  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • D dodi666
    @Thomas-Braun: Ist es auch möglich mit der Anleitung von Buster 10 nach Bullseye 12 direkt upzudaten?
    Danke und Grüße
    legro
    #75
    @dodi666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
    Wie du in gleich mehreren Beiträgen zu diesem Thema von mir nachlesen kannst: Ich habe mit viel wenig Erfolg probiert von Buster 32bit auf Bullseye 64bit umzusteigen.😖 Am Ende hatte ich ein Konglomerat aus 32bit und 64bit Anteilen.
    Daraufhin habe ich in eine Neuinstallation von Bullseye 64bit ein Backup aus meinem Buster 32 Bit eingespielt. Hierbei kam ich vom Regen unter Umgehung der Traufe in die Jauche. YAHKA, ZigBee und Vis wollten partout nicht mitmachen. Fehlte YAHKA ein Modul, so musste ich die ZigBee-Datenbank von Hand transferieren. Noch schlimmer war‘s bei Vis.
    Mittlerweile sind wohl viele der hier von mir beklagten Fehler schon lange beseitigt; allein bei Vis soll es noch notwendig sein, mit Vorsicht ans Werk zu gehen, wozu es aber hier im Board Anleitungen gibt.
    Mein Vorschlag: Mit BackItUp eine Sicherung deines Buster-Systems erstellen. Bookworm völlig neu installieren. Anschließend das Backup einspielen, wobei du dich zuvor in Sachen Vis kundig machen solltest.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      #76
      @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
      Das ist ja auch nicht möglich.
      • L legro
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #77
        Nur dran denken, vis vor dem backup zurück spielen, manuell installieren, aufgrund eines bugs der bis dato noch nicht behoben ist
          Ist nicht empfohlen. Da könnte sich zu viel geändert haben.
          Probieren kannste es. Hier gilt: Je weniger Pakete im Buster installiert sind desto eher ist es ohne Komplikationen möglich. Unter anderem auch deswegen ja der permanente Hinweis darauf nichts überflüssiges wie z. B. eine graphische Oberfläche usw. mitzuschleifen.
          Ich würde es aber nicht machen.
          Die ganz offizielle Vorgabe seitens Raspberry OS ist ohnehin: Neues Release = Neue Installation.
          dodi666
          #78
          @thomas-braun: Okay Danke, dann werde ich Schritt für Schritt vorgehen, oder komplett neu installieren.
          • D dodi666
            #79
            @dodi666
            Leg doch einen Zwischenstopp beim Bullseye ein.
            • S SpacerX
              Nachdem ich gestern Proxmox auf einem NUC auf Bookworm raufgezogen habe waren heute ein LXC mit ioBroker und ein LXC mit Grafana/InfluxDB dran.
              Ich habe mich dabei strickt an die Anleitung ganz oben gehalten.
              Bei beiden ohne Fehlermeldungen durchgelaufen. Nun ist bei mir komplett Bookworm eingezogen.
              Danke für die Anleitung.
              tritor
              #80
              @spacerx
              Bei LXC grafana lief bei mir das upgrade auf bookworm noch durch.
              Bei Influx (in eigenem LXC) gabs dann Probleme mit dem repository.
              Wie hast du den Influx Container auf bookworm upgegraded?
              Gernot
              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tritor
                @spacerx
                #81
                @tritor sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                Ohne Meldungen? Kann ich mir nicht vorstellen.
                  tritor
                  #82
                  nachdem der Versuch nicht funktioniert hat wegen Fehlermeldungen, habe ich backup zurückgespielt bevor noch was passiert.
                  l# sudo apt update
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Err:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  Reading package lists... Done
                  357 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                  W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                  W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                  Gernot
                  • T tritor
                    l# sudo apt update
                    #83
                    @tritor
                    Ist das gleiche Thema wie hier:
                    https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                    Konkret zu influx steht im weiteren Verlauf sogar was dabei.
                      @tritor
                      tritor
                      schrieb am zuletzt editiert von tritor
                      #84
                      Danke, Grafana hatte ich schon in Arbeit, wußte bis jetzt nicht, daß dies auch bei Influx benötigt wird.
                      Mach ich mich gleich mal ran das zu erledigen.
                      Denke mal jetzt ist alles so wie sein soll:
                      # sudo apt update
                      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      All packages are up to date.
                      Gernot
                      • T tritor
                        # sudo apt update
                        #85
                        Deswegen sprechen die Programme mittels Meldungen mit dir.
                        • T tritor
                          # sudo apt update
                          #86
                          @tritor
                          Scheint jetzt zu passen. Auch wenn es mal wieder unnötiger Einsatz von sudo ist. Du bist ja schon root...
                          • T tritor
                            @spacerx
                            SpacerX
                            #87
                            @tritor so wie es @Thomas-Braun schon schrub. Ich hatte die Quellen bei Grafana und InfluxDB schon weit vorher aktualisiert und für beide vor dem Bookworm Upgrade noch die letzte Aktualisierung gemacht.
                            DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                              @tritor
                              smarthome2020
                              #88
                              Vielen Dank für das nützliche Tutorial . Habe 5 LXCs ohne Probleme auf bookworm anheben können :)
                                Vorab:
                                Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                                Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                                Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                                Edit:
                                Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                                Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                                Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                                Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                                Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                                Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                                https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                                #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                                Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                                pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                                No LSB modules are available.
                                Distributor ID: Raspbian
                                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Release:        11
                                Codename:       bullseye
                                Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                                Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                                pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                                Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                                113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                                apt-mark showhold
                                prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                                sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                                wieder frei laufen lassen.
                                Also
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                                Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                                In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                                Via
                                sudo nano /etc/apt/sources.list
                                das einkopieren:
                                deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                                deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                                deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                                # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                                deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                                deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                                Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                                sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                                sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                Wenn ein erneutes
                                sudo apt update
                                Meldungen wie die folgende ergibt:
                                Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                                muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                                Macht man so:
                                sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                                Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                                Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                                Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                                445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                                Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                                sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                                nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                                sudo apt clean
                                Jetzt aber los...
                                sudo apt update
                                Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                                Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                                Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                                Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                                Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                                sudo reboot
                                befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                                       _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                                    ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                                  ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                                 ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                                `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                                 $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                                 $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                                 $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                                 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                 `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                                  `Y$$
                                   `Y$$.
                                     `$$b.
                                       `Y$$b.
                                          `"Y$b._
                                Falls Meldungen bei einem
                                sudo apt update
                                bezüglich apt-key auftauchen:
                                W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                                sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                                Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                                Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                #89
                                @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                pi@iostrom:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                                da steht bei OK4 noch buster ??? Ich hab aber bullseye auf dem Raspi. Wo muss ich da nach alten Einträgen suchen um das zu korrigieren? Die Umstellungen auf bookworm hatte ich wie oben beschrieben gemacht.
                                • amg_666A amg_666
                                  #90
                                  @amg_666 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  Dann ist das ein Überbleibsel aus einem Upgrade von Buster auf Bullseye.
                                  Steht in der /etc/apt/sources list.d/raspi.list drin
                                  Raspberry OS gibt es aber noch nicht als bookworm. Da musst du also zweigleisig fahren und sowohl 'bullseye' wie auch 'bookworm' anlegen.
                                  amg_666A L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #91
                                    Danke, das war es, jetzt ist es "clean" :-)
                                    • amg_666A amg_666
                                      #92
                                      @amg_666
                                      Siehe mein Edit oben.
                                      Es muss hier temporär sowohl bullseye wie bookworm referenziert werden.
                                        legro
                                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                                        #93
                                        Oh je, jetzt machst du mir regelrecht Angst. Ich habe nach deiner Anleitung mein auf RaspberryOS basierendes System doch auf Bookworm umgestellt. Muss ich nun Schlimmes befürchten?
                                        Mein ioBroker scheint jedenfalls davon unbeeindruckt fehlerfrei zu laufen.
                                        • L legro
                                          #94
                                          @legro
                                          Damit hast du dich für die Raspberry OS spezifischen Pakete (raspi-config, raspberrypi-kernel, usw.) von eine Quelle für Updates abgeschnitten.
                                          Leg dir einfach eine zweite Zeile in der raspi.list an und ersetze in dieser Zeile bookworm durch bullseye.
                                          Wenn bookworm für Raspberry OS offiziell ist und das bookworm-Rwpo gefüllt ist kannste das bullseye ausknipsen.
