  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    @haus-automatisierung
    Sorry, hatte ich eben aktualisiert:
    iobroker@ioBroker:~$ iobroker state get 0_userdata.0.Aussentemp
    {"val":25.6,"ack":true,"ts":1686393064341,"q":0,"c":"script.js.Garten.Test.Aussentemp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1686393064341}
    haus-automatisierungH Offline
    #485
    @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Das sieht ja richtig aus. Aber warum mixed? Muss mit number (Zahl) genauso funktionieren.
    Und was hat es jetzt mit dem Geheimnisvollen Alias auf sich? Darf den niemand sehen?
    📚 Meine Dokumentation
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      AtomicIXA Offline
      AtomicIXA Offline
      AtomicIX
      #486
      @haus-automatisierung Wenn ich auf Zahl stelle, bekomme ich wieder "Undefined"
      Der Alias ist ein DP, der über ein Blockly einfach nur vom Netatmo DP Aktualisiert wird:
        @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Was mache ich falsch? Was kann ich tun?
        Das ist ja ein Netzwerk / WLAN-Thema und da kann der Adapter ja erstmal nichts für. Ich würde mal einen anderen Standort probieren. Ansonsten hatte irgendjemand hier im Thread auch mal über Probleme gesprochen, wenn das 5GHz Netz die gleiche SSID hat. Ich habe damit keinerlei Probleme im UniFi Umfeld.
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #487
        @haus-automatisierung Danke für die Antwort.
        Ich glaube nicht dass es ein Netzwerproblem ist. Wie geasgt, das WebUI ist erreich und steuerbar und über die Ulanzi kann ich auch Updates laden.
        Lt. UDM sieht die Verbindung auch gut aus, da habe ich deutlich schlechtere Devices ohne probleme laufen:
        Ich probier trotzdem mal mit dem Standort rum.
        Diese Meldung kommt auch häufig:
        DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rushmed
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #488
          @rushmed Vertraue niemals Werten einer GUI ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • R Rushmed
            #489
            Und Du hast nur die IP konfiguriert? Manche haben hier schon eine komplette URL mit http:// angegeben. Das ist natürlich falsch.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Rushmed
              #490
              @haus-automatisierung Jepp, nur die IP.
              • R Rushmed
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #491
                @rushmed unter Umständen ist Dein System auch nicht ganz "grade" ?!
                schau Dir mal
                iob diag
                an...
                hat aber hier dann im Thread nix zu suchen ;)
                • DJMarc75D DJMarc75
                  schau Dir mal
                  iob diag
                  an...
                  Rushmed
                  #492
                  @djmarc75 Das sieht gut aus.
                  • R Rushmed
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #493
                    Das sieht gut aus.
                    Meine Frau auch ... aber von meiner Frau poste ich hier nicht die Ausgabe 😀
                    Die Ausgabe von Dir (iob diag) wäre trotzdem interessant zu sehen aber ist hier leider nicht im Beitrag sinnvoll da hier getestet wird und jeder Tester eigentlich auf einem sauberen und aktuellem System unterwegs sein sollte - und auch weiss was er macht.
                      Das sieht gut aus.
                      Rushmed
                      #494
                      @djmarc75 Marc, das hab ich doch verstanden. Deswegen hab ich die Ausgabe hier nicht gepostet.
                      • tobasiumT Offline
                        tobasiumT Offline
                        tobasium
                        #495
                        Hallo Zusammen,
                        ich kann irgendwie die ganzen apps nicht deaktivieren.
                        Bsp:
                        App hum deaktivieren:
                        App wird nicht deaktiviert im Log erscheint:
                        Versuch 2:
                        nichts passiert im Log.
                        App bleibt aktiviert.
                        Hat hier jemand einen Tip was ich falsch mache.
                        haus-automatisierungH Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                        • tobasiumT tobasium
                          Hallo Zusammen,
                          Bsp:
                          Versuch 2:
                          #496
                          @tobasium true senden. Der state hat die Rolle button. Mach doch mal den Expertenmodus aus 😉
                          Und natürlich nur unbestätigte Werte setzen. ioBroker Grundlagen anschauen!
                          tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                            Hallo Zusammen,
                            Bsp:
                            Versuch 2:
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                            #497
                            @tobasium Das "active" aktiviert nur die anzeige auf der Uhr, also holt die App in den Vordergrund. sie wird dadurch nicht wirklich aktiviert / deaktiviert.
                            • Ben1983B Ben1983
                              tobasiumT Offline
                              tobasiumT Offline
                              tobasium
                              #498
                              @ben1983 wie deaktiviere ich die ganzen Apps dann? Da es den State visible ja nicht mehr gibt?
                              Vielen Dank vorab.
                                tobasiumT Offline
                                tobasiumT Offline
                                tobasium
                                #499
                                @haus-automatisierung Vielen Dank. Ich bin aber auch blöd. Ich wollte die Apps deaktivieren hab das mit dem visible state vertauscht. Den gibt es ja nicht mehr.
                                  Vielen Dank vorab.
                                  #500
                                  @tobasium Aktivieren = in den Vordergrund holen. Es wird ja immer nur eine App angezeigt. Einfach eine andere aktivieren.
                                  Native apps komplett entfernen geht nur über das onscreen menu der uhr. Siehe doku der Firmware
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasiumT Offline
                                    tobasium
                                    #501
                                    @haus-automatisierung Danke. Das war dann doch relativ einfach.
                                      Michaelnorge
                                      #502
                                      Kurze Frage:
                                      Ist dies hier das richtige Format für eine Soundausgabe?
                                      Bei mir steht dann im Log ein 404 Fehler, auch wenn ich "20fox.txt" schreibe.
                                      Die Datei ist vorhanden:
                                      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Michaelnorge
                                        Kurze Frage:
                                        H Online
                                        H Online
                                        holgerwolf
                                        #503
                                        @michaelnorge Du musst die Sound Text Files unter Melodies packen. Bei dir sind sie im Haputverzeichnis.
                                        • H holgerwolf
                                          Michaelnorge
                                          #504
                                          @holgerwolf Nein wie doof, stimmt - Nächstes Mal wird die Brille auch benutzt, die neben mir liegt!! Danke :-)
