  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Vorhandenes Icon editiert und neues gesucht? Dann kam das Phänomen?
    eher anders rum
    ich hatte iconoir und das Problem.
    Editiert gegen xy getauscht -> alles gut.
    Verifiziert durch Rücktausch -> wieder Blödsinn
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #669
    @homoran heißt das Icon 'iconoir' oder noch anders?
    • SKBS SKB
      #670
      klar, sorry ist ja diesmal auf dem Screenshot auch gar nicht zu lesen
      iconoir ist die Serie, iconoir:dishwasher das icon
      die dann sofort geänderte ID ist die erste source ganz oben in der Liste.
      War vorher irgendein Object
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        ManfredHi
        #671
        @SKB Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert alles so wie ich will.
        Eine Frage hätte ich noch: Ich hab eingestellt, dass die Werte in kW angezeigt werden. Ist es möglich, dass Werte die unter 1 kW sind (z.B. 500 Watt) dann nicht mit 0,5 kW sondern mit 500 W dargestellt werden?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #672
          @homoran Ich habe etwas entdeckt. Muss dies noch verifizieren. Danke für den Hinweis!
          • M ManfredHi
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #673
            @manfredhi Das habe ich aktuell nicht vorgesehen. Macht aber durchaus Sinn.
            Nehme ich mal mit auf die Liste!
            • SKBS SKB
              #674
              dann mal bis neulich.
              Hab das zum Anlaß genommen und weiter zu suchen, alle icons durch.
              Bei einem weiteren gab's das Problem auch. war natürlich auch iconoir:airconfition
              da fliegt mir sogar die Einstellungs-Sidebar sus dem Bild
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #675
                @homoran Fehler gefunden und behoben :) Danke für den tollen Hinweis!
                Kannst direkt drüber installieren und ggf. einen upload machen. Dann klappen auch die iconoir icons.
                • SKBS SKB
                  #676
                  ja! klappt jetzt!
                  War wirklich weird.
                  Danke!
                    ja! klappt jetzt!
                    War wirklich weird.
                    Danke!
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #677
                    @homoran Ich danke dir für das Finden des Fehlers!
                    Eigentlich gar nicht so 'weird', wenn derjenige, der es erstellt, nicht den Fehler gemacht hätte :)
                      ManfredHi
                      schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                      #678
                      @SKB Hallo, ich komm einfach nicht weiter. Hab das Problem von gestern mit den FArben noch immer.
                      Es wird zwar wenn der Wert negativ (Einspeisung) ist, der Wert in blau angezeigt und ist er positiv, also über 0 (Bezug) wird er rot angezeigt. Das funktioniert.
                      Parallel dazu solle sich auch der Rahmen und der Hintergrund ändern. Tut er aber nicht.. Er nimmt immer den zweiten Eintrag im der CSS. also bei mir blau. Vertausche ich in der css die beiden css-blöcke, also erst den bauen und dann den roten, dann ist er rot. Also immer der zweite Eintrag zieht.
                      HOffe du verstehst was ich meine.
                      • M ManfredHi
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #679
                        @manfredhi Sehe ich so spontan keinen Fehler und versuche dies nachzustellen. Melde mich zurück.
                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #680
                          @SKB
                          Funktionieren die CSS classes auch mit Kreis und Rechteck ?
                          Ich will die Füll Farbe in Abhängigkeit vom Wert setzen, aber das klappt nicht.
                          • Bernd1967B Bernd1967
                            @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #681
                            @bernd1967 Ja, das geht.
                            Was klappt nicht?
                            Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Was klappt nicht?
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                              #682
                              Was klappt nicht?
                              Ach, ich sehe gerade das es nur mit positiven und negativen Werten geht.
                              Ich wollte das die Füll Farbe bei 0W schwarz ist und bei >1W rot.
                              Aber das geht wohl nicht ?
                              Nachtrag:
                              Beim "Text with Datasource" funktioniert das, aber nicht beim Kreis.
                              Vielleicht weil dort der Threshold fehlt ?
                              M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Was klappt nicht?
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #683
                                @skb
                                Mit Text Farbe klappt es auch nicht immer.
                                Ich glaube es liegt daran, das wenn man in den Einstellungen speichert (save), die zuletzt angezeigte aktuelle Füll Farbe mit abgespeichert wird. Das verändert dann den "Grundzustand"
                                  Was klappt nicht?
                                  Nachtrag:
                                  ManfredHi
                                  #684
                                  @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Das könnte es vielleicht sein, weil bei mir ist das gleiche Problem.
                                  @SKB Wäre vielleicht gut, wenn man bei allen Objekten einen Treshold hätte und ein Objekt dazu, dann könnte man auch normale Textfelder z.B. abhängig einfärben.
                                    #685
                                    Wie geht das denn mit bool'schen DPs? oder 0/1, selbst ohne Threshold
                                    0 ist 1 und umgekehrt.
                                    und einen Threshold einfügen wird erst recht nicht funktionieren, oder?
                                      Was klappt nicht?
                                      Nachtrag:
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #686
                                      @bernd1967 Du kannst doch die Farbe für normal einstellen und dann, wenn der Wert positiv ist, eine Klasse zuweisen.
                                      Dann wird die Farbe geändert.
                                      • M ManfredHi
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #687
                                        @manfredhi daher gibt es Text und Text with Datasource. Eins hat den Datasource und das Andere nicht.
                                        Da ja ein Source zur Anzeige notwendig ist, ist dieser auch anzugeben, damit die CSS Klasse gewechselt wird.
                                        • SKBS SKB
                                          ManfredHi
                                          #688
                                          Nein, das funktioniert aber so dann nicht. Ich möchte z.B. wenn der Wert positiv ist (Einspeisung), dass der Wert selbst in Blau dargestellt wird, der Rahmen und das Feld blau befüllt ist und darunter das Wort Netz ebenfalls blau geschrieben wird.
                                          Beim positiven Wert (Bezug), sollte alles in Rot sein.
                                          Derzeit funktioniert aber nur der Wert selbst, der ändert die Farbe, weil ja der Datenpunkt hinterlegt ist, welcher einmal negativ oder auch positiv ist.
                                          Beim RAhmen selbst und bei der Füllung geht es nicht mehr (wie schon weiter oben beschrieben), vermutlich deshalb, weil bei diesem Objekt kein Datenpunkt hinterlegt werden kann, somit zieht wie auch @bernd1967 geschrieben hat, das css bezüglich negativ und positiv nicht.
                                          Genau das gleiche ist es bei einem gewöhnlichen Text da klappt es auch nicht.
