  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • L legro
    @dodi666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    @Thomas-Braun: Ist es auch möglich mit der Anleitung von Buster 10 nach Bullseye 12 direkt upzudaten?
    Wie du in gleich mehreren Beiträgen zu diesem Thema von mir nachlesen kannst: Ich habe mit viel wenig Erfolg probiert von Buster 32bit auf Bullseye 64bit umzusteigen.😖 Am Ende hatte ich ein Konglomerat aus 32bit und 64bit Anteilen.
    Daraufhin habe ich in eine Neuinstallation von Bullseye 64bit ein Backup aus meinem Buster 32 Bit eingespielt. Hierbei kam ich vom Regen unter Umgehung der Traufe in die Jauche. YAHKA, ZigBee und Vis wollten partout nicht mitmachen. Fehlte YAHKA ein Modul, so musste ich die ZigBee-Datenbank von Hand transferieren. Noch schlimmer war‘s bei Vis.
    Mittlerweile sind wohl viele der hier von mir beklagten Fehler schon lange beseitigt; allein bei Vis soll es noch notwendig sein, mit Vorsicht ans Werk zu gehen, wozu es aber hier im Board Anleitungen gibt.
    Mein Vorschlag: Mit BackItUp eine Sicherung deines Buster-Systems erstellen. Bookworm völlig neu installieren. Anschließend das Backup einspielen, wobei du dich zuvor in Sachen Vis kundig machen solltest.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #77
    @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Nur dran denken, vis vor dem backup zurück spielen, manuell installieren, aufgrund eines bugs der bis dato noch nicht behoben ist
      Ist nicht empfohlen. Da könnte sich zu viel geändert haben.
      Probieren kannste es. Hier gilt: Je weniger Pakete im Buster installiert sind desto eher ist es ohne Komplikationen möglich. Unter anderem auch deswegen ja der permanente Hinweis darauf nichts überflüssiges wie z. B. eine graphische Oberfläche usw. mitzuschleifen.
      Ich würde es aber nicht machen.
      Die ganz offizielle Vorgabe seitens Raspberry OS ist ohnehin: Neues Release = Neue Installation.
      dodi666
      #78
      @thomas-braun: Okay Danke, dann werde ich Schritt für Schritt vorgehen, oder komplett neu installieren.
      • D dodi666
        #79
        @dodi666
        Leg doch einen Zwischenstopp beim Bullseye ein.
        • S SpacerX
          Nachdem ich gestern Proxmox auf einem NUC auf Bookworm raufgezogen habe waren heute ein LXC mit ioBroker und ein LXC mit Grafana/InfluxDB dran.
          Ich habe mich dabei strickt an die Anleitung ganz oben gehalten.
          Bei beiden ohne Fehlermeldungen durchgelaufen. Nun ist bei mir komplett Bookworm eingezogen.
          Danke für die Anleitung.
          tritor
          #80
          @spacerx
          Bei LXC grafana lief bei mir das upgrade auf bookworm noch durch.
          Bei Influx (in eigenem LXC) gabs dann Probleme mit dem repository.
          Wie hast du den Influx Container auf bookworm upgegraded?
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
          Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
          Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tritor
            @spacerx
            #81
            @tritor sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
            Ohne Meldungen? Kann ich mir nicht vorstellen.
              tritor
              #82
              nachdem der Versuch nicht funktioniert hat wegen Fehlermeldungen, habe ich backup zurückgespielt bevor noch was passiert.
              l# sudo apt update
              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              Reading package lists... Done
              357 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Gernot
              • T tritor
                l# sudo apt update
                #83
                @tritor
                Ist das gleiche Thema wie hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                Konkret zu influx steht im weiteren Verlauf sogar was dabei.
                  @tritor
                  tritor
                  schrieb am zuletzt editiert von tritor
                  #84
                  Danke, Grafana hatte ich schon in Arbeit, wußte bis jetzt nicht, daß dies auch bei Influx benötigt wird.
                  Mach ich mich gleich mal ran das zu erledigen.
                  Denke mal jetzt ist alles so wie sein soll:
                  # sudo apt update
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  All packages are up to date.
                  Gernot
                  • T tritor
                    # sudo apt update
                    #85
                    Deswegen sprechen die Programme mittels Meldungen mit dir.
                    • T tritor
                      # sudo apt update
                      #86
                      @tritor
                      Scheint jetzt zu passen. Auch wenn es mal wieder unnötiger Einsatz von sudo ist. Du bist ja schon root...
                      • T tritor
                        @spacerx
                        SpacerX
                        #87
                        @tritor so wie es @Thomas-Braun schon schrub. Ich hatte die Quellen bei Grafana und InfluxDB schon weit vorher aktualisiert und für beide vor dem Bookworm Upgrade noch die letzte Aktualisierung gemacht.
                        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                          @tritor
                          smarthome2020
                          #88
                          Vielen Dank für das nützliche Tutorial . Habe 5 LXCs ohne Probleme auf bookworm anheben können :)
                            Vorab:
                            Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                            Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                            Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                            Edit:
                            Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                            Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                            Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                            Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                            Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                            Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                            https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                            #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                            Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                            pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                            No LSB modules are available.
                            Distributor ID: Raspbian
                            Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                            Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                            pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                            Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                            113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                            apt-mark showhold
                            prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                            sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                            wieder frei laufen lassen.
                            Also
                            sudo apt full-upgrade
                            sudo reboot
                            Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                            Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                            In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                            Via
                            sudo nano /etc/apt/sources.list
                            das einkopieren:
                            deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                            deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                            deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                            # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                            deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                            deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                            Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                            sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                            Wenn ein erneutes
                            sudo apt update
                            Meldungen wie die folgende ergibt:
                            Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                            muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                            Macht man so:
                            sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                            Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                            Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                            Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                            Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                            445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                            Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                            sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                            nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                            sudo apt clean
                            Jetzt aber los...
                            sudo apt update
                            Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                            Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                            Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                            Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                            Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                            sudo reboot
                            befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                                   _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                                ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                              ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                             ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                            ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                            `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                             $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                             $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                             $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                             Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                             `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                              `Y$$
                               `Y$$.
                                 `$$b.
                                   `Y$$b.
                                      `"Y$b._
                            Falls Meldungen bei einem
                            sudo apt update
                            bezüglich apt-key auftauchen:
                            W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                            sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                            Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                            Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #89
                            @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                            pi@iostrom:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                            da steht bei OK4 noch buster ??? Ich hab aber bullseye auf dem Raspi. Wo muss ich da nach alten Einträgen suchen um das zu korrigieren? Die Umstellungen auf bookworm hatte ich wie oben beschrieben gemacht.
                            • amg_666A amg_666
                              #90
                              @amg_666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                              Dann ist das ein Überbleibsel aus einem Upgrade von Buster auf Bullseye.
                              Steht in der /etc/apt/sources list.d/raspi.list drin
                              Raspberry OS gibt es aber noch nicht als bookworm. Da musst du also zweigleisig fahren und sowohl 'bullseye' wie auch 'bookworm' anlegen.
                              amg_666A L 2 Antworten Letzte Antwort
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #91
                                Danke, das war es, jetzt ist es "clean" :-)
                                • amg_666A amg_666
                                  #92
                                  @amg_666
                                  Siehe mein Edit oben.
                                  Es muss hier temporär sowohl bullseye wie bookworm referenziert werden.
                                    legro
                                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                                    #93
                                    Oh je, jetzt machst du mir regelrecht Angst. Ich habe nach deiner Anleitung mein auf RaspberryOS basierendes System doch auf Bookworm umgestellt. Muss ich nun Schlimmes befürchten?
                                    Mein ioBroker scheint jedenfalls davon unbeeindruckt fehlerfrei zu laufen.
                                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                                    • L legro
                                      #94
                                      @legro
                                      Damit hast du dich für die Raspberry OS spezifischen Pakete (raspi-config, raspberrypi-kernel, usw.) von eine Quelle für Updates abgeschnitten.
                                      Leg dir einfach eine zweite Zeile in der raspi.list an und ersetze in dieser Zeile bookworm durch bullseye.
                                      Wenn bookworm für Raspberry OS offiziell ist und das bookworm-Rwpo gefüllt ist kannste das bullseye ausknipsen.
                                      • L legro
                                        #95
                                        Hatte ich nicht geschrieben, dass es für Raspberry OS noch zu früh ist?
                                        amg_666A Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #96
                                          Ja hast du, aber: Ich hab in deinem 1. Post oben aber nur den Anfang überflogen und bin dann direkt ab der 1. fett geschriebenen Überschrift (#Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm') eingestiegen.
                                          Und da kommt dann als 1. Zeile direkt "Gegeben ist ein Raspi 3...", und damit hab ich weitergemacht.
                                          OK, mein Fehler, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ich da nicht der einzige bin...
                                          Ich hab jetzt wie beschrieben die raspi.list ergänzt und gut ist. Mein Raspberry ist auch "nur" ein Slave, der den Stromzähler einliest, Hauptsystem ist intel nuc mit proxmox Container und im Container lief die Umstellung auf bookworm ohne Probleme.
