Eine komplette Neuinstallation des Adapters war erfolgreich
Wollte nur das Ergebnis mitteilen
Best posts made by Yunkie
RE: Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbarposted in ioBroker Allgemein
RE: Blockly - Mit getHistory Daten aus InfluxDB auslesenposted in Blockly
Moin zusammen,
ich würde das Thema gerne nochmal kurz aufgreifen.
Ich versuche mit dem getHistory-Block Daten aus der normalen History auszulesen.
Allerdings fällt es mir schwer die Ausgabe zu parsen. Hat da vielleicht nochmal jemand ein Beispiel für, wie das mit Blockly geht?
Wie bekomme zum Beispiel den ersten und den letzten Wert aus dem Ergebnis?Ich habe mir folgenden Forum-Beitrag dazu angesehen:
https://forum.iobroker.net/topic/5978/json-in-blockly-parsen/9Aber da ich irgendwie keine "Objekt-Namen" habe, weiß ich nicht wie ich anders an den Index des jeweiligen Objekts komme.
[{'val':19449.052,'ts':1695247278863},{'val':19449.06,'ts':1695248178856},{'val':19449.068,'ts':1695249078870},{'val':19449.076,'ts':1695249998821},{'val':19449.084000000003,'ts':1695250888829},{'val':19449.092,'ts':1695251788894},{'val':19449.1,'ts':1695252678869},{'val':19449.107,'ts':1695253568871},{'val':19449.115,'ts':1695254498882},{'val':19449.129,'ts':1695255388912},{'val':19449.137000000002,'ts':1695256288903},{'val':19449.144,'ts':1695257178918},{'val':19449.152000000002,'ts':1695258078937},{'val':19449.17,'ts':1695258978931},{'val':19449.18,'ts':1695259898917},{'val':19449.188000000002,'ts':1695260798945},{'val':19449.195,'ts':1695261688969},{'val':19449.203,'ts':1695262588974},{'val':19449.214,'ts':1695263488995},{'val':19449.225,'ts':1695264389017},{'val':19449.399,'ts':1695265278973},{'val':19449.541,'ts':1695266178985},{'val':19449.686999999998,'ts':1695267099060},{'val':19449.876,'ts':1695267988996},{'val':19450.09,'ts':1695268889020},{'val':19450.402000000002,'ts':1695269779062},{'val':19450.726000000002,'ts':1695270699066},{'val':19450.762000000002,'ts':1695270709103},{'val':19451.263,'ts':1695271609127},{'val':19451.698,'ts':1695272499091},{'val':19452.165,'ts':1695273399103},{'val':19452.747,'ts':1695274309109},{'val':19453.234,'ts':1695275209095},{'val':19453.654000000002,'ts':1695276099151},{'val':19454.012000000002,'ts':1695276999160},{'val':19454.458,'ts':1695277899183},{'val':19454.801,'ts':1695278789152},{'val':19455.179,'ts':1695279709191},{'val':19455.659,'ts':1695280609216},{'val':19456.067000000003,'ts':1695281509247},{'val':19456.527000000002,'ts':1695282399224},{'val':19456.970999999998,'ts':1695283299199},{'val':19457.487,'ts':1695284209236},{'val':19457.968,'ts':1695285109236},{'val':19458.484,'ts':1695286009221},{'val':19458.974000000002,'ts':1695286899247},{'val':19459.372,'ts':1695287799267},{'val':19459.756,'ts':1695288689291},{'val':19460.190000000002,'ts':1695289609233},{'val':19460.631,'ts':1695290499339},{'val':19461.017,'ts':1695291389319},{'val':19461.481,'ts':1695292309347},{'val':19461.953999999998,'ts':1695293199288},{'val':19462.305,'ts':1695294099288},{'val':19462.652000000002,'ts':1695294989363},{'val':19462.983,'ts':1695295909379},{'val':19463.333,'ts':1695296809334},{'val':19463.747,'ts':1695297699333},{'val':19464.191,'ts':1695298599357},{'val':19464.581,'ts':1695299489419},{'val':19464.957000000002,'ts':1695300409387},{'val':19465.397,'ts':1695301299455},{'val':19465.764000000003,'ts':1695302199403},{'val':19466.135000000002,'ts':1695303089419}]Wäre über eine kurze Hilfestellung froh
Danke und Gruß!
Latest posts made by Yunkie
Moin zusammen,
Danke und Gruß!
RE: Test Adapter KNX v2.xposted in Tester
@peer69 said in Test Adapter KNX v2.x:
@chefkoch009
Ich habe ebenfalls Verzögerungen, die reproduzierbar mit 2.0.17 auftreten. Mit 2.0.13 habe ich keinerlei Verzögerungen. Wurde zwischenzeitlich etwas an der Gateway-Kommunikation geändert? Mir kommt es so vor, als würde der Adapter auf irgendetwas warten oder in einen timeout laufen, bevor der Befehl ans Gateway geht. Hab’s nicht weiter intensiv getestet, denn der 2.0.13 läuft einwandfrei.Ich kann bei mir selbiges Verhalten beobachten. Habe vor ein paar Monaten mal ein Update des Adapters durchgeführt und seit dem starke und unvorhersehbare Verzögerungen gehabt. Dann habe ich gestern wie oben beschrieben ein Downgrade auf 2.0.13 gemacht und die Verzögerungen waren weg.
Verdammt... Schade! Trotzdem vielen Dank!
Ich werde mal versuchen den Adapter komplett neu zu installieren. -
@thomas-braun said in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
liefert dies:
iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list utf-8-validate iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker └─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@1.2.6 └── UNMET DEPENDENCY utf-8-validate@5.0.5 npm ERR! missing: iobroker.ring@1.2.6, required by iobroker.inst@3.0.0 npm ERR! missing: utf-8-validate@5.0.5, required by iobroker.ring@1.2.6 -
liefert leider das:
iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade Would you like to upgrade ring from @1.2.6 to @1.2.8 now? [(y)es, (n)o]: y Update ring from @1.2.6 to @1.2.8 NPM version: 6.14.15 npm install iobroker.ring@1.2.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:192 gyp ERR! stack ].forEach(function!(evi { gyp ERR! stack ^ gyp ERR! stack gyp ERR! stack SyntaxError: Unexpected token '!' gyp ERR! stack at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16) gyp ERR! stack at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27) gyp ERR! stack at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) gyp ERR! stack at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) gyp ERR! stack at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) gyp ERR! stack at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) gyp ERR! stack at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) gyp ERR! stack at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/fstream/fstream.js:11:11) gyp ERR! stack at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) gyp ERR! stack at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate gyp ERR! node -v v12.22.7 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`. gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help: gyp ERR! <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues> npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 7 npm ERR! utf-8-validate@5.0.7 install: `node-gyp-build` npm ERR! Exit status 7 npm ERR! npm ERR! Failed at the utf-8-validate@5.0.7 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T21_07_26_795Z-debug.log host.iobroker-pi Cannot install iobroker.ring@1.2.8: 7 -
iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i Used repository: stable hash unchanged, use cached sources update done Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25 Adapter "alexa2" : 3.11.2 , installed 3.11.2 Adapter "backitup" : 2.1.17 , installed 2.1.17 Adapter "bring" : 1.7.8 , installed 1.7.8 Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "discovery" : 2.7.3 , installed 2.7.3 Adapter "ebus" : 2.3.2 , installed 2.3.2 Adapter "flot" : 1.10.7 , installed 1.10.7 Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.9.13 Adapter "icons-mfd-svg" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8 Adapter "javascript" : 5.2.13 , installed 5.2.13 Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18 Adapter "knx" : 1.0.45 , installed 1.0.45 Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "octoprint" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6 Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5 Adapter "ring" : 1.2.8 , installed 1.2.6 [Updateable] Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9 Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "smartmeter" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "snmp" : 0.5.0 , installed 0.5.0 Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5 Adapter "sql" : 1.15.7 , installed 1.15.7 Adapter "vis" : 1.4.5 , installed 1.4.5 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2 , installed 1.7.2 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vw-connect" : 0.0.45 , installed 0.0.45 Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9 -
Alles klar, ist raus. Fiel mir nicht besonders schwer, da ich ihn nicht wirklich gebraucht habe und alles per Putty mache.
Aber darf ich interessehalber noch fragen warum? -
entschuldige, was soll ich hier noch reinkopieren? Die ganze Ausgabe nach dem "upgrade" Befehl steht oben
Ja ich habe den Adapter Terminal installiert.
OT: Ich kann den "Ring"-Adapter nicht aktualisieren. Sollte ich dafür einen neuen Thread aufmachen?
Die Fehlermeldung sieht ähnlich aus wie bei der JavaScript Installation. Ich habe das Gefühl das diese Zeilen dafür interessant sind:make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1 gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2 gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:314:20) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12) gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam gyp ERR! node -v v12.22.7 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:191 gyp ERR! stack " 'warn' gyp ERR! stack ^^^^^^^^^^^^ gyp ERR! stack gyp ERR! stack SyntaxError: Invalid or unexpected token gyp ERR! stack at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16) gyp ERR! stack at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27) gyp ERR! stack at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) gyp ERR! stack at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) gyp ERR! stack at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) gyp ERR! stack at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19) gyp ERR! stack at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18) gyp ERR! stack at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/fstream/fstream.js:11:11) gyp ERR! stack at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) gyp ERR! stack at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+ gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild" gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate gyp ERR! node -v v12.22.7 gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`. gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help: gyp ERR! <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues> npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 7 npm ERR! utf-8-validate@5.0.7 install: `node-gyp-build` npm ERR! Exit status 7 npm ERR! npm ERR! Failed at the utf-8-validate@5.0.7 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T20_28_21_503Z-debug.log host.iobroker-pi Cannot install iobroker.ring@1.2.8: 7 -
Entschuldigt, habe diesmal die "Adapter"-Seite nicht aktualisiert.
tatsächlich scheint das Update nun durchgelaufen zu sein.Vielen Dank!
