    2. Zelly
    • Posts 25
    Zelly
    @Zelly
    25
    Zelly Follow
    Latest posts made by Zelly
    • RE: raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus
      @ticaki helfe mir bitte auf die Sprünge... Ich weiß nicht was "proxmox" genau ist 😀
      Ich wollte einen kostengünstigen Mini-PC mit dem ich über ioBroker ein paar Geräte verknüpfen und intelligenter machen kann. Dafür schien mir der raspi eigentlich super geeignet. Anscheinend wohl eher nicht...
      Zelly
      Zelly
      @da_woody Okay, darüber hab ich mir noch nie Gedanken gemacht.
      Was wäre denn dein Vorschlag als zeitgemäße Alternative?
      Zelly
      Zelly
      Kurze Info:
      seit über einer Woche hängt nun der Raspi 4 dran... und es läuft! 👍
      Hat also tatsächlich am RAM gelegen.
      Vielen Dank!
      Zelly
      Zelly
      @teletapi sagte in raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus:
      @zelly Ein ähnliches verhalten hatte ich mal beim test mit einem Raspi 3 und das war echt nicht schön der lief ab und an mal ne zeitlang und blieb dann auch einfach hängen. das haben wir 2-3 tage durchgetestet und dann hat sich mein neffe den raspi 4 mit 4Gb geholt seiddem keinerlei Probleme damit gehabt.
      Danke für´s Teilen deiner Erfahrungen. Ich werde dann mal die 4er bestellen. Die Aussage von crunchip geht ja in die gleiche Richtung... Die 3er kann ich gut auch anderweitig verwenden. Das ist kein Problem.
      Wieso kauft man überhaupt noch einen Raspi 3 der Raspi 4 mit 4gb kostet keine 60 Euro mehr. Die Software egal ob jetzt das Betriebsystem oder der Iobroker oder ähnliche sind mittlerweile auch gewachsen und damit sollte natürlich auch die hardware angepasst werden.
      Ich hatte bis dato keine schlechten Erfahrungen gemacht. Außerdem hatte ich noch das Gehäuse für die 3er. Deswegen habe ich keinen Grund gesehen, mir die 4er zu kaufen.
      Ob das allerdings letztendlich die Lösung für dich ist kann man von außen sicherlich nicht abschließend beurteilen wäre aber in meinen Augen durchaus sinnvoll
      Warten wir´s mal ab...
      Zelly
      Zelly
      @crunchip sagte in raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus:
      sehr Mager, da geht dir wohl jedes mal der Ram aus
      Also wäre die Lösung deiner Meinung nach ein Raspi mit größerem RAM?
      Zelly
      Zelly
    • raspi nicht erreichbar und iobroker führt keine skripte aus
      Hallo in die Runde,
      ich bin wieder auf eure Hilfe angewiesen! 😇
      In unregelmäßigen Abständen ist mein raspi über SSH nicht mehr erreichbar und der iobroker führt die skripte nicht mehr aus. Es hilft nur Stromkabel zu ziehen und den raspi neu hochfahren zu lassen. Erst dann ist raspi wieder erreichbar bis er irgendwann dann wieder nicht erreichbar ist.
      Nachdem ich hier im Forum gelesen habe, dass oft Stromkabel oder SD-Karte schuld daran sein könnten, habe ich die Dinge neu gekauft - Stromkabel original. Deshalb dachte ich, es liegt an der raspi - also neuen Raspi gekauft. Das Problem tritt aber weiterhin auf.
      Habt ihr eine Idee, was ich machen kann?
      Noch ein paar Infos zu den Rahmenbedingungen:
      • Mein Raspi ist direkt per LAN am Router verbunden
      • am Raspi ist noch ein conbee über USB angesteckt -> Problem tritt aber auch ohne USB auf
      iob diag
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       22:52:32 up 7 min,  1 user,  load average: 0.33, 0.56, 0.38
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-23 22:52:33 CET
                 Universal time: Thu 2023-11-23 21:52:33 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            909M        604M        126M        0.0K        178M        243M
      Swap:            99M        2.0M         97M
      Total:          1.0G        606M        224M
                909 M total memory
                604 M used memory
                383 M active memory
                302 M inactive memory
                126 M free memory
                  6 M buffer memory
                171 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       29G  3.5G   25G  13% /
      devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     182M  1.0M  181M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
      [Thu Nov 23 22:44:41 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=39428d7f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
      [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
      [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 2 orphan inodes deleted
      [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
      [Thu Nov 23 22:44:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Nov 23 22:44:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Thu Nov 23 22:44:47 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      711M    /var/
      268M    /var/log
      265M    /var/log/journal/a8000a2f81ec4db5be5216f2b4d2ff86
      181M    /var/cache
      Archived and active journals take up 264.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      36M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      165M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      120M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      9.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2214620-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.4
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        1610
      States:         1202
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 6
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1830       385/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12032      558/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14179      547/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14974      547/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       12184      385/deCONZ
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14825      558/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16604      1271/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16695      1417/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15633      1325/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14811      776/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14735      380/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:46322           0.0.0.0:*                           108        14737      380/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16767      1502/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       16764      1502/io.deconz.0
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       1946       385/deCONZ
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14838      776/dhcpcd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14736      380/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::42332                :::*                                108        14738      380/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16769      1502/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16768      1502/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16766      1502/io.deconz.0
      udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       16765      1502/io.deconz.0
      2023-11-23 22:46:16.160  - info: backitup.0 (1416) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-11-23 22:46:16.307  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.123 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5201799B7 / SHSW-25#40F5201799B7#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:16.979  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.deconz.0 started with pid 1502
      2023-11-23 22:46:17.207  - info: web.0 (1417) socket.io server listening on port 8082
      2023-11-23 22:46:17.226  - info: web.0 (1417) http server listening on port 8082
      2023-11-23 22:46:18.284  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.114 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5200082A5 / SHSW-25#40F5200082A5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:20.123  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.124 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52000C34D / SHSW-25#40F52000C34D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:20.336  - info: iot.0 (1467) starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      2023-11-23 22:46:20.381  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.121 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52026B19B / SHSW-25#40F52026B19B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:20.827  - info: iot.0 (1467) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      2023-11-23 22:46:21.699  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.122 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52026608D / SHSW-25#40F52026608D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:21.749  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.147 (shellydimmer2 / shellydimmer2-84CCA8ADCCDF / SHDM-2#84CCA8ADCCDF#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:21.837  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.125 (shelly1 / shelly1-E8DB84A27C17 / SHSW-1#E8DB84A27C17#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:22.137  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.168 (shelly1 / shelly1-E8DB84A24DEE / SHSW-1#E8DB84A24DEE#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:22.958  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.126 (shelly1 / shelly1-E8DB84A20BA9 / SHSW-1#E8DB84A20BA9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:23.146  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.142 (shelly1 / shelly1-E8DB84A9357B / SHSW-1#E8DB84A9357B#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:23.725  - error: iot.0 (1467) Cannot fetch connection certificates because of invalid user or password
      2023-11-23 22:46:23.730  - error: iot.0 (1467) Cannot read connection certificates
      2023-11-23 22:46:25.007  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.169 (shelly1 / shelly1-E8DB848036F9 / SHSW-1#E8DB848036F9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:25.022  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.116 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F5202742AC / SHSW-25#40F5202742AC#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:25.681  - info: deconz.0 (1502) starting. Version 1.3.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
      2023-11-23 22:46:26.501  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.146 (shellydimmer2 / shellydimmer2-F4CFA2ECD17C / SHDM-2#F4CFA2ECD17C#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:26.576  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.120 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52026F422 / SHSW-25#40F52026F422#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:26.717  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.130 (shelly1 / shelly1-E8DB84D261E5 / SHSW-1#E8DB84D261E5#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      2023-11-23 22:46:27.522  - info: shelly.0 (1325) [CoAP] Device 192.168.2.179 (shelly1 / shelly1-E8DB84A1E540 / SHSW-1#E8DB84A1E540#1) connected! Polltime set to 15 sec.
      Zelly
      Zelly
    • RE: Upgrade von Debian auf Bullseye
      Oh ja... es hat geklappt! Er ist wieder erreichbar! 🙂
      posted in Off Topic
      Zelly
      Zelly
      Ich weiß nicht, was ein DHCP-Server ist 😅
      Der Raspi ist normalerweise mit einem Ethernetkabel direkt am Router angeschlossen. Da ich ihn mit meinem Laptop nicht mehr über Putty erreiche, habe ich ihn mit dem Kabel an der Wanddose am Internet angeschlossen und lasse die Inhalte am Fernseher anzeigen.
      posted in Off Topic
      Zelly
      Zelly
      ja. reboot gemacht
      posted in Off Topic
      Zelly
      Zelly
      nein, leider nicht. Er wird im Netzwerk immer noch nicht gefunden und über Putty erreiche ich ihn auch nicht...
      posted in Off Topic
      Zelly
      Zelly
