  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S spooky82
    @c-gull was meinst du mit neuverbinden?
    Einfach LogIn Daten neu eingeben?
    c gullC Offline
    c gullC Offline
    c gull
    schrieb am zuletzt editiert von c gull
    #240
    @spooky82 In der App das Fahrzeug trennen und dann neu synchronisieren. (Das Theater mit Starten, Ausmachen und Kilometerstand eintippen:-) )
    Login haben ich auch mal geändert, hat aber nix genützt.
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • c gullC c gull
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #241
      @c-gull letzter Update war heute um 7:00 ? seither keine neuen Daten, die App funktioniert
      BG
      • N Offline
        N Offline
        NoRitz
        schrieb am zuletzt editiert von NoRitz
        #242
        Auf die Version 0.0.21 habe ich auch upgedatet, zusätzlich musste ich aber noch javascript aktualisieren. Das wiederum benötigte ein aktualisiertes node. Aber jetzt läuft alles.
        • HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #243
          @noritz guter Tipp mit der unstable, jetzt läuft es bei auch wieder
          was soll das mit JS zu tun haben? ich verwende auch eine alte Version.
          BG
          S N 2 Antworten Letzte Antwort
          • HumidorH Humidor
            spooky82
            #244
            @humidor Habe auch von allen Modulen ein Update gemacht - trotzdem gleiche Meldung: No session for account
            • S spooky82
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #245
              @spooky82 schon mal alles deinstalliert, ev. das Passwort beim Renault geändert und wieder installiert? hilft meist.
              BG
              • HumidorH Humidor
                N Offline
                N Offline
                NoRitz
                #246
                @humidor kann ich konkret nicht sagen. Ich habe ja einiges auf den aktuellen Stand gebracht, aber erst mit der Aktualisierung von JS lief der Adapter wieder.
                • HumidorH Humidor
                  spooky82
                  #247
                  @humidor Ja - hat auch nichts gebracht. Bin langsam ratlos...
                  • S spooky82
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    #248
                    @spooky82 den alten Renault Zoe Adapter probiert (kA welches Auto du hast), der fkt. mit der aktuellen API auch bei mir
                    BG
                      Kater
                      #249
                      Gleiches Problem hier mit einem Dacia Spring und Adapter-Version 0.0.15. Ich habe testweise den aktuellen Key aus dem Git-Repo übernommen ("Click here for current API key"), der hat aber nicht funktioniert.
                      Nach Update auf die GitHub-Version 0.0.21 ging es zunächst auch nicht. Ich habe dann den Key in der Konfiguration gelöscht, seitdem funktioniert der Adapter wieder komplett.
                      Keine Aktion in der Dacia-App oder sonstwo notwendig.
                      • K Kater
                        spooky82
                        schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                        #250
                        mein Problem ist nun auch gelöst: Es lag daran, dass ich wohl zwei Accounts hatte (einen bei Renault für meinen Twingo, und den zweiten bei Dacia für meinen Leihwagen). Nachdem der Dacia Account gelöst wurde, funktioniert der Adapter nun wie er soll...
                        Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es solche Fälle auch dauerhaft geben könnte: Jemand besitzt tatsächlich 2 EVs von Renault, die im gleichen Account angelegt sind. Da wäre es evtl. sinnvoll im Adapter die Eingabe der FIN zu ergänzen, damit dann pro Instanz ein Fahrzeug angesprochen werden kann - nur als Idee.
                        Ich bin auf den Sachverhalt durch das Forum für meine openWB Wallbox gestoßen: Dort kann man die FIN eingeben. Sobald ich sie dort eingegeben habe, lief es auch dort...
                        • W Offline
                          W Offline
                          Waldmensch
                          #251
                          Ich bekomme aus dem nichts jetzt auch diese Meldung "No session found for this account" . Lief vorher einwandfrei. Ein Adapter Update wird mir nicht angezeigt. da ist immer noch die 0.0.15 aktuell. Mit keys habe ich auch rumgespielt, ohne erfolg.
                          Oben wurde gesagt, "Neue Version installieren". Wie läuft das ab, wenn keine neue Version angezeigt wird?
                          • W Waldmensch
                            spooky82
                            #252
                            @waldmensch über den Expertenmodus und die Katze
                            • T tombox
                              @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                              mguenther
                              #253
                              @KremmyMa
                              wie hast du es hinbekommen, dass dein Megane auslesbar ist?
                              @tombox
                              ich versuche gerade einen Megane E-Tech mit dem Adapter auszulesen. Irgendwie bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                              Im Log steht:
                              renault.0
                              	2023-09-29 22:47:54.775	error	No session found for this account
                              und die Instanz bleibt gelb.
                              Ich kann mich aber mit den gleichen Log-In Daten auf der myr.renault Seite einloggen. Ich bin kein Renault-Fahrer und richte gerade eine VIS für den Besitzer des Renaults ein, muss da noch irgendwo etwas "aktiviert" werden? Ich hatte beim Adapter es zuerst mit der 0.0.15 probiert, habe jetzt aber dann auf die 0.0.21 von Github aktualisiert.
                              danke
                              Marcus
                                DPO99
                                #254
                                Habe zzt. massive Probleme mit dem Adapter (keine Ahnung ob das an Renault liegt):
                                Häufig dies:
                                2023-10-11 05:02:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:12:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:12:49.314 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:12:56.475 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:13:02.429 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:32:43.277 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:32:49.244 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:32:54.440 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:33:00.376 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:33:07.039 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:42:43.248 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                2023-10-11 07:42:48.539 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                                Heute dies:
                                2023-10-12 05:00:00.746 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/battery-status?country=de
                                2023-10-12 05:00:00.753 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                2023-10-12 05:00:28.786 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/battery-inhibition-status?country=de
                                2023-10-12 05:00:28.788 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                2023-10-12 05:00:56.824 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/cockpit?country=de
                                2023-10-12 05:00:56.825 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                2023-10-12 05:01:15.863 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/cockpit?country=de
                                2023-10-12 05:01:15.864 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charge-mode?country=de
                                2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                2023-10-12 05:01:53.936 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-status?country=de
                                2023-10-12 05:01:53.937 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-settings?country=de
                                2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                2023-10-12 05:02:32.014 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charging-settings?country=de
                                2023-10-12 05:02:32.015 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                Beim Aufruf der API krieg ich im Browser diese Meldung:
                                {"error":"missing_authorization","error_description":"Missing API Key header"}
                                  kohli-vie
                                  schrieb am zuletzt editiert von kohli-vie
                                  #255
                                  erledigt, hab wohl zuviel herumgelöscht etc gg
                                  nach dem erneuten anlernen des autos in der handy-app kommen jetzt die daten
                                  vielleicht hat jemand einen tip:
                                  ich habe unseren Dacia Spring nun eingebunden, adapter version 0.0.21
                                  anscheinend wird das fahrzeug grundsätzlich ja erkannt, es sind jede menge daten da.
                                  aber eigentlich nur konfigurationsdaten
                                  daten wie akkustand und so kommen keine
                                  ich habe den loglevel erhöht und zb folgende fehler gefunden (so axios fehler sind einige mehr):
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 info Feature not found for UU1xxx. Ignore charge-mode for updates.
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpitv2 for updates.
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                                  renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpit for updates.
                                    DPO99
                                    #256
                                    Heute wieder massive Probleme:
                                    2023-10-21 15:29:03.916 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                                    2023-10-21 15:29:03.918 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                                    2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:29:47.981 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                    2023-10-21 15:29:47.982 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                    2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:30:32.044 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                                    2023-10-21 15:30:32.045 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                                    2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:31:10.102 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                                    2023-10-21 15:31:10.103 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:31:26.135 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                                    2023-10-21 15:31:26.136 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                                    2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                                    2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:49:06.919 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                                    2023-10-21 15:49:06.920 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                                    2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:50:02.992 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                    2023-10-21 15:50:02.993 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                    2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:50:59.072 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                                    2023-10-21 15:50:59.073 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                                    2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                                    2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                                    2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:52:51.255 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                                    2023-10-21 15:52:51.256 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:53:19.290 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                                    2023-10-21 15:53:19.291 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                    2023-10-21 15:54:06.731 - error: renault.0 (196348) refresh token failed
                                    2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                                    2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Start relogin in 1min
                                    2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                                    2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) No session found for this account
                                    @tombox wird der Adapter noch supported?
                                    • D DPO99
                                      tombox
                                      #257
                                      @dpo99 Ja aber das sind server Fehler wenn die nicht dauerhaft auftreten bitte bei Renault beschweren
                                      • T tombox
                                        DPO99
                                        #258
                                        @tombox
                                        Das reicht mir als Antwort danke! :) Wollte nur sichergehen, dass ich wirklich nichts dran ändern kann.
                                          DPO99
                                          #259
                                          @tombox
                                          Aktuell erhalte ich diese Fehler, was bedeutet das denn?
                                          renault.0 2023-11-08 13:52:36.968	error {"errors":[{"errorCode":"11.06.00.02","errorMessage":"Unable to find the default routing configuration."}],"error_reference":"rrt-07a88291a254fbd95-a-eu-18202-14547622-1"}
                                          renault.0 2023-11-08 13:52:36.967	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          renault.0 2023-11-08 13:52:36.966	error	Error while getting account
