  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • B bishop
    So ich habe die Uhr nun fest mit Usb c verbunden, da die Uhr im Batterie modus meiner meinung nach keinen Sinn macht. Es ist alles up to date. Firmware der Uhr 0.70 und der Adapter hat die Version 0.1.0.
    Ich bekomme es aber nicht hin den Batterie state und eyes state auszuschalten möchte ihn nicht angezeigt bekommen.
    Active und visible jeweils auf false stehen aber trotzdem wird es mir angezeigt!
    Uhr und Adapter habe ich schon mehrmals neugestartet.
    Woran kann das liegen?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #661
    @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Musst mal in diesem Beitrag suchen wie man die APPS direkt an der Uhr deaktiviert. So hab ich und viele andere gemacht und die APPS sind dann dauerhaft aus.
    Lehrling seit 1975 !!!
      Das wurde hier schon hoch und runter diskutiert. Bitte das onscreen menu verwenden.
      • https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#hide-native-apps
      • https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
      bishop
      schrieb am zuletzt editiert von bishop
      #662
      @haus-automatisierung
      Sorry das ich ein Thema anspreche das schon oft diskutiert wurde. Wäre es aber dann nicht besser die Datenpunkte zu entfernen?
      Oder liegt das daran weil ich sie selber nicht gelöscht habe?
      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bishop
        #663
        @bishop
        Du musst sie direkt in der Uhr deaktivieren, nicht löschen.
          bishop
          #664
          Ja, habs verstanden an der Uhr deaktivieren. Funktioniert jetzt auch. Da es aber Datenpunkte gibt, bin ich davon aus gegangen ich kann sie auch verwenden.
          • B bishop
            MCU
            #665
            @bishop Wäre dieser Post gewesen:
            https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
            • B bishop
              haus-automatisierungH Offline
              #666
              Die wurden längst entfernt und werden bei einer Installation nicht mehr neu angelegt. Ich habe nur keine "Upgrade-Logik" eingebaut, welche die Datenpunkte aus einer ganz frühen Alpha-Version wieder löscht... Also bitte manuell entfernen oder ALLE Datenpunkte löschen und Instanz neustarten.
              📚 Meine Dokumentation
              • M MCU
                bishop
                #667
                @mcu
                Funktioniert wie es soll vielen Dank.
                Jepp, damit bin ich einverstanden. Danke für die Info :)
                Gibts da nicht so ne "breaking change" info bei einem Adapter update?
                • J Offline
                  Janideluxe
                  #668
                  ich arbeite gerne mit den custom Apps würde aber jetzt doch gerne paar mehr Attribute ändern (farbe,no scroll etc.) gibt es ein Skript per Javaskript oder Blockly welches nahe an die custom Apps ran kommt? habe es bis jetzt immer über die Zeit gemacht (also alle 30 sek. mache dies oder mache das) aber wenn ich teilweise standard apps mit verwenden möchte, kommen die sich dann in die Quere. bei den custom Apps wird ja alles nach der Reihe schön abgearbeitet.
                  • B bishop
                    @mcu
                    #669
                    Bei Alpha-Versionen? Die breaken changen permanent.
                    • B bishop
                      @mcu
                      #670
                      Klar, nur liest das Changelog scheinbar niemand :) https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#0012-2023-06-08
                        akfmaster
                        #671
                        Habe die Ulanzi am Start und steuere sie per curl-Commands an, wie z.B:
                        curl -X POST -H 'Content-type: application/json' -d '{"text":"Test", "textCase":2, repeat: 1, "rainbow":true}' 'http://<IP>/api/notify'
                        Jetzt würde ich gern eine Custom-App erzeugen und mit einer Notification befeuern - abschließend natürlich die Custom-App auch wieder entfernen (per curl-Command). Ich werde aber leider aus der Dokumentation nicht schlau. Könnte mir jemand vielleicht mit entsprechenden Beispielen auf die Sprünge helfen? Mein Dank eilt bereits voraus...
                        • A akfmaster
                          #672
                          @akfmaster Nicht in diesem Thread
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            #673
                            Ich hatte jetzt gestern und heute Morgen folgendes Verhalten.
                            Ich habe abends das display mit power = false deaktiviert.
                            Nun sollte es morgens mit power = true aktiviert werden, aber die Uhr war nicht mehr erreichbar.
                            Hat das jemand schon mal gehabt? Musste sie dann mit den Tasteten neu starten.
                            (Hängt dauerhaft am USB)
                              Aktuelle Test Version 1.0.1
                              Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                              Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                              Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                              YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                              Wichtig
                              • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                              • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                              • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                              Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                              Warum?
                              Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                              Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                              Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                              Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #674
                              @haus-automatisierung es wäre schön wenn der Blockly Baustein auch ein Feld bekäme für Display off, dann könnte man automatisch das Display auschalten wenn die Nachricht etc. gesendet wurde. Ich weiß gar nicht ob sowas möglich ist.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • FabioF Fabio
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                #675
                                @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Mit deinem Script passiert doch genau das schon? :)
                                • FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #676
                                  @haus-automatisierung ich weiß, aber im Blockly wäre es noch komfortabler.🤗
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    #677
                                    @fa-bio Na und dann fragt der nächste, ob man die Zeit bis zum Display ausschalte nicht auch noch im Baustein regeln könnte. Wenn Du das als Standard-Funktion haben möchtest, dann pack die zwei Bausteine doch in eine Funktion und ruf die immer mit einem Parameter für den Inhalt auf. Dann hast Du es nur 1x definiert.
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • U Offline
                                      U Offline
                                      umichel
                                      #678
                                      Echt mega der Adpater.
                                      Auch der Wechsel von Benachrichtigung und aktivieren einer App funktioniert einwandfrei.
                                      Nur schade, dass es keinen richtigen Lautsprecher gibt, dann wäre das Gerät fast perfekt.
                                      Was noch richtig cool wäre ... Effekte.
                                      Also z.B. springende, explodierende, drehende, ... Texte.
                                      Dann könne man sich ein C64 Intro selber bauen. lol
                                      Ich weiss aber nicht, ob das die Firmware hergibt?
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #679
                                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Du hast es echt drauf geniale Idee von dir.👍 👍 👍 👍 👌
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                          dhoffmann
                                          #680
                                          Ich versuche 3 Custom Apps einzurichten, die jeweils einen statischen Text anzeigen, leider lässt das Feld "Text" keine Leerzeichen zu. Kann ich das irgendwie umgehen?
