  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 97.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • S spooky82
    @humidor Habe auch von allen Modulen ein Update gemacht - trotzdem gleiche Meldung: No session for account
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #245
    @spooky82 schon mal alles deinstalliert, ev. das Passwort beim Renault geändert und wieder installiert? hilft meist.
    BG
    • HumidorH Humidor
      @noritz guter Tipp mit der unstable, jetzt läuft es bei auch wieder
      was soll das mit JS zu tun haben? ich verwende auch eine alte Version.
      N Offline
      N Offline
      NoRitz
      #246
      @humidor kann ich konkret nicht sagen. Ich habe ja einiges auf den aktuellen Stand gebracht, aber erst mit der Aktualisierung von JS lief der Adapter wieder.
      • HumidorH Humidor
        spooky82
        #247
        @humidor Ja - hat auch nichts gebracht. Bin langsam ratlos...
        HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spooky82
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          #248
          @spooky82 den alten Renault Zoe Adapter probiert (kA welches Auto du hast), der fkt. mit der aktuellen API auch bei mir
          BG
            Kater
            #249
            Gleiches Problem hier mit einem Dacia Spring und Adapter-Version 0.0.15. Ich habe testweise den aktuellen Key aus dem Git-Repo übernommen ("Click here for current API key"), der hat aber nicht funktioniert.
            Nach Update auf die GitHub-Version 0.0.21 ging es zunächst auch nicht. Ich habe dann den Key in der Konfiguration gelöscht, seitdem funktioniert der Adapter wieder komplett.
            Keine Aktion in der Dacia-App oder sonstwo notwendig.
            • K Kater
              spooky82
              schrieb am zuletzt editiert von spooky82
              #250
              mein Problem ist nun auch gelöst: Es lag daran, dass ich wohl zwei Accounts hatte (einen bei Renault für meinen Twingo, und den zweiten bei Dacia für meinen Leihwagen). Nachdem der Dacia Account gelöst wurde, funktioniert der Adapter nun wie er soll...
              Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es solche Fälle auch dauerhaft geben könnte: Jemand besitzt tatsächlich 2 EVs von Renault, die im gleichen Account angelegt sind. Da wäre es evtl. sinnvoll im Adapter die Eingabe der FIN zu ergänzen, damit dann pro Instanz ein Fahrzeug angesprochen werden kann - nur als Idee.
              Ich bin auf den Sachverhalt durch das Forum für meine openWB Wallbox gestoßen: Dort kann man die FIN eingeben. Sobald ich sie dort eingegeben habe, lief es auch dort...
              • W Offline
                W Offline
                Waldmensch
                #251
                Ich bekomme aus dem nichts jetzt auch diese Meldung "No session found for this account" . Lief vorher einwandfrei. Ein Adapter Update wird mir nicht angezeigt. da ist immer noch die 0.0.15 aktuell. Mit keys habe ich auch rumgespielt, ohne erfolg.
                Oben wurde gesagt, "Neue Version installieren". Wie läuft das ab, wenn keine neue Version angezeigt wird?
                • W Waldmensch
                  spooky82
                  #252
                  @waldmensch über den Expertenmodus und die Katze
                  • T tombox
                    @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                    mguenther
                    #253
                    @KremmyMa
                    wie hast du es hinbekommen, dass dein Megane auslesbar ist?
                    @tombox
                    ich versuche gerade einen Megane E-Tech mit dem Adapter auszulesen. Irgendwie bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                    Im Log steht:
                    renault.0
                    	2023-09-29 22:47:54.775	error	No session found for this account
                    und die Instanz bleibt gelb.
                    Ich kann mich aber mit den gleichen Log-In Daten auf der myr.renault Seite einloggen. Ich bin kein Renault-Fahrer und richte gerade eine VIS für den Besitzer des Renaults ein, muss da noch irgendwo etwas "aktiviert" werden? Ich hatte beim Adapter es zuerst mit der 0.0.15 probiert, habe jetzt aber dann auf die 0.0.21 von Github aktualisiert.
                    danke
                    Marcus
                      DPO99
                      #254
                      Habe zzt. massive Probleme mit dem Adapter (keine Ahnung ob das an Renault liegt):
                      Häufig dies:
                      2023-10-11 05:02:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:12:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:12:49.314 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:12:56.475 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:13:02.429 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:32:43.277 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:32:49.244 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:32:54.440 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:33:00.376 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:33:07.039 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:42:43.248 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      2023-10-11 07:42:48.539 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                      Heute dies:
                      2023-10-12 05:00:00.746 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/battery-status?country=de
                      2023-10-12 05:00:00.753 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      2023-10-12 05:00:28.786 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/battery-inhibition-status?country=de
                      2023-10-12 05:00:28.788 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      2023-10-12 05:00:56.824 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/cockpit?country=de
                      2023-10-12 05:00:56.825 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      2023-10-12 05:01:15.863 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/cockpit?country=de
                      2023-10-12 05:01:15.864 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charge-mode?country=de
                      2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      2023-10-12 05:01:53.936 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-status?country=de
                      2023-10-12 05:01:53.937 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-settings?country=de
                      2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      2023-10-12 05:02:32.014 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charging-settings?country=de
                      2023-10-12 05:02:32.015 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                      Beim Aufruf der API krieg ich im Browser diese Meldung:
                      {"error":"missing_authorization","error_description":"Missing API Key header"}
                        kohli-vie
                        schrieb am zuletzt editiert von kohli-vie
                        #255
                        erledigt, hab wohl zuviel herumgelöscht etc gg
                        nach dem erneuten anlernen des autos in der handy-app kommen jetzt die daten
                        vielleicht hat jemand einen tip:
                        ich habe unseren Dacia Spring nun eingebunden, adapter version 0.0.21
                        anscheinend wird das fahrzeug grundsätzlich ja erkannt, es sind jede menge daten da.
                        aber eigentlich nur konfigurationsdaten
                        daten wie akkustand und so kommen keine
                        ich habe den loglevel erhöht und zb folgende fehler gefunden (so axios fehler sind einige mehr):
                        renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                        renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 info Feature not found for UU1xxx. Ignore charge-mode for updates.
                        renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                        renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                        renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpitv2 for updates.
                        renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                        renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                        renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpit for updates.
                          DPO99
                          #256
                          Heute wieder massive Probleme:
                          2023-10-21 15:29:03.916 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                          2023-10-21 15:29:03.918 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                          2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:29:47.981 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                          2023-10-21 15:29:47.982 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                          2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:30:32.044 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                          2023-10-21 15:30:32.045 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                          2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:31:10.102 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                          2023-10-21 15:31:10.103 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:31:26.135 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                          2023-10-21 15:31:26.136 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                          2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                          2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:49:06.919 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                          2023-10-21 15:49:06.920 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                          2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:50:02.992 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                          2023-10-21 15:50:02.993 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                          2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:50:59.072 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                          2023-10-21 15:50:59.073 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                          2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                          2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                          2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:52:51.255 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                          2023-10-21 15:52:51.256 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:53:19.290 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                          2023-10-21 15:53:19.291 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                          2023-10-21 15:54:06.731 - error: renault.0 (196348) refresh token failed
                          2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                          2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Start relogin in 1min
                          2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                          2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) No session found for this account
                          @tombox wird der Adapter noch supported?
                          • D DPO99
                            tombox
                            #257
                            @dpo99 Ja aber das sind server Fehler wenn die nicht dauerhaft auftreten bitte bei Renault beschweren
                            • T tombox
                              DPO99
                              #258
                              @tombox
                              Das reicht mir als Antwort danke! :) Wollte nur sichergehen, dass ich wirklich nichts dran ändern kann.
                                DPO99
                                #259
                                @tombox
                                Aktuell erhalte ich diese Fehler, was bedeutet das denn?
                                renault.0 2023-11-08 13:52:36.968	error {"errors":[{"errorCode":"11.06.00.02","errorMessage":"Unable to find the default routing configuration."}],"error_reference":"rrt-07a88291a254fbd95-a-eu-18202-14547622-1"}
                                renault.0 2023-11-08 13:52:36.967	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                renault.0 2023-11-08 13:52:36.966	error	Error while getting account
                                • D DPO99
                                  @tombox
                                  HansJochen
                                  #260
                                  @dpo99
                                  Ich bekomme diese 500er Meldungen auch etwa stündlich, machmal auch 10 Mal in einer Minute. Ich habe die 0.21 von Github installiert, damit sind es keine Fehler, sondern Warnungen. Das eigentliche Problem mag bei Renault liegen - offenbar kommen die Meldungen ja von deren Server. Ich habe aber den Eindruck, dass trotz der ständigen Warnungen alle Änderungen auf Fahrzeugseite zeitnah im Adapter aktualisiert werden. @tombox, wenn der Server so unzuverlässig ist, reicht vielleicht auch eine Info anstatt einer Warnung. Bei der Gelegenheit: Danke für den coolen Adapter! Der ist so viel besser als dieser ganze App-Zirkus von Renault.
                                    TheGulOfDedra
                                    #261
                                    seit Samstag haben wir einen Kangoo III - 2023 mit easy link.
                                    Bis gestern lief der Adapter 0.21 gut - ein wenig zeitverzögert - aber er lief.
                                    Am Nachmittag hat er dann die Arbeit eingestellt - der Adapter wird grün angezeigt, aber die Daten kommen nicht. In der Renault App sind die Daten aktuell.
                                    Im Log sehe ich keine Einträge für den Adapter.
                                    Hat das noch jemand, gibt es etwas was ich beachten muss? Das Intervall stand auf 10 Minuten.
                                    Vielen Dank für jeden Tipp
                                    • T TheGulOfDedra
                                      tombox
                                      #262
                                      @thegulofdedra Einfach mal im debug log mode laufen lassen um zu sehen was der adapter bekommt
                                      • T tombox
                                        TheGulOfDedra
                                        #263
                                        @tombox Habe ich - und nun - nun habe ich wieder Daten. Total seltsam... Gibt es ein Maximum pro Tag?
                                          TheGulOfDedra
                                          #264
                                          Also anscheinend hört der Adapter nachmittags auf zu funktionieren - war gestern Nachmittag wieder so - heute geht er einfach wieder.
                                          Gibt es ein Limit an Anfragen pro Tag die das System "verträgt"? Der default Eintrag ist ja bei 10 Minuten - habe es nun mal auf 20 gestellt.
