  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • M ManfredHi
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Der Rahmen bekommt
    Vielen Dank. Super funktioniert jetzt.
    Kann man einem Textobjekt eigentlich auch eine Fettschrift zuweisen ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #666
    @manfredhi Klar.
    CSS Klasse:
    .fett {
    font-weight: bold;
    Dann bei "General" in dem Element.
      Sagst Du mir noch, wie die beiden Bilder zustande kamen?
      icon ausgetauscht!
      bei iconoir spinnt das System
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #667
      @homoran Icon ausgetauscht - heisst?
      Vorhandenes Icon editiert und neues gesucht? Dann kam das Phänomen?
      • SKBS SKB
        #668
        eher anders rum
        ich hatte iconoir und das Problem.
        Editiert gegen xy getauscht -> alles gut.
        Verifiziert durch Rücktausch -> wieder Blödsinn
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          eher anders rum
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #669
          @homoran heißt das Icon 'iconoir' oder noch anders?
          • SKBS SKB
            #670
            klar, sorry ist ja diesmal auf dem Screenshot auch gar nicht zu lesen
            iconoir ist die Serie, iconoir:dishwasher das icon
            die dann sofort geänderte ID ist die erste source ganz oben in der Liste.
            War vorher irgendein Object
              ManfredHi
              #671
              @SKB Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert alles so wie ich will.
              Eine Frage hätte ich noch: Ich hab eingestellt, dass die Werte in kW angezeigt werden. Ist es möglich, dass Werte die unter 1 kW sind (z.B. 500 Watt) dann nicht mit 0,5 kW sondern mit 500 W dargestellt werden?
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #672
                @homoran Ich habe etwas entdeckt. Muss dies noch verifizieren. Danke für den Hinweis!
                • M ManfredHi
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #673
                  @manfredhi Das habe ich aktuell nicht vorgesehen. Macht aber durchaus Sinn.
                  Nehme ich mal mit auf die Liste!
                  • SKBS SKB
                    #674
                    dann mal bis neulich.
                    Hab das zum Anlaß genommen und weiter zu suchen, alle icons durch.
                    Bei einem weiteren gab's das Problem auch. war natürlich auch iconoir:airconfition
                    da fliegt mir sogar die Einstellungs-Sidebar sus dem Bild
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #675
                      @homoran Fehler gefunden und behoben :) Danke für den tollen Hinweis!
                      Kannst direkt drüber installieren und ggf. einen upload machen. Dann klappen auch die iconoir icons.
                      • SKBS SKB
                        #676
                        ja! klappt jetzt!
                        War wirklich weird.
                        Danke!
                          ja! klappt jetzt!
                          War wirklich weird.
                          Danke!
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #677
                          @homoran Ich danke dir für das Finden des Fehlers!
                          Eigentlich gar nicht so 'weird', wenn derjenige, der es erstellt, nicht den Fehler gemacht hätte :)
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
                            #678
                            @SKB Hallo, ich komm einfach nicht weiter. Hab das Problem von gestern mit den FArben noch immer.
                            Es wird zwar wenn der Wert negativ (Einspeisung) ist, der Wert in blau angezeigt und ist er positiv, also über 0 (Bezug) wird er rot angezeigt. Das funktioniert.
                            Parallel dazu solle sich auch der Rahmen und der Hintergrund ändern. Tut er aber nicht.. Er nimmt immer den zweiten Eintrag im der CSS. also bei mir blau. Vertausche ich in der css die beiden css-blöcke, also erst den bauen und dann den roten, dann ist er rot. Also immer der zweite Eintrag zieht.
                            HOffe du verstehst was ich meine.
                            • M ManfredHi
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #679
                              @manfredhi Sehe ich so spontan keinen Fehler und versuche dies nachzustellen. Melde mich zurück.
                              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #680
                                @SKB
                                Funktionieren die CSS classes auch mit Kreis und Rechteck ?
                                Ich will die Füll Farbe in Abhängigkeit vom Wert setzen, aber das klappt nicht.
                                • Bernd1967B Bernd1967
                                  @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #681
                                  @bernd1967 Ja, das geht.
                                  Was klappt nicht?
                                  Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    Was klappt nicht?
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                    #682
                                    Was klappt nicht?
                                    Ach, ich sehe gerade das es nur mit positiven und negativen Werten geht.
                                    Ich wollte das die Füll Farbe bei 0W schwarz ist und bei >1W rot.
                                    Aber das geht wohl nicht ?
                                    Nachtrag:
                                    Beim "Text with Datasource" funktioniert das, aber nicht beim Kreis.
                                    Vielleicht weil dort der Threshold fehlt ?
                                    M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Was klappt nicht?
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      #683
                                      @skb
                                      Mit Text Farbe klappt es auch nicht immer.
                                      Ich glaube es liegt daran, das wenn man in den Einstellungen speichert (save), die zuletzt angezeigte aktuelle Füll Farbe mit abgespeichert wird. Das verändert dann den "Grundzustand"
                                        Was klappt nicht?
                                        Nachtrag:
                                        ManfredHi
                                        #684
                                        @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Das könnte es vielleicht sein, weil bei mir ist das gleiche Problem.
                                        @SKB Wäre vielleicht gut, wenn man bei allen Objekten einen Treshold hätte und ein Objekt dazu, dann könnte man auch normale Textfelder z.B. abhängig einfärben.
                                          #685
                                          Wie geht das denn mit bool'schen DPs? oder 0/1, selbst ohne Threshold
                                          0 ist 1 und umgekehrt.
                                          und einen Threshold einfügen wird erst recht nicht funktionieren, oder?
