  4. Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • YunkieY Yunkie
    @crunchip
    iobroker@iobroker-pi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && ap        t policy nodejs
    /usr/bin/nodejs
    v12.22.7
    /usr/bin/node
    v12.22.7
    /usr/bin/npm
    6.14.15
    nodejs:
      Installed: 12.22.7-deb-1nodesource1
      Candidate: 12.22.7-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 12.22.7-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    @yunkie
    iobroker status
    wird vermutlich ähnliches liefern.
    Ich würde es wohl mit
    iobroker stop
    cd /opt/iobroker
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    versuchen.
    YunkieY 1 Antwort Letzte Antwort
      @yunkie
      iobroker status
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      versuchen.
      YunkieY Offline
      YunkieY Offline
      Yunkie
      korrekt:
      iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker status
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/cliHost.js:199
                         �   "continue;
      SyntaxError: Invalid or unexpected token
          at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/cli/index.js:15:18)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
      • YunkieY Yunkie
        korrekt:
                           �   "continue;
        @yunkie
        Dann wie oben ergänzt vorgehen oder Backup einspielen.
        • YunkieY Offline
          YunkieY Offline
          Yunkie
          Top! Das hat geholfen:
          iobroker stop
          cd /opt/iobroker
          er läuft wieder! :-)
          Interessanter weise, zeigt der ioBroker das JavaScript update immer noch an, obwohl ich es ja gestern installiert hatte.
          Ich habe mit F5 aktualisiert -> Wird immer noch angezeigt
          Dann habe ich den Browser-Cache gelöscht und aktualisiert -> wird immer noch angezeigt
          Vielen Dank jedenfalls, dass ich ihn nicht neu aufsetzen muss! :-)
          Gruß,
          Hendrik
          • YunkieY Yunkie
            iobroker stop
            cd /opt/iobroker
            Gruß,
            Hendrik
            @yunkie
            iobroker upload all
            iobroker update -i
            iobroker upgrade
              @yunkie
              iobroker upload all
              iobroker update -i
              iobroker upgrade
              YunkieY Offline
              YunkieY Offline
              Yunkie
              vielen Dank für die bisherige Unterstützung!
              Leider lieferte der letzte Befehl folgendes:
              iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
              This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
              -> 5.2.13:
              Fixed the loading of Node.js typings
              -> 5.2.12:
              Fixed the font in the editor
              -> 5.2.10:
              Parse variables to floats for mathematical operations
              Names with the dot at the end are not allowed anymore
              The blockly sounds are disabled
              -> 5.2.9:
              Make sure day of weeks is an array (Sentry IOBROKER-JAVASCRIPT-7Y)
              Report to sentry is disabled in GUI if sentry is deactivated
              Fixed many GitHub issues
              Would you like to upgrade javascript from @5.2.8 to @5.2.13 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update javascript from @5.2.8 to @5.2.13
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.javascript@5.2.13 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
              ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                 Nan::MakeCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
              In file included from ../authenticate_pam.cc:23:
              ../../nan/nan.h:1026:46: note: declared here
                 NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
              ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 Local<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8-internal.h:14,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:27,
                               from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67,
                               from ../../nan/nan.h:56,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
                 V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
              ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
              In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:67,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
                 int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
              ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                 res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
              ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                  remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
              ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
              ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], unsigned int)’
                password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
              ../authenticate_pam.cc: At global scope:
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
               void init(Handle<Object> exports) {
              ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
              ../authenticate_pam.cc:170:11: note: suggested alternative: ‘rand_r’
                         rand_r
              ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
              ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
              In file included from ../../nan/nan.h:56,
              ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
               NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.7/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
              ../authenticate_pam.cc:175:31: note: suggested alternative: ‘int’
              make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
              gyp ERR! build error
              gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
              gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
              gyp ERR! node -v v12.22.7
              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
              gyp ERR! not ok
              Update "system.adapter.javascript.0"
              upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
              upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
              upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/basic-languages/javascript/javascript.js vs/basic-languages/javascript/javascript.js application/javascript
              upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/main.fc5df117.chunk.js static/js/main.fc5df117.chunk.js application/javascript
              upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/de.js google-blockly/own/msg/de.js application/javascript
              upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_sendto.js google-blockly/own/blocks_sendto.js application/javascript
              upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/it.js google-blockly/msg/js/it.js application/javascript
              upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handopen.cur google-blockly/media/handopen.cur null
              upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handdelete.cur google-blockly/media/handdelete.cur null
              upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/handclosed.cur google-blockly/media/handclosed.cur null
              upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/dropdown-arrow.svg google-blockly/media/dropdown-arrow.svg image/svg+xml
              upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.wav google-blockly/media/disconnect.wav audio/wav
              upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.ogg google-blockly/media/disconnect.ogg audio/ogg
              upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/disconnect.mp3 google-blockly/media/disconnect.mp3 audio/mpeg
              upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
              upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.ogg google-blockly/media/delete.ogg audio/ogg
              upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.mp3 google-blockly/media/delete.mp3 audio/mpeg
              upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.wav google-blockly/media/click.wav audio/wav
              upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.ogg google-blockly/media/click.ogg audio/ogg
              upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/click.mp3 google-blockly/media/click.mp3 audio/mpeg
              upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/1x1.gif google-blockly/media/1x1.gif image/gif
              upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/javascript_compressed.js google-blockly/javascript_compressed.js application/javascript
              upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blocks_compressed.js google-blockly/blocks_compressed.js application/javascript
              upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/blockly_compressed.js google-blockly/blockly_compressed.js application/javascript
              upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
              upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
              upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
              upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
              Adapter "javascript" updated
              Auch wenn die letzte Zeile "javascript updated" lautet, ist das Update nicht durchgelaufen.
              • YunkieY Yunkie
                -> 5.2.13:
                -> 5.2.12:
                -> 5.2.10:
                -> 5.2.9:
                           rand_r
                gyp ERR! not ok
                @yunkie sagte in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
                woran machst du das fest?
                  YunkieY Offline
                  YunkieY Offline
                  Yunkie
                  Entschuldigt, habe diesmal die "Adapter"-Seite nicht aktualisiert.
                  tatsächlich scheint das Update nun durchgelaufen zu sein.
                  Vielen Dank!
                  • YunkieY Yunkie
                    Vielen Dank!
                    @yunkie
                    Wäre schön wenn du alles hier reinkopieren würdest.
                    Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
                      @yunkie
                      YunkieY Offline
                      YunkieY Offline
                      Yunkie
                      entschuldige, was soll ich hier noch reinkopieren? Die ganze Ausgabe nach dem "upgrade" Befehl steht oben 😕
                      Ja ich habe den Adapter Terminal installiert.
                      OT: Ich kann den "Ring"-Adapter nicht aktualisieren. Sollte ich dafür einen neuen Thread aufmachen?
                      Die Fehlermeldung sieht ähnlich aus wie bei der JavaScript Installation. Ich habe das Gefühl das diese Zeilen dafür interessant sind:
                      gyp ERR! not ok
                      gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                      gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:191
                      gyp ERR! stack "     'warn'
                      gyp ERR! stack ^^^^^^^^^^^^
                      gyp ERR! stack
                      gyp ERR! stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
                      gyp ERR! stack     at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
                      gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
                      gyp ERR! stack     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                      gyp ERR! stack     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                      gyp ERR! stack     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                      gyp ERR! stack     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                      gyp ERR! stack     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                      gyp ERR! stack     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/fstream/fstream.js:11:11)
                      gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                      gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                      gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                      gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`.
                      gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
                      gyp ERR!     <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues>
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 7
                      npm ERR! utf-8-validate@5.0.7 install: `node-gyp-build`
                      npm ERR! Exit status 7
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the utf-8-validate@5.0.7 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T20_28_21_503Z-debug.log
                      host.iobroker-pi Cannot install iobroker.ring@1.2.8: 7
                      • YunkieY Yunkie
                        gyp ERR! not ok
                        gyp ERR! stack
                        npm ERR! errno 7
                        npm ERR!
                        @yunkie
                        Schmeiß den Terminals-Adapter raus.
                          @yunkie
                          YunkieY Offline
                          YunkieY Offline
                          Yunkie
                          Alles klar, ist raus. Fiel mir nicht besonders schwer, da ich ihn nicht wirklich gebraucht habe und alles per Putty mache.
                          Aber darf ich interessehalber noch fragen warum?
                          • YunkieY Yunkie
                            @yunkie
                            Der sorgt für die ganzen Meldungen zu authenticate_pam.
                            iobroker update -i
                            sagt?
                              @yunkie
                              iobroker update -i
                              sagt?
                              YunkieY Offline
                              YunkieY Offline
                              Yunkie
                              iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                              Used repository: stable
                              hash unchanged, use cached sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                              Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                              Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                              Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                              Adapter    "ebus"          : 2.3.2    , installed 2.3.2
                              Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                              Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                              Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                              Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                              Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                              Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                              Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.6 [Updateable]
                              Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                              Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                              Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                              Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                              Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vw-connect"    : 0.0.45   , installed 0.0.45
                              Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                              • YunkieY Yunkie
                                update done
                                @yunkie
                                iobroker upgrade
                                  @yunkie
                                  iobroker upgrade
                                  YunkieY Offline
                                  YunkieY Offline
                                  Yunkie
                                  liefert leider das:
                                  Would you like to upgrade ring from @1.2.6 to @1.2.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update ring from @1.2.6 to @1.2.8
                                  npm install iobroker.ring@1.2.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:192
                                  gyp ERR! stack     ].forEach(function!(evi {
                                  gyp ERR! stack                       ^
                                  gyp ERR! stack
                                  gyp ERR! stack SyntaxError: Unexpected token '!'
                                  npm ERR! errno 7
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T21_07_26_795Z-debug.log
                                  • YunkieY Yunkie
                                    liefert leider das:
                                    gyp ERR! stack                       ^
                                    gyp ERR! stack
                                    npm ERR! errno 7
                                    npm ERR!
                                    @yunkie
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm list utf-8-validate
                                      @yunkie
                                      cd /opt/iobroker
                                      YunkieY Offline
                                      YunkieY Offline
                                      Yunkie
                                      @thomas-braun said in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
                                      liefert dies:
                                      iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list utf-8-validate
                                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                      └─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@1.2.6
                                        └── UNMET DEPENDENCY utf-8-validate@5.0.5
                                      npm ERR! missing: iobroker.ring@1.2.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                                      npm ERR! missing: utf-8-validate@5.0.5, required by iobroker.ring@1.2.6
                                      • YunkieY Yunkie
                                        liefert dies:
                                        @yunkie
                                        Fällt mir nichts mehr zu ein.
                                          @yunkie
                                          YunkieY Offline
                                          YunkieY Offline
                                          Yunkie
                                          Verdammt... Schade! Trotzdem vielen Dank!
                                          Ich werde mal versuchen den Adapter komplett neu zu installieren.
