  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • M marlan99
    Bei mir bleibt die Version ebenfalls auf 0.67. Update wird via Adapter ausgeführt, bleibt aber danach bei 0.67
    Weiss jemand was beim Adapter im mitgelieferten Blockly die Option "Stapeln" und "Aufwecken" bedeutet, respektive wann diese zur Anwendung kommen sollte ?
    Display FW 0.67
    Adapter V 0.0.8
    haus-automatisierungH Offline
    #259
    @marlan99 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Doku: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/api?id=json-properties
    📚 Meine Dokumentation
    • Ben1983B Ben1983
      @marlan99 Die App Bat zeigt diesen an.
      marlan99
      #260
      @ben1983 hatte mich unklar ausgedrückt.
      Im ioBroker habe ich keinen Datenpunkt für den Akkustand gefunden.
      Kann man den in einer künftigen Version evtl. ebenfalls generieren?
      Die Option "hold" gemäss Doku wünschte ich mir noch für das blockly Modul
      Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marlan99
        #261
        Das dürfte eher ein Wunsch an awtrix light sein, das muss über deren API verfügbar gemacht werden.
          marlan99
          #262
          @thomas-braun danke. Habe dann mal in github ein feature request dafür aufgemacht
          • M marlan99
            #263
            Hab ich gerade schon eingebaut
              marlan99
              schrieb am zuletzt editiert von marlan99
              #264
              @haus-automatisierung Danke, sehr cool
              Mein github Eintrag wurde soeben vom Entwickler ebenfalls kommentiert mit:
              The battery charge is published in the status api since first version
              awtrix / stats
              • M marlan99
                awtrix / stats
                #265
                @marlan99 Ich weiß - da habe die Info ja her :)
                  Aktuelle Test Version 1.0.1
                  Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                  Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                  Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                  YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                  Wichtig
                  • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                  • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                  • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                  Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                  Warum?
                  Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                  Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                  Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                  Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                  jensfrJ Offline
                  jensfrJ Offline
                  jensfr
                  #266
                  @haus-automatisierung könntest du mal bitte erklären wie man das Objekte in den Apps des Adapters verwendet. Wähle ich da z.B. testweise die Temperatur aus dem openknx Adapter aus wird nichts angezeigt. Muss ich da etwas bestimmtes machen?
                  Text u. Logo werden angezeigt. Das funktioniert.
                  Besten Dank!
                  • Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #267
                    Zur info mit der Version bzw. dem Update:
                    • jensfrJ jensfr
                      Besten Dank!
                      #268
                      @jensfr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Da gibts nicht viel zu erklären. Ändert sich der Wert, wird der neue Wert an die Uhr übermittelt (muss bestätigt sein / ack: true).
                      Ben1983B jensfrJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                        #269
                        @haus-automatisierung der Wert für die Tagesfarbe ist als String hinterlegt.
                        Wenn ich den aber als string eingebe, geht bspw.
                        der wert 65535 nicht.
                        Er wird dahingehend geändert:
                        Als number kann ich ihn übertragen
                        Ist das so beabsichtigt?
                        Soll man den Hex-String eintragen? Damit geht es.
                        • Ben1983B Ben1983
                          #270
                          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ja, das zurückrechnen klappt noch nicht für die beiden Werte. Fixe ich gleich.
                          Ben1983B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #271
                            @haus-automatisierung OK. Super.
                            Sag mal, bei der option displayWeekday, da wird ja in den Apps Time und Date der entsprechende Tag unten an der Uhr dargestellt.
                            Wäre es eine option, wenn das angewählt ist in allen App anzeigen zu lassen, oder macht das eher keinen Sinn?
                            Was meint Ihr dazu?
                              jensfrJ Offline
                              jensfrJ Offline
                              jensfr
                              schrieb am zuletzt editiert von jensfr
                              #272
                              @haus-automatisierung Jetzt gehts. Vorhin gings nicht. Danke.
                              • Ben1983B Ben1983
                                Was meint Ihr dazu?
                                #273
                                Das ist aber auch kein Thema für den Adapter, sondern für die Awtrix Light Firmware. Mich würde es eher stören.
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #274
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Fixe ich gleich.
                                  Schnell wie der Wind. Jetzt kann ich auch wieder per VIS die Farben setzen. Thanx
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                    Sollte man die Zeit Verzögern (extra DPs dafür erzeugen),oder vielleicht eine Zeit in den Adapter einfließen lassen,
                                    Ja, ich wollte erstmal die Auswirkungen anschauen ob die Uhr das verträgt. Ansonsten müsste man die Anzahl der Requests limitieren. Es ist jetzt schon so, dass der gleiche Wert nicht nochmal gesendet wird. Aber leichte Abweichungen würden natürlich ständig gesendet.
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                    Ich habe gestern Abend direkt über die Uhr ein Update gefahren. Gar kein Ding.
                                    Genau, habe ich bei jeder Version bisher so gemacht und funktioniert reibungslos. Einfach den update datenpunkt im ioBroker triggern und fertig.
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    #275
                                    @haus-automatisierung Ist schon eine Limitierung der Requests angedacht?
                                    Bzw. nur alle x s senden oder so?
                                    Denn mein Wert ändert sich alle 2s. das ist ja übertrieben.
                                    Zumal ich 6 Apps habe die alle 5s angezeigt werden. also da macht ja eine wertänderung alle 2s keinen sinn.
                                    • AtomicIXA Online
                                      AtomicIXA Online
                                      AtomicIX
                                      #276
                                      Kann ich eigentlich alle Texte auf dem Display abschalten, außer meine eigenen Benachrichtigungen?
                                      Datum, Uhr... ect geht ja aus, aber die IP, Firmware ist immer da. Bekommt man das auch noch aus?
                                      • AtomicIXA AtomicIX
                                        #277
                                        @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Aber doch nur beim Start einmal.
                                        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                                          AtomicIXA Online
                                          AtomicIXA Online
                                          AtomicIX
                                          #278
                                          @thomas-braun bei mir läuft das immer in der Schleife.
                                          FW, IP, Akku, Datum, Augen......, bzw Akku, Augen.. sind aus, also nur IP, FW, NO_UP..
                                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
