  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @haus-automatisierung
    Ist aber auf debug gestellt.
    Oder mach ich was falsch?
    haus-automatisierungH Offline
    #469
    @elektroniker86 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Ja? Zeig mal einen Screenshot wie du das Loglevel gesetzt hast :)
    📚 Meine Dokumentation
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      #470
      @haus-automatisierung ich habe auf die 0.0.13 geupdatet.
      Der configurierte historische graph wird noch nicht angezeigt,
      obwohl er im log meldet, dass eine valide instaz gefunden wurde.
      (Kann wohl immer noch der influxdb "bug" sein, dass die Daten nicht schnell genug kommen)?
      Des weiteren wird bei der app externaltemperature das icon nicht mehr korrekt angezeoigt. (an einem Baum fehlt der Stamm... war bis dato korrekt da).
      Debug Log:
      2023-06-10 10:57:22.500 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
      2023-06-10 10:57:22.556 - info: awtrix-light.0 (17014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) terminating
      2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-06-10 10:57:22.563 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
      2023-06-10 10:57:23.106 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-06-10 10:57:25.618 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 17253
      2023-06-10 10:57:26.172 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2023-06-10 10:57:26.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client ready ... initialize now
      2023-06-10 10:57:26.316 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create System PubSub Client
      2023-06-10 10:57:26.317 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create User PubSub Client
      2023-06-10 10:57:26.351 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client initialize lua scripts
      2023-06-10 10:57:26.355 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2023-06-10 10:57:26.380 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2023-06-10 10:57:26.391 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create System PubSub Client
      2023-06-10 10:57:26.392 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create User PubSub Client
      2023-06-10 10:57:26.451 - debug: awtrix-light.0 (17253) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2023-06-10 10:57:26.981 - info: awtrix-light.0 (17253) starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
      2023-06-10 10:57:27.019 - debug: awtrix-light.0 (17253) refreshing device state
      2023-06-10 10:57:27.020 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/stats" without data
      2023-06-10 10:57:27.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating refresh state timeout
      2023-06-10 10:57:27.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"0","ldr_raw":7,"ram":137896,"bri":120,"temp":"25","hum":"28","uptime":"166732","wifi_signal":-33,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":false}
      2023-06-10 10:57:27.091 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is online
      2023-06-10 10:57:27.092 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/settings" without data
      2023-06-10 10:57:27.094 - warn: awtrix-light.0 (17253) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
      2023-06-10 10:57:27.116 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
      2023-06-10 10:57:27.230 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
      2023-06-10 10:57:27.235 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
      2023-06-10 10:57:27.255 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
      2023-06-10 10:57:27.260 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
      2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
      2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 60.04423522949219 to 60 (0 decimals)
      2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"60 W","icon":"49243","duration":5}
      2023-06-10 10:57:27.411 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.971416473388672 to 26,0 (1 decimals)
      2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"26,0 °C","icon":"38231","duration":5}
      2023-06-10 10:57:27.437 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1485.5474853515625 to 1.486 (0 decimals)
      2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.486 W","icon":"15124","duration":5}
      2023-06-10 10:57:27.470 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"10 %","icon":"49520","duration":5}
      2023-06-10 10:57:27.501 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 2.256782054901123 to 2 (0 decimals)
      2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
      2023-06-10 10:57:27.525 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] Found valid source instance for history data: influxdb.0
      2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
      2023-06-10 10:57:28.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 54.22587585449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:28.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.7889404296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:28.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2105093002319336 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:28.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:30.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 114.11782836914062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:30.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1444.82861328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:30.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5198657512664795 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:30.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:32.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.69227600097656 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:32.069 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.969482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:32.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.570432424545288 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:32.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:34.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1264.505859375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:34.065 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.4996337890625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:34.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4564013481140137 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:34.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:36.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1241.1749267578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:36.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.6492919921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:36.072 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5866129398345947 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:36.079 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:38.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1299.7086181640625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:38.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.987548828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:38.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5885086059570312 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:38.083 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:40.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1302.4310302734375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:40.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.1260986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:40.075 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4646708965301514 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:40.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:42.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.06396484375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:42.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.49658203125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:42.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4634735584259033 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:42.096 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:44.038 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.8154296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:44.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9263916015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:44.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.516747236251831 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:44.081 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:46.059 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.55465698242188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:46.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9561767578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:46.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.315387487411499 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:46.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:48.040 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 79.7010498046875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:48.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.3800048828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:48.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0158369541168213 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:48.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:50.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 69.4503173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:50.046 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.891845703125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:50.050 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.936965823173523 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:50.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:52.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 76.67900085449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:52.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1484.553955078125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:52.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.8121484518051147 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:52.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.761425018310547 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:54.045 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 72.25981140136719 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:54.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1481.2041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:54.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7484121322631836 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:54.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:56.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.24189758300781 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
      2023-06-10 10:57:56.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.1053466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:56.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7497972249984741 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:56.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
      2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
      2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
      2023-06-10 10:57:57.578 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
      2023-06-10 10:57:57.676 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating history apps timeout (60 seconds)
      2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/apps" without data
      2023-06-10 10:57:57.679 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 1
      2023-06-10 10:57:57.709 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"}]
      2023-06-10 10:57:57.710 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","gridpower","externaltemperature","pvpower","storagesoc","storagepower"]
      2023-06-10 10:57:57.767 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
      2023-06-10 10:57:57.777 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.time
      2023-06-10 10:57:57.786 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
      2023-06-10 10:57:57.793 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.date
      2023-06-10 10:57:57.801 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
      2023-06-10 10:57:57.807 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
      2023-06-10 10:57:57.814 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
      2023-06-10 10:57:57.821 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
      2023-06-10 10:57:57.827 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
      2023-06-10 10:57:57.834 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
      2023-06-10 10:57:57.841 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
      2023-06-10 10:57:57.846 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
      2023-06-10 10:57:57.853 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
      2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 2
      2023-06-10 10:57:57.931 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
      2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 3
      2023-06-10 10:57:58.005 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
      2023-06-10 10:57:58.029 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:58.030 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating moodlight
      2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 73.57498168945312 to 74 (0 decimals)
      2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"74 W","icon":"49243","duration":5}
      2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1484.7518310546875 to 1.485 (0 decimals)
      2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.485 W","icon":"15124","duration":5}
      2023-06-10 10:57:58.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 1.592655062675476 to 2 (0 decimals)
      2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
      2023-06-10 10:57:58.090 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
      2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.726469039916992 to 25,7 (1 decimals)
      2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"25,7 °C","icon":"38231","duration":5}
      2023-06-10 10:57:58.125 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
      2023-06-10 10:57:58.129 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:58.153 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:58.182 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
      2023-06-10 10:57:58.201 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
      2023-06-10 10:58:00.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 93.45278930664062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:00.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.042236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:00.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.126535415649414 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:00.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:02.044 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 81.04461669921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:02.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.280029296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:02.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0563347339630127 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:02.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:04.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.23710632324219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:04.100 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.8760986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:04.109 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.1973876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:04.114 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:06.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 88.51461791992188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:06.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1482.7684326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:06.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.148690700531006 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:06.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:08.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.12811279296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:08.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.9144287109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
      2023-06-10 10:58:08.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2347524166107178 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:08.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
      2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
      2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
      2023-06-10 10:58:08.700 - info: awtrix-light.0 (17253) Adapter is disabled => stop
      2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is offline
      2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing refresh state timeout
      2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing history apps timeout
      2023-06-10 10:58:08.705 - info: awtrix-light.0 (17253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-06-10 10:58:08.781 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
      2023-06-10 10:58:08.948 - info: awtrix-light.0 (17253) terminating
      2023-06-10 10:58:08.949 - info: awtrix-light.0 (17253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-06-10 10:58:09.515 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        #471
        Alles klar hab ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. @DJMarc75 hat mich in die richtige Richtung geschubts.
        Jetzt aber:
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.304	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.276	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.257	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.224	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.194	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-130 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.194	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.178	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"506 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.178	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.177	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"507 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.177	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.175	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4039 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.174	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.113	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.030	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3565 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:14.029	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:13.427	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:13.395	debug	received 200 response from "/api/custom?name=bezug" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:13.176	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4545 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:13.176	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:13.174	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=bezug" with data: {"text":"0 W","icon":"52715","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:13.174	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "bezug" with icon "52715" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:12.129	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:12.100	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:12.080	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:12.031	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"506 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:12.031	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.995	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"520 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.994	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.993	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4019 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.992	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.660	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.603	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"4039 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.602	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.065	debug	received 200 response from "/api/custom?name=bezug" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.043	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.030	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=bezug" with data: {"text":"1 W","icon":"52715","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:11.030	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "bezug" with icon "52715" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:10.992	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4541 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:10.992	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:10.007	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.974	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.961	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.926	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.899	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"522 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.898	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.835	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"518 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.835	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.814	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"503 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.814	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.812	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4025 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:09.812	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:08.915	debug	received 200 response from "/api/custom?name=bezug" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:08.895	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:08.833	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=bezug" with data: {"text":"15 W","icon":"52715","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:08.833	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "bezug" with icon "52715" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:08.812	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4543 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:08.811	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.977	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.870	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"4036 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.870	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.724	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.696	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.680	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.656	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"518 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.656	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.620	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"510 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.620	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.619	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4056 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:07.618	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:06.741	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:06.618	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4544 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:06.618	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.566	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.547	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.521	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.507	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"488 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.507	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.422	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"494 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.422	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.420	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4014 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.420	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.206	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.152	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"4022 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:05.152	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:04.489	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:04.421	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4531 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:04.420	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:03.310	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:03.197	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"517 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:03.197	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:02.854	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:02.678	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"4031 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:02.677	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.169	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.139	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.128	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.064	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"515 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.064	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.038	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"493 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.038	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.036	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4020 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:01.035	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:00.088	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:00.037	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4541 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:01:00.036	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:59.057	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:59.030	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:59.002	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.985	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"4018 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.985	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.981	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.902	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"521 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.902	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.878	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"504 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.877	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.876	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"3950 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:58.875	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:57.948	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:57.875	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4537 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:57.875	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:56.747	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:56.719	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"587 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:56.719	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:56.713	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:56.388	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3986 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:56.387	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.823	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.805	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.780	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.590	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"558 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.590	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.568	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"513 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.568	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.566	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"3897 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:54.565	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:53.648	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:53.565	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4538 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:53.565	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.822	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.732	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3904 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.732	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.472	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.449	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.419	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.413	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"641 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.412	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.373	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"542 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.372	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.371	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"3615 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:52.371	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:51.493	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:51.371	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4528 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:51.370	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:50.392	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:50.371	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:50.260	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3766 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:50.260	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:50.239	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"913 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:50.239	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.183	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.166	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.137	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.099	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"138 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.098	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.079	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-385 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.079	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.077	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4923 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:48.077	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:47.814	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:47.665	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3403 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:47.665	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:47.197	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:47.077	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4536 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:47.077	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:46.032	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:46.001	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:45.979	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:45.943	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-387 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:45.943	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:45.907	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"503 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:45.907	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:45.905	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4028 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:45.905	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:44.948	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:44.904	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4534 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:44.904	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:44.016	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.991	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.956	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.944	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.766	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"506 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.766	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.743	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"514 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.743	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.741	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4012 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.741	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.708	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"4015 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:43.708	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:42.794	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:42.740	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4533 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:42.740	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.621	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.601	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.572	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"521 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.572	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.571	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.527	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"525 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.526	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.525	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"3993 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.524	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.408	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.315	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"4011 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:41.315	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:40.647	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:40.525	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4524 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:40.525	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        awtrix-light.0
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.651	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.626	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.567	debug	Updating moodlight
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.567	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.546	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.490	debug	Updating indicator with index 3
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.490	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.470	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.442	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.427	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.entladen
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.424	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.laden
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.422	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.421	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladezustand
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.418	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ueberschuss
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.415	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bezug
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.413	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.verbrauch
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.410	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.erzeugung
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.408	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.405	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.402	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.397	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.388	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.386	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"531 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.386	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.385	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"513 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.385	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.382	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"3949 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.382	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.339	debug	Updating indicator with index 2
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.339	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.336	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.eyes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.332	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.317	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.315	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","erzeugung","verbrauch","bezug","ueberschuss","laden","entladen","ladezustand"]
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.315	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"erzeugung","icon":"52900.gif"},{"name":"verbrauch","icon":"40828.gif"},{"name":"bezug","icon":"52715.gif"},{"name":"ueberschuss","icon":"52648.gif"},{"name":"laden","icon":"53569.gif"},{"name":"entladen","icon":"53570.gif"},{"name":"ladezustand","icon":"2741.jpg"}]
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.286	debug	Updating indicator with index 1
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.285	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.285	debug	re-creating history apps timeout (300 seconds)
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.284	debug	received 200 response from "/api/custom?name=entladen" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.260	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=entladen" with data: {"text":"0 W","icon":"53570","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.260	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "entladen" with icon "53570" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.260	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.231	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3995 W","icon":"53569","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.231	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.230	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ladezustand" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.201	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ladezustand" with data: {"text":"91 %","icon":"2741","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.201	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ladezustand" with icon "2741" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.201	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.168	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"3985 W","icon":"52648","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.168	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.167	debug	received 200 response from "/api/custom?name=bezug" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.141	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=bezug" with data: {"text":"0 W","icon":"52715","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.141	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "bezug" with icon "52715" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.141	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.110	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"581 W","icon":"40828","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.110	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:39.109	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.985	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4530 W","icon":"52900","duration":3}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.985	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.984	debug	[initCustomApps] Found custom app "entladen" with objId modbus.1.inputRegisters.31395_Momentane_Batterieentladung - subscribed to changes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.983	debug	[initCustomApps] Found custom app "laden" with objId modbus.1.inputRegisters.31393_Momentane_Batterieladung - subscribed to changes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.981	debug	[initCustomApps] Found custom app "ladezustand" with objId modbus.1.inputRegisters.30845_Aktueller_Batterieladezustand - subscribed to changes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.979	debug	[initCustomApps] Found custom app "ueberschuss" with objId javascript.0.PV Anlage.PV Überschuss - subscribed to changes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.977	debug	[initCustomApps] Found custom app "bezug" with objId modbus.0.inputRegisters.30865_Aktueller_Bezug - subscribed to changes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.974	debug	[initCustomApps] Found custom app "verbrauch" with objId javascript.0.PV Anlage.Aktueller Stromverbrauch - subscribed to changes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.972	debug	[initCustomApps] Found custom app "erzeugung" with objId javascript.0.PV Anlage.PV Leistung - subscribed to changes
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.835	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":114,"ATRANS":true,"TCOL":63519,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.807	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.806	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.805	debug	API is online
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.804	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":100,"bat_raw":672,"lux":"5","ldr_raw":481,"ram":126884,"bri":114,"temp":"25","hum":"29","uptime":"251095","wifi_signal":-60,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.734	debug	re-creating refresh state timeout
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.723	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.722	debug	refreshing device state
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.700	info	starting. Version 0.0.12 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.466	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.393	debug	States create User PubSub Client
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.392	debug	States create System PubSub Client
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.380	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.357	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.354	debug	Objects client initialize lua scripts
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.295	debug	Objects create User PubSub Client
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.294	debug	Objects create System PubSub Client
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.293	debug	Objects client ready ... initialize now
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:38.260	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:34.673	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:34.672	info	terminating
        awtrix-light.0
        2023-06-10 11:00:34.671	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          @haus-automatisierung
          Jetzt aber:
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          awtrix-light.0
          haus-automatisierungH Offline
          #472
          @elektroniker86 Nur dass in dem Log nicht einmal ECONNABORTED vorkommt...
          📚 Meine Dokumentation
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Ben1983B Ben1983
            @haus-automatisierung ich habe auf die 0.0.13 geupdatet.
            Der configurierte historische graph wird noch nicht angezeigt,
            obwohl er im log meldet, dass eine valide instaz gefunden wurde.
            (Kann wohl immer noch der influxdb "bug" sein, dass die Daten nicht schnell genug kommen)?
            Des weiteren wird bei der app externaltemperature das icon nicht mehr korrekt angezeoigt. (an einem Baum fehlt der Stamm... war bis dato korrekt da).
            Debug Log:
            2023-06-10 10:57:22.500 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
            2023-06-10 10:57:22.556 - info: awtrix-light.0 (17014) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) terminating
            2023-06-10 10:57:22.558 - info: awtrix-light.0 (17014) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-06-10 10:57:22.563 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
            2023-06-10 10:57:23.106 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-06-10 10:57:25.618 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 17253
            2023-06-10 10:57:26.172 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2023-06-10 10:57:26.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client ready ... initialize now
            2023-06-10 10:57:26.316 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create System PubSub Client
            2023-06-10 10:57:26.317 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects create User PubSub Client
            2023-06-10 10:57:26.351 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects client initialize lua scripts
            2023-06-10 10:57:26.355 - debug: awtrix-light.0 (17253) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2023-06-10 10:57:26.380 - debug: awtrix-light.0 (17253) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2023-06-10 10:57:26.391 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create System PubSub Client
            2023-06-10 10:57:26.392 - debug: awtrix-light.0 (17253) States create User PubSub Client
            2023-06-10 10:57:26.451 - debug: awtrix-light.0 (17253) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2023-06-10 10:57:26.981 - info: awtrix-light.0 (17253) starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-10 10:57:27.019 - debug: awtrix-light.0 (17253) refreshing device state
            2023-06-10 10:57:27.020 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/stats" without data
            2023-06-10 10:57:27.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating refresh state timeout
            2023-06-10 10:57:27.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":97,"bat_raw":660,"lux":"0","ldr_raw":7,"ram":137896,"bri":120,"temp":"25","hum":"28","uptime":"166732","wifi_signal":-33,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":true,"indicator3":false}
            2023-06-10 10:57:27.091 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is online
            2023-06-10 10:57:27.092 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/settings" without data
            2023-06-10 10:57:27.094 - warn: awtrix-light.0 (17253) You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
            2023-06-10 10:57:27.116 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":120,"ATRANS":true,"TCOL":65535,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":7327,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
            2023-06-10 10:57:27.230 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "gridpower" with objId alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt - subscribed to changes
            2023-06-10 10:57:27.235 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "externaltemperature" with objId alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur - subscribed to changes
            2023-06-10 10:57:27.255 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "pvpower" with objId alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv - subscribed to changes
            2023-06-10 10:57:27.260 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagesoc" with objId alias.0.Speicher.Batterie.SOC - subscribed to changes
            2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initCustomApps] Found custom app "storagepower" with objId alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher - subscribed to changes
            2023-06-10 10:57:27.264 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 60.04423522949219 to 60 (0 decimals)
            2023-06-10 10:57:27.265 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"60 W","icon":"49243","duration":5}
            2023-06-10 10:57:27.411 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.971416473388672 to 26,0 (1 decimals)
            2023-06-10 10:57:27.412 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"26,0 °C","icon":"38231","duration":5}
            2023-06-10 10:57:27.437 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1485.5474853515625 to 1.486 (0 decimals)
            2023-06-10 10:57:27.438 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.486 W","icon":"15124","duration":5}
            2023-06-10 10:57:27.470 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagesoc" with icon "49520" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:27.471 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagesoc" with data: {"text":"10 %","icon":"49520","duration":5}
            2023-06-10 10:57:27.501 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagesoc" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 2.256782054901123 to 2 (0 decimals)
            2023-06-10 10:57:27.502 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
            2023-06-10 10:57:27.525 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] Found valid source instance for history data: influxdb.0
            2023-06-10 10:57:27.569 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] getting history data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from influxdb.0
            2023-06-10 10:57:28.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 54.22587585449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:28.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.7889404296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:28.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2105093002319336 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:28.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:30.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 114.11782836914062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:30.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1444.82861328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:30.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5198657512664795 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:30.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:32.060 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.69227600097656 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:32.069 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.969482421875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:32.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.570432424545288 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:32.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:34.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1264.505859375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:34.065 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.4996337890625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:34.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4564013481140137 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:34.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:36.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1241.1749267578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:36.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.6492919921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:36.072 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5866129398345947 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:36.079 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 26.00643539428711 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:38.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1299.7086181640625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:38.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.987548828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:38.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.5885086059570312 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:38.083 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:40.035 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1302.4310302734375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:40.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.1260986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:40.075 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4646708965301514 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:40.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:42.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.06396484375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:42.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.49658203125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:42.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.4634735584259033 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:42.096 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:44.038 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 1335.8154296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:44.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9263916015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:44.076 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.516747236251831 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:44.081 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.936368942260742 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:46.059 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.55465698242188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:46.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.9561767578125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:46.077 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.315387487411499 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:46.082 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:48.040 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 79.7010498046875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:48.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1479.3800048828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:48.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0158369541168213 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:48.058 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:50.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 69.4503173828125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:50.046 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.891845703125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:50.050 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.936965823173523 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:50.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.831371307373047 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:52.037 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 76.67900085449219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:52.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1484.553955078125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:52.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.8121484518051147 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:52.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.761425018310547 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:54.045 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 72.25981140136719 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:54.054 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1481.2041015625 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:54.066 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7484121322631836 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:54.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:56.047 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.24189758300781 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.038
            2023-06-10 10:57:56.055 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.1053466796875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:56.063 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 1.7497972249984741 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:56.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.726469039916992 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:26.039
            2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] History data for app "netz" of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt: {"result":[],"error":{"name":"RequestTimedOutError","message":"Request timed out"}} - filtered: []
            2023-06-10 10:57:57.577 - debug: awtrix-light.0 (17253) [initHistoryApps] No history data. Going to remove history app "netz"
            2023-06-10 10:57:57.578 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=netz" without data
            2023-06-10 10:57:57.676 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=netz" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) re-creating history apps timeout (60 seconds)
            2023-06-10 10:57:57.677 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "GET" request to "/api/apps" without data
            2023-06-10 10:57:57.679 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 1
            2023-06-10 10:57:57.709 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"date"},{"name":"gridpower","icon":"49243.gif"},{"name":"externaltemperature","icon":"38231.jpg"},{"name":"pvpower","icon":"15124.gif"},{"name":"storagesoc","icon":"49520.jpg"},{"name":"storagepower","icon":"49520.jpg"}]
            2023-06-10 10:57:57.710 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","date","gridpower","externaltemperature","pvpower","storagesoc","storagepower"]
            2023-06-10 10:57:57.767 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
            2023-06-10 10:57:57.777 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.time
            2023-06-10 10:57:57.786 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.eyes
            2023-06-10 10:57:57.793 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.date
            2023-06-10 10:57:57.801 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.temp
            2023-06-10 10:57:57.807 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.hum
            2023-06-10 10:57:57.814 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.bat
            2023-06-10 10:57:57.821 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.gridpower
            2023-06-10 10:57:57.827 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.externaltemperature
            2023-06-10 10:57:57.834 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.pvpower
            2023-06-10 10:57:57.841 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagesoc
            2023-06-10 10:57:57.846 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.storagepower
            2023-06-10 10:57:57.853 - debug: awtrix-light.0 (17253) [createAppObjects] found (keep): apps.netz
            2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:57.877 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 2
            2023-06-10 10:57:57.931 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator2" with data: {"color":"#FF0000"}
            2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:57.952 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating indicator with index 3
            2023-06-10 10:57:58.005 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
            2023-06-10 10:57:58.029 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:58.030 - debug: awtrix-light.0 (17253) Updating moodlight
            2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "gridpower" with icon "49243" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" from 73.57498168945312 to 74 (0 decimals)
            2023-06-10 10:57:58.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=gridpower" with data: {"text":"74 W","icon":"49243","duration":5}
            2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "pvpower" with icon "15124" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" from 1484.7518310546875 to 1.485 (0 decimals)
            2023-06-10 10:57:58.074 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=pvpower" with data: {"text":"1.485 W","icon":"15124","duration":5}
            2023-06-10 10:57:58.084 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "storagepower" with icon "49520" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" from 1.592655062675476 to 2 (0 decimals)
            2023-06-10 10:57:58.085 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=storagepower" with data: {"text":"2 W","icon":"49520","duration":5}
            2023-06-10 10:57:58.090 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=gridpower" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] Refreshing custom app "externaltemperature" with icon "38231" and text "%s %u"
            2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) [refreshCustomApp] formatted value of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" from 25.726469039916992 to 25,7 (1 decimals)
            2023-06-10 10:57:58.093 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/custom?name=externaltemperature" with data: {"text":"25,7 °C","icon":"38231","duration":5}
            2023-06-10 10:57:58.125 - debug: awtrix-light.0 (17253) sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
            2023-06-10 10:57:58.129 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=pvpower" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:58.153 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=storagepower" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:58.182 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/custom?name=externaltemperature" with content: "OK"
            2023-06-10 10:57:58.201 - debug: awtrix-light.0 (17253) received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
            2023-06-10 10:58:00.052 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 93.45278930664062 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:00.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1480.042236328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:00.068 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.126535415649414 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:00.071 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:02.044 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 81.04461669921875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:02.051 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.280029296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:02.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.0563347339630127 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:02.061 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:04.089 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.23710632324219 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:04.100 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1485.8760986328125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:04.109 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.1973876953125 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:04.114 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:06.039 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 88.51461791992188 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:06.043 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1482.7684326171875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:06.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.148690700531006 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:06.049 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:08.048 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Allgemein.Leistung.WirkleistungGesamt" to 70.12811279296875 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:08.057 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.PV-Anlage.Leistung.WirkleistungPv" to 1486.9144287109375 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.036
            2023-06-10 10:58:08.064 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Speicher.Leistung.WirkleistungSpeicher" to 2.2347524166107178 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:08.067 - debug: awtrix-light.0 (17253) [onStateChange] ignoring customApps state change of "alias.0.Talstrasse1A.Temperatur.Aussentemperatur" to 25.691448211669922 - refreshes too fast (within 30 seconds) - Last update: 2023-06-10 10:57:58.047
            2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 "system.adapter.awtrix-light.0" disabled
            2023-06-10 10:58:08.699 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 (force=false, process=true)
            2023-06-10 10:58:08.700 - info: awtrix-light.0 (17253) Adapter is disabled => stop
            2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) API is offline
            2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing refresh state timeout
            2023-06-10 10:58:08.703 - debug: awtrix-light.0 (17253) clearing history apps timeout
            2023-06-10 10:58:08.705 - info: awtrix-light.0 (17253) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2023-06-10 10:58:08.781 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 stopInstance system.adapter.awtrix-light.0 send kill signal
            2023-06-10 10:58:08.948 - info: awtrix-light.0 (17253) terminating
            2023-06-10 10:58:08.949 - info: awtrix-light.0 (17253) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-06-10 10:58:09.515 - info: host.buanet-iobroker_8_0_1 instance system.adapter.awtrix-light.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            #473
            @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Naja, zumindest liefert InfluxDB Adapter einen Timeout für die Anfrage:
            Siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/328
            Ist aber Offtopic und gehört nicht in diesen Thread.
            AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
            • DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #474
              Grad hab ich mal wieder einen Text mit dem Effekt "Rainbow" anzeigen lassen. Ist zwar schon ein recht verrückter Effekt aber ich nutze den doch ganz gerne :)
              Ist es angedacht diesen in den Adapter unter den CustomApps einzubinden ?
              Auch in Blockly fände zumindest ich diesen Effekt als auswählbar ziemlich cool - also in diesem Block wie "stapeln" und "aufwecken" - als default false natürlich :)
              Lehrling seit 1975 !!!
                Elektroniker86E Offline
                Elektroniker86
                #475
                Hier ist glaub was dabei:
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:37.405	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:36.446	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:36.404	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4874 W","icon":"52900","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:36.404	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:36.037	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.959	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3731 W","icon":"53569","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.959	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.772	debug	received 200 response from "/api/moodlight" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.753	debug	sending "POST" request to "/api/moodlight" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.697	debug	Updating moodlight
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.697	debug	received 200 response from "/api/indicator3" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.680	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.entladen
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.677	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.laden
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.674	debug	sending "POST" request to "/api/indicator3" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.614	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ladezustand
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.612	debug	Updating indicator with index 3
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.612	debug	received 200 response from "/api/indicator2" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.610	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.ueberschuss
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.607	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bezug
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.604	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.verbrauch
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.602	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.erzeugung
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.599	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.bat
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.596	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.hum
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.593	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.temp
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.590	debug	sending "POST" request to "/api/indicator2" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.520	debug	Updating indicator with index 2
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.520	debug	received 200 response from "/api/indicator1" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.518	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.date
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.514	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.eyes
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.511	debug	[createAppObjects] found (keep): apps.time
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.494	debug	sending "POST" request to "/api/indicator1" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.494	debug	[createAppObjects] existing apps on awtrix light: ["time","erzeugung","verbrauch","laden","bezug","ueberschuss","ladezustand","entladen"]
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.493	debug	received 200 response from "/api/apps" with content: [{"name":"time"},{"name":"erzeugung","icon":"52900.gif"},{"name":"verbrauch","icon":"40828.gif"},{"name":"laden","icon":"53569.gif"},{"name":"bezug","icon":"52715.gif"},{"name":"ueberschuss","icon":"52648.gif"},{"name":"ladezustand","icon":"2741.jpg"},{"name":"entladen","icon":"53570.gif"}]
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.466	debug	Updating indicator with index 1
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.465	debug	sending "GET" request to "/api/apps" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.465	debug	received 200 response from "/api/custom?name=entladen" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.442	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=entladen" with data: {"text":"0 W","icon":"53570","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.442	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "entladen" with icon "53570" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.442	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.397	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"2562 W","icon":"53569","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.397	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.396	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ladezustand" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.364	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.340	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ladezustand" with data: {"text":"97 %","icon":"2741","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.340	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ladezustand" with icon "2741" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.340	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.318	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.318	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.276	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"1578 W","icon":"40828","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.276	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.258	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"5053 W","icon":"52648","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.258	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.258	debug	received 200 response from "/api/custom?name=bezug" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.220	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"898 W","icon":"40828","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.220	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.218	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"5053 W","icon":"52648","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.218	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.208	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=bezug" with data: {"text":"0 W","icon":"52715","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.208	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "bezug" with icon "52715" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.208	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.159	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"-186 W","icon":"40828","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.159	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.158	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.011	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4867 W","icon":"52900","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:35.011	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:34.943	debug	received 200 response from "/api/settings" with content: {"FPS":23,"ABRI":true,"BRI":114,"ATRANS":true,"TCOL":63519,"TSPEED":400,"ATIME":7000,"TFORMAT":"%H:%M:%S","DFORMAT":"%d.%m.%y","SOM":true,"CEL":true,"BLOCKN":false,"MAT":0,"SOUND":true,"GAMMA":0,"UPPERCASE":true,"CCORRECTION":"","CTEMP":"","WD":true,"WDCA":65535,"WDCI":27501,"TIME_COL":0,"DATE_COL":0,"HUM_COL":0,"TEMP_COL":0,"BAT_COL":0}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:34.914	debug	sending "GET" request to "/api/settings" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:34.914	debug	API is online
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:34.913	debug	received 200 response from "/api/stats" with content: {"bat":100,"bat_raw":673,"lux":"5","ldr_raw":492,"ram":127340,"bri":114,"temp":"25","hum":"29","uptime":"487","wifi_signal":-60,"up_available":false,"messages":0,"version":"0.67","indicator1":false,"indicator2":false,"indicator3":false}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:34.777	debug	re-creating refresh state timeout
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:34.776	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:19:34.776	debug	refreshing device state
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:37.819	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:37.779	debug	API is offline
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:37.778	debug	(stats) received error - API is now offline: {"message":"timeout of 3000ms exceeded","name":"AxiosError","stack":"AxiosError: timeout of 3000ms exceeded\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16)\n at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28)\n at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:169:12)\n at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)\n at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)","config":{"transitional":{"silentJSONParsing":true,"forcedJSONParsing":true,"clarifyTimeoutError":false},"adapter":["xhr","http"],"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":3000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1,"env":{},"headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/1.4.0","Accept-Encoding":"gzip, compress, deflate, br"},"method":"get","baseURL":"http://192.168.1.147:80","url":"/api/stats","responseType":"json"},"code":"ECONNABORTED","status":null}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:37.777	info	error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:37.666	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4861 W","icon":"52900","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:37.666	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.983	debug	received 200 response from "/api/custom?name=erzeugung" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.958	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.930	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.905	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.519	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"352 W","icon":"40828","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.519	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.494	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"833 W","icon":"40828","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.494	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "verbrauch" with icon "40828" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.493	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=ueberschuss" with data: {"text":"4123 W","icon":"52648","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.493	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "ueberschuss" with icon "52648" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.061	debug	received 200 response from "/api/custom?name=laden" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.040	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:36.017	debug	received 200 response from "/api/custom?name=verbrauch" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:35.995	debug	received 200 response from "/api/custom?name=ueberschuss" with content: "OK"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:35.494	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=erzeugung" with data: {"text":"4862 W","icon":"52900","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:35.494	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "erzeugung" with icon "52900" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:34.775	debug	re-creating refresh state timeout
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:34.775	debug	sending "GET" request to "/api/stats" without data
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:34.774	debug	refreshing device state
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:34.674	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=laden" with data: {"text":"3764 W","icon":"53569","duration":3}
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:34.674	debug	[refreshCustomApp] Refreshing custom app "laden" with icon "53569" and text "%s %u"
                awtrix-light.0
                2023-06-10 11:18:34.352	debug	sending "POST" request to "/api/custom?name=verbrauch" with data: {"text":"739 W","icon":"40828","duration":3}
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Elektroniker86
                  #476
                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Den Effekt finde ich auch absolut Mega wäre Klasse, dass noch mit einzubauen. 👍
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    #477
                    Also noch mal zu dem Undefined,
                    Ich habe jetzt Alias auf "Zahl" gestellt, und bekomme gleich wiwder den Fehler, bei Mixted läuft das ohne Probleme.
                    Bei den Daten , die über Sonoff über Zahl kommen, geht es aber.
                    Zum Thema Rainbow, das finde ich auch Cool. Kann ich das jetzt auch schon über den Adapter einstellen für alle Texte? Also auch für die Customs Apps?
                    DJMarc75D haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AtomicIXA AtomicIX
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #478
                      @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Nein, deshalb ja meine Anfrage ;)
                        #479
                        Bei "Mixed" wird aber keine Formatierung auf Nachkommastellen stattfinden. Weil das ja auch ein String oder irgendetwas anderes sein könnte. Der Alias sollte natürlich den gleichen Datentyp haben wie die Quelle (oder entsprechend mit Read-Funktionen casten / umwandeln).
                        Deine "Außentemp" steht ja auf "mixed". Was genau ist da für ein Wert enthalten bzw. wie schreibst Du den Wert? Teil mal die Ausgabe von
                        iobroker state get 0_userdata.0.Aussentemp
                        Was genau geht denn jetzt nicht? Du hattest ja mehrere Themen offen. Einen Screenshot von einem Alias habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Irgendwie sind die Infos ziemlich undurchsichtig...
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                          #480
                          Ok, ich probiere es jetzt mal besser zu beschreiben.
                          Sonoff Temperatur geht ohne Probleme:
                            "_id": "sonoff.0.Dusche.DS18B20_Temperature",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "role": "value.temperature",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C",
                              "name": "Dusche DS18B20  Temperature",
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "storageType": "",
                                  "aliasId": "",
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 1000,
                                  "changesRelogInterval": 0,
                                  "changesMinDelta": 0
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1650717135975
                          Der Netatmo Tem DP brint nach kurzer Zeit " Undefined:
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Temperature",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "unit": "°C"
                            "from": "system.adapter.netatmo.0",
                            "ts": 1686392463100,
                            "_id": "netatmo.0.5f451b174be7c35c0a5ef69f.70-ee-50-5e-d1-d4.02-00-00-8d-d2-46.Temperature.Temperature",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Wenn ich für den Netatmo DP einen Alias erstelle mit Mixted, läuft es alles gut, nur (wie schon du sagtest, keine Dezimal Filter) :
                            "common": {
                              "name": "Aussentemp",
                              "desc": "Manuell erzeugt",
                              "role": "state",
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "_id": "0_userdata.0.Aussentemp",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1686390004944
                          Stelle ich den Alias DP auf "zahl" , bekomme ich das selbe Problem, wie vom Netatmo DP.
                          Ich hoffe das ist so verständlicher?
                          EDIT:
                          iobroker@ioBroker:~$ iobroker state get 0_userdata.0.Aussentemp
                          {"val":25.6,"ack":true,"ts":1686393064341,"q":0,"c":"script.js.Garten.Test.Aussentemp","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1686393064341}
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "°C",
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "storageType": "",
                                    "aliasId": "",
                                    "debounce": 1000,
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1650717135975
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "unit": "°C"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "common": {
                                "role": "state",
                                "type": "mixed",
                                "read": true,
                                "write": true
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1686390004944
                            EDIT:
                            #481
                            Zeig doch mal den Alias? Und bitte die Ausgabe vom Befehl oben...
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              #482
                              Sorry, hatte ich eben aktualisiert:
                              • R Offline
                                Rushmed
                                #483
                                ich habe generell Verbinbdungsprobleme mit dem Adapter und der Ulanzi.
                                Hier ein Log von mehreren Adapterneustarts:
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:43.954	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:43.952	info	terminating
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:43.931	error	Exception-Code: ECONNABORTED: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:43.930	error	AxiosError: timeout of 3000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:43.929	error	unhandled promise rejection: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:43.928	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:43.877	info	error ECONNABORTED from /api/apps: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:50:40.744	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:42.626	info	error ECONNABORTED from /api/stats: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:39.501	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:03.865	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:03.864	info	terminating
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:03.859	error	Exception-Code: ECONNABORTED: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:03.858	error	AxiosError: timeout of 3000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:03.858	error	unhandled promise rejection: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:03.857	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:03.803	info	error ECONNABORTED from /api/apps: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:00.693	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:49:00.339	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:54.009	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:53.728	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:53.726	info	terminating
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:53.223	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:18.468	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:18.466	info	terminating
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:18.456	error	Exception-Code: ECONNABORTED: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:18.456	error	AxiosError: timeout of 3000ms exceeded at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:3047:16) at RedirectableRequest.emit (node:events:513:28) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:164:12) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17) at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:18.455	error	unhandled promise rejection: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:18.455	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:18.397	info	error ECONNABORTED from /api/apps: timeout of 3000ms exceeded
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:14.533	warn	You should update your Awtrix Light - supported version of this adapter is 0.68 (or later). Your current version is 0.67
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:14.156	info	starting. Version 0.0.13 (non-npm: klein0r/ioBroker.awtrix-light#b8ad47fdc5391c97e3c9470d606a277322cf2777) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:06.825	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:06.823	info	terminating
                                awtrix-light.0
                                2023-06-10 12:48:06.818	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Adapterversion 0.0.13
                                AWTRIX light sollte 0.68 sein aber 0.67 wird angezeigt. Das Problem ist ja bekannt.
                                Die Verbindung hat auch schonmal geklappt aber hielt dann nicht lange.
                                Das WebUI von AWTRIX ist erreich- und steuerbar.
                                Die Steuerung per MQTT funktioniert auch nicht aber die DPs werden erstellt.
                                Was mache ich falsch? Was kann ich tun?
                                • R Rushmed
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  awtrix-light.0
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  #484
                                  @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Das ist ja ein Netzwerk / WLAN-Thema und da kann der Adapter ja erstmal nichts für. Ich würde mal einen anderen Standort probieren. Ansonsten hatte irgendjemand hier im Thread auch mal über Probleme gesprochen, wenn das 5GHz Netz die gleiche SSID hat. Ich habe damit keinerlei Probleme im UniFi Umfeld.
                                  📚 Meine Dokumentation
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @haus-automatisierung
                                    #485
                                    Das sieht ja richtig aus. Aber warum mixed? Muss mit number (Zahl) genauso funktionieren.
                                    Und was hat es jetzt mit dem Geheimnisvollen Alias auf sich? Darf den niemand sehen?
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      #486
                                      @haus-automatisierung Wenn ich auf Zahl stelle, bekomme ich wieder "Undefined"
                                      Der Alias ist ein DP, der über ein Blockly einfach nur vom Netatmo DP Aktualisiert wird:
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        #487
                                        @haus-automatisierung Danke für die Antwort.
                                        Ich glaube nicht dass es ein Netzwerproblem ist. Wie geasgt, das WebUI ist erreich und steuerbar und über die Ulanzi kann ich auch Updates laden.
                                        Lt. UDM sieht die Verbindung auch gut aus, da habe ich deutlich schlechtere Devices ohne probleme laufen:
                                        Ich probier trotzdem mal mit dem Standort rum.
                                        Diese Meldung kommt auch häufig:
                                        • R Rushmed
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #488
                                          @rushmed Vertraue niemals Werten einer GUI ;)
