  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @haus-automatisierung ich habe auf die 0.0.13 geupdatet.
    Der configurierte historische graph wird noch nicht angezeigt,
    obwohl er im log meldet, dass eine valide instaz gefunden wurde.
    (Kann wohl immer noch der influxdb "bug" sein, dass die Daten nicht schnell genug kommen)?
    Des weiteren wird bei der app externaltemperature das icon nicht mehr korrekt angezeoigt. (an einem Baum fehlt der Stamm... war bis dato korrekt da).
    Debug Log:
    2023-06-10 10:57:22.500 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
    2023-06-10 10:57:22.556 - info: awtrix-light.0 (17014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) terminating
    2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-06-10 10:57:22.563 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
    2023-06-10 10:57:23.106 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-06-10 10:57:25.618 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 17253
    2023-06-10 10:57:26.172 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    2023-06-10 10:57:26.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client ready ... initialize now
    2023-06-10 10:57:26.316 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create System PubSub Client
    2023-06-10 10:57:26.317 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create User PubSub Client
    2023-06-10 10:57:26.351 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client initialize lua scripts
    2023-06-10 10:57:26.355 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-06-10 10:57:26.380 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-06-10 10:57:26.391 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create System PubSub Client
    2023-06-10 10:57:26.392 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create User PubSub Client
    2023-06-10 10:57:26.451 - debug: awtrix-light.0 (17253) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-06-10 10:57:26.981 - info: awtrix-light.0 (17253) starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-06-10 10:57:27.019 - debug: awtrix-light.0 (17253) refreshing device state
    2023-06-10 10:57:27.020 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/stats" without data
    2023-06-10 10:57:27.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating refresh state timeout
    2023-06-10 10:57:27.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"0","ldr_raw":7,"ram":137896,"bri":120,"temp":"25","hum":"28","uptime":"166732","wifi_signal":-33,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":false}
    2023-06-10 10:57:27.091 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is online
    2023-06-10 10:57:27.092 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/settings" without data
    2023-06-10 10:57:27.094 - warn: awtrix-light.0 (17253) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
    2023-06-10 10:57:27.116 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
    2023-06-10 10:57:27.230 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
    2023-06-10 10:57:27.235 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
    2023-06-10 10:57:27.255 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
    2023-06-10 10:57:27.260 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
    2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
    2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 60.04423522949219 to 60 (0 decimals)
    2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"60 W","icon":"49243","duration":5}
    2023-06-10 10:57:27.411 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.971416473388672 to 26,0 (1 decimals)
    2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"26,0 °C","icon":"38231","duration":5}
    2023-06-10 10:57:27.437 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1485.5474853515625 to 1.486 (0 decimals)
    2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.486 W","icon":"15124","duration":5}
    2023-06-10 10:57:27.470 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"10 %","icon":"49520","duration":5}
    2023-06-10 10:57:27.501 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 2.256782054901123 to 2 (0 decimals)
    2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
    2023-06-10 10:57:27.525 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] Found valid source instance for history data: influxdb.0
    2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
    2023-06-10 10:57:28.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 54.22587585449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:28.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.7889404296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:28.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2105093002319336 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:28.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:30.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 114.11782836914062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:30.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1444.82861328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:30.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5198657512664795 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:30.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:32.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.69227600097656 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:32.069 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.969482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:32.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.570432424545288 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:32.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:34.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1264.505859375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:34.065 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.4996337890625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:34.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4564013481140137 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:34.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:36.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1241.1749267578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:36.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.6492919921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:36.072 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5866129398345947 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:36.079 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:38.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1299.7086181640625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:38.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.987548828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:38.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5885086059570312 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:38.083 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:40.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1302.4310302734375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:40.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.1260986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:40.075 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4646708965301514 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:40.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:42.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.06396484375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:42.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.49658203125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:42.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4634735584259033 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:42.096 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:44.038 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.8154296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:44.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9263916015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:44.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.516747236251831 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:44.081 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:46.059 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.55465698242188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:46.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9561767578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:46.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.315387487411499 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:46.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:48.040 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 79.7010498046875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:48.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.3800048828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:48.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0158369541168213 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:48.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:50.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 69.4503173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:50.046 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.891845703125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:50.050 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.936965823173523 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:50.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:52.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 76.67900085449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:52.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1484.553955078125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:52.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.8121484518051147 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:52.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.761425018310547 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:54.045 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 72.25981140136719 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:54.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1481.2041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:54.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7484121322631836 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:54.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:56.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.24189758300781 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
    2023-06-10 10:57:56.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.1053466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:56.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7497972249984741 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:56.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
    2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
    2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
    2023-06-10 10:57:57.578 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
    2023-06-10 10:57:57.676 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating history apps timeout (60 seconds)
    2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/apps" without data
    2023-06-10 10:57:57.679 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 1
    2023-06-10 10:57:57.709 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"}]
    2023-06-10 10:57:57.710 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","gridpower","externaltemperature","pvpower","storagesoc","storagepower"]
    2023-06-10 10:57:57.767 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
    2023-06-10 10:57:57.777 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.time
    2023-06-10 10:57:57.786 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
    2023-06-10 10:57:57.793 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.date
    2023-06-10 10:57:57.801 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
    2023-06-10 10:57:57.807 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
    2023-06-10 10:57:57.814 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
    2023-06-10 10:57:57.821 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
    2023-06-10 10:57:57.827 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
    2023-06-10 10:57:57.834 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
    2023-06-10 10:57:57.841 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
    2023-06-10 10:57:57.846 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
    2023-06-10 10:57:57.853 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
    2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 2
    2023-06-10 10:57:57.931 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
    2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 3
    2023-06-10 10:57:58.005 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
    2023-06-10 10:57:58.029 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:58.030 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating moodlight
    2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 73.57498168945312 to 74 (0 decimals)
    2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"74 W","icon":"49243","duration":5}
    2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1484.7518310546875 to 1.485 (0 decimals)
    2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.485 W","icon":"15124","duration":5}
    2023-06-10 10:57:58.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 1.592655062675476 to 2 (0 decimals)
    2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
    2023-06-10 10:57:58.090 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
    2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.726469039916992 to 25,7 (1 decimals)
    2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"25,7 °C","icon":"38231","duration":5}
    2023-06-10 10:57:58.125 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
    2023-06-10 10:57:58.129 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:58.153 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:58.182 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
    2023-06-10 10:57:58.201 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
    2023-06-10 10:58:00.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 93.45278930664062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:00.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.042236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:00.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.126535415649414 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:00.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:02.044 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 81.04461669921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:02.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.280029296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:02.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0563347339630127 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:02.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:04.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.23710632324219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:04.100 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.8760986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:04.109 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.1973876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:04.114 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:06.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 88.51461791992188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:06.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1482.7684326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:06.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.148690700531006 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:06.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:08.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.12811279296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:08.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.9144287109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
    2023-06-10 10:58:08.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2347524166107178 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:08.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
    2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
    2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
    2023-06-10 10:58:08.700 - info: awtrix-light.0 (17253) Adapter is disabled => stop
    2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is offline
    2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing refresh state timeout
    2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing history apps timeout
    2023-06-10 10:58:08.705 - info: awtrix-light.0 (17253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-06-10 10:58:08.781 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
    2023-06-10 10:58:08.948 - info: awtrix-light.0 (17253) terminating
    2023-06-10 10:58:08.949 - info: awtrix-light.0 (17253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-06-10 10:58:09.515 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    haus-automatisierungH Offline
    #473
    @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Naja, zumindest liefert InfluxDB Adapter einen Timeout für die Anfrage:
    Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/328
    Ist aber Offtopic und gehört nicht in diesen Thread.
    📚 Meine Dokumentation
    AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #474
      Grad hab ich mal wieder einen Text mit dem Effekt "Rainbow" anzeigen lassen. Ist zwar schon ein recht verrückter Effekt aber ich nutze den doch ganz gerne :)
      Ist es angedacht diesen in den Adapter unter den CustomApps einzubinden ?
      Auch in Blockly fände zumindest ich diesen Effekt als auswählbar ziemlich cool - also in diesem Block wie "stapeln" und "aufwecken" - als default false natürlich :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
        @elektroniker86 Nur dass in dem Log nicht einmal ECONNABORTED vorkommt...
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        #475
        Hier ist glaub was dabei:
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:37.405	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:36.446	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:36.404	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4874 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:36.404	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:36.037	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.959	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3731 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.959	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.772	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.753	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.697	debug	Updating moodlight
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.697	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.680	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.entladen
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.677	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.laden
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.674	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.614	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladezustand
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.612	debug	Updating indicator with index 3
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.612	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.610	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ueberschuss
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.607	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bezug
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.604	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.verbrauch
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.602	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.erzeugung
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.599	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.596	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.593	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.590	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.520	debug	Updating indicator with index 2
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.520	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.518	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.514	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.eyes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.511	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.494	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.494	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","erzeugung","verbrauch","laden","bezug","ueberschuss","ladezustand","entladen"]
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.493	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"erzeugung","icon":"52900.gif"},{"name":"verbrauch","icon":"40828.gif"},{"name":"laden","icon":"53569.gif"},{"name":"bezug","icon":"52715.gif"},{"name":"ueberschuss","icon":"52648.gif"},{"name":"ladezustand","icon":"2741.jpg"},{"name":"entladen","icon":"53570.gif"}]
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.466	debug	Updating indicator with index 1
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.465	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.465	debug	received 200 response from "/api/custom?name=entladen" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.442	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=entladen" with data: {"text":"0 W","icon":"53570","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.442	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "entladen" with icon "53570" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.442	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.397	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"2562 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.397	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.396	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ladezustand" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.364	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.340	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ladezustand" with data: {"text":"97 %","icon":"2741","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.340	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ladezustand" with icon "2741" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.340	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.318	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.318	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.276	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"1578 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.276	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.258	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"5053 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.258	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.258	debug	received 200 response from "/api/custom?name=bezug" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.220	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"898 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.220	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.218	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"5053 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.218	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.208	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=bezug" with data: {"text":"0 W","icon":"52715","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.208	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "bezug" with icon "52715" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.208	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.159	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-186 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.159	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.158	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.011	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4867 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:35.011	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:34.943	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":114,"ATRANS":true,"TCOL":63519,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:34.914	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:34.914	debug	API is online
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:34.913	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":100,"bat_raw":673,"lux":"5","ldr_raw":492,"ram":127340,"bri":114,"temp":"25","hum":"29","uptime":"487","wifi_signal":-60,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:34.777	debug	re-creating refresh state timeout
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:34.776	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:19:34.776	debug	refreshing device state
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:37.819	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:37.779	debug	API is offline
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:37.778	debug	(stats) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 3000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 3000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":3000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"http://192.168.1.147:80","url":"/api/stats","responseType":"json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:37.777	info	error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:37.666	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4861 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:37.666	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.983	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.958	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.930	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.905	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.519	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"352 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.519	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.494	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"833 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.494	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.493	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4123 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.493	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.061	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.040	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:36.017	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:35.995	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:35.494	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4862 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:35.494	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:34.775	debug	re-creating refresh state timeout
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:34.775	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:34.774	debug	refreshing device state
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:34.674	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3764 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:34.674	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:18:34.352	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"739 W","icon":"40828","duration":3}
        • DJMarc75D DJMarc75
          Elektroniker86
          #476
          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Den Effekt finde ich auch absolut Mega wäre Klasse, dass noch mit einzubauen. 👍
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            #477
            Also noch mal zu dem Undefined,
            Ich habe jetzt Alias auf "Zahl" gestellt, und bekomme gleich wiwder den Fehler, bei Mixted läuft das ohne Probleme.
            Bei den Daten , die über Sonoff über Zahl kommen, geht es aber.
            Zum Thema Rainbow, das finde ich auch Cool. Kann ich das jetzt auch schon über den Adapter einstellen für alle Texte? Also auch für die Customs Apps?
            DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
            • AtomicIXA AtomicIX
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #478
              @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              Nein, deshalb ja meine Anfrage ;)
                #479
                Bei "Mixed" wird aber keine Formatierung auf Nachkommastellen stattfinden. Weil das ja auch ein String oder irgendetwas anderes sein könnte. Der Alias sollte natürlich den gleichen Datentyp haben wie die Quelle (oder entsprechend mit Read-Funktionen casten / umwandeln).
                Deine "Außentemp" steht ja auf "mixed". Was genau ist da für ein Wert enthalten bzw. wie schreibst Du den Wert? Teil mal die Ausgabe von
                iobroker state get 0_userdata.0.Aussentemp
                Was genau geht denn jetzt nicht? Du hattest ja mehrere Themen offen. Einen Screenshot von einem Alias habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Irgendwie sind die Infos ziemlich undurchsichtig...
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIXA Offline
                  AtomicIX
                  schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                  #480
                  Ok, ich probiere es jetzt mal besser zu beschreiben.
                  Sonoff Temperatur geht ohne Probleme:
                    "_id": "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "role": "value.temperature",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "°C",
                      "name": "Dusche DS18B20  Temperature",
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "",
                          "aliasId": "",
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": 1000,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1650717135975
                  Der Netatmo Tem DP brint nach kurzer Zeit " Undefined:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Temperature",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "°C"
                    "from": "system.adapter.netatmo.0",
                    "ts": 1686392463100,
                    "_id": "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Wenn ich für den Netatmo DP einen Alias erstelle mit Mixted, läuft es alles gut, nur (wie schon du sagtest, keine Dezimal Filter) :
                    "common": {
                      "name": "Aussentemp",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "mixed",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Aussentemp",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1686390004944
                  Stelle ich den Alias DP auf "zahl" , bekomme ich das selbe Problem, wie vom Netatmo DP.
                  Ich hoffe das ist so verständlicher?
                  EDIT:
                  iobroker@ioBroker:~$ iobroker state get 0_userdata.0.Aussentemp
                  {"val":25.6,"ack":true,"ts":1686393064341,"q":0,"c":"script.js.Garten.Test.Aussentemp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1686393064341}
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "°C",
                        "custom": {
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "storageType": "",
                            "aliasId": "",
                            "debounce": 1000,
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1650717135975
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "°C"
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1686390004944
                    EDIT:
                    #481
                    Zeig doch mal den Alias? Und bitte die Ausgabe vom Befehl oben...
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      #482
                      Sorry, hatte ich eben aktualisiert:
                      • R Offline
                        Rushmed
                        #483
                        ich habe generell Verbinbdungsprobleme mit dem Adapter und der Ulanzi.
                        Hier ein Log von mehreren Adapterneustarts:
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:43.954	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:43.952	info	terminating
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:43.931	error	Exception-Code: ECONNABORTED: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:43.930	error	AxiosError: timeout of 3000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:43.929	error	unhandled promise rejection: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:43.928	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:43.877	info	error ECONNABORTED from /api/apps: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:50:40.744	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:42.626	info	error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:39.501	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:03.865	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:03.864	info	terminating
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:03.859	error	Exception-Code: ECONNABORTED: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:03.858	error	AxiosError: timeout of 3000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:03.858	error	unhandled promise rejection: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:03.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:03.803	info	error ECONNABORTED from /api/apps: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:00.693	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:49:00.339	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:54.009	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:53.728	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:53.726	info	terminating
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:53.223	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:18.468	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:18.466	info	terminating
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:18.456	error	Exception-Code: ECONNABORTED: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:18.456	error	AxiosError: timeout of 3000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:18.455	error	unhandled promise rejection: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:18.455	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:18.397	info	error ECONNABORTED from /api/apps: timeout of 3000ms exceeded
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:14.533	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:14.156	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:06.825	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:06.823	info	terminating
                        awtrix-light.0
                        2023-06-10 12:48:06.818	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Adapterversion 0.0.13
                        AWTRIX light sollte 0.68 sein aber 0.67 wird angezeigt. Das Problem ist ja bekannt.
                        Die Verbindung hat auch schonmal geklappt aber hielt dann nicht lange.
                        Das WebUI von AWTRIX ist erreich- und steuerbar.
                        Die Steuerung per MQTT funktioniert auch nicht aber die DPs werden erstellt.
                        Was mache ich falsch? Was kann ich tun?
                        • R Rushmed
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          awtrix-light.0
                          #484
                          @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Das ist ja ein Netzwerk / WLAN-Thema und da kann der Adapter ja erstmal nichts für. Ich würde mal einen anderen Standort probieren. Ansonsten hatte irgendjemand hier im Thread auch mal über Probleme gesprochen, wenn das 5GHz Netz die gleiche SSID hat. Ich habe damit keinerlei Probleme im UniFi Umfeld.
                          R 2 Antworten Letzte Antwort
                            @haus-automatisierung
                            #485
                            Das sieht ja richtig aus. Aber warum mixed? Muss mit number (Zahl) genauso funktionieren.
                            Und was hat es jetzt mit dem Geheimnisvollen Alias auf sich? Darf den niemand sehen?
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              #486
                              @haus-automatisierung Wenn ich auf Zahl stelle, bekomme ich wieder "Undefined"
                              Der Alias ist ein DP, der über ein Blockly einfach nur vom Netatmo DP Aktualisiert wird:
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #487
                                @haus-automatisierung Danke für die Antwort.
                                Ich glaube nicht dass es ein Netzwerproblem ist. Wie geasgt, das WebUI ist erreich und steuerbar und über die Ulanzi kann ich auch Updates laden.
                                Lt. UDM sieht die Verbindung auch gut aus, da habe ich deutlich schlechtere Devices ohne probleme laufen:
                                Ich probier trotzdem mal mit dem Standort rum.
                                Diese Meldung kommt auch häufig:
                                • R Rushmed
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #488
                                  @rushmed Vertraue niemals Werten einer GUI ;)
                                  • R Rushmed
                                    #489
                                    Und Du hast nur die IP konfiguriert? Manche haben hier schon eine komplette URL mit http:// angegeben. Das ist natürlich falsch.
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Rushmed
                                      #490
                                      @haus-automatisierung Jepp, nur die IP.
                                      • R Rushmed
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #491
                                        @rushmed unter Umständen ist Dein System auch nicht ganz "grade" ?!
                                        schau Dir mal
                                        iob diag
                                        an...
                                        hat aber hier dann im Thread nix zu suchen ;)
                                          schau Dir mal
                                          iob diag
                                          an...
                                          Rushmed
                                          #492
                                          @djmarc75 Das sieht gut aus.
