@lesiflo deine blocklys muss ich mir mal genauer ansehen was du da alles gemacht hast. Aber dafür brauche ich mal Zeit und nicht so zwischen arbeiten.
Best posts made by Daniel 8
RE: Test Adapter Zendure Solarflowposted in Tester
RE: Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)posted in JavaScript
@maxclaudi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
@daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
die Änderung mit setInterval habe ich gerade getestet und funktioniert
die curl version?
Wenn beide Versionen fehlerfrei bestätigt werden, dann würde ich sie in den Eingangspost setzen.
So sind sie leichter zu finden, auch wenn der Thread wächst und mal zwischen drin über anderes geschrieben wird.
Super wäre, wenn jemand die node.js Version unter Windows testen könnte.Ja habe nur die curl Version getestet
Hier die Egebnise
Mit MQTT an
javascript.0 13:59:49.838 info {"connected":true}Mit MQTT aus
javascript.0 14:00:35.614 info {"connected":false} -
Guten Morgen,
nun komen folgende Meldungen:
Beim Start wieder die Warn. Ist die normal? Wobei es 2 weniger geworden sind.at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:395:45) at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.common.Testphase.@maxclaudi_mit_set:397:29)und dann wieder im Minutentakt die Error Meldung:
Error in iter: ReferenceError: Cannot access 'ts' before initializationHelfe gerne mit wo ich kann und was in meiner Fähigkeit liegt
@daniel-8
Eingangspost code.
keine Fehlerausgabe -
@daniel-8
Dankeschön für den Hinweis.Update 07.10.2025 03:25h
Unix-Timestamp jetzt in lesbarer Form verfügbar:- .zendureSmartMode.timestamp
- .zendureMqttState.mqttTimestamp
Das hat funtkioniert.
Hatte heute morgen noch einen Fehler vom Script was aber wahrscheinlich in dem Moment war wo irgendwie das System anfangen zu arbeiten hat und schätzungsweise kurz nicht erreichbarscript.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: connect EHOSTUNREACH 192.168.177.103:80 -
Habe das neue Script getestet und erhalte folgende error Meldungen
javascript.0 20:17:09.451 error ReferenceError: Cannot access 'dpMap' before initialization javascript.0 20:17:09.452 error at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:432:13 javascript.0 20:17:09.452 error at script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set:1627:3``` -
Also was ich jetzt testen konnte hat funktioniert.
Latest posts made by Daniel 8
immer noch das selbe
error setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")! -
@daniel-8
aktualisiert, bitte testen.Also entweder bin ich zu doof oder es ist noch nicht richtig im Script.
Folgende Meldungerror setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")! -
@daniel-8
der Fehler?script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")!mit dem letzten script von 2025.10.16 09:25h?
Ja genau. Hab sogar den ganzen Objektbaum gelöscht
@daniel-8
aktualisiert
Danke für das testen und die Rückmeldungen
Kann nur simulieren ohne GerätSelber Fehler. Hat jetzt auch keine Eile. Schaue einfach mal in Ruhe wenn du Zeit hast
Immer noch
script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")! -
Bekomme jetzt noch folgende Meldung wenn ich ein Set setzten möchte. Dabei ist es egal welches. Habe outputlimit, SOC min/Max, Smartmode getestet
error script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: setForeignState: Error: The state property "ack" has the wrong type "object" (should be "boolean")! -
Heute morgen ziemlich um die gleiche Zeit (20 Minuten früher) eine andere Meldung. Ich schätzte da ist wieder der Speicher irgendwie hochgefahren.
error: javascript.0 (32915) script.js.common.Garten.Balkonkraftwerke.Zendure_http_Abfrage_Set: HTTP GET Fehler: socket hang up -
Ja das war meine Vermutung. Wird ca. Zu dem Zeitpunkt gewesen sein wo irgendwie pv angefangen hat zu produzieren.
Bei Dir wurde wenigstens produziert
Bei uns .... naja, ein paar Watt bei dem Wetter
Kamen auch keine weiteren Meldungen
Naja die Welt war es nicht. 1,5 kWh. Aber es geht noch schlechter
