  5. Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T txixmxo
    leider hat die Änderung des Skrips nur einmal funktioniert. Nun bekomme ich wieder 10 Mal die gleiche Nachricht.
    Hat noch wer eine Idee was ich machen kann?
    Viele Grüße
    Timo
    @txixmxo
    Kann es sein, dass der Sensor 'prellt'?
      @txixmxo
      txixmxo
      schrieb am zuletzt editiert von txixmxo
      @thomas-braun said in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
      Der Sensor ist einer von Philips Hue. Ggf. wird so das Signal übertragen und pollt dann bei betätigung. Ich probiere mal einen anderen, den ich noch habe.
      Hätte nur gedacht, dass es ja eine Funktion geben muss, bei der man im Blockly einstellt, dass ein Signal nur einmal in der minute raus gehen darf oder ähnlich ...
      Thomas BraunT crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
      • T txixmxo
        @txixmxo
        Ja, das kann man mit entsprechender Programmierung natürlich machen.
        • T txixmxo
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @txixmxo dafür hast du doch im blockly ist größer als letztes bzw nimm wurde geändert anstatt wahr wie in deinem blockly
          • T txixmxo
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @txixmxo
            probier mal so:
            den Trigger auf WAHR setzen ... mein Fehler
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              @txixmxo
              probier mal so:
              txixmxo
              @djmarc75
              Vielen Dank für die Mühe!
              So kommen leider 14 Nachrichten bei einmaligem öffnen.
              Werde wohl mal die Tage nen anderen Sensor ausprobieren, ;(
              • T txixmxo
                @djmarc75
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @txixmxo sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                Ach komm, diese 14 Nachrichten kommen dann aber bestimmt nicht "direkt hintereinander"
                  txixmxo
                  @djmarc75
                  Leider schon
                  • T txixmxo
                    @djmarc75
                    Leider schon
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @txixmxo zeig mal Dein Blockly bitte
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                        @crunchip sagte: oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                        ... oder es liegt am Adapter "telegram"?
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @paul53 sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                          dann dürfte aber das auch nicht passieren
                          Ich wollte auch eine Sprachausgabe über Alexa integrieren, doch diese kommt auch 10 mal
