  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran Fehler gefunden und behoben :) Danke für den tollen Hinweis!
    Kannst direkt drüber installieren und ggf. einen upload machen. Dann klappen auch die iconoir icons.
    #676
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    ja! klappt jetzt!
    War wirklich weird.
    Danke!
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      ja! klappt jetzt!
      War wirklich weird.
      Danke!
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #677
      @homoran Ich danke dir für das Finden des Fehlers!
      Eigentlich gar nicht so 'weird', wenn derjenige, der es erstellt, nicht den Fehler gemacht hätte :)
        ManfredHi
        schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
        #678
        @SKB Hallo, ich komm einfach nicht weiter. Hab das Problem von gestern mit den FArben noch immer.
        Es wird zwar wenn der Wert negativ (Einspeisung) ist, der Wert in blau angezeigt und ist er positiv, also über 0 (Bezug) wird er rot angezeigt. Das funktioniert.
        Parallel dazu solle sich auch der Rahmen und der Hintergrund ändern. Tut er aber nicht.. Er nimmt immer den zweiten Eintrag im der CSS. also bei mir blau. Vertausche ich in der css die beiden css-blöcke, also erst den bauen und dann den roten, dann ist er rot. Also immer der zweite Eintrag zieht.
        HOffe du verstehst was ich meine.
        • M ManfredHi
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #679
          @manfredhi Sehe ich so spontan keinen Fehler und versuche dies nachzustellen. Melde mich zurück.
          Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #680
            @SKB
            Funktionieren die CSS classes auch mit Kreis und Rechteck ?
            Ich will die Füll Farbe in Abhängigkeit vom Wert setzen, aber das klappt nicht.
            • Bernd1967B Bernd1967
              @SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #681
              @bernd1967 Ja, das geht.
              Was klappt nicht?
              Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Was klappt nicht?
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                #682
                Was klappt nicht?
                Ach, ich sehe gerade das es nur mit positiven und negativen Werten geht.
                Ich wollte das die Füll Farbe bei 0W schwarz ist und bei >1W rot.
                Aber das geht wohl nicht ?
                Nachtrag:
                Beim "Text with Datasource" funktioniert das, aber nicht beim Kreis.
                Vielleicht weil dort der Threshold fehlt ?
                M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Was klappt nicht?
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #683
                  @skb
                  Mit Text Farbe klappt es auch nicht immer.
                  Ich glaube es liegt daran, das wenn man in den Einstellungen speichert (save), die zuletzt angezeigte aktuelle Füll Farbe mit abgespeichert wird. Das verändert dann den "Grundzustand"
                    Was klappt nicht?
                    Nachtrag:
                    ManfredHi
                    #684
                    @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Das könnte es vielleicht sein, weil bei mir ist das gleiche Problem.
                    @SKB Wäre vielleicht gut, wenn man bei allen Objekten einen Treshold hätte und ein Objekt dazu, dann könnte man auch normale Textfelder z.B. abhängig einfärben.
                      #685
                      Wie geht das denn mit bool'schen DPs? oder 0/1, selbst ohne Threshold
                      0 ist 1 und umgekehrt.
                      und einen Threshold einfügen wird erst recht nicht funktionieren, oder?
                        Was klappt nicht?
                        Nachtrag:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #686
                        @bernd1967 Du kannst doch die Farbe für normal einstellen und dann, wenn der Wert positiv ist, eine Klasse zuweisen.
                        Dann wird die Farbe geändert.
                        • M ManfredHi
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #687
                          @manfredhi daher gibt es Text und Text with Datasource. Eins hat den Datasource und das Andere nicht.
                          Da ja ein Source zur Anzeige notwendig ist, ist dieser auch anzugeben, damit die CSS Klasse gewechselt wird.
                          • SKBS SKB
                            ManfredHi
                            #688
                            Nein, das funktioniert aber so dann nicht. Ich möchte z.B. wenn der Wert positiv ist (Einspeisung), dass der Wert selbst in Blau dargestellt wird, der Rahmen und das Feld blau befüllt ist und darunter das Wort Netz ebenfalls blau geschrieben wird.
                            Beim positiven Wert (Bezug), sollte alles in Rot sein.
                            Derzeit funktioniert aber nur der Wert selbst, der ändert die Farbe, weil ja der Datenpunkt hinterlegt ist, welcher einmal negativ oder auch positiv ist.
                            Beim RAhmen selbst und bei der Füllung geht es nicht mehr (wie schon weiter oben beschrieben), vermutlich deshalb, weil bei diesem Objekt kein Datenpunkt hinterlegt werden kann, somit zieht wie auch @bernd1967 geschrieben hat, das css bezüglich negativ und positiv nicht.
                            Genau das gleiche ist es bei einem gewöhnlichen Text da klappt es auch nicht.
                            • M ManfredHi
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #689
                              @manfredhi Beim Rechteck/Kreis kann doch ein Datenpunkt zugewiesen werden.
                              Gewöhnlicher Text, ist Text, der ohne Datenpunkt angezeigt wird.
                              Damit sich dort etwas ändert, muss ein Datenpunkt zugewiesen werden - dafür gibt es Text with Datasource.
                              • SKBS SKB
                                ManfredHi
                                #690
                                Ja beim Rechteck hab ich den DAtenpunkt angeben, aber das funktioniert das CSS nicht (ist das Problem von gestern dass du dir anschauen wolltest).
                                Aber auch wenn ich statt dem Text einen Datenpunkt angebe (bei mir z.B. ob der Bezug bei der EVN erfolgt oder zur OeMAG eingespeist wird), steht ein Text also in diesem Datenpunkt. So kann ich diesen nicht einfärben, weil dieser Datenpunkt ja keinen positiv oder negativ Wert hat.
                                Verstehst du was ich meine ?
                                Hier nochmals zur veranschaulichung: Links wenn eingespeist wird, wird der Wert, das Symbol, der Hintergrund und der Rahmen blau dargestellt.
                                Sobald ein Bezug erfolgt (rechts), ändert sich nur das Symbol auf Rot und der Wert selbst. Rahmen und Füllung bleiben auf blau (weil der Block für den positiv Wert nach dem block für den negativ wert steht.
                                Den Text OeMAG bzw. EVN kann ich farblich überhaupt nicht ändern, weil es zwar ein DAtenfeld ist, aber eben nicht positiv oder negativ.
                                • SKBS SKB
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #691
                                  Es geht jetzt um "Add Text with Datasource"
                                  Zum nachstellen:
                                  Ich stelle die Farbe weiß für normal ein (Fill Color)
                                  Unter "Source over Threshold (positiv)" trage ich die Klasse ein (hier farbe_rot).
                                  Ich speicher das ganze und es funktioniert.
                                  Jetzt gehe ich aber wieder in den Einstellungen und will was anderes machen und speichere erneut.
                                  Und jetzt passiert der Fehler.
                                  Der Value Wert war beim zweiten speichern >0 und damit die Füll Farbe rot.
                                  Und genau diesen Wert hat die Funktion dann unter "Normal" abgespeichert.
                                  Jetzt ist die Farbe immer rot, egal welcher Wert.
                                  Die nächste Schwierigkeit ist das wieder zu entfernen.
                                  Versucht man nämlich die Füll Farbe "Normal" wieder zu ändern gelingt das nicht.
                                  Erst wenn man die CSS Klasse entfernt und speichert kann man dann auch wieder die Füll Farbe ändern.
                                  Bernd1967B E 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Zum nachstellen:
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #692
                                    Jetzt zum nachstellen für "Rectangle":
                                    Ich füge ein neues Rechteck hinzu.
                                    Ich stelle Fill Color als weiß ein.
                                    Ich wähle unter "Source" die Datenquelle.
                                    Ich speicher das ganze und als Ergebnis ist die Füllung rot, egal welcher Wert.
                                    Und auch hier wurde unter "Normal" die Füll Farbe verändert zu rot obwohl ich weiß eingestellt hatte.
                                      Zum nachstellen:
                                      erwini
                                      #693
                                      Das Verhalten
                                      • das wenn Farben durch CSS geändert sind, weil der threshold überschritten ist
                                      • und das aktuell so angezeigt wird
                                      • und dann an der Konfig was geändert wird
                                      • dann wird die aktuelle CSS Farbe als normale Farbe gespeichert
                                        kann ich so bestätigen. Das Verhalten habe ich hier auch so.
                                        Kriegt man wieder gerichtet indem man Konfiguriert, wenn der Wert gerade unter dem threshold ist, was nicht immer so einfach ist, weil irgendein Wert immer über dem threshold ist. Somit rennt man den korrekten Farbeinstellungen hinterher :-(.
                                      B SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E erwini
                                        Das Verhalten
                                        Blade1987
                                        #694
                                        Guten Abend,
                                        @SKB Muss sagen erstmal ein dickes Lob für die beiden tollen Adapter die du da geschaffen hast. Super Arbeit.
                                        Habe erst mit dem alten angefangen und nun muss der neue mal ran :)
                                        Ich wette auch darauf, dass irgendwer dies schon angesprochen hat, allerdings habe ich es beim durcharbeiten des Beitrages nicht gefunden.
                                        Ich stelle mich gerade etwas an den Akku mit 2 Datenpunkten hinzukriegen, also laden DP1 entladen DP2. Leider kann ich keinen SOC ausgeben, da ich dafür noch nichts habe was die Spannung misst oder den Status der Batterie ( Test mit AGM ).
                                        Im alten Adapter konnte man ja beide DP´s angeben und er hat dann entschieden laden aus Netz / PV oder entladen.
                                        Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich wie das beim neuen Adapter realisiert wird ? Steh da glaube ich etwas auf dem Schlauch.
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        Marco
                                        G SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Blade1987
                                          Guten Abend,
                                          Marco
                                          guergen
                                          #695
                                          Hi, läuft schon sehr gut!
                                          Allerdings wird die Richtung der "Fluss-Animation" so angezeigt, wie ich die Verbindung erstelle.
                                          Heisst im Beispiel:
                                          Haus und Kühlschrank sollen verbunden werden, clicke ich zuerst das Haus an und dann den Kühlschrank, läuftdie Animation vom Haus zum Kühlschrank. Lege ich die Verbindung anders herum an, wird sie auch anders herum animiert.
                                          Ist das so gewollt, obwohl ich die "Animation Datasource" angeben kann?
                                          Noch was:
                                          Wenn die Produktion (Solaranlage) etwas produziert, wird, obwohl die komplette Leistung im Haus genutzt wird, die Animation in Richtung Haus UND Netz animiert.
                                          Was hab ich denn da wohl falsch eingestellt?
