  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    #267
    Zur info mit der Version bzw. dem Update:
    • jensfrJ jensfr
      @haus-automatisierung könntest du mal bitte erklären wie man das Objekte in den Apps des Adapters verwendet. Wähle ich da z.B. testweise die Temperatur aus dem openknx Adapter aus wird nichts angezeigt. Muss ich da etwas bestimmtes machen?
      Text u. Logo werden angezeigt. Das funktioniert.
      Besten Dank!
      haus-automatisierungH Offline
      #268
      @jensfr sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      Da gibts nicht viel zu erklären. Ändert sich der Wert, wird der neue Wert an die Uhr übermittelt (muss bestätigt sein / ack: true).
      📚 Meine Dokumentation
      Ben1983B jensfrJ 2 Antworten Letzte Antwort
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        #269
        @haus-automatisierung der Wert für die Tagesfarbe ist als String hinterlegt.
        Wenn ich den aber als string eingebe, geht bspw.
        der wert 65535 nicht.
        Er wird dahingehend geändert:
        Als number kann ich ihn übertragen
        Ist das so beabsichtigt?
        Soll man den Hex-String eintragen? Damit geht es.
        • Ben1983B Ben1983
          #270
          @ben1983 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Ja, das zurückrechnen klappt noch nicht für die beiden Werte. Fixe ich gleich.
          Ben1983B DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #271
            @haus-automatisierung OK. Super.
            Sag mal, bei der option displayWeekday, da wird ja in den Apps Time und Date der entsprechende Tag unten an der Uhr dargestellt.
            Wäre es eine option, wenn das angewählt ist in allen App anzeigen zu lassen, oder macht das eher keinen Sinn?
            Was meint Ihr dazu?
              jensfrJ Offline
              jensfrJ Offline
              jensfr
              schrieb am zuletzt editiert von jensfr
              #272
              @haus-automatisierung Jetzt gehts. Vorhin gings nicht. Danke.
              • Ben1983B Ben1983
                Was meint Ihr dazu?
                #273
                Das ist aber auch kein Thema für den Adapter, sondern für die Awtrix Light Firmware. Mich würde es eher stören.
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #274
                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Fixe ich gleich.
                  Schnell wie der Wind. Jetzt kann ich auch wieder per VIS die Farben setzen. Thanx
                  Lehrling seit 1975 !!!
                    Sollte man die Zeit Verzögern (extra DPs dafür erzeugen),oder vielleicht eine Zeit in den Adapter einfließen lassen,
                    Ja, ich wollte erstmal die Auswirkungen anschauen ob die Uhr das verträgt. Ansonsten müsste man die Anzahl der Requests limitieren. Es ist jetzt schon so, dass der gleiche Wert nicht nochmal gesendet wird. Aber leichte Abweichungen würden natürlich ständig gesendet.
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ich habe gestern Abend direkt über die Uhr ein Update gefahren. Gar kein Ding.
                    Genau, habe ich bei jeder Version bisher so gemacht und funktioniert reibungslos. Einfach den update datenpunkt im ioBroker triggern und fertig.
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #275
                    @haus-automatisierung Ist schon eine Limitierung der Requests angedacht?
                    Bzw. nur alle x s senden oder so?
                    Denn mein Wert ändert sich alle 2s. das ist ja übertrieben.
                    Zumal ich 6 Apps habe die alle 5s angezeigt werden. also da macht ja eine wertänderung alle 2s keinen sinn.
                    • AtomicIXA Online
                      AtomicIXA Online
                      AtomicIX
                      #276
                      Kann ich eigentlich alle Texte auf dem Display abschalten, außer meine eigenen Benachrichtigungen?
                      Datum, Uhr... ect geht ja aus, aber die IP, Firmware ist immer da. Bekommt man das auch noch aus?
                      • AtomicIXA AtomicIX
                        #277
                        @atomicix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Aber doch nur beim Start einmal.
                        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                          AtomicIXA Online
                          AtomicIXA Online
                          AtomicIX
                          #278
                          @thomas-braun bei mir läuft das immer in der Schleife.
                          FW, IP, Akku, Datum, Augen......, bzw Akku, Augen.. sind aus, also nur IP, FW, NO_UP..
                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                            #279
                            @atomicix
                            Hier nicht... ;-)
                              @atomicix
                              Hier nicht... ;-)
                              AtomicIXA Online
                              AtomicIXA Online
                              AtomicIX
                              #280
                              @thomas-braun Ok danke, dann stimmt da wohl was nicht. Muss ich wohl mal neu drauf bügeln die FW.
                                marlan99
                                #281
                                @atomicix Bei mir auch nicht.
                                Nach dem Deaktivieren der Apps bleibt das Display dunkel bis ich eine Meldung über den Adapter sende.
                                • xadoxX Offline
                                  xadoxX Offline
                                  xadox
                                  schrieb am zuletzt editiert von xadox
                                  #282
                                  Ich habe das Problem, dass ich bei der Adapter Installation auch nach 30 mins immer noch das sehe:
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • xadoxX xadox
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #283
                                    @xadox ob da vll Dein System prinzipiell ein Update auf den neusten Stand braucht ?
                                    xadoxX 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      xadoxX Offline
                                      xadoxX Offline
                                      xadox
                                      #284
                                      @djmarc75 Nutzte bereits die Beta Repositories. Und das Hostsystem ist ebenfalls ge"apt"ed.
                                      • xadoxX xadox
                                        #285
                                        @xadox
                                        Dein npm ist steinalt. Unbedingt das ganze nodejs-Zeug auf Stand bringen. nodejs@18 ist angesagt.
                                        • xadoxX xadox
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #286
                                          @xadox sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          das ist trotzdem nicht aktuell... NPM 6.14.18
                                          -1
