    2. Fonzzj
    • Posts 54
    • Best 2
    Fonzzj
    @Fonzzj
    14
    54
    Fonzzj Follow
    Best posts made by Fonzzj
    • RE: Fensterstatus bshb in VIS anzeigen
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Es funktioniert Menga😁 vielen dank für deine Hilfe...
      Jetzt muss ich verstehen warum ich das bei dem allem rumprobieren nicht hinbekommen habe.👍
      Fonzzj
      Fonzzj
    • RE: Test Adapter bshb (Bosch Smart Home) v0.0.x
      @kruemelmonster
      Sorry meine
      HQ Widgets
      Fonzzj
      Fonzzj
    Latest posts made by Fonzzj
    • RE: zeit zu kurz hqWidgets Window and Shutter popup
      @codierknecht 👍
      Fonzzj
      Fonzzj
      @codierknecht
      Es funktioniert einwandfrei vielen dank
      Kannst mir mal Aufschlüsse was das bedeutet was ich da eingegeben hab.
      In Worte
      Fonzzj
      Fonzzj
      Ok das probiere ich wen es so einfach ist
      Fonzzj
      Fonzzj
      @fonzzj
      wie kann ich das machen
      Fonzzj
      Fonzzj
      Ja das meinte ich mit konvertieren bzw. ändern damit der datenpunkt nicht 0bis 1 ausgeben tut sondern 0bis 100
      Fonzzj
      Fonzzj
      wen ich aus diesem 1 und 0 einmal 100 und 0 mache funktioniert der Slider jedoch hab ich keine Bewegung am Rollladen
      Fonzzj
      Fonzzj
      sorry
      Fonzzj
      Fonzzj
      Fonzzj
      Fonzzj
      @fonzzj
      Hier der wert der von dp ausgegeben wird auf 18% rollenden StellungScreenshot 2024-03-21 123032.jpg und hier in der vis 2 die Konfiguration des widget dami es funktioniert siehe max min .Screenshot 2024-03-21 123143.jpg auf Grund dessen lässt sich der Slider nur von 0 auf 1 verstellen und keine zwischen Stellung möglich.
      stelle ich im widget max min auf 0 und 100 geht die Funktion jedoch keine Bewegung beim Rollladen
      Fonzzj
      Fonzzj
      @codierknecht
      Ich denke ich hab das Problem in der Einstellung min max habe ich 0 und 1
      Weil mein dp gibt die Zahlen 0bis 1 aus
      Allso braktisch 0.00 halbe währt 0.50 bis 1
      Aber das widget braucht 0 bis 100 .
      Allso brauche ich ne umwandlung von , zahlen ind ganze zahlen
      Fonzzj
      Fonzzj
