ich habe vor 1 Woche auch den SEMP Adapter auf 2.05 aktualisiert.
Fehlermeldungen erhalte ich nicht - ich habe nur eine Warnung:
semp.0 2026-04-08 08:29:38.465 warn system.config.common.latitude is not a valid number, using default devicebaseid 12345678
Im EnnexOS oder in der SMA App erscheinen die Geräte mit der Leistung, aber es wird seitdem Update nichts mehr aufgezeichnet (Statistik ist leer inkl Anteil PV / Netzbezug)
Die letzten Versionen ist einiges cooles beigekommen.
Wettertext-Zusammenfassungen in 11 Sprachen (Tag/Nacht)
OSM-Kartenvorschau und Adress-Geocodierung in den Standorteinstellungen
Tägliche Datenpunkte has_storm / has_thunderstorm pro Standort
Stündliche Datenpunkte is_storm / is_thunderstorm (wenn Stundenwerte aktiviert)
Wetterwarnungen (Sturm/Gewitter) über das ioBroker-Notification-System
Hi @fraso,
sorry für die sehr späte Antwort (Notifications sollte ich mal korrekt einstellen): eine EGC Geräte (Teichpumpen) Steuerung wird aktuell nicht entwickelt, weil ich solche Geräte nicht habe und daher nicht smoke testen kann. Die Basis zur Weiterentwicklung ist da.
update 03.04.2026
2026.03.31-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi
Patch auf OpenDTU-OnBattery Release 2026.03.31 aktualisiert.
Infos zu OpenDTU-OnBattery 2026.03.31 auf: Github
Am Patch selbst hat sich nichts geändert.
Beschreibung Bedienung/Funktionsweise wie bisher, siehe: hier
Hier FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb
⚠️ Lizenz & Haftung
Diese Firmware basiert auf OpenDTU-onBattery (GPLv2, Fork von OpenDTU).
Sie enthält eigene Anpassungen und wird nicht offiziell unterstützt.
Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung – keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen.
Firmware im zip muss vor dem flashen entpackt werden.
Bitte nur bin Datei flashen.
update 03.04.2026/ FirmwareBuild: generic_esp32s3_usb firmware:
generic_esp32s3_usb_MQTT-DPLoff_maxLimit_2026.03.31-firmware.zip
@daniello
Wichtig, wäre das der jeweilige NTP Dienst auf jedem Gerät funktioniert und richtig konfiguriert ist.
Geringer Zeitversatz kann natürlich wegen der jeweiligen Latenz zu Stande kommen, also Übertragungs-und Verarbeitungszeit über das Netzwerk zwischen den Geräten
@Thomas-Braun sagte:
@schweiger2 sagte:
ich erhöhe auf 2 Threads
Ein RaspberryPi hat schon 4...
Ich habe nun auf 4 Threads erhöht und einen neuen user angelegt.
Danke für die Hinweise dazu.
Mit Blick auf die Warnung, das zu "Alexa auf diesem Telefon" Datenpunkte fehlen, gibt es aber kein Weiterkommen, richtig ?
die api gibt das nicht her..
du kannst dir den wert merken go-e.0.energy.total ..
in dem siehst du ob gekaden wird go-e.0.car
der Rest obliegt deiner phantasie
Oh, ja LoadPower1, das geht.
Ich hatte in der App da 5 Zeiträume über den Tag eingerichtet, die sind dann weg und es bleib nur einer übrig.
Jetzt muss ich mal nachdenken, was ich damit anstellen kann.... Tnx
