Support Adapter Energiefluss-erweitert
@manfredhi Der Rahmen bekommt
stroke: Farbe; -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Der Rahmen bekommt
Vielen Dank. Super funktioniert jetzt.
Kann man einem Textobjekt eigentlich auch eine Fettschrift zuweisen ? -
Sagst Du mir noch, wie die beiden Bilder zustande kamen?
icon ausgetauscht!
bei iconoir spinnt das System -
@homoran Icon ausgetauscht - heisst?
Vorhandenes Icon editiert und neues gesucht? Dann kam das Phänomen?@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
eher anders rum
ich hatte iconoir und das Problem.
Editiert gegen xy getauscht -> alles gut.
Verifiziert durch Rücktausch -> wieder Blödsinn -
eher anders rum
@homoran heißt das Icon 'iconoir' oder noch anders?
klar, sorry ist ja diesmal auf dem Screenshot auch gar nicht zu lesen
iconoir ist die Serie, iconoir:dishwasher das icondie dann sofort geänderte ID ist die erste source ganz oben in der Liste.
War vorher irgendein Object -
@SKB Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert alles so wie ich will.
Eine Frage hätte ich noch: Ich hab eingestellt, dass die Werte in kW angezeigt werden. Ist es möglich, dass Werte die unter 1 kW sind (z.B. 500 Watt) dann nicht mit 0,5 kW sondern mit 500 W dargestellt werden?
@manfredhi Das habe ich aktuell nicht vorgesehen. Macht aber durchaus Sinn.
Nehme ich mal mit auf die Liste!
@homoran Ich habe etwas entdeckt. Muss dies noch verifizieren. Danke für den Hinweis!
dann mal bis neulich.
Hab das zum Anlaß genommen und weiter zu suchen, alle icons durch.
Bei einem weiteren gab's das Problem auch. war natürlich auch iconoir:airconfition
da fliegt mir sogar die Einstellungs-Sidebar sus dem Bild -
@homoran Fehler gefunden und behoben :) Danke für den tollen Hinweis!
Kannst direkt drüber installieren und ggf. einen upload machen. Dann klappen auch die iconoir icons.
ja! klappt jetzt!
War wirklich weird.Danke!
ja! klappt jetzt!
@SKB Hallo, ich komm einfach nicht weiter. Hab das Problem von gestern mit den FArben noch immer.
Es wird zwar wenn der Wert negativ (Einspeisung) ist, der Wert in blau angezeigt und ist er positiv, also über 0 (Bezug) wird er rot angezeigt. Das funktioniert.
Parallel dazu solle sich auch der Rahmen und der Hintergrund ändern. Tut er aber nicht.. Er nimmt immer den zweiten Eintrag im der CSS. also bei mir blau. Vertausche ich in der css die beiden css-blöcke, also erst den bauen und dann den roten, dann ist er rot. Also immer der zweite Eintrag zieht.
HOffe du verstehst was ich meine.
@manfredhi Sehe ich so spontan keinen Fehler und versuche dies nachzustellen. Melde mich zurück.
@SKB
Funktionieren die CSS classes auch mit Kreis und Rechteck ?
Ich will die Füll Farbe in Abhängigkeit vom Wert setzen, aber das klappt nicht.@bernd1967 Ja, das geht.
Was klappt nicht? -
Was klappt nicht?@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Was klappt nicht?Ach, ich sehe gerade das es nur mit positiven und negativen Werten geht.
Ich wollte das die Füll Farbe bei 0W schwarz ist und bei >1W rot.
Aber das geht wohl nicht ?Nachtrag:
Beim "Text with Datasource" funktioniert das, aber nicht beim Kreis.
Vielleicht weil dort der Threshold fehlt ? -
Was klappt nicht? -
Vielleicht weil dort der Threshold fehlt ?@bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Das könnte es vielleicht sein, weil bei mir ist das gleiche Problem.
@SKB Wäre vielleicht gut, wenn man bei allen Objekten einen Treshold hätte und ein Objekt dazu, dann könnte man auch normale Textfelder z.B. abhängig einfärben.
