  4. Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar
    6.3k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @yunkie sagte in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
    ist das Update nicht durchgelaufen.
    woran machst du das fest?
    YunkieY Offline
    YunkieY Offline
    Yunkie
    Entschuldigt, habe diesmal die "Adapter"-Seite nicht aktualisiert.
    tatsächlich scheint das Update nun durchgelaufen zu sein.
    Vielen Dank!
    • YunkieY Yunkie
      Vielen Dank!
      @yunkie
      Wäre schön wenn du alles hier reinkopieren würdest.
      Hast du zufällig den Adapter 'terminal' installiert?
      YunkieY 1 Antwort Letzte Antwort
        @yunkie
        YunkieY Offline
        YunkieY Offline
        Yunkie
        entschuldige, was soll ich hier noch reinkopieren? Die ganze Ausgabe nach dem "upgrade" Befehl steht oben 😕
        Ja ich habe den Adapter Terminal installiert.
        OT: Ich kann den "Ring"-Adapter nicht aktualisieren. Sollte ich dafür einen neuen Thread aufmachen?
        Die Fehlermeldung sieht ähnlich aus wie bei der JavaScript Installation. Ich habe das Gefühl das diese Zeilen dafür interessant sind:
        make: *** [authenticate_pam.target.mk:109: Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Error 1
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
        gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
        gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
        gyp ERR! System Linux 5.10.63-v7l+
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
        gyp ERR! node -v v12.22.7
        gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
        gyp ERR! not ok
        gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
        gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:191
        gyp ERR! stack "     'warn'
        gyp ERR! stack ^^^^^^^^^^^^
        gyp ERR! stack
        gyp ERR! stack SyntaxError: Invalid or unexpected token
        gyp ERR! stack     at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
        gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
        gyp ERR! stack     at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
        gyp ERR! stack     at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
        gyp ERR! stack     at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
        gyp ERR! stack     at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
        gyp ERR! stack     at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
        gyp ERR! stack     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/fstream/fstream.js:11:11)
        gyp ERR! stack     at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
        gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        gyp ERR! This is a bug in `node-gyp`.
        gyp ERR! Try to update node-gyp and file an Issue if it does not help:
        gyp ERR!     <https://github.com/nodejs/node-gyp/issues>
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! errno 7
        npm ERR! utf-8-validate@5.0.7 install: `node-gyp-build`
        npm ERR! Exit status 7
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the utf-8-validate@5.0.7 install script.
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T20_28_21_503Z-debug.log
        host.iobroker-pi Cannot install iobroker.ring@1.2.8: 7
        • YunkieY Yunkie
          gyp ERR! not ok
          gyp ERR! stack
          npm ERR! errno 7
          npm ERR!
          @yunkie
          Schmeiß den Terminals-Adapter raus.
            @yunkie
            YunkieY Offline
            YunkieY Offline
            Yunkie
            Alles klar, ist raus. Fiel mir nicht besonders schwer, da ich ihn nicht wirklich gebraucht habe und alles per Putty mache.
            Aber darf ich interessehalber noch fragen warum?
            • YunkieY Yunkie
              @yunkie
              Der sorgt für die ganzen Meldungen zu authenticate_pam.
              iobroker update -i
              sagt?
                @yunkie
                iobroker update -i
                sagt?
                YunkieY Offline
                YunkieY Offline
                Yunkie
                iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker update -i
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                Adapter    "bring"         : 1.7.8    , installed 1.7.8
                Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
                Adapter    "ebus"          : 2.3.2    , installed 2.3.2
                Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
                Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                Adapter    "knx"           : 1.0.45   , installed 1.0.45
                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "octoprint"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "pollenflug"    : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.6 [Updateable]
                Adapter    "samsung"       : 0.2.9    , installed 0.2.9
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.5
                Adapter    "sql"           : 1.15.7   , installed 1.15.7
                Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
                Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2   , installed 1.7.2
                Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vw-connect"    : 0.0.45   , installed 0.0.45
                Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                • YunkieY Yunkie
                  update done
                  @yunkie
                  iobroker upgrade
                    @yunkie
                    iobroker upgrade
                    YunkieY Offline
                    YunkieY Offline
                    Yunkie
                    liefert leider das:
                    iobroker@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade
                    Would you like to upgrade ring from @1.2.6 to @1.2.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update ring from @1.2.6 to @1.2.8
                    NPM version: 6.14.15
                    npm install iobroker.ring@1.2.8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    gyp ERR! stack /opt/iobroker/node_modules/fstream/lib/dir-reader.js:192
                    gyp ERR! stack     ].forEach(function!(evi {
                    gyp ERR! stack                       ^
                    gyp ERR! stack
                    gyp ERR! stack SyntaxError: Unexpected token '!'
                    npm ERR! errno 7
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-16T21_07_26_795Z-debug.log
                    • YunkieY Yunkie
                      liefert leider das:
                      gyp ERR! stack                       ^
                      gyp ERR! stack
                      npm ERR! errno 7
                      npm ERR!
                      @yunkie
                      cd /opt/iobroker
                      npm list utf-8-validate
                        @yunkie
                        cd /opt/iobroker
                        YunkieY Offline
                        YunkieY Offline
                        Yunkie
                        @thomas-braun said in Admin nach JavaScript-Update nicht mehr erreichbar:
                        liefert dies:
                        iobroker@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list utf-8-validate
                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                        └─┬ UNMET DEPENDENCY iobroker.ring@1.2.6
                          └── UNMET DEPENDENCY utf-8-validate@5.0.5
                        npm ERR! missing: iobroker.ring@1.2.6, required by iobroker.inst@3.0.0
                        npm ERR! missing: utf-8-validate@5.0.5, required by iobroker.ring@1.2.6
                        • YunkieY Yunkie
                          liefert dies:
                          @yunkie
                          Fällt mir nichts mehr zu ein.
                            @yunkie
                            YunkieY Offline
                            YunkieY Offline
                            Yunkie
                            Verdammt... Schade! Trotzdem vielen Dank!
                            Ich werde mal versuchen den Adapter komplett neu zu installieren.
                            • YunkieY Yunkie
                              YunkieY Offline
                              YunkieY Offline
                              Yunkie
                              Eine komplette Neuinstallation des Adapters war erfolgreich
                              Wollte nur das Ergebnis mitteilen ;-)
