  4. VOLVO Adapter Login geht nicht mehr
    6.4k
15 Beiträge 9 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    joachim.knape
    schrieb am zuletzt editiert von joachim.knape
    Ich bin ja sicherlich nicht der einzige, der einen Schweden-Elch fährt.
    Bisher hatte ich über den VOLVO Adapter alles an interessanten Fakten über meinen V60 Bj2013, konnte den Tankfüllstand, Kilometer, Position und alles andere auslesen und in der VIS vom IOBroker anzeigen.
    Aber seit geraumer Zeit ist kein Login mehr möglich, und auch intensive Suche im Netz hat mich zu keinem Ergebnis geführt.
    Offensichtlich wurde das Login-Verfahren von Volvo geändert:
    Hat irgendjemand Fakten, was da los ist? Denn an der Installation vom IOBroker kann es ja nicht liegen...
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • J joachim.knape
      @joachim-knape sagte in VOLVO Adapter:
      habe den Thread mal verschoben damit er besser gefunden wird.
      Ein aussagekräftigerer Threadtitel würde dabei auch noch helfen
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        joachim.knape
        @homoran danke.. ich war auch etwas ratlos, wohin mit dem beitrag
        • J joachim.knape
          DennisMenger
          @joachim-knape hast du eine Lösung gefunden für das Problem?
          • D DennisMenger
            joachim.knape
            @dennismenger bisher leider nicht. der login geht nach wie vor nicht.
            • J joachim.knape
              DennisMenger
              @joachim-knape Ich habe mal die Github-Version des Adapters installiert, scheint aktuell zu funktionieren.
                Mäcki_MD
                ich würde das Thema gerne nochmal nach oben bringen.
                Habe seit heute das Problem das immer die Fehlermeldung kommt Login failed...
                hab den Adapter schon neu installiert und auch die GitHub version versucht...
                wo könnte der Fehler liegen?
                • M Mäcki_MD
                  joachim.knape
                  @mäcki_md ich habe immer noch keine lösung gefunden
                  • J joachim.knape
                    BWiobroker
                    @joachim-knape
                    Hallo, ich versuche es seit ca. 1 Monat auch vergeblich .... inkl. verschieden Versuchen, auch mit App-Login und Electric Login (mit API Key)
                    Ist eine Lösung in sicht ?
                    Nebenbei:
                    Volvo hat ihre App umfangreich angepasst. Vielleicht liegt es daran .... ?
                    • W Offline
                      W Offline
                      Walter56
                      Hallo zusammen, seit ca März/April habe ich mit meinem Volvo xc60 D4 Modell 2020 das gleiche Problem! Ich habe bis gestern nichts verändert. Meine VolvoID ist meine Emailadresse. Beim Login mit "Volvo On Call App User" (Email) und Passwort bekomme ich ein Loginfehler. Heute habe ich mir mal eine "API VCC API Key" generiert (Keine Ahnung ob das richtig / falsch war) . Jetzt bekomme ich die Fehlermeldung:
                      {"error":"unauthorized_client"}
                      Login failed
                      AxiosError: Request failed with status code 400
                      Hat jemand eine Idee oder besser die Lösung?
                      Gruß Walter
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Dazu existiert ein Issue:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.volvo/issues/40
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • VinnedinhoV Offline
                          VinnedinhoV Offline
                          Vinnedinho
                          Moin zusammen,
                          Ich hab mich dem ganzen mal angenommen und den Adapter wieder zum laufen gebracht und aufgefrischt.
                          Gerne testen und Feedback geben :)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • VinnedinhoV Vinnedinho
                            Moin zusammen,
                            rscsb
                            @Vinnedinho
                            Wow, was für ein tolles Ostergeschenk.
                            Vielen Dank und ein grrooßes Lob - habe die Hoffnung schon fast aufgegeben.
                            Login funktioniert, der Adapter holt sich auch immer schön seinen neuen Token ab.
                            Nur eine Sache bei mir. Ich habe die GPS-Location nicht aktiviert und der Adapter wirft dann beim synchronisieren immer einen Fehler, kannst du den verarbeiten und/oder abfangen?
                            Logauszug:
                            2026-04-04 08:57:06.513 - error: volvo.0 (3690284) {"status":404,"operationId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","error":{"message":"NOT_FOUND","description":"Location not found for vin XXXXXXXXXXXXXXXXXX"}}
                            2026-04-04 08:57:06.513 - error: volvo.0 (3690284) AxiosError: Request failed with status code 404
                            2026-04-04 08:57:06.513 - error: volvo.0 (3690284) failed to get location
                              VinnedinhoV Offline
                              Vinnedinho
                              @rscsb hab eine 1.0.4 erstellt, die das behebt.
                                rscsb
                                Es funktioniert nun alles problemlos - rennt wie am Schnürchen.
                                Nochmals Danke schön.
