  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Z Zelkin
    @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
    @zelkin sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Man muss ja nicht alles in mundgerechte stücke Zerpflücken .... iss doch keine Lego anleitung
    Naja - nach der Logik brauchen wir ja gar keinen Adapter, sondern man kann das alles im JavaScript Adapter mit eigenen HTTP-Requests nach den eigenen Wünschen übergeben.
    Oha ..... simmer ein wenig frustriert?? (nicht böse gemeint, aber klingt in den letzten Kommentaren so)
    Ganz oder gar nicht iss ja auch keine Lösung
    War mehr auf den Kommentar von @MCU bezogen und als alternative idee
    Wie schon oben erwähnt, setz doch einfach eine Spalte als JSON, so dass jeder dann seine eigene Optionen eingeben kann. Nur die 4 wichtigsten nimmst du als eigene Spalte?
    Danke dir in jedem Fall für die Arbeit die du dir machst 👍
    haus-automatisierungH Offline
    #658
    Das Problem ist auch, dass es für JSONConfig im Admin keine "JSON-Komponente" gibt. Also entwickle ich dafür eine eigene React-Komponente. Und so viel Arbeit, damit es ein paar Nutzer am Ende im Expertenmodus nutzen und verstehen, werde ich mir erstmal nicht machen. EDIT: Ah, gibt doch schon einen JSON Editor. Noch nie verwendet.
    Ich möchte mit dem Adapter eine einfache Schnittstelle zur Custom Firmware bieten. Und ja, möglichst einfach wie eine Lego-Anleitung. Ich habe täglich Fragen im Postfach zu verkomplizierten Adaptern. Da möchte ich mich nicht einreihen. Denn am Ende bin wohl ich derjenige, der für den ganzen Kram die Fragen bekommt und Support bieten muss, oder?
    📚 Meine Dokumentation
      bishop
      #659
      So ich habe die Uhr nun fest mit Usb c verbunden, da die Uhr im Batterie modus meiner meinung nach keinen Sinn macht. Es ist alles up to date. Firmware der Uhr 0.70 und der Adapter hat die Version 0.1.0.
      Ich bekomme es aber nicht hin den Batterie state und eyes state auszuschalten möchte ihn nicht angezeigt bekommen.
      Active und visible jeweils auf false stehen aber trotzdem wird es mir angezeigt!
      Uhr und Adapter habe ich schon mehrmals neugestartet.
      Woran kann das liegen?
      haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bishop
        #660
        @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Das wurde hier schon hoch und runter diskutiert. Bitte das onscreen menu verwenden.
        • https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md#hide-native-apps
        • https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/onscreen
        • B bishop
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #661
          Musst mal in diesem Beitrag suchen wie man die APPS direkt an der Uhr deaktiviert. So hab ich und viele andere gemacht und die APPS sind dann dauerhaft aus.
          Lehrling seit 1975 !!!
            bishop
            schrieb am zuletzt editiert von bishop
            #662
            Sorry das ich ein Thema anspreche das schon oft diskutiert wurde. Wäre es aber dann nicht besser die Datenpunkte zu entfernen?
            Oder liegt das daran weil ich sie selber nicht gelöscht habe?
            Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bishop
              #663
              @bishop
              Du musst sie direkt in der Uhr deaktivieren, nicht löschen.
                bishop
                #664
                Ja, habs verstanden an der Uhr deaktivieren. Funktioniert jetzt auch. Da es aber Datenpunkte gibt, bin ich davon aus gegangen ich kann sie auch verwenden.
                • B bishop
                  MCU
                  #665
                  @bishop Wäre dieser Post gewesen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/440
                  • B bishop
                    #666
                    Die wurden längst entfernt und werden bei einer Installation nicht mehr neu angelegt. Ich habe nur keine "Upgrade-Logik" eingebaut, welche die Datenpunkte aus einer ganz frühen Alpha-Version wieder löscht... Also bitte manuell entfernen oder ALLE Datenpunkte löschen und Instanz neustarten.
                    • M MCU
                      bishop
                      #667
                      @mcu
                      Funktioniert wie es soll vielen Dank.
                      Jepp, damit bin ich einverstanden. Danke für die Info :)
                      Gibts da nicht so ne "breaking change" info bei einem Adapter update?
                      • J Offline
                        Janideluxe
                        #668
                        ich arbeite gerne mit den custom Apps würde aber jetzt doch gerne paar mehr Attribute ändern (farbe,no scroll etc.) gibt es ein Skript per Javaskript oder Blockly welches nahe an die custom Apps ran kommt? habe es bis jetzt immer über die Zeit gemacht (also alle 30 sek. mache dies oder mache das) aber wenn ich teilweise standard apps mit verwenden möchte, kommen die sich dann in die Quere. bei den custom Apps wird ja alles nach der Reihe schön abgearbeitet.
                        • B bishop
                          @mcu
                          #669
                          Bei Alpha-Versionen? Die breaken changen permanent.
                          • B bishop
                            @mcu
                            #670
                            Klar, nur liest das Changelog scheinbar niemand :) https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#0012-2023-06-08
                              akfmaster
                              #671
                              Habe die Ulanzi am Start und steuere sie per curl-Commands an, wie z.B:
                              curl -X POST -H 'Content-type: application/json' -d '{"text":"Test", "textCase":2, repeat: 1, "rainbow":true}' 'http://<IP>/api/notify'
                              Jetzt würde ich gern eine Custom-App erzeugen und mit einer Notification befeuern - abschließend natürlich die Custom-App auch wieder entfernen (per curl-Command). Ich werde aber leider aus der Dokumentation nicht schlau. Könnte mir jemand vielleicht mit entsprechenden Beispielen auf die Sprünge helfen? Mein Dank eilt bereits voraus...
                              • A akfmaster
                                #672
                                @akfmaster Nicht in diesem Thread
                                • Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                                  #673
                                  Ich hatte jetzt gestern und heute Morgen folgendes Verhalten.
                                  Ich habe abends das display mit power = false deaktiviert.
                                  Nun sollte es morgens mit power = true aktiviert werden, aber die Uhr war nicht mehr erreichbar.
                                  Hat das jemand schon mal gehabt? Musste sie dann mit den Tasteten neu starten.
                                  (Hängt dauerhaft am USB)
                                    Aktuelle Test Version 1.0.1
                                    Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                    Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                    Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                    YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                    Wichtig
                                    • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                    • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                    • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                    Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                    Warum?
                                    Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                    Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                    Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                    Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #674
                                    @haus-automatisierung es wäre schön wenn der Blockly Baustein auch ein Feld bekäme für Display off, dann könnte man automatisch das Display auschalten wenn die Nachricht etc. gesendet wurde. Ich weiß gar nicht ob sowas möglich ist.
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    • FabioF Fabio
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      #675
                                      @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Mit deinem Script passiert doch genau das schon? :)
                                      • FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #676
                                        @haus-automatisierung ich weiß, aber im Blockly wäre es noch komfortabler.🤗
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          #677
                                          @fa-bio Na und dann fragt der nächste, ob man die Zeit bis zum Display ausschalte nicht auch noch im Baustein regeln könnte. Wenn Du das als Standard-Funktion haben möchtest, dann pack die zwei Bausteine doch in eine Funktion und ruf die immer mit einem Parameter für den Inhalt auf. Dann hast Du es nur 1x definiert.
                                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
