  4. Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • YunkieY Yunkie
    entschuldige, was soll ich hier noch reinkopieren? Die ganze Ausgabe nach dem "upgrade" Befehl steht oben 😕
    Ja ich habe den Adapter Terminal installiert.
    OT: Ich kann den "Ring"-Adapter nicht aktualisieren. Sollte ich dafür einen neuen Thread aufmachen?
    Die Fehlermeldung sieht ähnlich aus wie bei der JavaScript Installation. Ich habe das Gefühl das diese Zeilen dafür interessant sind:
    make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
    gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v12.22.7
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
    gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:191
    gyp ERR! stack "     'warn'
    gyp ERR! stack ^^^^^^^^^^^^
    gyp ERR! stack
    gyp ERR! stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
    gyp ERR! stack     at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
    gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
    gyp ERR! stack     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    gyp ERR! stack     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    gyp ERR! stack     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    gyp ERR! stack     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    gyp ERR! stack     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    gyp ERR! stack     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/fstream/fstream.js:11:11)
    gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`.
    gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
    gyp ERR!     <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues>
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 7
    npm ERR! utf-8-validate@5.0.7 install: `node-gyp-build`
    npm ERR! Exit status 7
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the utf-8-validate@5.0.7 install script.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T20_28_21_503Z-debug.log
    host.iobroker-pi Cannot install iobroker.ring@1.2.8: 7
    @yunkie
    Schmeiß den Terminals-Adapter raus.
    YunkieY 1 Antwort Letzte Antwort
      @yunkie
      YunkieY Offline
      YunkieY Offline
      Yunkie
      Alles klar, ist raus. Fiel mir nicht besonders schwer, da ich ihn nicht wirklich gebraucht habe und alles per Putty mache.
      Aber darf ich interessehalber noch fragen warum?
      • YunkieY Yunkie
        @yunkie
        Der sorgt für die ganzen Meldungen zu authenticate_pam.
        iobroker update -i
        sagt?
          @yunkie
          iobroker update -i
          sagt?
          YunkieY Offline
          YunkieY Offline
          Yunkie
          iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
          Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
          Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
          Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
          Adapter    "ebus"          : 2.3.2    , installed 2.3.2
          Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
          Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
          Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
          Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.6 [Updateable]
          Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
          Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
          Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
          Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
          Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
          Adapter    "vw-connect"    : 0.0.45   , installed 0.0.45
          Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
          • YunkieY Yunkie
            update done
            @yunkie
            iobroker upgrade
              @yunkie
              iobroker upgrade
              YunkieY Offline
              YunkieY Offline
              Yunkie
              liefert leider das:
              iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
              Would you like to upgrade ring from @1.2.6 to @1.2.8 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update ring from @1.2.6 to @1.2.8
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.ring@1.2.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:192
              gyp ERR! stack     ].forEach(function!(evi {
              gyp ERR! stack                       ^
              gyp ERR! stack
              gyp ERR! stack SyntaxError: Unexpected token '!'
              npm ERR! errno 7
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T21_07_26_795Z-debug.log
              • YunkieY Yunkie
                liefert leider das:
                gyp ERR! stack                       ^
                gyp ERR! stack
                npm ERR! errno 7
                npm ERR!
                @yunkie
                cd /opt/iobroker
                npm list utf-8-validate
                  @yunkie
                  cd /opt/iobroker
                  YunkieY Offline
                  YunkieY Offline
                  Yunkie
                  @thomas-braun said in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
                  liefert dies:
                  iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list utf-8-validate
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  └─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@1.2.6
                    └── UNMET DEPENDENCY utf-8-validate@5.0.5
                  npm ERR! missing: iobroker.ring@1.2.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                  npm ERR! missing: utf-8-validate@5.0.5, required by iobroker.ring@1.2.6
                  • YunkieY Yunkie
                    liefert dies:
                    @yunkie
                    Fällt mir nichts mehr zu ein.
                      @yunkie
                      YunkieY Offline
                      YunkieY Offline
                      Yunkie
                      Verdammt... Schade! Trotzdem vielen Dank!
                      Ich werde mal versuchen den Adapter komplett neu zu installieren.
                      • YunkieY Yunkie
                        YunkieY Offline
                        YunkieY Offline
                        Yunkie
                        Eine komplette Neuinstallation des Adapters war erfolgreich
                        Wollte nur das Ergebnis mitteilen ;-)
