  5. Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @txixmxo
    Statt 'ist wahr' verwende 'ist größer als letztes'
    Und das 'falls' ist auch unnötig, der trigger ist ja schon 'wahr'.
    txixmxo
    Leider kein Erfolg. Kommt immer noch 10 Mal hintereinander.
    • T txixmxo
      @txixmxo
      Wie schaut das Ding jetzt aus?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        @txixmxo
        txixmxo
        Hab deinen Post mit dem Skript noch nicht gelesen ... probiere ich jetzt mal aus
          @txixmxo
          txixmxo
          Funktioniert jetzt .. VIELEN DANK!!! Man denkt manchmal ein wenig zu kompliziert :)
          • T txixmxo
            txixmxo
            leider hat die Änderung des Skrips nur einmal funktioniert. Nun bekomme ich wieder 10 Mal die gleiche Nachricht.
            Hat noch wer eine Idee was ich machen kann?
            Viele Grüße
            Timo
            • T txixmxo
              Viele Grüße
              Timo
              @txixmxo
              Kann es sein, dass der Sensor 'prellt'?
                @txixmxo
                txixmxo
                schrieb am zuletzt editiert von txixmxo
                @thomas-braun said in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                Der Sensor ist einer von Philips Hue. Ggf. wird so das Signal übertragen und pollt dann bei betätigung. Ich probiere mal einen anderen, den ich noch habe.
                Hätte nur gedacht, dass es ja eine Funktion geben muss, bei der man im Blockly einstellt, dass ein Signal nur einmal in der minute raus gehen darf oder ähnlich ...
                Thomas BraunT crunchipC DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                • T txixmxo
                  @txixmxo
                  Ja, das kann man mit entsprechender Programmierung natürlich machen.
                  • T txixmxo
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @txixmxo dafür hast du doch im blockly ist größer als letztes bzw nimm wurde geändert anstatt wahr wie in deinem blockly
                    • T txixmxo
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @txixmxo
                      probier mal so:
                      den Trigger auf WAHR setzen ... mein Fehler
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @txixmxo
                        probier mal so:
                        txixmxo
                        @djmarc75
                        Vielen Dank für die Mühe!
                        So kommen leider 14 Nachrichten bei einmaligem öffnen.
                        Werde wohl mal die Tage nen anderen Sensor ausprobieren, ;(
                        • T txixmxo
                          @djmarc75
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @txixmxo sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                          Ach komm, diese 14 Nachrichten kommen dann aber bestimmt nicht "direkt hintereinander"
                            txixmxo
                            @djmarc75
                            Leider schon
                            • T txixmxo
                              @djmarc75
                              Leider schon
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @txixmxo zeig mal Dein Blockly bitte
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                                  @crunchip sagte: oder es läuft vllt noch ein 2tes script parallel
                                  ... oder es liegt am Adapter "telegram"?
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @paul53 sagte in Eine Aktivität und 10 Telegramm Nachrichten. Bitte um hilfe:
                                    dann dürfte aber das auch nicht passieren
                                    Ich wollte auch eine Sprachausgabe über Alexa integrieren, doch diese kommt auch 10 mal
