allerdings müsste das Problem dann ja auch bei anderen bekannt sein, rätselhaft.
                c gullC 1 Antwort Letzte Antwort
                • P paulchen
                  @spooky82
                  c gullC Offline
                  c gullC Offline
                  c gull
                  #235
                  Bei mir das gleiche Problem,
                  lief "ewig" problemlos, jetzt:
                  No session found (oder auch mit for this account)
                  • P paulchen
                    higginsd
                    #236
                    @paulchen said in Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia:
                    Bei mir läuft es seit dem Update auf 0.0.21 auch.
                    • H Offline
                      higginsd
                      #237
                      Habe wohl zu oft abgefragt, jetzt bekomme ich einen Quota-Limit-Error. :)
                      Wie habt ihr den Adapter eingestellt, damit man im Laufe eines Tages nicht an das Limit gerät? Alle 5 Minuten oder alle 10 Minuten?
                      Ach so, noch eine Frage: socThreshold unter hvac-status bedeutet: "Klimatisierung geht nur an, wenn Batterie-Ladezustand > socThreshold"?
                      Und wozu dient hvac-temperature unter remote?
                      • c gullC c gull
                        c gullC Offline
                        c gullC Offline
                        c gull
                        #238
                        Update auf den neuen Adapter UND Neuverbinden des Fahrzeugs.
                        Jetzt gehts wieder.
                        Danke ans Forum.
                        • c gullC c gull
                          Jetzt gehts wieder.
                          Danke ans Forum.
                          spooky82
                          #239
                          @c-gull was meinst du mit neuverbinden?
                          Einfach LogIn Daten neu eingeben?
                          • S spooky82
                            c gullC Offline
                            c gullC Offline
                            c gull
                            schrieb am zuletzt editiert von c gull
                            #240
                            @spooky82 In der App das Fahrzeug trennen und dann neu synchronisieren. (Das Theater mit Starten, Ausmachen und Kilometerstand eintippen:-) )
                            Login haben ich auch mal geändert, hat aber nix genützt.
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • c gullC c gull
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #241
                              @c-gull letzter Update war heute um 7:00 ? seither keine neuen Daten, die App funktioniert
                              BG
                              • N Offline
                                N Offline
                                NoRitz
                                schrieb am zuletzt editiert von NoRitz
                                #242
                                Auf die Version 0.0.21 habe ich auch upgedatet, zusätzlich musste ich aber noch javascript aktualisieren. Das wiederum benötigte ein aktualisiertes node. Aber jetzt läuft alles.
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #243
                                  @noritz guter Tipp mit der unstable, jetzt läuft es bei auch wieder
                                  was soll das mit JS zu tun haben? ich verwende auch eine alte Version.
                                  BG
                                  S N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HumidorH Humidor
                                    spooky82
                                    #244
                                    @humidor Habe auch von allen Modulen ein Update gemacht - trotzdem gleiche Meldung: No session for account
                                    • S spooky82
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #245
                                      @spooky82 schon mal alles deinstalliert, ev. das Passwort beim Renault geändert und wieder installiert? hilft meist.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        NoRitz
                                        #246
                                        @humidor kann ich konkret nicht sagen. Ich habe ja einiges auf den aktuellen Stand gebracht, aber erst mit der Aktualisierung von JS lief der Adapter wieder.
                                        • HumidorH Humidor
                                          spooky82
                                          #247
                                          @humidor Ja - hat auch nichts gebracht. Bin langsam ratlos...
