  5. Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    txixmxo
    ich habe einen Bewegungssensor benutzt, um die Aktivität in meinem Briefkasten anzuzeigen. Darauf folgt eine Telegramm Nachricht, dass die Post da war. Diese Nachricht kommt nur leider 10 mal bei einmal öffnen des Briefkastens. Ich wollte auch eine Sprachausgabe über Alexa integrieren, doch diese kommt auch 10 mal ;)
    Also Frage an euch. Was habe ich falsch gemacht?
    Vielen Dank schonmal !!
    Timo
    • T txixmxo
      Timo
      @txixmxo
      Statt 'ist wahr' verwende 'ist größer als letztes'
      Und das 'falls' ist auch unnötig, der trigger ist ja schon 'wahr'.
      • T txixmxo
        Timo
        @txixmxo
        Hier was ganz ähnliches:
          @txixmxo
          txixmxo
          Leider kein Erfolg. Kommt immer noch 10 Mal hintereinander.
          • T txixmxo
            @txixmxo
            Wie schaut das Ding jetzt aus?
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @txixmxo
              txixmxo
              Hab deinen Post mit dem Skript noch nicht gelesen ... probiere ich jetzt mal aus
                @txixmxo
                txixmxo
                Funktioniert jetzt .. VIELEN DANK!!! Man denkt manchmal ein wenig zu kompliziert :)
                • T txixmxo
                  txixmxo
                  leider hat die Änderung des Skrips nur einmal funktioniert. Nun bekomme ich wieder 10 Mal die gleiche Nachricht.
                  Hat noch wer eine Idee was ich machen kann?
                  Viele Grüße
                  Timo
                  • T txixmxo
                    Viele Grüße
                    Timo
                    @txixmxo
                    Kann es sein, dass der Sensor 'prellt'?
                      @txixmxo
                      txixmxo
                      schrieb am zuletzt editiert von txixmxo
                      @thomas-braun said in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                      Der Sensor ist einer von Philips Hue. Ggf. wird so das Signal übertragen und pollt dann bei betätigung. Ich probiere mal einen anderen, den ich noch habe.
                      Hätte nur gedacht, dass es ja eine Funktion geben muss, bei der man im Blockly einstellt, dass ein Signal nur einmal in der minute raus gehen darf oder ähnlich ...
                      Thomas BraunT crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T txixmxo
                        @txixmxo
                        Ja, das kann man mit entsprechender Programmierung natürlich machen.
                        • T txixmxo
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @txixmxo dafür hast du doch im blockly ist größer als letztes bzw nimm wurde geändert anstatt wahr wie in deinem blockly
                          • T txixmxo
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @txixmxo
                            probier mal so:
                            den Trigger auf WAHR setzen ... mein Fehler
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • DJMarc75D DJMarc75
                              @txixmxo
                              probier mal so:
                              txixmxo
                              @djmarc75
                              Vielen Dank für die Mühe!
                              So kommen leider 14 Nachrichten bei einmaligem öffnen.
                              Werde wohl mal die Tage nen anderen Sensor ausprobieren, ;(
                              • T txixmxo
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @txixmxo sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                                Ach komm, diese 14 Nachrichten kommen dann aber bestimmt nicht "direkt hintereinander"
                                  txixmxo
                                  @djmarc75
                                  Leider schon
                                  • T txixmxo
                                    @djmarc75
                                    Leider schon
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @txixmxo zeig mal Dein Blockly bitte
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                                        @crunchip sagte: oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                                        ... oder es liegt am Adapter "telegram"?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @paul53 sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                                          dann dürfte aber das auch nicht passieren
